API GUIDE / DPU / LL
G32S10 DPU LL 接口
LL 层接口:LL 接口均为 static inline,直接访问 DPU 具名寄存器,不执行实例、地址对齐、字段范围或硬件状态校验。
1. LL 接口规范
LL 接口均为 static inline,直接访问 DPU 具名寄存器,不执行实例、地址对齐、字段范围或硬件状态校验。除 ll_dpu_is_instance() 外,调用者必须保证 dpux 为 DPU。
描述符内存布局由 HAL 内部实现管理,不作为 LL 公开接口。
1.0.1 ll_dpu_is_instance
static inline bool ll_dpu_is_instance(const dpu_regs_t *dpux);
功能说明:访问对应寄存器字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dpux | const dpu_regs_t * | 输入 | DPU 寄存器实例;必须为 DPU。 |
bool | 函数计算结果或对应寄存器字段的读取值。 |
1.0.2 ll_dpu_set_frame_desc_addr
static inline void ll_dpu_set_frame_desc_addr(dpu_regs_t *dpux, uintptr_t addr);
功能说明:FRM_CFG_ADDR (0x0000).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dpux | dpu_regs_t * | 输入 | DPU 寄存器实例;必须为 DPU。 |
addr | uintptr_t | 输入 | Frame descriptor chain address (8-byte aligned). |
| 无 | void 接口,直接执行寄存器写操作。 |
1.0.3 ll_dpu_start_frame_desc_dma
static inline void ll_dpu_start_frame_desc_dma(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:FRM_CFG_CTRL (0x0004) -- start DMA.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.4 ll_dpu_quick_stop
static inline void ll_dpu_quick_stop(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:CTRL (0x2000) -- quick stop.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.5 ll_dpu_general_stop
static inline void ll_dpu_general_stop(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:CTRL (0x2000) -- general stop.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.6 ll_dpu_reset_descriptor_counter
static inline void ll_dpu_reset_descriptor_counter(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:CTRL (0x2000) -- reset descriptor counter.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.7 ll_dpu_get_status
static inline uint32_t ll_dpu_get_status(const dpu_regs_t *dpux);
功能说明:DC_ST (0x2004).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
uint32_t | 函数计算结果或对应寄存器字段的读取值。 |
1.0.8 ll_dpu_clear_irq_status
static inline void ll_dpu_clear_irq_status(dpu_regs_t *dpux, uint32_t mask);
功能说明:DC_CSR (0x2008) -- Clear interrupt status bits.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mask | uint32_t | 输入 | DPU_STATUS_*_MASK bitmask of interrupt bits to clear. |
1.0.9 ll_dpu_set_irq_mask
static inline void ll_dpu_set_irq_mask(dpu_regs_t *dpux, uint32_t mask);
功能说明:DC_DPU_INTC (0x200C).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mask | uint32_t | 输入 | DPU_STATUS_*_MASK bitmask of interrupts to enable. |
1.0.10 ll_dpu_get_irq_mask
static inline uint32_t ll_dpu_get_irq_mask(const dpu_regs_t *dpux);
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.11 ll_dpu_get_irq_flags
static inline uint32_t ll_dpu_get_irq_flags(const dpu_regs_t *dpux);
功能说明:DC_INTC (0x2010).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.12 ll_dpu_set_burst_len
static inline void ll_dpu_set_burst_len(dpu_regs_t *dpux, uint32_t burst_len_encoding);
功能说明:COMMON_CONFIG (0x2014) -- BDMA burst length.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
burst_len_encoding | uint32_t | 输入 | BURST_LEN_BDMA: 0=4, 1=8, 2=16, 3=32 beats. |
1.0.13 ll_dpu_enable_layer0_clock_gate
static inline void ll_dpu_enable_layer0_clock_gate(dpu_regs_t *dpux, bool enable);
功能说明:COMMON_CONFIG (0x2014) -- layer0 clock gate.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
enable | bool | 输入 | LAYER0_CLKGATE_EN: true=gate off layer0 processing clock. |
1.0.14 ll_dpu_enable_direct_mode
static inline void ll_dpu_enable_direct_mode(dpu_regs_t *dpux, bool enable);
功能说明:COMMON_CONFIG (0x2014) -- direct mode.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
enable | bool | 输入 | DIRECT_MODE: true=bypass frame descriptors, use direct registers. |
1.0.15 ll_dpu_pack_size
static inline uint32_t ll_dpu_pack_size(uint16_t width, uint16_t height);
功能说明:Pack width/height into SIZE register format.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
width | uint16_t | 输入 | Pixel count (0-4095, maps to lower 12 bits). |
height | uint16_t | 输入 | Pixel count (0-4095, maps to upper 12 bits). |
1.0.16 ll_dpu_set_direct_frame_size
static inline void ll_dpu_set_direct_frame_size(dpu_regs_t *dpux, uint16_t width, uint16_t height);
功能说明:DIRECT_FRAME_SIZE (0x2118).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
width | uint16_t | 输入 | Frame width in pixels (0-4095). |
height | uint16_t | 输入 | Frame height in pixels (0-4095). |
1.0.17 ll_dpu_set_direct_layer_size
static inline void ll_dpu_set_direct_layer_size(dpu_regs_t *dpux, uint16_t width, uint16_t height);
功能说明:DIRECT_LAYER_SIZE (0x211C).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
width | uint16_t | 输入 | Layer width in pixels (0-4095). |
height | uint16_t | 输入 | Layer height in pixels (0-4095). |
1.0.18 ll_dpu_set_direct_layer_pos
