API GUIDE / TPC / LL
G32S10 TPC LL 接口
LL 层接口:本文档描述 G32S10 SDK 的 TPC(热敏打印头控制器)HAL 与 LL 接口。
本文档描述 G32S10 SDK 的 TPC(热敏打印头控制器)HAL 与 LL 接口。TPC 同时驱动打印头 移位、锁存、加热、步进电机和内部 WDT;一次完整打印通常由这些子模块按确定顺序协同完成。
2. LL 接口规范
本章按 ADC LL 章的书写方式,为 ll_tpc.h 中全部 130 个公开接口分别列出函数原型、
功能、参数和返回值,并按公共控制、Shift、Latch、Heat、Motor、WDT、中断与 FIFO 分组。
2.1 LL 层实现边界
LL 都是 static inline 函数且不做参数校验:必须保证实例指针是 TPC、索引在范围
内、字段值不超过寄存器位宽。HAL 已覆盖常规配置路径,LL 主要用于调试、特殊时序实验,
或在 HAL 之上补充个别寄存器设置。
void接口只执行寄存器写或触发操作,不返回错误码。uint32_t接口返回寄存器或字段原始值;除非接口说明另有约定,调用方应按第 8 章 mask 解释结果。LL 不清除旧状态、不等待硬件完成,也不维护模块忙状态。
2.2 公共访问、使能与启动停止
本节所有接口的参数方向均为输入,返回值类型由原型给出。
2.2.1 ll_tpc_is_instance
static inline bool ll_tpc_is_instance(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 判断寄存器块指针是否为当前 SDK 支持的 TPC 实例。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
tpcx | const tpc_regs_t * | 输入 | tpcx 为待检查的 TPC 寄存器块指针 |
| true | true 表示匹配 |
| false | 否则 |
接口只比较实例地址,不解引用
tpcx。
2.2.2 ll_tpc_reg_write
static inline void ll_tpc_reg_write(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t offset, uint32_t value);
功能说明:
按相对 tpcx 的字节偏移写入一个 32 位寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
tpcx | tpc_regs_t * | 输入 | tpcx 为 TPC 实例 |
offset | uint32_t | 输入 | offset 为 32 位对齐偏移 |
value | uint32_t | 输入 | value 为写入值 |
| 无 | 无返回值。 |
LL 层不校验参数;调用方必须保证实例、索引、指针和字段值合法。
2.2.3 ll_tpc_reg_read
static inline uint32_t ll_tpc_reg_read(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t offset);
功能说明:
按相对 tpcx 的字节偏移读取一个 32 位寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 当前寄存器原始值。 |
2.2.4 ll_tpc_auto_control_enable
static inline void ll_tpc_auto_control_enable(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 使能自动对齐流程控制。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.5 ll_tpc_auto_control_disable
static inline void ll_tpc_auto_control_disable(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 关闭自动对齐流程控制。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.6 ll_tpc_auto_control_enable_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_auto_control_enable_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取自动对齐流程控制使能状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
tpcx | const tpc_regs_t * | 输入 | tpcx 为 TPC 实例 |
| uint32_t | PFCEN 寄存器原始值。 |
2.2.7 ll_tpc_print_head_enable
static inline void ll_tpc_print_head_enable(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t enable_mask);
功能说明: 使能指定的打印头功能。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
enable_mask | uint32_t | 输入 | enable_mask 使用 TPC_PRINT_HEAD_* |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.8 ll_tpc_print_head_disable
static inline void ll_tpc_print_head_disable(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t disable_mask);
功能说明: 关闭指定的打印头功能。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
disable_mask | uint32_t | 输入 | disable_mask 使用 TPC_PRINT_HEAD_* |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.9 ll_tpc_print_head_enable_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_print_head_enable_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取打印头功能使能状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | PDEN 寄存器原始值。 |
2.2.10 ll_tpc_motor_enable
static inline void ll_tpc_motor_enable(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint32_t enable_mask);
功能说明: 使能指定电机的功能位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
motor_id | uint8_t | 输入 | motor_id 为 0/1 |
enable_mask | uint32_t | 输入 | enable_mask 使用 TPC_MOTOR_* |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.11 ll_tpc_motor_disable
static inline void ll_tpc_motor_disable(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint32_t disable_mask);
功能说明: 关闭指定电机的功能位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
disable_mask | uint32_t | 输入 | disable_mask 使用 TPC_MOTOR_* |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.12 ll_tpc_motor_enable_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_enable_status_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 读取指定电机的使能状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 对应 PMnEN 寄存器原始值。 |
2.2.13 ll_tpc_auto_align_start
static inline void ll_tpc_auto_align_start(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
向 PAFC 写入开始命令。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.14 ll_tpc_auto_align_quick_stop
static inline void ll_tpc_auto_align_quick_stop(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
向 PAFC 写入急停命令。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.15 ll_tpc_shift_start
static inline void ll_tpc_shift_start(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
