芯片定位
T33 是专业普惠型视频处理器。T33定位为 T32 的兼容升级平台,重点提升 ISP 与编码效果,同时覆盖常电、多摄、低功耗快起和 Atlas(AOV)产品形态。
T33 核心亮点:
• 基于 T32 升级 ISP 和编码效果,支持 5MP 实时帧率,并可放大到 6MP。
• 支持多摄、低功耗快起和 Atlas(AOV)。
• 优化码率、内存和带宽占用。
• 提供多级功耗控制,面向电池和 AOV 产品。
• 软硬件兼容 T32,QFN96 封装与 T32 Pin-to-Pin。
CPU 与计算架构
| 处理单元 | 规格 |
| CPU | XBurst1,1 GHz |
| SIMD | 128-bit SIMD ISA |
| Cache | 128 KB L2 Cache |
| MCU | 500 MHz RISC-V 协处理器,支持 RV32IMC |
| NPU | 0.5 TOPS@INT8 |
| NPU 量化 | INT4、INT8、INT12、INT16 低比特及混合量化 |
| NPU 加速 | 预处理和后处理硬件加速 |
| AI 工具 | Magik 算法开发平台 |
| 常用算法 | 人、车、宠检测及 Mert 等 |
视频编码
编码器为 Hera-v1.6:
• 支持 H.264、H.265 和 JPEG。
• 支持 6MP@25fps。
• 视频最大分辨率 3200×2048。
• JPEG 最大分辨率 16K×16K。
• 支持 CBR、VBR、CVBR 和 AVBR。
• 支持 ROI。
• 支持多参考帧编码。
ISP
ISP 为 Tiziano-v4.1:
• 支持 2880×1620、2592×1944 分辨率。
• 内置 3A,同时提供第三方 3A 接口。
• RAW 域去噪。
• 缺陷像素校正、黑电平校正、镜头阴影校正。
• RGB Gamma、紫边校正、去雾、去马赛克。
• 局部对比度增强和局部色调映射。
• 空域、时域多级降噪和锐化。
• 畸变矫正。
• 缩放、裁剪、翻转、镜像和旋转。
视频输入与输出
视频输入:
• 4-lane MIPI-CSI,单 Lane 最高 1.5 Gbps。
• 支持 2-lane + 2-lane 双摄输入。
视频输出:
• Smart LCD 接口。
• RGB888、RGB565、RGB555、NV12 和 NV21 输入格式。
• 最大 800×600@60Hz、24 BPP。
音频与安全
音频系统:
• 集成音频 Codec。
• 支持 AEC、ANR、AGC 音频 3A。
• 支持 Mert。
• 支持 1 路 I2S。
安全引擎:
• AES。
• RSA。
• HASH。
• Digital True Random Number Generator。
存储、外设与启动
主要接口:
| 类别 | 规格 |
| 内存 | DDR2、DDR2L、DDR3、DDR3L;内置 512 Mb/1 Gb |
| Flash | SPI NOR、SPI NAND,支持 DTR |
| SDIO | SDIO 3.0 |
| 存储卡 | eMMC 4.5、SD 3.0 |
| 低速外设 | I2C、SSI/SSI-SLV、UART、GPIO、PWM |
| USB | USB 2.0 |
| 网络 | Ethernet MAC + RMII |
| 时钟 | 高精度 RTC |
| 温度 | 内置温度传感器 |
| 启动 | SPI、MSC、USB、网络启动 |
| 安全启动 | 支持 |
封装
• QFN96。
• 10 mm × 10 mm。
• 与 T32 Pin-to-Pin。
