DATASHEET / FEATURES / IMAGE PROCESSING
图像处理
Mscaler
✧支持对输入的图像进行放大和缩小
✧输入数据格式:Y、YUV420、YUV422,输出数据格式和输入数据格式相同
✧支持最大输入分辨率为 1920×1440
✧支持最大输出分辨率为 1920×1440
✧支持与 JPEG_Encoder 联动模式
I2D
✧支持 8×8 至 3840×2160 的图像尺寸
✧支持五种图像格式:YUV422/NV12/RAW8/RGB565/ARGB8888
✧支持四种旋转角度:0/90/180/270 度
✧支持两种翻转模式:翻转和镜像
✧可配置超时持续时间、超时中断和自动重启功能
IPU
✧支持 1 层 OSD
✧支持 12 种端口的 porter-duff OSD 模式
✧支持 Layer1 and Layer2 的图层顺序配置
✧Layer1 输入数据格式:NV12, YUV422, ARGB8888
✧Layer2 输入数据格式:ARGB32, ARGB1555, RGB32, NV12, NV21, 2bit mode
✧输出数据格式:NV12,YUV422, ARGB8888
✧输入数据格式:NV12, YUV422
✧输出数据格式:NV12, NV21, ARGB, RGB, HSV
✧CSC 功能
✧OSD 功能
✧最小输入和输出图像尺寸(像素):4×4
✧最大输入和输出图像尺寸(像素):1280×1280
✧通道 OSD 功能:
✧通道 CSC 功能:支持参数可配置的色彩空间转换
✧支持输出数据写入 PSRAM,也可直通传输至 DPU
✧支持单帧模式、连续帧模式