向 PDSMC 写入手动移位开始命令。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.16 ll_tpc_shift_quick_stop
static inline void ll_tpc_shift_quick_stop(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
向 PDSMC 写入手动移位急停命令。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.17 ll_tpc_latch_start
static inline void ll_tpc_latch_start(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
向 PDLMC 写入锁存开始命令。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.18 ll_tpc_latch_quick_stop
static inline void ll_tpc_latch_quick_stop(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
向 PDLMC 写入锁存急停命令。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.19 ll_tpc_heat_start
static inline void ll_tpc_heat_start(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
向 PDDMC 写入手动加热或打印头自动模式开始命令。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.20 ll_tpc_heat_quick_stop
static inline void ll_tpc_heat_quick_stop(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
向 PDDMC 写入加热急停命令。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.21 ll_tpc_motor_start
static inline void ll_tpc_motor_start(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明:
向指定电机的 PMnMC 写入开始命令。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.22 ll_tpc_motor_quick_stop
static inline void ll_tpc_motor_quick_stop(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明:
向指定电机的 PMnMC 写入急停命令。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.2.23 ll_tpc_fsm_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_fsm_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取完整 PFSM 状态寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | PFSM 原始值。 |
2.2.24 ll_tpc_fsm_auto_flow_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_fsm_auto_flow_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取自动对齐流程状态字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 自动流程 FSM 字段值。 |
2.2.25 ll_tpc_fsm_shift_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_fsm_shift_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取移位状态字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | Shift FSM 字段值。 |
2.2.26 ll_tpc_fsm_latch_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_fsm_latch_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取锁存状态字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | Latch FSM 字段值。 |
2.2.27 ll_tpc_fsm_heat_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_fsm_heat_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取加热状态字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | Heat FSM 字段值。 |
2.2.28 ll_tpc_fsm_print_head_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_fsm_print_head_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取打印头状态字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 打印头 FSM 字段值。 |
2.2.29 ll_tpc_fsm_motor0_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_fsm_motor0_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取 Motor0 状态字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | Motor0 FSM 字段值。 |
2.2.30 ll_tpc_fsm_motor1_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_fsm_motor1_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取 Motor1 状态字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | Motor1 FSM 字段值。 |
2.3 Shift
2.3.1 ll_tpc_shift_clock_div_set
static inline void ll_tpc_shift_clock_div_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t div);
功能说明:
设置 PDSCD.PRESCALE 移位时钟分频字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
div | uint8_t | 输入 | div 为 0 ~ 255 的原始字段值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.2 ll_tpc_shift_clock_div_get
static inline uint32_t ll_tpc_shift_clock_div_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PDSCD.PRESCALE 移位时钟分频字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 移位时钟分频原始字段值。 |
2.3.3 ll_tpc_shift_base_set
static inline void ll_tpc_shift_base_set(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t base);
功能说明:
整体写入 PDSBC 移位基配置寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
base | uint32_t | 输入 | base 为寄存器原始值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.4 ll_tpc_shift_base_get
static inline uint32_t ll_tpc_shift_base_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PDSBC 移位基配置寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | PDSBC 原始值。 |
2.3.5 ll_tpc_shift_idle_level_set
static inline void ll_tpc_shift_idle_level_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t level);
功能说明: 设置移位数据线空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level | uint8_t | 输入 | level 为 0/1 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.6 ll_tpc_shift_endian_set
