DATASHEET / FEATURES / SAR ADC CONTROLLER
SAR ADC控制器
分辨率:12bit
采样率:2Msps
DNL: <2 LSB, INL: <4 LSB
支持 3 中转换序列:SEQ0, SEQ1 和 SEQ2,可用于转换多个模拟赛道
转换模式
✧扫描转换模式:依次转换多个模拟信号通道
✧连续转换模式:序列在所有转换完成后自动启动,自启动的时间间隔可以通过 CONT_CRn 寄 存器配置
触发模式
✧寄存器触发:通过在模/数转换控制器中配置 ADC_CR.SEQ<n>_START 信号触发序列
✧TCU 触发:通过外部 TCU 计时器触发序列
✧PWM 触发:通过外部 PWM 触发序列
转换间延时可配:对于每次转换,可以通过等待一定时钟周期来推迟转换
根据需求设置转换序列的优先级,从而调整优先权策略
模拟看门狗
✧8 个通道均支持看门狗功能
✧所有转换序列均可以触发看门狗功能
✧如果只需要监视数据而不需要存储数据,将 ADC_SEQ<n>_CR 寄存器中相应的 STORGE<m> 比特位置 0
✧支持看门狗监视触发 PWM 急停
支持中断
✧转换开始/结束中断
✧数据准备就绪中断
✧DMA 完成中断
✧数据溢出中断
✧看门狗中断
