SDK工程下载
开发板配套的SDK源码工程均是通过百度网盘的方式进行对外发布。本节将讲述如何下载最新的源码工程以及解压相关的压缩包,文中附带下载链接。
SDK下载
X2660网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1g0PA-bfX0E6hbDmUSmMG4Q?pwd=wnv2
提取码: wnv2
X2670、X2670M、X2600、X2600E网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1T4Fh3G2FvIgY4QNgFQN6Mw?pwd=8zgb
提取码: 8zgb
以X2660为例,X2660下目录如图1-1所示
图1-1
00_IC下存有开发板的芯片数据手册、01_SW下存有SDK软件包以及编译好的默认demo镜像、02_HW下存有X2660 Halley V1.1开发板的硬件原理图。
这里主要讲述软件包的下载,其他资料用户可根据自己的需要自行选择下载。这里选择最新的SDK软件包进行下载,如图1-2所示,如果有更新的版本请选择最新的。
图1-2
Buildroot下载
X26xx halley配套的软件开发平台需要使用Buildroot来提供最基础的文件系统,因此这里需要下载君正已经修改制作的Buildroot工程。
网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/1e57Ze_WXoOHGFN6xhcNLkQ
提取码: gx42
同样这里也选择最新的工程下载。(特别需要注意的是dl-xxxx 请一定要优先下载,如果不下载这个压缩包,编译过程中虽然会联网下载,但是网络环境差的话会很慢或者出错,提前下载此包可以规避网络可能引起的问题,建议下载日期最新的压缩包。)
图1-3
工程解压
1. 将下载完成的SDK工程目录中的压缩包文件,以x2670为例,将
ingenic-linux-kernel4.4.94-kernel5.10-x2600-v2.0-20230906.tar.bz2文件拷贝到一个新建的目录下。
2. 将下载完成的Buildroot工程目录下的dl.tar.bz2拷贝到上述新建的目录下。在SDK工程中一般会带有Buildroot工程,如果没有需单独下载解压
3. 执行命令进行解压
$ tar -xf ingenic-linux-kernel4.4.94-kernel5.10-x2670-v1.0-20230609.tar.bz2
$ tar -xf dl.tar.bz2 -C ./buildroot/
SDK 简介
工程整体结构
X26xx Halley配套的软件开发平台是君正开发的一套linux系统的发布、开发平台,平台的编译系统可支持c文件、cpp文件。同时可支持静态库、动态库以及可执行文件的编译生成。本软件开发平台还能够快速方便的集成、添加第三方应用和库文件。工程支持整体编译、模块的单独编译以及选择性编译。本软件开发平台的工程目录如图2-1所示。
工程结构
build 整个工程的编译规则和说明文档
buildroot buildroot源码,提供最基础的文件系统
development 开发中的软件库
device 板级配置信息
docs 文档说明及SDK用户手册
external 第三方软件包
frameworks 中间件软件库
kernel kernel源码
packages 应用程序
prebuilts 编译工具链
tools ota升级工具
u-boot uboot源码
文档说明
本文档目的是为了帮助开发者快速的了解如何对SDK的编译以及程序的烧录,如果用户需要更加深入的了解X26xx Halley的各个外设模块和应用开发,可以参考X26xx Halley配套发布的其它文档。各文档的介绍说明请参考表1。
表1
文档名 文档内容说明
01_软件平台快速开发指南 帮助开发者快速了解平台软件的编译和烧写以及测试
02_uboot开发手册 U-boot的配置编译、内核加载以及文件系统的挂载
03_Linux内核开发手册 各内核驱动模块的配置编译,以及相应驱动源码的在内核结构的位置
04_平台应用开发手册 Buildroot的配置编译、用户应用程序的添加和编译、应用程序的调试方法
SDK 编译