static inline void ll_tpc_shift_endian_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t endian);
功能说明: 设置移位数据位序。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
endian | uint8_t | 输入 | endian 使用 TPC_SHIFT_ENDIAN_* |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.7 ll_tpc_shift_spi_phase_set
static inline void ll_tpc_shift_spi_phase_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t phase);
功能说明: 设置 SPI 采样相位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
phase | uint8_t | 输入 | phase 使用 TPC_SHIFT_SPI_PHASE_* |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.8 ll_tpc_shift_spi_polarity_set
static inline void ll_tpc_shift_spi_polarity_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t polarity);
功能说明: 设置 SPI 空闲极性。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
polarity | uint8_t | 输入 | polarity 使用 TPC_SHIFT_SPI_POLARITY_* |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.9 ll_tpc_shift_setup_cycle_set
static inline void ll_tpc_shift_setup_cycle_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t cycle);
功能说明: 设置移位 setup 周期字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
cycle | uint8_t | 输入 | cycle 为 0 ~ 3 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.10 ll_tpc_shift_hold_cycle_set
static inline void ll_tpc_shift_hold_cycle_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t cycle);
功能说明: 设置移位 hold 周期字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.11 ll_tpc_shift_channel_count_set
static inline void ll_tpc_shift_channel_count_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel_count);
功能说明: 设置移位通道数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel_count | uint8_t | 输入 | channel_count 为 1 ~ 16 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.12 ll_tpc_shift_data_invert_set
static inline void ll_tpc_shift_data_invert_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t invert);
功能说明: 设置移位数据是否反相。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
invert | uint8_t | 输入 | invert 为 0/1 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.13 ll_tpc_shift_byte_length_set
static inline void ll_tpc_shift_byte_length_set(tpc_regs_t *tpcx, uint16_t byte_length);
功能说明: 设置每通道字节数字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
byte_length | uint16_t | 输入 | byte_length 为每通道字节数,通常为 1 ~ 256,通道数大于 4 时为 1 ~ 128 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.14 ll_tpc_shift_wait_cycle_set
static inline void ll_tpc_shift_wait_cycle_set(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t wait_cycle);
功能说明:
设置 PDSWC 移位等待周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
wait_cycle | uint32_t | 输入 | wait_cycle 为 0 ~ 0x00FFFFFF |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.15 ll_tpc_shift_wait_cycle_get
static inline uint32_t ll_tpc_shift_wait_cycle_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PDSWC 移位等待周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 移位等待周期字段值。 |
2.3.16 ll_tpc_shift_fifo_write
static inline void ll_tpc_shift_fifo_write(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t data);
功能说明:
向移位数据 FIFO PDSDF 写入一个字。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
data | uint32_t | 输入 | data 为 32 位数据字 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.17 ll_tpc_shift_fifo_flush
static inline void ll_tpc_shift_fifo_flush(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 启动移位 FIFO Flush。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.18 ll_tpc_shift_fifo_flush_busy_get
static inline uint32_t ll_tpc_shift_fifo_flush_busy_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取移位 FIFO Flush 是否仍在进行。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | Flush 忙状态位。 |
2.3.19 ll_tpc_shift_fifo_threshold_set
static inline void ll_tpc_shift_fifo_threshold_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t threshold);
功能说明: 设置移位 FIFO DMA 阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
threshold | uint8_t | 输入 | threshold 为阈值字段值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.3.20 ll_tpc_shift_fifo_threshold_get
static inline uint32_t ll_tpc_shift_fifo_threshold_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取移位 FIFO DMA 阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 移位 FIFO 阈值字段值。 |
2.4 Latch
2.4.1 ll_tpc_latch_base_set
static inline void ll_tpc_latch_base_set(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t base);
功能说明:
整体写入 PDLBC 锁存基配置寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.4.2 ll_tpc_latch_base_get
