API GUIDE / UART / HAL
G32S10 UART HAL 接口
HAL 层接口:说明:
1. 资源模型与公开类型
1.1 Kconfig 选项
配置项说明
CONFIG_DRIVER_UART使能 G32S10 UART HAL 驱动
CONFIG_UART_ENABLE_DEBUG_HELPERS使能 UART 调试辅助代码
CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERSSDK 全局调试辅助开关;与 CONFIG_UART_ENABLE_DEBUG_HELPERS 同时打开时 hal_uart_dump_regs() 才输出日志
1.2 UART 硬件能力摘要
项目说明
控制器实例UART0 ~ UART7
FIFO 深度TX FIFO 64 byte,RX FIFO 64 byte
数据位5、6、7、8 bit
停止位1 或 2 bit
校验位None、Odd、Even、Mark、Space
硬件流控支持 CTS/RTS
回环支持内部 loopback
FIFO 单步访问HAL 提供 hal_uart_fifo_write() 和 hal_uart_fifo_read()
DMAHAL 提供 RX DMA request、RX register address 和 DME 配置辅助;不拥有 DMA channel
中断HAL 配置 UART 本地中断源并分发回调;SoC IRQ 注册由调用方负责
IrDA/ScratchpadLL 提供寄存器访问入口;HAL 当前不封装高层业务接口
1.3 UART 端口标识
typedef enum {
    HAL_UART_PORT_0 = 0,
    HAL_UART_PORT_1,
    HAL_UART_PORT_2,
    HAL_UART_PORT_3,
    HAL_UART_PORT_4,
    HAL_UART_PORT_5,
    HAL_UART_PORT_6,
    HAL_UART_PORT_7,
    HAL_UART_PORT_COUNT,
} hal_uart_port_t;
  • HAL_UART_PORT_COUNT 是端口数量枚举值,不是可初始化端口。
  • 当前 HAL handle 只通过 handle->is_initialized 和 handle->instance 判断有效性,不再维护全局端口 owner 绑定表。
  • 调用方应避免多个 handle 并发操作同一个 UART 端口。
1.4 数据格式与流控
校验位:
typedef enum {
    HAL_UART_PARITY_NONE = 0,
    HAL_UART_PARITY_ODD,
    HAL_UART_PARITY_EVEN,
    HAL_UART_PARITY_MARK,
    HAL_UART_PARITY_SPACE,
} hal_uart_parity_t;
流控:
typedef enum {
    HAL_UART_FLOW_CONTROL_NONE = 0,
    HAL_UART_FLOW_CONTROL_CTS_RTS,
} hal_uart_flow_control_t;
  • 旧的 hal_uart_transfer_mode_t 已从 HAL 删除。
  • HAL 不再通过配置字段选择 POLL/IRQ/DMA 传输路径。
  • TX/RX 传输策略由调用方组合 FIFO、IRQ、DMA 辅助接口实现。
字段约束如下:
字段支持范围
data_bits5 到 8
stop_bits1 或 2
parityHAL_UART_PARITY_NONE、ODD、EVEN、MARK、SPACE
flow_controlHAL_UART_FLOW_CONTROL_NONE 或 HAL_UART_FLOW_CONTROL_CTS_RTS
rx_fifo_triggerHAL_UART_RX_FIFO_TRIGGER_1_BYTE、8_BYTES、16_BYTES、32_BYTES
1.5 FIFO 触发阈值
typedef enum {
    HAL_UART_RX_FIFO_TRIGGER_1_BYTE = UART_UFCR_RDTR_1_BYTE,
    HAL_UART_RX_FIFO_TRIGGER_8_BYTES = UART_UFCR_RDTR_8_BYTES,
    HAL_UART_RX_FIFO_TRIGGER_16_BYTES = UART_UFCR_RDTR_16_BYTES,
    HAL_UART_RX_FIFO_TRIGGER_32_BYTES = UART_UFCR_RDTR_32_BYTES,
} hal_uart_rx_fifo_trigger_t;
  • rx_fifo_trigger 只在 FIFO 模式启用时有效。
  • hal_uart_config_struct_init() 的默认阈值为 HAL_UART_RX_FIFO_TRIGGER_32_BYTES。
1.6 状态与中断源
UART 逻辑状态:
typedef enum {
    HAL_UART_STATUS_TX_IDLE = 1U << 0,
    HAL_UART_STATUS_RX_READY = 1U << 1,
    HAL_UART_STATUS_OVERRUN = 1U << 2,
    HAL_UART_STATUS_PARITY_ERROR = 1U << 3,
    HAL_UART_STATUS_FRAME_ERROR = 1U << 4,
    HAL_UART_STATUS_BREAK = 1U << 5,
} hal_uart_status_t;
UART 中断源 mask:
typedef enum {
    HAL_UART_IRQ_TX_READY = 1U << 0,
    HAL_UART_IRQ_RX_READY = 1U << 1,
    HAL_UART_IRQ_RX_TIMEOUT = 1U << 2,
    HAL_UART_IRQ_LINE_STATUS = 1U << 3,
    HAL_UART_IRQ_MODEM_STATUS = 1U << 4,
} hal_uart_irq_source_t;
  • hal_uart_irq_config() 的参数是上述 HAL_UART_IRQ_* 组成的 mask。
  • hal_uart_irq_handler() 只处理当前最高优先级 pending 中断源。
  • HAL_UART_IRQ_LINE_STATUS 回调的 status 参数为 hal_uart_status_get() 生成的逻辑状态 mask。
  • HAL_UART_IRQ_MODEM_STATUS 回调的 status 参数为 UMSR 快照;读取 UMSR 会清除 Modem 变化标志。
  • 其他中断源回调的 status 当前为 0。
1.7 公开结构体
1.7.1 hal_uart_baud_config_t
字段类型说明
baud_rate_bpsuint32_t波特率,单位 bit/s;必须非 0
divisoruint16_t写入 UDLHR/UDLLR 的分频锁存值;有效范围 1 到 0xFFFF
m_valueuint8_tUMR.M 字段值;有效范围 0 到 0x1F
add_cycle_maskuint16_tUACR.AC 位图值;有效范围 0 到 0x0FFF
1.7.2 hal_uart_config_t
字段类型说明
port_idhal_uart_port_tUART 端口标识
baud_rate_bpsuint32_t请求波特率,单位 bit/s
data_bitsuint8_t每帧数据位数,有效范围 5 到 8
stop_bitsuint8_t每帧停止位数,有效值 1 或 2
parityhal_uart_parity_t校验位选择
flow_controlhal_uart_flow_control_t硬件 CTS/RTS 流控选择
loop_modebool使能 UART 前配置内部回环
fifo_enablebool是否启用 FIFO 模式
rx_fifo_triggerhal_uart_rx_fifo_trigger_tRX FIFO 触发阈值
preinitializedbool端口已由上游(boot flow / SPL / 另一个核)配好:hal_uart_init() 只绑定句柄,不配置硬件
hal_uart_config_struct_init() 默认值:
字段默认值
port_idHAL_UART_PORT_0
baud_rate_bps115200
data_bits8
stop_bits1
loop_modefalse
fifo_enabletrue
rx_fifo_triggerHAL_UART_RX_FIFO_TRIGGER_32_BYTES
preinitializedfalse
1.7.3 hal_uart_fifo_level_t
字段类型说明
tx_countuint32_tTX FIFO 中当前排队字节数;非 FIFO 模式下为 0 或 1
tx_spaceuint32_tTX FIFO 当前可写空间;非 FIFO 模式下为 0 或 1
rx_countuint32_tRX FIFO 当前可读字节数;非 FIFO 模式下为 0 或 1
1.7.4 hal_uart_handle_t
字段类型说明
port_idhal_uart_port_t绑定到该句柄的 UART 端口标识
instanceuart_regs_t *UART 寄存器块指针
confighal_uart_config_t初始化配置副本
fifo_control_shadowuint32_tHAL 维护的 UFCR 稳态 shadow
irq_enable_maskuint32_t当前启用的 HAL UART 中断源 mask
callbackhal_uart_callback_tUART 中断回调
user_datavoid *回调上下文
is_initializedbool初始化是否完成
is_enabledboolUART 外设是否已使能
1.7.5 hal_uart_callback_t
typedef void (*hal_uart_callback_t)(hal_uart_handle_t *handle,
                                    hal_uart_irq_source_t source,
                                    uint32_t status,
                                    void *user_data);
  • 回调在 UART IRQ 上下文运行,不能阻塞。
  • source 是单个 HAL UART 中断源,不是多个源的组合。
  • user_data 来自 hal_uart_callback_register()。
2. HAL 接口规范
2.1 初始化与生命周期
2.1.1 hal_uart_config_struct_init
void hal_uart_config_struct_init(hal_uart_config_t *config);
功能说明:使用安全默认值填充 UART HAL 配置。
参数类型方向说明
confighal_uart_config_t *输出待初始化的配置结构体
返回值:无。config == NULL 时直接返回。
