X系列通用板级创建指导说明
通用板级编译配置与构建指导
示例参考
参考板级代码:test.tar.bz2 (2.9MB)
1. 适用范围
本文用于指导在 Manhattan Linux SDK 中创建新的板级产品配置,并完成 U-Boot、Linux 内核、设备树、Buildroot 文件系统和板级应用模块的接入。
本文只描述通用方法,不绑定具体客户或项目。为了便于阅读,全文使用一个虚拟示例进行说明:板级名称为 test,芯片平台为 x2600,内核版本为 5.10,存储介质为 nand。因此,示例中的板级目录是 device/test/,实际项目只需要将 test 替换为自己的板级名称即可。
文中仍使用 、、 等占位符表示通用写法时,对应的示例分别是:test、x2600、5.10。
不同 SDK 版本的目录名和变量可能存在差异。开始修改前,应优先参考当前 SDK 中已有的同系列板级目录、build/core 构建规则和内核源码中的参考 defconfig。
2. 板级目录与构建链路
通用结构如下:
device/
├── vendorsetup.sh       注册 lunch 选项
├── device.mk             平台、存储介质和文件系统配置
├── Build.mk              引入 U-Boot、内核及其他模块
├── uboot.mk              U-Boot 编译参数
├── kernel.mk             内核编译参数
├── kernel_cfg/           板级内核 defconfig
├── kernel_overlay/       内核源码覆盖文件
├── kernel-
├── uboot_overlay/        U-Boot 源码覆盖文件
├── rootfs-overlay/       根文件系统覆盖文件
└── ota-overlay/          可选,OTA、分区和升级脚本
以本文示例展开后,目录可以写成:
device/test/
├── vendorsetup.sh
├── device.mk
├── Build.mk
├── uboot.mk
├── kernel.mk
├── test_base.mk
├── kernel_cfg/5.10/
├── kernel_overlay/
├── kernel-5.10/
├── uboot_overlay/
├── rootfs-overlay/
└── ota-overlay/
图 1:test 板级目录结构示例
整体流程为:vendorsetup.sh 注册产品 → lunch 解析产品参数 → device.mk 设置产品属性 → kernel.mk/uboot.mk 注册编译模块 → overlay 覆盖源码 → 外置 Kconfig/Makefile 接入板级代码 → 生成镜像。
推荐从以下模板或同系列板级目录复制:
build/core/templates/device/template/
复制后必须逐项核对变量和目录结构,不要直接沿用旧 SDK 的配置。
复制已有板级目录时,建议先完整复制,再只替换板级名称相关的文件名和文本引用。以本文的 test 示例为例:
cp -a device/
find device/test -depth -name '*
rg -n -i '
检查无误后,再根据实际芯片和内核版本确认 device.mk、kernel.mk、uboot.mk、defconfig、boards.cfg 和设备树文件。
图 2:复制板级目录并检查代码改动
3. 注册 lunch 产品
vendorsetup.sh 由 build/envsetup.sh 执行,使用 add_lunch_combo 注册产品。推荐产品名结构如下:
本文示例使用 test、x2600、nand 和 5.10:
#!/bin/sh
add_lunch_combo test.x2600e_nand_5.10-eng
add_lunch_combo test.x2600e_nand_5.10_ota-eng
实际项目可将 test 替换为板级目录名,x2600 替换为对应平台标识;存储介质和内核版本必须与实际构建配置一致。
创建后执行:
source build/envsetup.sh
lunch
确认以下变量被正确解析:TARGET_DEVICE、TARGET_STORAGE_MEDIUM、TARGET_EXT_SUPPORT、TARGET_EXT2_SUPPORT 和 TARGET_PRODUCT。
4. 配置板级入口文件
4.1 device.mk
device.mk 负责平台信息、Buildroot 配置、根文件系统 overlay 和存储介质参数。
PRODUCT := product
TARGET_PRODUCT_BOARD := $(TARGET_DEVICE)
TARGET_BOARD_PLATFORM := "x2600"
