API GUIDE / IPU / OVERVIEW
G32S10 IPU API 概述
模块概述:本文档定义 G32S10 SDK IPU 模块的正式接口,覆盖以下两层:
HAL IPU:面向 BSP 和显示集成方(display integration)的功能级接口LL IPU:面向寄存器与位操作的低层接口(static inline)
对应文件:
| 类型 | 路径 |
| HAL 头文件 | code/include/drivers/g32s10/ipu/hal_ipu.h |
| HAL 实现 | code/drivers/g32s10/ipu/hal_ipu.c |
| LL 头文件 | code/include/drivers/g32s10/ipu/ll_ipu.h |
| 寄存器定义 | code/include/drivers/g32s10/ipu/ipu_regs.h |
设计原则:
HAL 是薄寄存器语义层:封装时钟门控、IRQ 注册、RUN/STOP/RESET、连续帧 ready 位和运行期换帧;不维护用户句柄,不执行 cache 操作,不做阻塞等待或 业务状态机。
配置结构体携带图像语义(格式、字节序、几何、坐标、alpha),由 HAL 编码进 寄存器;寄存器位布局不向调用方暴露。
HAL 维护的唯一软件状态:单实例绑定、时钟门控、IRQ 注册,以及 ISR 缓存的
pending_irq锁存位。
1.1 职责划分
| 能力 | 归属 |
| 时钟、IRQ 注册、init/deinit、RUN/STOP/RESET、idle 等待、raw status | HAL |
OUT_END 清除、BUFF_STATE ready 位、运行期换帧(update_frame) | HAL |
| 寄存器编码的合法性校验(掩码、枚举、idle 前置条件) | HAL |
| cache clean/invalidate、buffer 内存策略 | 调用方 |
| 阻塞等待、帧调度与生命周期编排 | 调用方 |
| DPU source、panel、IPU-DPU 启停顺序 | 应用层 |
2. 分层关系
分层职责如下:
HAL IPU封装 init/deinit(时钟门控
HAL_CPM_ID_GATE_IPU、IRQ 注册)、配置、启动、停止、复位、连续帧 buffer ready 与运行期换帧。负责参数合法性检查:实例、掩码范围、枚举值、idle 前置条件。
维护 ISR 锁存的
pending_irq(HAL_IPU_IRQ_OUT_END/HAL_IPU_STATUS_SIZE_ERR)。不执行 cache 操作,不提供阻塞等待接口。
LL IPU提供寄存器访问入口:状态读取、格式配置、地址/stride 配置、触发/停止/复位、OSD 参数、CSC 系数、读仲裁、ready 位和诊断。
不做业务语义判断,不分配资源,不维护状态。
公开接口首参数为
ipu_regs_t *ipux或const ipu_regs_t *ipux。ipu_regs.h定义 IPU 基地址实例、寄存器结构体布局、位域 mask/shift、枚举编码、对齐和图像尺寸范围。
3. 当前实现约束与行为说明
3.1 单实例与时钟门控
HAL 是单实例绑定:
hal_ipu_init()二次调用返回IM_ERR_BUSY;全局状态由 ISR 与调用者共享。init 使能
HAL_CPM_ID_GATE_IPU时钟门控,deinit 释放;失败路径回滚状态。
3.2 格式编码约束
背景(输入)格式仅可编码 ARGB8888、NV12、YUV422。
OSD 通道 0 启用时,输出格式必须等于输入(背景)格式——OSD 不改变格式。 YUV422 背景同样支持:OSD 模式下
D_FMT.OUT_FMT无效,硬件自动取CH_BK_PIC_TYPE(spec 10.1.4.8、旧 SDK 注释确认),无需 YUV422 输出编码。OSD 通道 0(小图)格式:ARGB8888、ARGB1555、RGB888、NV12、NV21、2-bit; RGB888 每像素占 4 字节存储。
OSD 通道 0 禁用时(CSC 路径),输出格式仅可编码 ARGB8888、RGB888、NV12、 NV21、HSV;CSC 输入仅可编码 NV12、YUV422;输出方向为 DPU 时输出格式 只能是 RGB888(SPEC 10.1.5.2)。
OSD 通道 0 禁用时 output==input 的直通仅支持 ARGB8888、NV12;YUV422 无 D_FMT 编码,不能直通,需改用 CSC 转换(YUV422→ARGB/RGB/NV12/NV21/HSV)。
12 种 ARGB 字节序均支持;IPU 的 ARGB8888 字节序与 DPU 理解相反(IPU 中 alpha 在低字节)。
NV12/NV21 宽高必须为偶数;2-bit 格式仅作为 OSD 通道 0 小图格式暴露, 不作为背景/输出格式。
3.3 RUN/STOP/RESET 前置条件
hal_ipu_config()与hal_ipu_start()要求硬件 idle,非 idle 返回IM_ERR_BUSY。hal_ipu_config()校验输入/输出/通道 0 地址 8 字节对齐且非零、stride 不低于格式下限、OSD 通道 0 完整位于背景帧内、NV12 偶数宽高;不满足返回IM_ERR_INVALID_PARAM,格式无法编码返回IM_ERR_UNSUPPORTED。连续帧模式运行中不得调用
hal_ipu_config();换帧使用hal_ipu_update_frame()。按 spec,RUN 前
BUFF_STATE.BK_BUFF0_STATE必须为 1。
3.4 调试辅助与 Kconfig
hal_ipu_dump_regs()仅在CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS=y与CONFIG_IPU_ENABLE_DEBUG_HELPERS=y时编译,否则返回IM_ERR_UNSUPPORTED。诊断信息应优先读取
hal_ipu_get_status()、hal_ipu_get_cycle_count()与hal_ipu_get_debug_info()的原始值保存。
3.5 LL 接口不做参数保护
LL 接口默认调用方已保证
ipux、掩码、枚举和地址范围合法。HAL 接口负责参数检查并返回
IM_ERR_INVALID_PARAM、IM_ERR_UNSUPPORTED或IM_ERR_BUSY。同一 IPU 实例的 LL 访问必须由调用方保证互斥。
4. 推荐关注的错误码
| 错误码 | 含义 |
IM_OK | 操作成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 输入参数非法,或参数组合不满足接口约束 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | 格式无法编码,或可选 debug helper 未由 Kconfig 启用 |
IM_ERR_BUSY | 唯一实例已被占用,或 IPU 非 idle 时执行 config/start |
IM_ERR_TIMEOUT | 等待 IPU idle 超时 |
IM_ERR_NOT_READY | 中断或时钟资源未就绪 |