static inline uint32_t ll_tpc_latch_base_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PDLBC 锁存基配置寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | PDLBC 原始值。 |
2.4.3 ll_tpc_latch_idle_level_set
static inline void ll_tpc_latch_idle_level_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t level);
功能说明: 设置锁存线空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.4.4 ll_tpc_latch_wait_cycle_set
static inline void ll_tpc_latch_wait_cycle_set(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t wait_cycle);
功能说明:
设置 PDLWC 锁存输出前等待周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.4.5 ll_tpc_latch_wait_cycle_get
static inline uint32_t ll_tpc_latch_wait_cycle_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PDLWC 锁存等待周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 锁存等待周期字段值。 |
2.4.6 ll_tpc_latch_active_cycle_set
static inline void ll_tpc_latch_active_cycle_set(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t active_cycle);
功能说明:
设置 PDLAC 锁存有效周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
active_cycle | uint32_t | 输入 | active_cycle 为 0 ~ 0x00FFFFFF |
| 无 | 无返回值。 |
2.4.7 ll_tpc_latch_active_cycle_get
static inline uint32_t ll_tpc_latch_active_cycle_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PDLAC 锁存有效周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 锁存有效周期字段值。 |
2.5 Heat
2.5.1 ll_tpc_heat_base_set
static inline void ll_tpc_heat_base_set(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t base);
功能说明:
整体写入 PDDBC 加热基配置寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.5.2 ll_tpc_heat_base_get
static inline uint32_t ll_tpc_heat_base_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PDDBC 加热基配置寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | PDDBC 原始值。 |
2.5.3 ll_tpc_heat_idle_level_set
static inline void ll_tpc_heat_idle_level_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t level);
功能说明: 设置加热线空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.5.4 ll_tpc_heat_channel_count_set
static inline void ll_tpc_heat_channel_count_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel_count);
功能说明: 设置加热通道数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel_count | uint8_t | 输入 | channel_count 为 1 ~ 4 |
| 无 | 无返回值。 |
2.5.5 ll_tpc_heat_wait_cycle_set
static inline void ll_tpc_heat_wait_cycle_set(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t wait_cycle);
功能说明:
设置 PDDWC 加热输出前等待周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.5.6 ll_tpc_heat_wait_cycle_get
static inline uint32_t ll_tpc_heat_wait_cycle_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PDDWC 加热等待周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 加热等待周期字段值。 |
2.5.7 ll_tpc_heat_max_cycle_set
static inline void ll_tpc_heat_max_cycle_set(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t max_cycle);
功能说明:
设置 PDDMAC 最大加热周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
max_cycle | uint32_t | 输入 | max_cycle 为 0 ~ 0x00FFFFFF |
| 无 | 无返回值。 |
2.5.8 ll_tpc_heat_max_cycle_get
static inline uint32_t ll_tpc_heat_max_cycle_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PDDMAC 最大加热周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 最大加热周期字段值。 |
2.5.9 ll_tpc_heat_fifo_write
static inline void ll_tpc_heat_fifo_write(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t data);
功能说明:
向加热定时 FIFO PDDTF 写入一个字。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
data | uint32_t | 输入 | data 为 32 位 FIFO 数据字 |
| 无 | 无返回值。 |
2.5.10 ll_tpc_heat_fifo_flush
static inline void ll_tpc_heat_fifo_flush(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 启动加热 FIFO Flush。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.5.11 ll_tpc_heat_fifo_flush_busy_get
static inline uint32_t ll_tpc_heat_fifo_flush_busy_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取加热 FIFO Flush 是否仍在进行。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
2.5.12 ll_tpc_heat_fifo_threshold_set
static inline void ll_tpc_heat_fifo_threshold_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t threshold);
功能说明: 设置加热 FIFO DMA 阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.5.13 ll_tpc_heat_fifo_threshold_get
static inline uint32_t ll_tpc_heat_fifo_threshold_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取加热 FIFO DMA 阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 加热 FIFO 阈值字段值。 |
2.6 Motor
2.6.1 ll_tpc_motor_base_set
static inline void ll_tpc_motor_base_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint32_t base);
功能说明:
整体写入指定电机的 PMnBC 基配置寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
