T32Pro-AOV 唤醒后音频驱动加载卡死及无法取流的排查与修复
适用范围
        本文适用于 T32 平台使用 AOV 低功耗模式的音频场景。系统冷启动后首次加载音频驱动正常,但卸载驱动、进入 AOV、完成唤醒并再次加载音频驱动时,如果出现加载过程卡死、AIC 寄存器状态异常,或者驱动能够加载但录音、放音无法取得音频流,可以按照本文思路检查 AIC 时钟、PDMA 恢复以及 clk 引用计数。
问题现象
        系统上电后,音频驱动可以正常加载,录音或放音链路也能够工作。卸载音频驱动并进入 AOV 后,系统虽然能够唤醒,但再次加载音频驱动时可能卡住,同时读取到的 AIC 寄存器状态异常。完成部分时钟逻辑修正后,驱动加载可以恢复,但音频数据仍可能无法传输,表现为录音或放音无法取流。
        该问题在程序运行、UART0 与外部 MCU 相连且处于下拉状态时可以触发,而 UART0 两个引脚悬空时音频工作正常。不运行程序且不进行音频出流时,即使 UART0 处于下拉状态,休眠唤醒后的音频也可以正常工作。UART0 的连接状态可用于构造对照环境,但最终需要修复的是音频时钟恢复、PDMA 恢复和 clk 引用计数逻辑。
诊断过程
        排查此类问题时,首先应比较冷启动首次加载与 AOV 唤醒后再次加载的差异。首次加载正常而唤醒后加载异常,说明常规初始化流程基本可用,检查重点应转向低功耗期间丢失的硬件状态以及唤醒后的恢复流程。
        第一步检查 AIC 时钟。AOV 休眠期间,实际 CPM 寄存器会被清零,但内存中的 clk->source->rate 仍保留休眠前的值。唤醒后执行 clk_set_rate 时,如果代码只比较目标频率与缓存频率,就会因为两者相同而直接返回。此时软件记录看似正确,硬件时钟实际上却没有重新配置,因此会出现 AIC 时钟异常、寄存器状态异常以及驱动加载卡死。
        第二步检查音频传输通道。AIC 时钟恢复后,如果驱动可以加载但仍然无法取流,应继续检查 PDMA 是否已经随系统唤醒而恢复。音频数据传输依赖 PDMA,仅恢复 AIC 时钟不能使整个音频链路重新工作。
        第三步检查 clk 引用计数。应沿驱动加载、录音、放音和卸载路径核对时钟使能与关闭操作。录音或放音路径重复使能对应 clk 时,count 会额外增加一次。驱动卸载后,如果 count 仍为 1,下一次加载检测到非零计数便会直接返回,不再执行真正的硬件时钟使能。
根因
        该问题由三处软件逻辑共同造成。首先,AOV 休眠清除了 CPM 寄存器状态,但内存仍保留旧的 clk->source->rate,导致唤醒后的 clk_set_rate 错误跳过 AIC 时钟重配。其次,唤醒流程没有恢复音频传输依赖的 PDMA,导致控制器时钟恢复后仍然无法传输音频数据。最后,录音或放音路径重复使能 clk,使引用计数与真实硬件状态不一致,驱动再次加载时因此跳过硬件时钟使能。
分步修复
    1. 修正 AIC 时钟重配逻辑
        调整 AOV 唤醒后的时钟恢复逻辑。只要低功耗过程已经使 CPM 寄存器状态丢失,就不能仅依据内存中保存的 clk->source->rate 判断硬件已经处于目标频率。即使缓存频率与目标频率相同,也需要重新完成 AIC 时钟配置,使软件记录与硬件状态重新一致。
    2. 在唤醒流程中恢复 PDMA
        将音频传输依赖的 PDMA 纳入 AOV 唤醒恢复流程。AIC 时钟恢复负责重新建立音频控制器的工作条件,PDMA 恢复负责重新建立音频数据传输通道。两部分都正确恢复后,录音和放音链路才能正常取流。
    3. 移除重复的 clk 使能
        梳理音频驱动加载、录音、放音和卸载过程中的时钟生命周期,移除录音或放音路径中多余的 clk 使能操作,并确保每次有效使能都有对应的关闭操作。这样可以避免卸载驱动后残留 count=1,使下次加载能够执行真实的硬件时钟使能。
验证结果与方法
        完成三处修复后,AOV 唤醒后再次加载音频驱动时的卡死和 AIC 时钟异常得到解决,PDMA 恢复后音频无法取流的问题得到解决,移除重复 clk 使能后,驱动卸载再加载时也能够正常使能硬件时钟。
        建议按照完整的状态转换顺序验证。先在上电状态加载音频驱动并确认录音或放音正常,再卸载驱动、进入 AOV、执行唤醒并重新加载驱动,观察加载过程能否完成以及 AIC 状态是否正常。随后执行录音或放音,确认音频流能够通过恢复后的 PDMA 正常传输。最后再次执行卸载和加载,检查 clk 引用计数是否随使能与关闭正确变化,并确认再次加载时不会跳过硬件时钟使能。还可以分别使用 UART0 连接并下拉、UART0 引脚悬空两种条件进行对照,以覆盖原有触发场景。
实践注意事项
• 低功耗过程可能使硬件寄存器状态丢失,而内存中的软件缓存仍保留旧值。唤醒恢复不能只依赖缓存值判断硬件是否已经完成配置。
• 驱动能够完成加载并不代表音频链路已经全部恢复。AIC 时钟与 PDMA 承担不同职责,应结合实际录音或放音检查数据传输。
• 修改 clk 逻辑时,建议同时检查加载、录音、放音、卸载和唤醒恢复路径,确保引用计数与真实硬件开关状态一致。
• UART0 的连接与下拉状态可以作为复现对照条件,但不应替代对 AIC 时钟恢复、PDMA 恢复和 clk 引用计数的检查。
• 对其他低功耗外设问题,也建议同时核对软件缓存、硬件寄存器、依赖模块和引用计数,避免只恢复单一模块后遗漏完整数据链路。
评论交流 (共 0 条)