整体编译
本节主要介绍快速对SDK工程进行整体编译的方法,编译步骤具体如下:
1、设置环境变量
在工程目录下执行命令:
$ source build/envsetup.sh
1. 选择device
在工程目录下执行命令:
$ lunch
命令执行结束后会显示不同的配置方案,请根据开发板的配置输入编号进行选择,例如X2660 halley.v10。同时需要注意区分开发板的存储类型,如nand、nor和msc。关于lunch配置中的各选项的说明可参考表2的解读。如需要用到配置选择其对应编号即可,本文档中以X2660halley.v10_nand_4.4.94-eng 配置进行演示。
配置选项名称 配置说明
x2600halley7.v10_msc_6.6-eng 适用于编译X2600开发板的kernel 6.6版本msc启动
x2600halley7.v10_msc_6.6_ota-eng 适用于编译X2600开发板的kernel 6.6版本msc版本OTA升级
x2600halley7.v10_nand_6.6-eng 适用于编译X2600开发板的kernel 6.6版本nand启动
x2600halley7.v10_nand_6.6_ota-eng 适用于编译X2600开发板的kernel 6.6版本nand版本OTA升级
x2600halley7.v10_nor_6.6-eng 适用于编译X2600开发板的kernel 6.6版本nor启动
x2670hare.v10_nand_6.6-eng 适用于编译X2670开发板的kernel 6.6版本nand启动
x2670hare.v10_nand_6.6_ota-eng 适用于编译X2670开发板的kernel 6.6版本nor版本OTA升级
x2670hare.v10_nor_6.6-eng 适用于编译X2670开发板的kernel 6.6版本nor启动
1. 工程编译
在工程目录下执行make或make MAKE_JLEVEL=8或make -j8(多线程编译)
$ make -j8
注意:由于机器性能的不同编译时长也会有差异,通常会在2小时以上。
至此,工程的整体编译工作已完成。编译结果的输出具体如下:
① 工程目录/out/product/x2660halley.v10_nand_4.4.94-eng/image,生成kernel、system.ubifs、uboot镜像。
② 工程目录/out/product/x2660halley.v10_nand_4.4.94-eng/obj是buildroot、kernel、uboot、packages等编译过程中的输出的中间文件。
1. 工程clean
$ make clean
单独编译
本节主要介绍如何对uboot、kernel、buildroot和模块的单独编译,最后还将介绍如何打包文件系统镜像。在进行模块单独编译前需要进行环境变量设置和device的选择,具体操作请参考2.1中的相关描述,如当前终端已经设置无须重新设置。(需要注意的是单独编译的前提条件是工程已进行了整体编译)
编译uboot
1、清除uboot编译结果的方法,在工程目录下执行命令:
$ make uboot-clean
2、编译uboot的方法,在工程目录下执行命令:
$ make uboot
编译kernel
1. 清除kernel编译结果的方法,在工程目录下执行命令:
$ make kernel-clean
1. 配置kernel的方法,在工程目录下执行命令:
$ make kernel-menuconfig
3、编译kernel的方法,在工程目录下执行命令:
$ make kernel -j8
编译buildroot
1、清除buildroot编译中间文件的方法,在工程目录下执行命令:
$ make buildroot-clean
$ make buildroot-distclean
2、配置buildroot的方法,在工程目录下执行命令:
$ make buildroot-menuconfig
3、编译buildroot的方法,在工程目录下执行命令:
$ make buildroot -j8
4、局部修改buildroot后编译buildroot的方法,在工程目录下执行命令
$ make buildroot-rebuild
