USER GUIDE / DATA MOVEMENT & TIMERS / PDMA / REGISTER DESCRIPTION
DMA 源地址(DSAn,0x00,n = 0 ~ 31)
DSAnBASE + 0x00+ n*0x20
字段SA
RST????????????????????????????????
位名称说明RW
31:0SA通道 n 的源地址。
RW
DMA 目的地址 (DTAn,0x04,n = 0 ~ 31)
DTAnBASE + 0x04+ n*0x20
字段TA
位名称说明RW
31:0TA通道 n 的目的地址。
RW
DMA 传输计数 (DTCn,0x08,n = 0 ~ 31)
DTCnBASE + 0x08+ n*0x20
字段ReservedTC
RST00000000????????????????????????
位名称说明RW
31:24Reserved写入无影响,读取为零。
R
23:0TCTC 为传输长度,即描述符链表模式的单节点传输长度或非描述符模式的传 输总长度;
此外,启用跨步传输模式时,TC 由两部分组成:低 16 位为子 数据块传输长度,高 8 位为子数据块长度。
TC在传输结束时自动计为 0, 并触发传输结束中断。
当TSZ为RDIL模式时,TC的单位为Byte,非RDIL模式,单位为TSZ。
RW
DMA 请求类型 (DRTn,0x0C,n = 0 ~ 31)
DRTnBASE + 0x0C +n*0x20
字段ReservedRT
RST00000000000000000000000000??????
位名称说明RW
31:6Reserved写入无影响,读取为零。
R
5:0RT传输请求类型。
RW
DMA通道控制/状态 (DCSn,0x10,n = 0 ~ 31)
DCSnBASE + 0x10+ n*0x20
字段NDESDES8Reserved
RST????????????????????????00000000
位名称说明RW
31NDES描述符传输配置。
0:描述符传输。
1:非描述符传输。
RW
30DES8描述符长度配置。
0:4字描述符。
1:8字描述符。
RW
DMA 通道命令 (DCMn,0x14,n = 0 ~ 31)
DCMnBASE + 0x14+ n*0x20
字段ReservedSAIDAISAIWDAIWRDILSPReserved
位名称说明RW
R
23SAI源地址递增设置。
0:源地址不递增;
1:源地址每传一个数就递增一次。
源设备为外设时源地址不递增;
源设备为存储器时源地址递增。
RW
22DAI目的地址递增设置。
0:目的地址不递增;
1:目的地址每传一个数就递增一次。
目的设备为外设时目的地址不递增;
目的设备为存储器时目的地址递增。
RW
21SAIW源地址wrap传输设置;
0:源地址禁能wrap传输;
1:源地址使能wrap传输,当传输完最后一个地址后返回全局SACIDX地址 寄存器。
注意:SAI,SAIW不能同时使能。
RW
20DAIW目的地址wrap传输设置;
0:目的地址禁能wrap传输;
1:目的地址使能wrap传输,在传输完最后一个地址后返回全局DACIDX地 址寄存器 例如:4word 传输:传输地址0x40,44,48,4C ,然后返回0x40 注意:DAI,DAIW不能同时使能。
RW
19:16RDIL自主的传输数据单元大小(单位:字节),用于在TSZ为自主时触发设备的 DMA 请求。
RW
15:14SP源数据宽度。
00:32 bit 01:8bit 10:16 bit 11:保留
RW
DMA 描述符地址 (DDAn,0x18,n = 0 ~ 31)
DDAnBASE + 0x18+ n*0x20
字段DBADOAReserved
RST????????????????????????????0000
位名称说明RW
31:12DBA描述符基地址。
RW
11:4DOA描述符偏移地址。
RW
3:0Reserved保留R
DMA 地址 stride (DSDn,0x1C,n = 0 ~ 31)
DSDnBASE + 0x1C +n*0x20
字段TSDSSD
位名称说明RW
31:16TSD目的地址Stride。
(下一个子块的起始地址 - 当前子块的终止地址 -1), 取值范围为 -32768 ~ 32767
RW
15:0SSD源地址Stride(下一个子块的起始地址 - 当前子块的结束地址 -1),取值 范围为 -32768 ~ 32767RW
DMA控制(DMAC,0x1000)