2.1.2 hal_uart_init
error_code_t hal_uart_init(hal_uart_handle_t *handle,
                           const hal_uart_config_t *config);
功能说明:初始化一个 UART 控制器,打开所需时钟,配置线路格式、modem 控制、波特率、FIFO shadow,并保持 UART 未使能状态。若 config->preinitialized 为真,则只调用 hal_uart_bind() 绑定句柄、完全不碰端口硬件,句柄直接按「上游已经把端口跑起来」的状态返回。
参数类型方向说明
handlehal_uart_handle_t *输出UART HAL 句柄
configconst hal_uart_config_t *输入UART 初始化配置
返回值说明
IM_OK初始化成功
IM_ERR_INVALID_PARAM参数为空、端口非法、配置字段非法或波特率为 0
IM_ERR_UNSUPPORTED请求波特率不在当前 EXTAL 白名单表中
其他错误码来自 CPM clock/gate 配置
  • 成功后 handle->is_initialized == true。
  • 成功后 UART 仍处于 disabled 状态,需要调用 hal_uart_enable() 后才开始工作。
  • 初始化期间会清空 UART 中断 mask,并通过 UFCR.RFRT/TFRT 复位 FIFO。
  • config->preinitialized == true 时上述三条都不适用:不打开时钟、不配置线路/FIFO、不复位 FIFO,handle->is_initialized 与 handle->is_enabled 都直接为 true(端口由上游负责,见hal_uart_bind());此时再调 hal_uart_enable() 是 no-op。
2.1.3 hal_uart_bind
error_code_t hal_uart_bind(hal_uart_handle_t *handle,
功能说明:把一个句柄绑定到已经被上游配好并正在运行的端口。只做句柄绑定(记录 port_id、 寄存器块、配置和 FIFO shadow),不打开时钟、不配置线路/波特率、不复位 FIFO。
参数类型方向说明
configconst hal_uart_config_t *输入只消费 port_id、FIFO 字段和 preinitialized;端口必须已经在按这份配置运行
返回值说明
IM_OK绑定成功
IM_ERR_INVALID_PARAM参数为空、端口非法或配置字段非法
  • 成功后 handle->is_initialized 与 handle->is_enabled 都等于 config->preinitialized; 典型用法(preinit 路径)传 true,句柄直接可用。
  • FIFO 字段只记录进 handle->fifo_control_shadow,不写寄存器 —— 后续hal_uart_disable() / hal_uart_enable() 一对调用可以把它重放进 UFCR。
  • 它是 hal_uart_init() 在 preinitialized 下的等价体:不引用初始化链,所以波特率表和 CPM 时钟链不会被链进镜像(只和已运行的端口打交道的固件可以省掉这部分)。
  • 端口必须真的已经在跑且已使能,否则写出去的数据不会出现在线上。
2.1.4 hal_uart_deinit
error_code_t hal_uart_deinit(hal_uart_handle_t *handle);
功能说明:禁用 UART,刷新 FIFO,关闭时钟,并清零 handle。
返回值说明
IM_OK反初始化成功
IM_ERR_INVALID_PARAMhandle 非法或未初始化
2.1.5 hal_uart_enable
error_code_t hal_uart_enable(hal_uart_handle_t *handle);
功能说明:写入 UFCR.UME,使能已初始化 UART 控制器。已经是使能状态(handle->is_enabled == true)时直接返回,不重写寄存器。
返回值:IM_OK 或 IM_ERR_INVALID_PARAM。
2.1.6 hal_uart_disable
error_code_t hal_uart_disable(hal_uart_handle_t *handle);
功能说明:禁用 UART 本地中断,清除 UFCR.UME,保留 FIFO 稳态配置。已经是禁用状态时直接返回。
2.2 波特率与调试辅助
2.2.1 hal_uart_set_baud
error_code_t hal_uart_set_baud(hal_uart_handle_t *handle,
                               uint32_t baud_rate_bps);
功能说明:根据内置白名单表配置 UART 波特率寄存器。
参数类型方向说明
handlehal_uart_handle_t *输入已初始化 UART HAL 句柄
baud_rate_bpsuint32_t输入目标波特率
返回值说明
IM_OK配置成功,并更新 handle->config.baud_rate_bps
IM_ERR_UNSUPPORTED当前 EXTAL_CLOCK_HZ 表不包含目标波特率
2.2.2 hal_uart_set_baud_manually
error_code_t hal_uart_set_baud_manually(hal_uart_handle_t *handle,