1. 在对一些第三方库或者是内核工具软件如,opencv和i2c-tools_4.1做出修改后可以通过执行buildroot内置的命令进行单独编译。
$ make buildroot-opencv-rebuild
$ make buildroot-i2c-tools-rebuild
buildroot工程所包含的第三方软件位于buildroot/packages目录下,编译输出位于/out/product/x26xx_halley/obj/buildroot-intermediate/build。
1. 关于buildroot其它命令的支持可以通过help选项进行查询,在工程目录下执行命令:
$ make buildroot-help
编译模块
本工程支持对单个模块的编译及对单个模块的clean操作。工程的编译系统初始化后,存在两套单模块的编译方法,一种是通用的模块编译方法mma命令,另外一种是直接在工程目录下使用make命令。在单独编译模块之前,需要确保当前终端的环境变量已设置,具体请参考2.1小节中的相关描述。
mma命令单独编译模块
mma命令为通用单模块编译方法,不区分此模块为host端还是target端。此命令的具体使用方法为:
1、进入到所要编译模块目录下,此模块目录下含有Build.mk文件。
2、执行mma命令,此模块以及此模块所依赖的模块都会被编译。
Target端模块编译
Tartget端模块编译是在工程目录下进行的,命令格式为:
$ make $(LOCAL_MODULE)
命令使用示例,以工程目录 /packages/example/App/v4l2-h264dec模块为例,该模块在其目录下的Build.mk文件中LOCAL_MODULE赋值为:v4l2-h264dec。单独编译模块只需要在工程目录下执行命令:
$ make v4l2-h264dec
编译后的可执行文件最终将被直接安装到文件系统的相应路径下,可根据编译后最终的安装路径找到相应的可执行文件。
Target端模块clean
Tartget端模块clean可在工程目录下进行,命令格式为:
$ make $(LOCAL_MODULE)-clean
命令使用示例,以工程目录 /packages/example/App/v4l2-h264dec模块为例,该模块在其目录下的Build.mk文件中LOCAL_MODULE赋值为:v4l2-h264dec。单独clean概模块只需要在工程目录下执行命令:
$ make v4l2-h264dec-clean
编译文件系统镜像
   单独编译文件系统镜像的方法为,在工程目录下执行命令:
 $ make systemimage
命令执行结束后,会在工程目录/out/product/X26xx-Halley/image下重新生成system的镜像。
打包文件系统镜像
打包文件系统镜像,将编译后输出的文件打包成最终的文件系统镜像,用于烧录到开发板。打包文件系统镜像需要在工程目录下执行命令:
$ make post-image
最终的文件系统镜像输出在工程目录/out/product/X26xx-Halley/image目录下。
烧录工具使用
本节主要讲述本开发平台配套的USB烧录工具的使用,此USB烧录工具可在ubuntu12.04、windowsXP以及Windows7以上的版本,均支持32位和64位。本开发指南只针对在ubuntu下使用USB烧录工具进行相应的烧写演示。
在工程目录下输入命令下载最新的烧录工具:
ftp账号: ingenic_public 密码: BFdg2f9B12
wget ftp://ftp.ingenic.com.cn/DevSupport/Tools/USBBurner/cloner-latest-ubuntu.tar.gz
wget ftp://ftp.ingenic.com.cn/DevSupport/Tools/USBBurner/cloner-latest-windows.zip
解压烧录工具:
tar -zxvf cloner-latest-ubuntu.tar.gz
解压完成后进入到相应的烧写工具目录下,准备进行uboot、kernel、rootfs的烧录。开始烧录前需要确保开发板的两个USB接口和PC已连接。
注意:实际烧录工具版本可能与文档不一致,以SDK发布为准.