base | uint32_t | 输入 | base 为原始值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.2 ll_tpc_motor_base_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_base_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明:
读取指定电机的 PMnBC 基配置寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | PMnBC 原始值。 |
2.6.3 ll_tpc_motor_repeat_step_count_set
static inline void ll_tpc_motor_repeat_step_count_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint8_t repeat_step_count);
功能说明: 设置电机重复步数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
repeat_step_count | uint8_t | 输入 | repeat_step_count 为 1 ~ 64 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.4 ll_tpc_motor_align_step_index_set
static inline void ll_tpc_motor_align_step_index_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint8_t align_step_index);
功能说明: 设置电机自动对齐步索引。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
align_step_index | uint8_t | 输入 | align_step_index 从 1 开始 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.5 ll_tpc_motor_start_step_cycle_set
static inline void ll_tpc_motor_start_step_cycle_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint32_t cycle);
功能说明: 设置电机开始步周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
cycle | uint32_t | 输入 | cycle 为周期字段值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.6 ll_tpc_motor_start_step_cycle_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_start_step_cycle_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 读取电机开始步周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 开始步周期字段值。 |
2.6.7 ll_tpc_motor_end_step_cycle_set
static inline void ll_tpc_motor_end_step_cycle_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint32_t cycle);
功能说明: 设置电机结束步周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.8 ll_tpc_motor_end_step_cycle_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_end_step_cycle_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 读取电机结束步周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 结束步周期字段值。 |
2.6.9 ll_tpc_motor_max_step_cycle_set
static inline void ll_tpc_motor_max_step_cycle_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint32_t cycle);
功能说明: 设置电机单步最大周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.10 ll_tpc_motor_max_step_cycle_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_max_step_cycle_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 读取电机单步最大周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 最大步周期字段值。 |
2.6.11 ll_tpc_motor_fifo_write
static inline void ll_tpc_motor_fifo_write(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint32_t data);
功能说明:
向指定电机的 PMnTF 写入一个周期字。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
data | uint32_t | 输入 | data 为 32 位写入值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.12 ll_tpc_motor_fifo_flush
static inline void ll_tpc_motor_fifo_flush(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 启动指定电机的 FIFO Flush。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.13 ll_tpc_motor_fifo_flush_busy_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_fifo_flush_busy_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 读取指定电机 FIFO Flush 忙状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
2.6.14 ll_tpc_motor_fifo_threshold_set
static inline void ll_tpc_motor_fifo_threshold_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint8_t threshold);
功能说明: 设置指定电机 FIFO DMA 阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
threshold | uint8_t | 输入 | threshold 为字段值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.15 ll_tpc_motor_fifo_threshold_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_fifo_threshold_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 读取指定电机 FIFO DMA 阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 阈值字段值。 |
2.6.16 ll_tpc_motor_repeat_irq_mask_set
static inline void ll_tpc_motor_repeat_irq_mask_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint32_t mask_low, uint32_t mask_high);
功能说明: 设置 64 个重复步中断的屏蔽 mask。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mask_low | uint32_t | 输入 | mask_low/mask_high 为低/高 32 位原始值 |
mask_high | uint32_t | 输入 | mask_low/mask_high 为低/高 32 位原始值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.17 ll_tpc_motor_repeat_irq_mask_get
static inline void ll_tpc_motor_repeat_irq_mask_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id, uint32_t *mask_low_out, uint32_t *mask_high_out);
功能说明: 一次读取重复步中断 mask 的低/高 32 位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mask_low_out | uint32_t * | 输出 | PMnRIM0 低 32 位 mask,不能为 NULL |