                                        const hal_uart_baud_config_t *config);
功能说明:根据调用者提供的硬件字段配置 UART 波特率寄存器。
返回值说明
IM_OK配置成功
IM_ERR_INVALID_PARAMhandle 非法、配置为空、baud_rate_bps == 0、divisor == 0、m_value 越界或 add_cycle_mask 越界
2.2.3 hal_uart_dump_regs
void hal_uart_dump_regs(const hal_uart_handle_t *handle);
功能说明:将 UART 控制器关键寄存器状态输出到日志。
  • 只有同时启用 CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS 和 CONFIG_UART_ENABLE_DEBUG_HELPERS 时才实际输出日志。
  • 当前输出 ULCR、UMCR、ULSR、UIIR。
  • 为避免读取 URBR 消耗 RX 数据,且 UTHR 为只写寄存器,本接口不会转储 URBR/UTHR。
2.3 FIFO 与状态接口
2.3.1 hal_uart_fifo_write
error_code_t hal_uart_fifo_write(hal_uart_handle_t *handle, uint8_t data);
功能说明:向 UART TX FIFO/holding register 写入 1 字节。
返回值说明
IM_OK写入成功
IM_ERR_BUSYTX FIFO 当前不可写
2.3.2 hal_uart_fifo_read
error_code_t hal_uart_fifo_read(hal_uart_handle_t *handle,
                                uint8_t *data_out);
功能说明:从 UART RX FIFO/receive buffer 读取 1 字节。
返回值说明
IM_OK读取成功
IM_ERR_INVALID_PARAMhandle 或输出指针非法
IM_ERR_NOT_READYRX FIFO 当前无可读字节
2.3.3 hal_uart_fifo_level_get
error_code_t hal_uart_fifo_level_get(const hal_uart_handle_t *handle,
                                     hal_uart_fifo_level_t *level_out);
功能说明:读取当前 UART FIFO 占用情况。
  • FIFO 模式启用时,tx_count 和 rx_count 来自 UTCR/URCR。
  • 非 FIFO 模式下,HAL 根据 ULSR.TDRQ/DRY 返回 0 或 1 的等效水位。
2.3.4 hal_uart_fifo_flush
error_code_t hal_uart_fifo_flush(hal_uart_handle_t *handle);
功能说明:通过 UFCR.RFRT/TFRT 同时清空 RX 和 TX FIFO。
返回值说明
IM_OK清空请求已写入
IM_ERR_UNSUPPORTEDhandle->config.fifo_enable == false
2.3.5 hal_uart_status_get
error_code_t hal_uart_status_get(const hal_uart_handle_t *handle,
                                 uint32_t *status_out);
功能说明:读取 ULSR 并转换为 HAL_UART_STATUS_* 逻辑状态 mask。
HAL_UART_STATUS_*来源位
HAL_UART_STATUS_TX_IDLEUART_ULSR_TEMP_MASK
HAL_UART_STATUS_RX_READYUART_ULSR_DRY_MASK
HAL_UART_STATUS_OVERRUNUART_ULSR_OVER_MASK
HAL_UART_STATUS_PARITY_ERRORUART_ULSR_PARER_MASK
HAL_UART_STATUS_FRAME_ERRORUART_ULSR_FMER_MASK
HAL_UART_STATUS_BREAKUART_ULSR_BI_MASK
2.4 中断与回调接口
2.4.1 hal_uart_irq_config
error_code_t hal_uart_irq_config(hal_uart_handle_t *handle,
                                 uint32_t irq_enable_mask);
功能说明:配置 UART 控制器本地中断使能位。
  • irq_enable_mask 只能包含 HAL_UART_IRQ_TX_READY、HAL_UART_IRQ_RX_READY、HAL_UART_IRQ_RX_TIMEOUT、HAL_UART_IRQ_LINE_STATUS、HAL_UART_IRQ_MODEM_STATUS。
  • 本接口只配置 UART UIER,不注册或使能 SoC IRQ。
2.4.2 hal_uart_callback_register
error_code_t hal_uart_callback_register(hal_uart_handle_t *handle,
                                        hal_uart_callback_t callback,