支持的烧录配置如下表所示
烧录配置说明
X2600_mmc0_ddr3_linux.cfg X2600 eMMC启动默认烧录配置
X2600_sfc_nand_ddr3_linux.cfg X2600 Nand 启动默认配置
X2600_sfc_nand_ota_ddr3_linux.cfg X2600 Nand ota功能默认配置
X2600_sfc_nor_ddr3_linux.cfg X2600 Nor 启动默认烧录配置
X2600_sfc_nor_dtb_ddr3_linux.cfg X2600 Nor 启动默认烧录配置
X2600e_mmc0_ddr3l_linux.cfg X2600e eMMC启动默认烧录配置
X2600e_sfc_nand_ddr3l_linux.cfg X2600e Nand 启动默认配置
X2600e_sfc_nand_dtb_ddr3l_linux.cfg X2600e Nand 启动默认配置
X2600e_sfc_nand_ota_ddr3l_linux.cfg X2600e Nand ota功能默认配置
X2600e_sfc_nor_ddr3l_linux.cfg X2600e Nor 启动默认烧录配置
X2600e_sfc_nor_dtb_ddr3l_linux.cfg X2600e Nor 启动默认烧录配置
X2660_mmc0_ddr3_linux.cfg X2660 eMMC启动默认烧录配置
X2660_sfc_nand_ddr3_linux.cfg X2660 Nand 启动默认配置
X2660_sfc_nand_dtb_ddr3_linux.cfg X2660 Nand 启动默认配置
X2660_sfc_nand_ota_ddr3_linux.cfg X2660 Nand ota功能默认配置
X2660_sfc_nor_ddr3_linux.cfg X2660 Nor 启动默认烧录配置
X2660_sfc_nor_dtb_ddr3_linux.cfg X2660 Nor 启动默认烧录配置
X2670_mmc0_ddr3_linux.cfg X2670 eMMC启动默认烧录配置
X2670_sfc_nand_ddr3_linux.cfg X2670 Nand 启动默认配置
X2670_sfc_nand_ota_ddr3_linux.cfg X2670 Nand ota功能默认配置
X2670_sfc_nor_ddr3_linux.cfg X2670 Nor 启动默认烧录配置
X2670_sfc_nor_dtb_ddr3_linux.cfg X2670 Nor 启动默认烧录配置
X2670m_sfc_nand_ddr3_linux.cfg X2670M Nand 启动默认配置
X2670m_sfc_nand_ota_ddr3_linux.cfg X2670M Nand ota功能默认配置
X2670m_sfc_nor_ddr3_linux.cfg X2670M Nor 启动默认烧录配置
烧录SFC Nand
烧写SFC Nand的具体方式为:
1、进入烧写工具目录,执行命令:
$ ./cloner
2、命令执行结束后将打开一个图形界面软件,首先先进行相应的配置点击Config。
图4-1
  1.  基本信息的配置,点击INFO,进入基本配置信息,以X2660 halley v1.0开发板为例,Platform选择X2600,Board选择X2660_sfc_nand_ddr3_linux.cfg,具体可参图4-2。
图4-2
  1.  配置镜像文件路径,点击POLICY进行相应的配置。顺序设置uboot、kernel和rootfs镜像文件的相应路径(文件名分别是uboot、kernel、system.ubifs),点击其对应的setting即可进行文件选择。配置可参考图4-3。
图4-3
1. 设置完成后点击Save保存配置,准备烧写。
2. 点击烧录工具主界面的Start按钮。
3. 开发板进入烧写状态,先按下开发板的BOOT_SEL1按键,然后按下RST_N按键,待蓝色指示灯亮起后,再分别松开RST_N和BOOT_SEL1按键。
4. 等待烧录工具各项烧录完成到100%,如图4-4所示。
图4-4
烧录SFC Nor
烧录SFC Nor和SFC Nand的烧写差异在于配置的不同,具体的 配置方法为:
  1.  基本信息的配置,点击INFO,进入基本配置信息,Platform选择X2600,Board选择X2660_sfc_nor_ddr3_linux.cfg,具体可参图4-5。
图4-5
  1.  配置镜像文件路径,点击POLICY进行相应的配置。顺序设置uboot、kernel和rootfs镜像文件的相应路径,点击其对应的setting即可进行文件选择。配置可参考图4-6。
图4-6
  1.  SFC配置,由于烧录工具支持的flash种类较多,在进行烧写前需要根据板载的nor flash的型号解决ID冲突的问题。点击norinfo,根据name查找到对应板载nor flash的ID并浏览是否有标红冲突的,如果有冲突择将其他的删除。配置界面参考图4-7。