mask_high_out | uint32_t * | 输出 | PMnRIM1 高 32 位 mask,不能为 NULL |
| 无 | 无返回值;结果写入 mask_low_out 和 mask_high_out。 |
2.6.18 ll_tpc_motor_repeat_irq_mask_low_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_repeat_irq_mask_low_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 读取重复步中断 mask 低 32 位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 低 32 位 mask。 |
2.6.19 ll_tpc_motor_repeat_irq_mask_high_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_repeat_irq_mask_high_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 读取重复步中断 mask 高 32 位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 高 32 位 mask。 |
2.6.20 ll_tpc_motor_channel_mode_set
static inline void ll_tpc_motor_channel_mode_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t mode);
功能说明: 设置 Motor0 八通道或 Motor0/Motor1 4+4 分离模式。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mode | uint8_t | 输入 | mode 使用 TPC_MOTOR_CHANNEL_MODE_* |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.21 ll_tpc_motor_channel_mode_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_channel_mode_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取电机通道模式。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | PMCMS 模式字段值。 |
2.6.22 ll_tpc_motor_idle_level_set
static inline void ll_tpc_motor_idle_level_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel, uint8_t level);
功能说明: 设置电机通道空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel | uint8_t | 输入 | channel 为 0 ~ 7 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.23 ll_tpc_motor_idle_level_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_idle_level_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel);
功能说明: 读取电机通道空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 该通道空闲电平。 |
2.6.24 ll_tpc_motor_start_level_set
static inline void ll_tpc_motor_start_level_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel, uint8_t level);
功能说明: 设置电机通道开始步电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.25 ll_tpc_motor_start_level_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_start_level_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel);
功能说明: 读取电机通道开始步电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 该通道开始步电平。 |
2.6.26 ll_tpc_motor_end_level_set
static inline void ll_tpc_motor_end_level_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel, uint8_t level);
功能说明: 设置电机通道结束步电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.27 ll_tpc_motor_end_level_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_end_level_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel);
功能说明: 读取电机通道结束步电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 该通道结束步电平。 |
2.6.28 ll_tpc_motor_repeat_level_set
static inline void ll_tpc_motor_repeat_level_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel, uint32_t level_low, uint32_t level_high);
功能说明: 设置一个电机通道 64 个重复步的输出电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level_low | uint32_t | 输入 | level_low/level_high 为原始值 |
level_high | uint32_t | 输入 | level_low/level_high 为原始值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.6.29 ll_tpc_motor_repeat_level_get
static inline void ll_tpc_motor_repeat_level_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel, uint32_t *level_low_out, uint32_t *level_high_out);
功能说明: 一次读取一个通道 64 个重复步的输出电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level_low_out | uint32_t * | 输出 | PMCnRLC0 低 32 位电平 mask,不能为 NULL |
level_high_out | uint32_t * | 输出 | PMCnRLC1 高 32 位电平 mask,不能为 NULL |
| 无 | 无返回值;结果写入输出指针。 |
2.6.30 ll_tpc_motor_repeat_level_low_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_repeat_level_low_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel);
功能说明: 读取通道重复步输出电平低 32 位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 低 32 位电平 mask。 |
2.6.31 ll_tpc_motor_repeat_level_high_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_repeat_level_high_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t channel);
功能说明: 读取通道重复步输出电平高 32 位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 高 32 位电平 mask。 |
2.7 WDT
2.7.1 ll_tpc_wdt_threshold_set
static inline void ll_tpc_wdt_threshold_set(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t threshold);
功能说明:
整体写入 PWDTF 半/满阈值寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
threshold | uint32_t | 输入 | threshold 为 32 位原始值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.7.2 ll_tpc_wdt_threshold_get
static inline uint32_t ll_tpc_wdt_threshold_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PWDTF 半/满阈值寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | PWDTF 原始值。 |
