RTC控制器
实时时钟(RTC)单元可以在芯片主电源打开或主电源关闭但RTC电源仍然打开的情况下运行。在这种情况下,RTC电源域仅消耗几微瓦的功率。RTC包含实时,定时告警逻辑以及断电和唤醒控制逻辑。
驱动位置
驱动源码所在位置
module_drivers/drivers/rtc/rtc-ingenic.c
RTC控制器描述:
rtc: rtc@0x10003000 {
compatible = "ingenic,rtc";
reg = <0x10003000 0x4c>;
interrupts = <IRQ_RTC>;
system-power-controller;
power-on-press-ms = <1000>;
status = "ok";
设备树默认编译会产生RTC设备。
用户可根据实际需求关闭RTC设备,在板级.dts中将该节点配置为disabled。
&rtc {
status = "disabled";
内核配置RTC_DRV_INGENIC,配置说明如下:
CONFIG_RTC_DRV_INGENIC:
Symbol: RTC_DRV_INGENIC [=y]
Type : tristate
Defined at module_drivers/drivers/rtc/Kconfig
内核默认配置RTC驱动,配置界面如下:
1.用户可根据实际需求去掉该驱动的配置。
2.RTC测试时配置SUSPEND_TEST和SUSPEND_ALARM_TIME,配置说明如下:
CONFIG_SUSPEND_TEST:
If you say yes here the Ingenic rtc will support suspend test.
Symbol: SUSPEND_TEST [=y]
Type : bool
Defined at arch/mips/xburst/Kconfig
Prompt: auto suspend test
Depends on: SOC_TYPE [=n]
-> Machine selection
-> SOC type (SOC_TYPE [=n])
Prompt: Ingenic RTC suspend test
Depends on: RTC_DRV_INGENIC [=y]
CONFIG_SUSPEND_ALARM_TIME:
If you say yes here Automatically wake up after a set time of sleep.
Symbol: SUSPEND_ALARM_TIME [=60]
Type : integer
Prompt: suspend alarm time(second)
Depends on: SOC_TYPE [=n] && SUSPEND_TEST [=y]
-> auto suspend test (SUSPEND_TEST [=y])
Prompt: Ingenic RTC suspend alarm time Unit of second
Depends on: SUSPEND_TEST [=y]
-> [RTC] drivers
-> INGENIC RTC (RTC_DRV_INGENIC [=y])
-> Ingenic RTC suspend test (SUSPEND_TEST [=y])
配置界面如下:
内核模块差异
无
驱动加载成功后生成以下节点:
/dev/rtc0
rtc定时唤醒测试
# echo +5 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
rtc计算到指定时间后,自动唤醒系统。