                                        void *user_data);
功能说明:注册或注销 UART 中断回调。callback == NULL 时表示注销。
2.4.3 hal_uart_irq_id_get
error_code_t hal_uart_irq_id_get(const hal_uart_handle_t *handle,
                                 uint32_t *irq_id_out);
功能说明:查询当前 UART 端口对应的 SoC IRQ ID。
2.4.4 hal_uart_irq_handler
void hal_uart_irq_handler(hal_uart_handle_t *handle);
功能说明:处理当前 UART pending 中断源,并按需调用已注册回调。
  • 调用方应在 SoC IRQ 分发入口中调用本接口。
  • 当前实现一次只处理当前最高优先级 pending 中断源。
  • 若中断源未包含在 handle->irq_enable_mask 中,直接返回。
  • line status 中断会传入 hal_uart_status_get() 的逻辑状态 mask。
  • modem status 中断会读取并传入 UMSR 快照。
2.5 TX/RX DMA 硬件辅助接口
2.5.1 hal_uart_tx_dma_address_get
error_code_t hal_uart_tx_dma_address_get(const hal_uart_handle_t *handle,
                                         uintptr_t *address_out);
功能说明:返回 UART TX data register(UTHR)地址,用于 TX DMA 配置。
2.5.2 hal_uart_tx_dma_request_get
error_code_t hal_uart_tx_dma_request_get(const hal_uart_handle_t *handle,
                                         hal_dma_request_t *request_out);
功能说明:返回当前 UART 端口对应的 TX DMA request source。
2.5.3 hal_uart_rx_dma_address_get
error_code_t hal_uart_rx_dma_address_get(const hal_uart_handle_t *handle,
功能说明:返回 UART RX data register(URBR)地址,用于 RX DMA 配置。
2.5.4 hal_uart_rx_dma_request_get
error_code_t hal_uart_rx_dma_request_get(const hal_uart_handle_t *handle,
功能说明:返回当前 UART 端口对应的 RX DMA request source。
2.5.5 hal_uart_dma_config
error_code_t hal_uart_dma_config(hal_uart_handle_t *handle, bool enable);
功能说明:设置或清除 UFCR.DME。DME 是 UART TX/RX 共用的 DMA 模式使能位,使能后 TX request 和 RX request 均可输出;TX/RX request source 本身相互独立。
2.5.6 hal_uart_rx_dma_config
error_code_t hal_uart_rx_dma_config(hal_uart_handle_t *handle, bool enable);
功能说明:兼容旧接口,等价于 hal_uart_dma_config()。
返回值 说明
IM_OK 配置成功
IM_ERR_INVALID_PARAM handle 非法
IM_ERR_UNSUPPORTED handle->config.fifo_enable == false
补充说明:上述配置接口不申请 DMA channel、不创建 descriptor、不维护 DMA buffer 读写指针。
3. 当前实现约束与行为说明
3.1 HAL 初始化不自动 enable
hal_uart_init() 成功后只完成寄存器配置和 FIFO reset,UART 仍处于 disabled 状态。调用方需要显式调用 hal_uart_enable()。
例外:config->preinitialized == true 时 hal_uart_init() 只调用 hal_uart_bind() 绑定句柄、 完全不碰端口,handle->is_enabled 直接为 true(上游已经把口跑起来了),此时不需要(调了也是 no-op)再 hal_uart_enable()。这条路径下 CONFIG_DRIVER_CONSOLE_UART_BAUD_RATE_BPS 之类的 速率配置不生效——端口速率由上游决定。
3.2 HAL 不再提供传输 API
以下旧接口已从 HAL 删除:
  • hal_uart_open()
  • hal_uart_close()
  • hal_uart_start()
  • hal_uart_stop()
  • hal_uart_send()
  • hal_uart_receive()
  • hal_uart_send_async()
  • hal_uart_flush()
  • hal_uart_get_tx_free_space()
