MCU模块
MCU在PDMA中是一个迷你CPU,它兼容XBurst-1指令集架构(ISA),但不实现CACHE、MMU(内存管理单元)、DEBUG调试功能、FPU(浮点运算单元)和MXU(矩阵运算单元)。
内核使用remoteproc对mcu进行远程管理,能实现mcu固件的加载,启动/停止mcu,与mcu进行核间通信等功能
驱动位置
module_drivers/drivers/remoteproc/mcu_remoteproc$ tree .
├── Makefile
├── ingenic_mcu.c
├── ingenic_mcu.h
└── mcu_msg
    ├── Makefile
    ├── assert.c
    ├── assert.h
    ├── bit_field.h
    ├── mcu_firmware.h
    ├── mcu_ioctl.h
    ├── mcu_msg.c
    ├── mcu_msg.h
    ├── ring_mem.c
    ├── ring_mem.h
    └── utils
        ├── clock.c
        └── clock.h
PDMA控制器描述:
mcu: mcu@0x13420000 {
        compatible = "ingenic,x2000-mcu";
        reg = <0x13420000 0x10000>;
        interrupt-names = "pdmam";
        interrupts = <IRQ_PDMAM>;
        ingenic,tcsm_size = <16384>;
默认编译会产生mcu设备
用户可根据实际需求关闭mcu设备,可以将该节点配置为disable。
&mcu {
 status = "disable";
内核配置INGENIC_PDMAC,配置说明如下:
Symbol: INGENIC_MCU_RPROC [=y]
Type  : tristate
Defined at module_drivers/drivers/remoteproc/Kconfig:2
    Prompt: ingenic mcu remoteproc support
    Depends on: HAS_DMA [=y] && SOC_X2000 [=y]
(1)         -> [Remoteproc] drivers
Selects: REMOTEPROC [=y]
内核默认配置MCU驱动,
配置界面如下:
用户可根据实际需求,去掉该驱动的配置。
版本差异
无
控制器节点
驱动加载成功后生成以下控制器节点:
/sys/devices/platform/ahb2/13420000.mcu
核间通信节点
小核加载启动后,生成以下节点用于核间通信:
/dev/mcu
template-mcu
用于测试远程启停mcu
源码位置
libbare-cpu/projects/x2000-halley5/Templates/template-mcu
使用方法
1. 编译工程生成template.bin
2. 将生成的固件放在文件系统/lib/firmware目录下并改名为libmcu-bare.bin
3. 大核通过remoteproc状态控制启动小核
# echo 1 > /sys/devices/platform/ahb2/13420000.mcu/load_fw
4. 大核通过remoteproc状态控制关闭小核
#echo 1 > /sys/devices/platform/ahb2/13420000.mcu//shutdown
测试log
小核启动输出如下内容,小核启动正常
[21801.998964] fw: c01ab000: 10000006 00000000 534f5452 f4000000  ........RTOS....
[21802.006563] fw: c01ab010: f40007b8 f400079c f4000784 40806000  .............`.@
[21802.014145] fw: c01ab020: 3c1af400 275a07b8 3c1bf400 277b2218  ...<..Z'...<."{'
[21802.021730] fw: c01ab030: 135b0005 00000000 af400000 275a0004  ..[.......@...Z'
[21802.029274] fw: c01ab040: 175bfffd 00000000 3c1df400 27bd2318  ..[........<.#.'
[21802.036858] fw: c01ab050: 3c1af400 275a0154 0340f809 00000000  ...<T.Z'..@.....
[21802.044432] fw: c01ab060: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................
[21802.052011] fw: c01ab070: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................
----- he[llo ---- mcu2 ---1-!
802.059801] MCU msg device regist OK!
# echo 1 > /sys/devices/platform/ahb2/13420000.mcu/shutdown
mcu-msg
用于测试大小核核间通信
源码位置
libbare-cpu/projects/x2000-halley5/Example/mcu-msg
使用方法
1. 编译工程生成mcu-msg.bin
4. 编译工程中的xburst2_app测试用例,执行进行通信测试
测试log
小核启动正常打印mcu startup~, 之后./mcu_msg_test执行通信测试,大核首先给小核发送信息hello muc!,小核接收并打印该信息,然后回消息hello host!给大核,大核打印该消息. 随后大核连续向小核发送消息25次,小核接收打印消息并回复,由于大核不读取小核发送的消息,小核会在发送buffer被填满后发生发送异常,报错mcu send data error.
# echo 1 > /sys/devices/platform/ahb2/13420000.mcu/load_fw   39.189586] fw: c01a7000: 10000006 00000000 534f5452 f4000000  ........RTOS....
[8Dload_fw
[   39.202482] fw: c01a7010: f4000f00 f4000ee4 f4000ecc 40806000  .............`.@
[   39.211221] fw: c01a7020: 3c1af400 275a0f00 3c1bf400 277b2964  ...<..Z'...<d){'
[   39.218775] fw: c01a7030: 135b0005 00000000 af400000 275a0004  ..[.......@...Z'
[   39.226422] fw: c01a7040: 175bfffd 00000000 3c1df400 27bd2a68  ..[........<h*.'
[   39.233997] fw: c01a7050: 3c1af400 275a0310 0340f809 00000000  ...<..Z'..@.....
[   39.241621] fw: c01a7060: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................
[   39.249165] fw: c01a7070: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................
mcu [startup~
   39.257062] MCU msg device regist OK!
# ./mcu_msg_test
===mcu receive a message===
hello mcu!
          app receive msg:hello host!
hello mcu 0!
hello mcu 1!
hello mcu 2!
hello mcu 3!
hello mcu 4!
hello mcu 5!
hello mcu 6!
hello mcu 7!
hello mcu 8!
hello mcu 9!
hello mcu 10!
hello mcu 11!
hello mcu 12!
hello mcu 13!
hello mcu 14!
hello mcu 15!
hello mcu 16!
             mcu send data error!
hello mcu 17!
hello mcu 18!
hello mcu 19!
hello mcu 20!
hello mcu 21!
hello mcu 22!
hello mcu 23!
===# mcu receive a message===
hello mcu 24!
mcu-systick
用于测试mcu系统时钟
源码位置
libbare-cpu/projects/x2000-halley5/Example/mcu-systick
使用方法
#echo 1 > /sys/devices/platform/ahb2/13420000.mcu/load_fw
测试log
小核按照测试用例所写,每秒输出一条打印
[  712.400911] fw: c01ab000: 10000006 00000000 534f5452 f4000000  ........RTOS....
[  712.408460] fw: c01ab010: f4000e54 f4000e2c f4000e14 40806000  T...,........`.@
[  712.416137] fw: c01ab020: 3c1af400 275a0e54 3c1bf400 277b28b4  ...<T.Z'...<.({'
[  712.423728] fw: c01ab030: 135b0005 00000000 af400000 275a0004  ..[.......@...Z'
[  712.431363] fw: c01ab040: 175bfffd 00000000 3c1df400 27bd29b8  ..[........<.).'
[  712.438912] fw: c01ab050: 3c1af400 275a0178 0340f809 00000000  ...<x.Z'..@.....
[  712.446534] fw: c01ab060: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................
[  712.454092] fw: c01ab070: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................
----- hello ---- [m cu ----!
 712.461993] MCU msg device regist OK!
# ----- hello ---- mcu ----!