TARGET_BOARD_ARCH := "mips"
TARGET_ARCH_VARIANT := mips32r2_fp64
LOCAL_PATH := $(shell dirname $(lastword $(MAKEFILE_LIST)))
DEVICE_PATH := $(TOP_DIR)/$(LOCAL_PATH)
MAKE_JLEVEL := 4
注意:TARGET_ARCH_VARIANT 必须与芯片所属架构匹配。
  • xburst 芯片使用 mips32r2,例如 x1600。
  • xburst2 芯片使用 mips32r2_fp64,例如 x2000、x2600。
device.mk 中的配置示例:
# xburst2 芯片,例如 x2000、x2600
# xburst 芯片,例如 x1600
# TARGET_ARCH_VARIANT := mips32r2
两种配置不能同时启用。新增板级目录时,应先确认芯片平台,再选择对应的 TARGET_ARCH_VARIANT,否则可能出现工具链、编译选项或最终程序运行不匹配的问题。
存储介质相关配置应放在条件分支中:
ifeq ($(strip $(TARGET_STORAGE_MEDIUM)),nand)
ROOTFS_OVERLAY_DIR := $(DEVICE_PATH)/rootfs-overlay
BUILDROOT_CONFIG := x2600e_test_linux_defconfig
BUILDROOT_CONFIG_PATH := $(DEVICE_PATH)
FILE_SYSTEM_TYPE := ubifs
endif
OTA 配置、分区配置和升级脚本也应只在对应产品条件下加入,避免不同存储介质相互污染。
4.2 Build.mk 和
Build.mk 负责引入板级编译规则:
include $(DEVICE_PATH)/uboot.mk
include $(DEVICE_PATH)/kernel.mk
ifeq ($(strip $(TARGET_EXT2_SUPPORT)),ota)
include $(DEVICE_PATH)/kernel-recovery.mk
endif
通过 PRODUCT_MODULES 选择产品模块。本文示例对应的文件名为 test_base.mk:
PRODUCT_MODULES := uboot \
                   kernel
PRODUCT_MODULES +=
例如,若应用模块的 LOCAL_MODULE := test-app,则可以写成:
PRODUCT_MODULES += test-app
追加的名称应取自模块 Build.mk 中的 LOCAL_MODULE,而不是目录名。使用以下命令确认模块是否被选中:
make show-modules
4.3 uboot.mk
UBOOT_BUILD_CONFIG := x2600e_test_uImage_sfc_nand
UBOOT_TARGET_FILE := u-boot-with-spl.bin
UBOOT_PATH := $(TOP_DIR)/u-boot
UBOOT_BOARD_PATH := $(LOCAL_PATH)/uboot_overlay
LOCAL_MODULE := uboot
include $(BUILD_UBOOT)
需要确认:
  1. UBOOT_BUILD_CONFIG 在 boards.cfg 中存在对应条目。
  2. uboot_overlay/ 与 U-Boot 源码保持相同目录结构。
  3. 例如 include/configs/test.h、board/ingenic/test/ 下的板级 C 文件和 Makefile 路径一致。
  4. 启动介质、串口、bootargs、分区和镜像加载地址符合硬件方案。
单独验证:
make uboot
4.4 kernel.mk
KERNEL_VER := 5.10
KERNEL_PATH := $(TOP_DIR)/kernel/kernel-5.10
KERNEL_BOARD_PATH := $(LOCAL_PATH)/kernel-5.10
KERNEL_CONFIG_PATH := $(DEVICE_PATH)/kernel_cfg/5.10
KERNEL_BUILD_CONFIG := x2600e_test_v10_linux_defconfig
KERNEL_BOARD_OVERLAY_PATH := $(LOCAL_PATH)/kernel_overlay
KERNEL_TARGET_IMAGE := uImage
KERNEL_IMAGE_PATH := arch/mips/boot/
LOCAL_MODULE := kernel
include $(BUILD_KERNEL)
OTA 或压缩内核场景可能改为:
KERNEL_TARGET_IMAGE := xImage
KERNEL_IMAGE_PATH := arch/mips/boot/compressed/
