​X1600产品硬件设计问题总结
X1600产品硬件设计问题总结
1. PLL_AVDD供电应该是1.8V,电容建议就近放置,如果电容布局较远,建议增加一个10uF电容,10uF+0.1uF,此路走线建议12mil以上。
2. PLL_VDD走线建议12mil以上。
3. DDR_VDD1_1和DDR_VDD1_2走线建议加粗15mil以上。
4. DDR_PLLVCCA走线建议12mil以上,电容尽量就近放置,如果放置较远,建议10uF+0.1uF
5. RAM_VREF走线建议10mil以上
6. 上电时序:1.1V-1.8V-3.3V-1.2V,1.1V和1.2V电流较大,大概500mA左右,1.8V和3.3V电流次之,大概300mA左右。这四路电源从EA3036和BL1117出来后不要过磁珠,直接进CPU。
7. 32.768K晶体选择建议用CL为6pF的,外面匹配的电容建议10pF左右,启振时间大概在400ms左右。并联的电阻是10M的。
8. 如果需要备电给RTC供电,则RTC_VDD和RTC_AVDD都需要独立供电,其中RTC_VDD接1.1V,RTC_AVDD接3.3V或者1.8V,为节省成本,RTC_VDD可以用电阻分压,由于芯片内部也有阻值,外接电阻分压需要调整,我用47K和100K能分出1V左右。
9.电源缓起电路:
评论交流 (共 0 条)