图4-7
4、设置完成后点击Save保存配置,准备烧写。
5、点击烧录工具主界面的Start按钮。
6、开发板进入烧写状态,先按下开发板的BOOT_SEL1按键,然后按下RST_N按键,待蓝色指示灯亮起后,再分别松开RST_N和BOOT_SEL1按键。
7、等待烧录工具各项烧录到100%,如图4-4所示。
烧录SD卡
本小节主要讲述如何通过USB烧录工具将镜像文件烧录到SD卡,以及如何从SD卡启动。
由于X26xx-Halley 平台不支持SD卡,则以X2660 EVB平台为例,
烧录SD卡和烧录Nand的区别主要在于配置的差异,具体的配置为:
1、基本信息的配置,点击INFO,进入基本配置信息,Platform选择X2600,Board选择X2600_mmc0_ddr3_linux.cfg,具体可参图4-8。
图4-8
2、配置镜像文件路径,点击POLICY进行相应的配置。顺序设置uboot、kernel和rootfs镜像文件的相应路径(文件名分别是uboot、kernel、system.ext2),点击其对应的setting即可进行文件选择。配置可参考图4-9。需要注意的是,不同的存储介质使用的文件系统格式是不同的,均需要再编译之前重新进行lunch配置再编译。
图4-9
3、MMC选项配置,如图4-10所示。
图4-10
8、烧录完成后从SD卡启动:先按下开发板的BOOT_SEL0按键,然后按下RST_N按键,待蓝色指示灯亮起后,再分别松开RST_N和BOOT_SEL0按键。
烧录eMMC
以X2600e halley开发板为例
烧写emmc的具体方式为:
1、基本信息的配置,点击INFO,进入基本配置信息,Platform选择X2600,Board选择X2600e_mmc0_ddr3l_linux.cfg,具体可参图4-11。
图4-11
2、 配置镜像文件路径,点击POLICY进行相应的配置。顺序设置uboot、kernel和rootfs镜像文件的相应路径(文件名分别是uboot、kernel、system.ubifs),点击其对应的setting即可进行文件选择。配置可参考图4-12。需要注意的是,不同的存储介质使用的文件系统格式是不同的,均需要再编译之前重新进行lunch配置再编译。
图4-12
3、MMC选项配置,如图4-13所示。
图4-13
6、开发板进入烧写状态,先按下开发板的USB_BOOT按键,然后按下RST按键,待蓝色指示灯亮起后,再分别松开RST和USB_BOOT按键。
7、等待烧录工具各项烧录完成到100%,如图4-4所示。
8、烧录完成后从EMMC启动:先按下开发板的EMMC_BOOT按键,然后按下RST按键,待蓝色指示灯亮起后,再分别松开RST和EMMC_BOOT按键。
烧录工具的擦除选项
本烧录工具擦除选项有整体擦除和非整体擦除,在第一次烧写时需要选择整体擦除,如果后续只想烧录某一个文件则可以将该选项去掉。相关配置界面如图4-14所示。
图4-14
其他配置
配置串口
串口是开发过程中最为重要的工具之一,在使用串口调试之前需要进行串口环境的配置:
1. 在ubuntu安装串口工具,执行命令:
$ sudo apt-get install minicom
1. 串口工具配置
minicom配置,再PC终端输入命令:
$ sudo minicom -s
命令执行后会进入如下界面:
选择Serial port setup,回车进入串口配置,通过输入字母选择需要修改配置的选项,如下图所示:
关于配置选项的一些说明:1、Serial Device需要根据实际设备名称来选择,通常是ttyUSBx/ttyACMx。3、选项E,配置具体意义为波特率 115200,8个数据位,无校验位以及一个停止位。3、选项F和G,硬件和软件流控选项必须是No。配置结束后回车进入1中的界面,选择Save setup as dfl保存配置,然后选择Exit from minicom退出。
4、串口工具使用
在终端下输入命令:
$ sudo minicom
安全烧录
参考USBCloner烧录工具说明文档.pdf
SN烧录
X26xx Halley平台板级差异
板级差异
X26xx Halley板级差异
X2660 HALLEY V1.0 1.内部rtc时钟 2.供电引脚PE01 GPIO PE06供电 1.支持1、2通道2.dmic录音引脚与蓝牙串口uart1引脚共用,不能同时使用 功放使能引脚PE05
X2660 HALLEY V1.1 1.外部rtc时钟 2.供电引脚PE00 GPIO PE01供电 1.支持1、2通道2.dmic录音引脚与蓝牙串口uart1引脚共用,不能同时使用 功放使能引脚PC14
X2670 HALLEY V1.0 1.外部rtc时钟 2.供电引脚PE01 3.增加WiFi_VDDIO使能引脚PC06 直接供电 1.支持1、2、4通道2.dmic录音引脚与蓝牙串口uart1引脚以及WiFi_VDDIO使能引脚共用,不能同时使用 功放使能引脚PC14
