资源封面
G32S10x产品简介 产品简介(Product Brief)
这份文档是该系列芯片的入门级技术摘要,涵盖了芯片的整体架构、核心规格及典型应用场景,适合用于前期选型评估和方案预研。
累计下载:4 次
V1.0 发版说明
发布时间:2026-08-16
下载按钮加载中…
G32S10x是北京君正推出的一款面向端侧AI应用的高性能MCU芯片,采用RISC-V多核异构架构,在功耗、算力和接口丰富度之间取得了良好的平衡,特别适合智能安防、AIoT设备、工业控制等场景。
核心亮点:
  1. 强劲的异构计算能力
    • 大核CPU1:RISC-V V1核,主频高达 800MHz,支持单精度浮点FPU及128bits SIMD,适合复杂逻辑处理;
    • 小核CPU0:RISC-V V0核,主频16MHz~400MHz,可降频至16MHz用于低功耗待机;
    • 专用NPU:0.5TOPS@int8算力,支持int4/int8/int12/int16多种位宽,可高效运行端侧AI算法。
  2. 灵活的视频图像处理
    • 支持MIPI-CSI或DVP摄像头输入,最大支持 200万像素(1920×1440);
    • 集成JPEG编码器,支持 1920×1440@30fps 编码输出;
    • 支持MIPI-DSI / RGB / SLCD / SPI等多种屏接口,最大输出 1280×720@60Hz。
  3. 丰富的音频与外设接口
    • 内置Audio Codec,支持AMIC输入、I2S及PWMA数字音频输出;
    • 支持 1路百兆以太网(RMII)、2路CAN-FD、USB 2.0 HS(Host/Device)、8路UART、3路I2C、2路SPIM/SPIS等;
    • 支持 16通道PWM输出(8组互补) 及 16通道12bit ADC,可用于双BLDC电机控制。
  4. 灵活的存储与低功耗设计
    • 内置 4~32MB PSRAM,支持外扩Nor/Nand Flash、eMMC/SD/TF卡;
    • 支持XIP启动(片外Flash直接执行)及安全启动;
    • 分级电源管理(3.3V/1.8V/0.9V),小核可低至16MHz运行,适配电池供电场景。
  5. 多种封装可选
    • 提供 QFN68 / QFN100 / QFN128 三种封装,覆盖从简单控制到复杂AI应用的不同需求。