当前 build/core/build_kernel.mk 的关键行为是:复制 KERNEL_BOARD_OVERLAY_PATH、复制 KERNEL_CONFIG_PATH 中的 defconfig、通过 OUTSIDE_BUILD 传入 KERNEL_BOARD_PATH,最后构建内核镜像、模块和设备树。
5. 设备树配置方式
设备树不是只放置一个 .dts 文件即可。推荐使用 defconfig + 外置 Kconfig + 外置 Makefile + DTS/DTSI 的完整链路。
5.1 推荐目录结构
device/
├── Kconfig
├── Makefile
└── board-
    ├── Kconfig
    ├── Makefile
    └── device-dts/
        ├── Makefile
本文示例对应为:
device/test/kernel-5.10/
├── Kconfig
├── Makefile
└── board-x2600/
    ├── Kconfig
    ├── Makefile
    └── device-dts/
        ├── Makefile
        ├── x2600e_test.dts
        └── test_display.dtsi
5.2 外置 Kconfig
顶层 Kconfig 引入板级 Kconfig:
menu "external driver"
source "$(OUTSIDE_BUILD)/board-x2600/Kconfig"
endmenu
板级 Kconfig 提供板级选择:
choice
    prompt "External Board Name"
    depends on DT_XBURST2_EXTERNAL_BOARD
    default DT_X2600E_TEST
config DT_X2600E_TEST
    bool "test x2600 board"
endchoice
DT_XBURST2_EXTERNAL_BOARD 必须由 SoC Kconfig 提供并在 defconfig 中打开;DT_ 必须与设备树 Makefile 中的配置符号完全一致。
图 3:外置 Kconfig、Makefile、defconfig 与 DTB 的配置链路
5.3 各级 Makefile
# kernel-
obj-y += board-x2600/
# board-
obj-y += device-dts/
# device-dts/Makefile
dtb-$(CONFIG_DT_X2600E_TEST) += x2600e_test.dtb
obj-y += $(patsubst %.dtb, %.dtb.o, $(dtb-y))
always := $(dtb-y)
clean-files := *.dtb *.dtb.S
只增加 .dts 而不增加 Makefile,或只增加 Kconfig 选项而没有 dtb-$(CONFIG_...) 规则,都可能导致能配置但不生成 DTB。
5.4 DTS 编写和核对重点
/dts-v1/;
#include
#include
    compatible = "vendor,test", "vendor,x2600";
&uart0 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 =
修改 DTS 时依次确认:
  1. 公共 SoC DTSI、GPIO、时钟、引脚复用和外设节点来自当前内核版本。
  2. 根节点 compatible 与实际 SoC、板级产品一致。
  3. 未使用外设为 disabled,使用外设为 okay。
  4. UART、I2C、SPI、MMC、LCD 等设备的 pinctrl 与原理图一致。
  5. GPIO、regulator、reset-gpios 的有效电平正确。
  6. MMC/SFC 的总线宽度、频率、电压和非易失存储属性正确。
  7. reserved-memory 不与 DDR、协处理器和 DMA 缓冲区重叠。
  8. DTS 中使用的 CONFIG_... 选项确实存在于本次 .config。
图 4:x2600e_test.dts 设备树文件修改示例
5.5 defconfig 到 DTB 的选择链路
SoC Kconfig
  → CONFIG_DT_XBURST2_EXTERNAL_BOARD=y
  → 外置 board-x2600/Kconfig
  → CONFIG_DT_X2600E_TEST=y
  → device-dts/Makefile 中的 dtb-$(CONFIG_DT_X2600E_TEST)
  → 生成 x2600e_test.dtb
建议在板级 defconfig 中检查:
CONFIG_OF=y