  • hal_uart_read_byte()
  • hal_uart_get_rx_fifo_count()
  • hal_uart_get_tx_fifo_count()
  • hal_uart_clear_rx_fifo()
  • hal_uart_clear_tx_fifo()
  • hal_uart_get_readable_count()
  • hal_uart_register_rx_callback()
  • hal_uart_register_tx_callback()
  • hal_uart_register_modem_status_callback()
  • hal_uart_register_event_callback()
  • hal_uart_enable_rx_irq()
  • hal_uart_disable_rx_irq()
  • hal_uart_get_pending_irq()
  • hal_uart_get_modem_status()
当前 HAL 保留单字节 FIFO 访问、FIFO 水位读取、FIFO flush、状态读取、中断源配置和统一回调分发。
3.3 RX DMA channel 生命周期由调用方管理
HAL 只提供:
  • hal_uart_rx_dma_address_get()
  • hal_uart_rx_dma_request_get()
  • hal_uart_rx_dma_config()
DMA channel open/close、descriptor、buffer 对齐、cache 管理、循环读指针和超时等待均由调用方负责。
4. 典型 HAL 用法
4.1 初始化、使能和单字节轮询发送
hal_uart_handle_t handle;
hal_uart_config_t config;
error_code_t ret;
hal_uart_config_struct_init(&config);
config.port_id = HAL_UART_PORT_2;
config.baud_rate_bps = 115200U;
ret = hal_uart_init(&handle, &config);
if (ret != IM_OK) {
    return ret;
ret = hal_uart_enable(&handle);
if (ret != IM_OK) {
    (void)hal_uart_deinit(&handle);
    return ret;
while (hal_uart_fifo_write(&handle, (uint8_t)'A') == IM_ERR_BUSY) {
return IM_OK;
端口已经由上游配好并正在运行(例如 SPL 或另一个核已经把 UART 跑起来)时,只绑句柄即可, 不要再去配置/使能端口:
config.port_id = HAL_UART_PORT_0;
config.preinitialized = true;
ret = hal_uart_init(&handle, &config);   /* 等价于 hal_uart_bind(&handle, &config) */
if (ret != IM_OK) {
    return ret;
/* handle->is_enabled 已经是 true,这里不需要(调了也是 no-op)再 hal_uart_enable() */
4.2 UART 本地中断回调
static void uart_cb(hal_uart_handle_t *handle,
                    uint32_t status,
                    void *user_data)
    (void)handle;
    (void)status;
    (void)user_data;
    if (source == HAL_UART_IRQ_RX_READY) {
        /* Read available bytes with hal_uart_fifo_read(). */
error_code_t uart_irq_prepare(hal_uart_handle_t *handle)
    error_code_t ret;
    ret = hal_uart_callback_register(handle, uart_cb, NULL);
    if (ret != IM_OK) {
        return ret;
    return hal_uart_irq_config(handle,
                               (uint32_t)HAL_UART_IRQ_RX_READY |
                               (uint32_t)HAL_UART_IRQ_LINE_STATUS);
SoC IRQ 入口中应调用:
hal_uart_irq_handler(handle);
4.3 RX DMA 硬件参数查询
uintptr_t rx_addr;
hal_dma_request_t request;
error_code_t ret;
ret = hal_uart_rx_dma_address_get(handle, &rx_addr);
if (ret != IM_OK) {
    return ret;
ret = hal_uart_rx_dma_request_get(handle, &request);
if (ret != IM_OK) {
    return ret;
return hal_uart_rx_dma_config(handle, true);