X2670M HARE V1.0 1.外部rtc时钟 2.供电引脚PE01 3.增加WiFi_VDDIO使能引脚PC06 直接供电 1.支持1、2、4通道2.dmic录音引脚与蓝牙串口uart1引脚以及WiFi_VDDIO使能引脚共用,不能同时使用 功放使能引脚PC14
X2600 HALLEY V1.0 1.外部rtc时钟 2.供电引脚PE00 3.增加WiFi_VDDIO使能引脚PC06 直接供电 1.支持1、2、4通道 2.dmic录音引脚与WiFi_VDDIO使能引脚共用,不能同时使用 功放使能引脚PC14
FAQ
如何将编译好的可执行程序模块导入至开发板?
A:导入程序的方式有adb、tftp等方式,具体方法可参考<<04_应用开发手册>>。
编译kernel出现问题
/home/xxx/X26xx/kernel/kernel-4.4.94 is not clean, please run 'make mrproper'
in the '/home/xxxX26xx/kernel/kernel-4.4.94' directory.
/home/xxx/X26xx/kernel/kernel-4.4.94/Makefile:1003: recipe for target 'prepare3' failed
make[2]: \*\*\* [prepare3] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/xxx/X26xx/out/product/X26xxhalley.v10_nand_4.4.94-eng/obj/kernel-intermediate'
Makefile:150: recipe for target 'sub-make' failed
make[1]: \*\*\* [sub-make] Error 2
出现上述现象通常是因为在kernel目录下执行了 make menuconfig进行了配置,然后到工程目录下执行编译命令造成的。这个时候的解决办法:
1. 到kernel目录下执行命令
$ make distclean
1. 回到工程顶层目录执行lunch选择板级后,并执行命令编译内核
$ make kernel -j8
提示:本SDK所有的编译配置都可以在工程顶层目录进行编译配置,具体参考本文档相关内容,不建议进入到某个目录下单独进行配置。
USB 烧录失败
换一根typeC 线或者换一个USB口重新尝试烧录,如果还是不能烧录成功,发送邮件到support@ingenic.com
程序无法执行或者编译时链接失败
确保编译器使用gcc version 7.2.0 (Ingenic Linux-Release5.1.4.1-Default(xburst2(fp64)+glibc2.29+Go language) 2022.08-08 10:51:21)执行 mips-linux-gnu-gcc -v可以查看.
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=mips-linux-gnu-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/jzguo/X26xx/prebuilts/toolchains/mips-gcc720-glibc229/bin/../libexec/gcc/mips-linux-gnu/7.2.0/lto-wrapper
Target: mips-linux-gnu
Configured with: /home/users/ylli/ingenic_toolchain/project/src/gcc-7-2017.11/configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=mips-linux-gnu --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --with-arch-32=mips32r2 --with-arch-64=mips64r2 --with-float=hard --with-mips-plt --enable-extra-sgxxlite-multilibs --with-gnu-as --with-gnu-ld
..................................... --with-build-time-tools=/home/toolchains/release/install/opt/codesourcery/mips-linux-gnu/bin --with-build-time-tools=/home/users/ylli/ingenic_toolchain/project/install/opt/codesourcery/mips-linux-gnu/bin --with-private=default_option_mglibc_mfp64 SED=sed
Thread model: posix
如果没有上述现象,尝试进行编译环境变量设置和lunch板级选择,参考本文档的SDK编译部分的内容。