2.7.3 ll_tpc_wdt_full_threshold_set
static inline void ll_tpc_wdt_full_threshold_set(tpc_regs_t *tpcx, uint16_t threshold);
功能说明: 设置 WDT 满阈值字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
threshold | uint16_t | 输入 | threshold 为 16 位阈值 |
| 无 | 无返回值。 |
2.7.4 ll_tpc_wdt_full_threshold_get
static inline uint32_t ll_tpc_wdt_full_threshold_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取 WDT 满阈值字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 16 位满阈值。 |
2.7.5 ll_tpc_wdt_half_threshold_set
static inline void ll_tpc_wdt_half_threshold_set(tpc_regs_t *tpcx, uint16_t threshold);
功能说明: 设置 WDT 半阈值字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.7.6 ll_tpc_wdt_half_threshold_get
static inline uint32_t ll_tpc_wdt_half_threshold_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取 WDT 半阈值字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 16 位半阈值。 |
2.7.7 ll_tpc_wdt_enable
static inline void ll_tpc_wdt_enable(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 启动 WDT 计数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.7.8 ll_tpc_wdt_disable
static inline void ll_tpc_wdt_disable(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 停止 WDT 计数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.7.9 ll_tpc_wdt_enable_get
static inline uint32_t ll_tpc_wdt_enable_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取 WDT 计数使能状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | WDT 使能状态位。 |
2.7.10 ll_tpc_wdt_counter_get
static inline uint32_t ll_tpc_wdt_counter_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PWDTV 当前计数值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | WDT 当前计数。 |
2.7.11 ll_tpc_wdt_rtc_clock_enable
static inline void ll_tpc_wdt_rtc_clock_enable(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 选择 RTC 时钟作为 WDT 时钟源。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.7.12 ll_tpc_wdt_rtc_clock_disable
static inline void ll_tpc_wdt_rtc_clock_disable(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 关闭 RTC 时钟输入,使用模块时钟作为 WDT 时钟源。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.7.13 ll_tpc_wdt_clock_div_set
static inline void ll_tpc_wdt_clock_div_set(tpc_regs_t *tpcx, uint8_t div);
功能说明: 设置 WDT 时钟分频字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
div | uint8_t | 输入 | div 有效值为 0 ~ 5 |
| 无 | 无返回值。 |
2.7.14 ll_tpc_wdt_clock_div_get
static inline uint32_t ll_tpc_wdt_clock_div_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取 WDT 时钟分频字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | WDT 时钟分频字段值。 |
2.7.15 ll_tpc_wdt_counter_clear
static inline void ll_tpc_wdt_counter_clear(tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 发出 WDT 计数清零请求。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 无返回值。 |
2.7.16 ll_tpc_wdt_counter_clear_busy_get
static inline uint32_t ll_tpc_wdt_counter_clear_busy_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取 WDT 自清零位是否仍为忙状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 清零忙状态位。 |
2.8 中断与 FIFO 状态
2.8.1 ll_tpc_interrupt_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_interrupt_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PINTS 中断状态寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 所有中断状态位的原始值。 |
2.8.2 ll_tpc_interrupt_status_clear
static inline void ll_tpc_interrupt_status_clear(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t interrupt_mask);
功能说明:
向 PINTS 中指定位写 1 清除中断状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
interrupt_mask | uint32_t | 输入 | interrupt_mask 为待清除位 |
| 无 | 无返回值。 |
2.8.3 ll_tpc_interrupt_mask_get
static inline uint32_t ll_tpc_interrupt_mask_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取 PINTM0 中断屏蔽寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 中断屏蔽原始值,1 表示屏蔽。 |
2.8.4 ll_tpc_interrupt_enable
static inline void ll_tpc_interrupt_enable(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t interrupt_mask);
功能说明:
清除 PINTM0 中对应位,使指定中断源通过 PLIC 上报。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
interrupt_mask | uint32_t | 输入 | interrupt_mask 为待放行中断位 |
| 无 | 无返回值。 |
2.8.5 ll_tpc_interrupt_disable
static inline void ll_tpc_interrupt_disable(tpc_regs_t *tpcx, uint32_t interrupt_mask);
功能说明:
置位 PINTM0 中对应位,屏蔽指定中断源。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
interrupt_mask | uint32_t | 输入 | interrupt_mask 为待屏蔽中断位 |
| 无 | 无返回值。 |
2.8.6 ll_tpc_interrupt_pending_get
static inline uint32_t ll_tpc_interrupt_pending_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取已放行且挂起的中断位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | PINTS & ~PINTM0。 |
