T33-大容量 SD 卡格式化慢:discard_max_bytes 过小导致 trim 被拆成海量小段
适用场景
在 T33 系列平台(本例 T33V)使用大容量 SD 卡(如 512G)时,格式化/写前擦除异常缓慢(十几分钟级)。本文适用于排查这类「大容量卡明显比小容量卡慢」的 discard/trim 性能问题。
问题现象
T33V 设备上 512G SD 卡格式化耗时十几分钟,明显异常。同类小容量卡(32G)正常。
根因分析
格式化会向块设备下发大范围 discard/trim(例如按 4GB 粒度)。块设备会按队列的 discard_max_bytes(由 max_discard_sectors × 512 导出)把一次大范围请求拆成多段。
本例的关键数值差异:
• 32G 卡:discard_max_bytes = 10028580864(约 19,587,072 个 512 字节扇区),单次可覆盖大范围。
• 512G 卡:discard_max_bytes = 11264(约 22 个扇区)。
512G 卡的 discard_max_bytes 异常地小,导致同一次大范围 trim 被拆成海量小段,系统调用与下层 IO 次数暴涨,整体耗时激增、出现超时。
排查与修复方法
第一步,确认现象与容量相关。对比不同容量卡的格式化耗时与 cat /sys/block/mmc0/queue/discard_max_bytes 取值。
第二步,定位 max_discard 的计算来源。本问题源于 max_discard 由 sdhci 的 default 超时时间 + erase 扇区时间计算,对大容量卡得到过小值。
第三步,改用 SD 卡 erase size 决定 max_discard。使单次 discard 粒度与卡的实际擦除块匹配。
第四步,校验擦除完成。配合读卡等待超时(接近 6S),确保大范围擦除完整完成。
第五步,验证。对大容量卡执行格式化,确认耗时恢复正常、无超时。
验证结果
补丁后可正常格式化 512G 卡,代码已入库,工单关闭。
使用建议
排查大容量存储卡格式化/trim 慢时,先对比不同容量卡的 discard_max_bytes,关注 max_discard 是否过小导致请求被过度拆分;修复方向是让 discard 粒度与卡的 erase size 匹配,而非简单调大超时。