CONFIG_OUTSIDE_BUILD=".../device/test/kernel-5.10"
CONFIG_OUTSIDE_BUILD 的最终值由构建系统传入,不建议写死绝对路径。以构建生成的 .config 为准:
grep -E 'CONFIG_OF=|CONFIG_DT_|CONFIG_OUTSIDE_BUILD' \
    out/product/
6. 设备树和内核验证
make kernel
find out -name 'x2600e_test.dtb' -o -name 'x2600e_test.dtb.S'
需要确认:
  • 编译日志没有 DTS 语法错误、未定义标签或找不到 include 文件。
  • 生成的 DTB 名称与 device-dts/Makefile 一致。
  • 目标 DTB 没有被误编译成其他板级 DTB。
  • 启动后可通过 /sys/firmware/devicetree/base/compatible 检查兼容性字符串。
  • 关键外设的设备节点、内核日志和运行状态符合预期。
7. 文件系统、OTA 与整体构建
rootfs-overlay 的目录结构应与目标根文件系统一致,适合放置启动脚本、默认配置、校准数据和随系统发布的工具。
OTA 场景重点确认:
  • 分区配置与 U-Boot 分区表、内核 MTD 分区一致。
  • normal/recovery 镜像名称和启动参数一致。
  • 升级脚本使用的设备节点与实际存储介质一致。
  • OTA overlay 只在 OTA lunch 选项下加入。
推荐按从局部到整体的顺序验证:
lunch
make show-modules
make uboot
make kernel
make buildroot
make -j$(nproc)
如果当前 SDK 没有 make buildroot 目标,以 make help 或当前板级文档为准。
8. 建立完成确认清单
  • ☐ vendorsetup.sh 的 lunch 选项可以显示并正确解析。
  • ☐ device.mk 的平台、架构、Buildroot 配置和文件系统类型匹配。
  • ☐ Build.mk 引入了实际需要的构建规则。
  • ☐ UBOOT_BUILD_CONFIG 在 boards.cfg 中有对应条目。
  • ☐ U-Boot overlay 与源码树路径一致,make uboot 通过。
  • ☐ KERNEL_PATH、KERNEL_CONFIG_PATH 和 KERNEL_BUILD_CONFIG 相互匹配。
  • ☐ KERNEL_BOARD_OVERLAY_PATH 和 KERNEL_BOARD_PATH 指向正确位置。
  • ☐ defconfig 打开设备树和外置板级配置选项。
  • ☐ 外置 Kconfig、各级 Makefile 和 DTS 文件逐级连通。
  • ☐ CONFIG_DT_ 与 dtb-$(CONFIG_DT_ 名称一致。
  • ☐ DTS 的 GPIO、pinctrl、电源、复位、时钟、总线参数和保留内存已按原理图确认。
  • ☐ 构建输出中实际生成目标 DTB,且镜像流程使用该 DTB。
  • ☐ OTA 配置、分区表和启动参数一致。
  • ☐ make show-modules 和整体 make 的结果符合产品预期。
9. 常见问题定位
现象优先检查项
lunch 看不到新产品vendorsetup.sh 是否被扫描、脚本是否可执行、产品名格式是否正确
找不到 defconfigKERNEL_CONFIG_PATH、KERNEL_BUILD_CONFIG 和内核版本目录
看不到外置板级 KconfigKERNEL_BOARD_PATH、OUTSIDE_BUILD 和顶层 Kconfig 的 source 路径
能配置但没有生成 DTBCONFIG_DT_、device-dts/Makefile、always 和 dtb-$(CONFIG_...)
DTS 找不到 includeoverlay 是否复制到内核源码、DTSI 相对路径和 include 搜索路径
设备树通过但外设不工作status、pinctrl、GPIO 有效电平、电源、时钟、复位和总线参数
U-Boot 能编译但不能启动启动介质、分区、bootargs、串口和内核/DTB 加载地址
整体构建未编译板级应用应用 LOCAL_MODULE 是否加入 的 PRODUCT_MODULES
10. 维护建议
  • 升级 SDK、内核或 U-Boot 后,重新核对模板变量和公共 DTSI。
  • 硬件变更时,优先同步 DTS、U-Boot 配置头文件、分区配置和 rootfs 启动脚本,再执行单模块验证。
  • 设备树修改应同时保存 defconfig、Kconfig、Makefile 和 DTS,避免只提交部分文件。
  • 将实际构建命令、镜像输出位置和烧录配置记录在项目 README 中;本文只作为通用方法。
评论交流 (共 0 条)
