USER GUIDE / CLOCK AND POWER / CLOCK / FUNCTION DESCRIPTION
功能描述
PLL 使用说明
PLL 规格
PLL 是全局时钟架构的核心组成部分,可以参考 24M 晶振时钟输出非常宽且稳定的时钟,详见下表。
PLL 的逻辑特性和数据流如图 1 框图所示。
PLL 框图如下图所示:
PLL 框图
图 1 PLL 框图
表 1 PLL 工作范围
说明 符号 最小/MHz 最大/MHz 备注
输入频率 FREF 1 1200 整数模式
10 1200 小数模式
FBDIV[11:0] PLLM 16 2500 整数模式
20 500 小数模式
REFDIV[5:0] PLLN 1 63 REFDIV isn't equal to 3'b0
DIVQ0[2:0] PLLOD1 2 7
DIVQ1[2:0] PLLOD0 1 1
VCO 频率 FVCO 1066 3200 FREF * FBDIV[11:0] / REFDIV[5:0]
输出频率 FOUT 16 3200 FVCO / PLLOD0 / PLLOD1
PLL 配置
有 4 个分频器值(N、M 和 OD0、OD1)用于设置 PLL 输出时钟频率 PLLOUT:
PLL 输出频率 PLLOUT 由输入分频器和反馈分频器中设定值的比率决定。PLL 输出频率 PLLOUT 由以下公式计算得出:
FBDIV[11:0] = PLLM
REFDIV[5:0] = PLLN
FDIV0[2:0] = PLLOD1
FDIV1[2:0] = PLLOD0
FVCO = FREF * FBDIV / REFDIV
PLLOUT = FVCO / FDIV0 / FDIV1
= FREF * PLLM /(PLLN * PLLOD0 * PLLOD1)
  • FREF 范围在 1MHz~1200MHz 之间;
  • 除法后 FREF(REFDIV)必须在此范围内(1-63);
  • FVCO 应在 1066MHz~3200MHz 之间;
  • PLLOUT 频率范围在 16MHz~3200MHz 之间。
重要说明
主时钟(CCLK、L2CLK、H2CLK、PCLK)频率可通过改变分频比分别或同时改变。必须遵守以下条件:
  • CCLK 的频率必须是 L2CLK 频率的 1、2、3 或 4 倍;
  • H2CLK 的频率必须是 PCLK 频率的 1 或 2 倍。
请勿违反上述限制,否则可能会出现不可预知的错误。
