USER GUIDE / SECURITY / DTRNG / OPERATION FLOW
运行流程
中断模式
- 配置 DTRNG_CFG.div_num,f(dtrng_clk) = f(pclk)/(1+div_num);
- 使能 DTRNG,将 DTRNG_CFG.gen_en 配置为 1;
- 等待中断;
- 从 DTRNG_RANDOMNUM 寄存器读取随机数据;
- 清除中断,将 DTRNG_CFG.rdy_clr 设置为 1,然后将 DTRNG_CFG.rdy_clr 清除为 0。
CPU 模式
- 读取 DTRNG_STAT.random_rdy,直到 DTRNG_STAT.random_rdy 为 1;
- 清除 random_rdy,将 DTRNG_CFG.rdy_clr 设置为 1,然后将 DTRNG_CFG.rdy_clr 清除为 0。