2.8.7 ll_tpc_fifo_status_get
static inline uint32_t ll_tpc_fifo_status_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明:
读取完整 PFFS FIFO 状态寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | PFFS 原始值。 |
2.8.8 ll_tpc_shift_fifo_empty_get
static inline uint32_t ll_tpc_shift_fifo_empty_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取移位 FIFO 空状态位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 非 0 表示空,0 表示非空。 |
2.8.9 ll_tpc_shift_fifo_full_get
static inline uint32_t ll_tpc_shift_fifo_full_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取移位 FIFO 满状态位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| uint32_t | 非 0 表示满,0 表示未满。 |
2.8.10 ll_tpc_heat_fifo_empty_get
static inline uint32_t ll_tpc_heat_fifo_empty_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取加热 FIFO 空状态位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
2.8.11 ll_tpc_heat_fifo_full_get
static inline uint32_t ll_tpc_heat_fifo_full_get(const tpc_regs_t *tpcx);
功能说明: 读取加热 FIFO 满状态位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
2.8.12 ll_tpc_motor_fifo_empty_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_fifo_empty_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 读取指定电机 FIFO 空状态位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
2.8.13 ll_tpc_motor_fifo_full_get
static inline uint32_t ll_tpc_motor_fifo_full_get(const tpc_regs_t *tpcx, uint8_t motor_id);
功能说明: 读取指定电机 FIFO 满状态位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
2.9 常见易错点
ll_tpc_interrupt_enable()/ll_tpc_interrupt_disable()按中断源命名,但写入PINTM0的值分别为 0 和 1(寄存器采用屏蔽语义)。ll_tpc_interrupt_pending_get()返回PINTS & ~PINTM0,即“已放行且挂起”的位。ll_tpc_motor_repeat_irq_mask_*与ll_tpc_motor_repeat_level_*的 get/set 接口使用 低/高 32 位原始寄存器值。电机重复步计数和对齐步索引均从 1 开始。
shift_clock_div_*操作的是PDSCD.PRESCALE原始字段,不进行 Hz 换算。
3. 寄存器与位域约定
3.1 TPC 寄存器块布局
同一 tpc_regs_t 内,n 为电机索引 0/1,c 为电机输出通道 0 ~ 7:
| 偏移 | 名称 | 说明 |
0x000 / 0x004 / 0x008 | PFCENS / PFCENC / PFCEN | 自动对齐流程控制使能:置位 / 清除 / 状态 |
0x00C / 0x010 / 0x014 | PDENS / PDENC / PDEN | 打印头功能使能:置位 / 清除 / 状态 |
0x018 + 0x0C*n | PMnENS | 电机使能置位 |
0x01C + 0x0C*n | PMnENC | 电机使能清除 |
0x020 + 0x0C*n | PMnEN | 电机使能状态 |
0x030 | PDSCD | 移位时钟分频(PRESCALE) |
0x040 | PAFC | 自动对齐流程启动 / 急停 |
0x044 | PDSMC | 手动移位启动 / 急停 |
0x048 | PDLMC | 手动锁存启动 / 急停 |
0x04C | PDDMC | 手动加热(打印头自动模式)启动 / 急停 |
0x050 + 0x04*n | PMnMC | 电机启动 / 急停 |
0x058 | PFSM | 各子模块有限状态机状态 |
0x060 | PDSBC | 移位基配置(空闲电平、位序、SPI、通道数、行字节数) |
0x064 | PDSWC | 移位等待周期 |
0x068 | PDSDF | 移位数据 FIFO |
0x06C | PDSDFC | 移位 FIFO 控制(Flush、DMA 阈值) |
0x070 | PDLBC | 锁存基配置(空闲电平) |
0x074 / 0x078 | PDLWC / PDLAC | 锁存等待周期 / 有效周期 |
0x07C | PDDBC | 加热基配置(空闲电平、通道数) |
0x080 / 0x084 | PDDWC / PDDMAC | 加热等待周期 / 最大加热周期 |
0x088 / 0x08C | PDDTF / PDDTFC | 加热定时 FIFO / 其控制 |
0x090 + 0x20*n | PMnBC | 电机基配置(重复步数、对齐步索引) |
0x094 + 0x20*n | PMnSSC | 开始步周期 |
0x098 + 0x20*n | PMnESC | 结束步周期 |
0x09C + 0x20*n | PMnMSC | 最大步周期 |
0x0A0 + 0x20*n | PMnTF | 电机定时 FIFO |
0x0A4 + 0x20*n | PMnTFC | 电机 FIFO 控制 |
0x0A8 + 0x20*n / 0x0AC + 0x20*n | PMnRIM0 / PMnRIM1 | 重复步中断屏蔽低 32 步 / 高 32 步 |
0x0D0 | PMCMS | 电机通道模式(Motor0 8 通道 / 4+4 分离) |
0x0D4 | PMCILC | 电机空闲电平 |
0x0D8 / 0x0DC | PMCSLC / PMCELC | 电机开始步 / 结束步电平 |
0x0E0 + 0x08*c / 0x0E4 + 0x08*c | PMCcRLC0 / PMCcRLC1 | 该通道 64 个重复步的输出电平低 / 高位 |
0x120 | PWDTF | WDT 半阈值(高 16 位)/ 满阈值(低 16 位) |
0x124 | PWDTFE | WDT 计数使能 |
0x128 | PWDTV | WDT 当前计数值 |
0x12C | PWDTC | WDT 时钟源 / 分频 / 计数清零 |
0x130 | PINTS | 中断状态,写 1 清除 |
0x134 | PINTM0 | CPU 中断屏蔽,1 = 屏蔽,0 = 放行 |
0x13C | PFFS | 移位 / 加热 / 电机 FIFO 空满状态 |
3.2 寄存器访问约定
以下约定对 HAL 和 LL 都成立,直接操作寄存器时必须遵守。
| 约定 | 说明 |
| 使能类寄存器 | 置位寄存器(*ENS)写 1 使能对应位且不影响其它位;清除寄存器(*ENC)写 1 关闭;状态寄存器(*EN)只读回当前状态 |
| 启动/急停寄存器 | PAFC、PDSMC、PDLMC、PDDMC、PMnMC 为写 1 触发:bit0 启动、bit1 急停(TPC_CONTROL_START / TPC_CONTROL_QUICK_STOP) |
PINTS | 写 1 清除(RW1C),写 0 无效 |
PINTM0 | 屏蔽语义:1 屏蔽、0 放行。已放行且置位的 PINTS 位会向 PLIC 产生 IRQ_TPC 请求 |
| 周期字段 | PDSWC、PDLWC、PDLAC、PDDWC、PDDMAC、PMnSSC/ESC/MSC 和热 FIFO 时间字段均为 24 位,上限 0x00FF_FFFF 个功能时钟周期 |
| 电机重复步/对齐步 | PMnBC.PMRSN 为 7 位(1 ~ 64),PMnBC.PMASI 为 7 位(1 ~ 64)。1 表示第 1 步,不需要再减 1 |
| 电机重复步中断 | PMnRIM0/1 覆盖 64 个重复步,同为屏蔽语义(1 = 屏蔽)。HAL 默认只放行 align_step_index 对应的那一步 |
| 移位基配置 | PDSBC:bit[0] 空闲电平、bit[1] 位序、bit[2] SPI 相位、bit[3] SPI 极性、bit[5:4] setup、bit[7:6] hold、bit[13:8] 通道数、bit[15] 数据反转、bit[24:16] 每通道字节数 |
| 每通道字节数 | PDSBC 字段为 line_bytes / channel_count:通道数 ≤ 4 时允许 1 ~ 256 字节,通道数 > 4 时允许 1 ~ 128 字节 |
| 加热 FIFO 数据字 | 每个数据单元 = 1 个“下一单元触发/等待”字 + 每通道 1 个字;bit[23:0] 为时间,bit[24] 在首字表示“下一单元由锁存触发”、在通道字表示“该通道输出使能” |
| 电机定时 FIFO | 每个数据单元 = repeat_step_count 个 32 位字,每字为该拍的周期数;该拍的输出电平来自 PMCcRLC0/1 |
