USER GUIDE / MEMORY / SPI FLASH / OVERVIEW
该模块是一个用于控制 SPI 闪存器件的 SPI 主机,可以在 CPU 控制模式或者 DMA 模式传输数据。
特征
支持仅发送或者仅接收操作
在一个字节内传输中,MSB 始终在前(大端在前)。数据字节间的传输 LSB 在前,命令或地址字节间的传输则 MSB 在前。
FIFO 深度 64,FIFO 宽度 32bits
可选择一个设备
支持可配置的接收采样点
支持可配置的时序参数:tSLCH,tCHSH,tSFSL
表 1 计时参数说明
| 名称 | 说明 | Min. | Typ. | Max. | Unit. |
| sfc.clk | 串行时钟至闪存 | 10 | 83.2 | ns | |
| sfc.ce | 芯片选择至闪存 | ||||
| dev.do | 闪存中的数据 | ||||
| tSETUP | ce# 激活设置时间 | 5 | ns | ||
| tHOLD | ce# 有效保持时间 | 5 | ns | ||
| tSH | ce# 高电平时间 | 20 | ns | ||
| tDO | 闪存输出数据延迟 | 7 | ns |
支持可配置的 flash 地址宽度
7 种传输模式:标准 SPI,Dual-Output/Dual-Input SPI,Quad-Output/Quad-Input SPI,Dual-I/O SPI,Quad-I/O SPI,Full Dual-I/O SPI,Full Quad-I/O SPI
两种数据传输模式:CPU 模式和 DMA 模式
最多可通过软件配置 6 个阶段
支持软件使用命令描述符表(CDT)
支持用于数据传输的 DMA 描述符链
SDR 传输模式
支持 XIP 模式
模块框图
包含一个 AHB 从机接口和一个 AHB 主机接口。从机接口用于寄存器配置和 CPU 模式传输。主机接口用于 DMA 模式传输;
双端口的 FIFO 主要用作发送数据(通过 AHB 到 flash)和接收(从 flash 到 AHB)的数据缓冲区;
Flow control 模块主要控制最多 6 个阶段的操作;
Transfer mode Control 主要控制 CPU 模式和 DMA 模式的读写操作;
SPI Control 主要用作生成 flash 设备可识别的指令。