DMACBASE + 0x1000
字段ReservedFSSIReservedFUART or FDMICFAICReservedPBURST_ENHLTARReservedDMAE
RST00000000000000000000000000010000
位名称说明RW
31Reserved写入无影响,读取为零。
RW
30FSSISSI 快速模式配置。
0:APB上的SSI的数据/时钟=0.5。
1:APB上的SSI的数据/时钟=1。
RW
29Reserved写入无影响,读取为零。
R
28FUART or FDMICUART快速模式配置。
0:APB上UART的数据/时钟=0.5。
1:APB上UART的数据/时钟=1。
RW
27FAICAIC快速模式配置。
0:APB上AIC的数据/时钟=0.5。
1:APB上AIC的数据/时钟=1。
RW
26:5Reserved写入无影响,读取为零。
R
4PBURST_ENapbburst传输控制位: 0:禁止apbburst传输 1:使能apbburst传输RW
3HLT全局DMA停止状态,硬件将其设置为 1,然后软件必须将其清除为 0。
0:无异常情况 1:一个或多个通道传输过程出现异常情况。
RWC
2AR全局地址错误状态,任何通道发生地址错误,硬件将其设置为 1,软件 将其清除为 0。
0:无地址错误。
1:发生地址错误。
RWC
R
0DMAE全局 DMA 使能控制。
当写该寄存器,控制当前通道的运行: 0:DMA禁能;
RW
DMA 中断等待 (DIRQP,0x1004)
DIRQPBASE + 0x1004
字段IRQn
位名称说明RW
31:0IRQnIRQn 表示对应通道等待向CPU发出的 IRQ。
0:正在进行正常的 DMA 传输或通道处于空闲状态。
1:发生地址错误(仅适用于 UARTn)或正常 DMA 传输已完成;
硬件只能将其设置为 1,CPU只能将其设置为 0。
RW
DMA 门铃 (DDB,0x1008)
DDBBASE + 0x1008
字段DBn
位名称说明RW
31:0DBnDMA 门铃。
软件将其设置为 1,硬件将其清除为 0。
0:禁止DMA控制器获取第一个描述符,或者 DMA 控制器在开始获取描 述符时将其清除为 0 1:向 DDS 的 DBSn 位写入 1 将把相应的 DBn 位设置为 1,使 DMA 控制器能够获取第一个描述符。
例如,向 DDS 写入 0x00000001,DB0位设为 1,使 DMA 通道 0 能够 获取其第一个描述符。
RWS
DMA 门铃设置(DDBS,0x100C)
DDBSBASE + 0x100C
字段DBSn
位名称说明RW
31:0DBSn通道的 DMA门铃设置。
读取时为 0,写入: 0:忽略,向 DDS 写 0 无意义 1:将相应的 DBn 位设为 1
W
DMA 描述符中断挂起(DIP,0x1010)
DIPBASE + 0x1010
字段DIPn
位名称说明RW
31:0DIPn描述符中断挂起,在任意的描述符中设置TIE,对应的bit位在该描述符传输 结束后会拉起,该功能提供了更灵活的功能控制长描述符链R
DMA 描述符中断清除 (DIC,0x1014)
DICBASE + 0x1014
字段DICn
位名称说明RW
31:0DICn描述符模式中断清除
1:无影响
0:清除DIPn bit
W
DMA 通道源地址 INDEX0(SACIDX0,0x1060)
SACIDX0BASE + 0x1060
字段ReservedSTART
位名称说明RW
31:16Reserved写入无影响,读取为零。
RW
15:0STARTwrap传输源地址起始地址,只有can0控制器使用RW
DMA 通道源地址 INDEX1(SACIDX1,0x1064)
SACIDX1BASE + 0x1064
字段ReservedSTART
位名称说明RW
RW
15:0STARTwrap传输源地址起始地址,只有can1控制器使用RW
DMA 通道目的地址 INDEX 0 ( DACIDX0,0x1068)
DACIDX0BASE + 0x1068
字段ReservedSTART
位名称说明RW
RW
15:0STARTwrap传输目的地址起始地址,只有can0控制器使用RW
DMA 通道目的地址 INDEX 1 ( DACIDX1,0x106C)
DACIDX1BASE + 0x106c
字段ReservedSTART
位名称说明RW
RW
15:0STARTwrap传输目的地址起始地址,只有can1控制器使用RW