static inline void ll_dpu_set_direct_layer_pos(dpu_regs_t *dpux, uint16_t x, uint16_t y);
功能说明:DIRECT_LAYER_POS (0x2120).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
x | uint16_t | 输入 | Horizontal offset in pixels (0-4095). |
y | uint16_t | 输入 | Vertical offset in pixels (0-4095). |
1.0.19 ll_dpu_trigger_soft_reset
static inline void ll_dpu_trigger_soft_reset(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:SOFT_RESET (0x2124).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.20 ll_dpu_get_soft_reset_done
static inline bool ll_dpu_get_soft_reset_done(const dpu_regs_t *dpux);
功能说明:SOFT_RESET_FLAG (0x2128).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.21 ll_dpu_clear_soft_reset_flag
static inline void ll_dpu_clear_soft_reset_flag(dpu_regs_t *dpux);
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.22 ll_dpu_set_reg_cfg_end
static inline void ll_dpu_set_reg_cfg_end(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:REG_CFG_END (0x2224).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.23 ll_dpu_set_csc_mult_yrv
static inline void ll_dpu_set_csc_mult_yrv(dpu_regs_t *dpux, uint32_t mult_y, uint32_t mult_rv);
功能说明:CSC_MULT_YRV (0x3200) -- Set Y and RV multiplication coefficients.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mult_y | uint32_t | 输入 | Y coefficient (S2.9, bits 26:16). |
mult_rv | uint32_t | 输入 | RV coefficient (S1.9, bits 10:0). |
1.0.24 ll_dpu_set_csc_mult_gugv
static inline void ll_dpu_set_csc_mult_gugv(dpu_regs_t *dpux, uint32_t mult_gv, uint32_t mult_gu);
功能说明:CSC_MULT_GUGV (0x3204) -- Set GU and GV multiplication coefficients.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mult_gv | uint32_t | 输入 | GV coefficient (S2.8, bits 25:16). |
mult_gu | uint32_t | 输入 | GU coefficient (U1.8, bits 8:0). |
1.0.25 ll_dpu_set_csc_mult_bu
static inline void ll_dpu_set_csc_mult_bu(dpu_regs_t *dpux, uint32_t mult_bu);
功能说明:CSC_MULT_BU (0x3208) -- Set BU multiplication coefficient.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mult_bu | uint32_t | 输入 | BU coefficient (U2.10, bits 11:0). |
1.0.26 ll_dpu_set_csc_sub_yuv
static inline void ll_dpu_set_csc_sub_yuv(dpu_regs_t *dpux, uint32_t sub_uv, uint32_t sub_y);
功能说明:CSC_SUB_YUV (0x320C) -- Set Y and UV subtraction coefficients.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
sub_uv | uint32_t | 输入 | UV subtraction (U0.8, bits 23:16). |
sub_y | uint32_t | 输入 | Y subtraction (U0.5, bits 4:0). |
1.0.27 ll_dpu_set_display_interface
static inline void ll_dpu_set_display_interface(dpu_regs_t *dpux, uint32_t interface_value);
功能说明:DISPLAY_COMMON (0x8000) -- IF_SEL.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
interface_value | uint32_t | 输入 | IF_SEL: 1=TFT, 2=SLCD. |
1.0.28 ll_dpu_pack_tft_timing
static inline uint32_t ll_dpu_pack_tft_timing(uint16_t start, uint16_t end);
功能说明:Pack start/end into TFT_TIMING register format.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
start | uint16_t | 输入 | Pixel clock cycle position (0-65535). |
end | uint16_t | 输入 | Pixel clock cycle position (0-65535). |
1.0.29 ll_dpu_config_tft_hsync
static inline void ll_dpu_config_tft_hsync(dpu_regs_t *dpux, uint16_t start, uint16_t end);
功能说明:TFT_HSYNC (0x9000).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.30 ll_dpu_config_tft_vsync
static inline void ll_dpu_config_tft_vsync(dpu_regs_t *dpux, uint16_t start, uint16_t end);
功能说明:TFT_VSYNC (0x9004).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.31 ll_dpu_config_tft_hde
static inline void ll_dpu_config_tft_hde(dpu_regs_t *dpux, uint16_t start, uint16_t end);
功能说明:TFT_HDE (0x9008).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.32 ll_dpu_config_tft_vde
static inline void ll_dpu_config_tft_vde(dpu_regs_t *dpux, uint16_t start, uint16_t end);
功能说明:TFT_VDE (0x900C).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.33 ll_dpu_write_tft_cfg
static inline void ll_dpu_write_tft_cfg(dpu_regs_t *dpux, uint32_t value);
功能说明:TFT_CONFIG (0x9010).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
value | uint32_t | 输入 | Pre-composed TFT_CONFIG register value. |
1.0.34 ll_dpu_write_slcd_cfg
static inline void ll_dpu_write_slcd_cfg(dpu_regs_t *dpux, uint32_t value);
功能说明:SLCD_CONFIG (0xA000).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
value | uint32_t | 输入 | Pre-composed SLCD_CONFIG register value. |
1.0.35 ll_dpu_read_slcd_cfg
static inline uint32_t ll_dpu_read_slcd_cfg(const dpu_regs_t *dpux);
功能说明:Read SLCD_CONFIG (0xA000).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.36 ll_dpu_write_slcd_wr_duty
static inline void ll_dpu_write_slcd_wr_duty(dpu_regs_t *dpux, uint32_t value);
功能说明:SLCD_WR_DUTY (0xA004).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
value | uint32_t | 输入 | Pre-composed SLCD_WR_DUTY register value. |
1.0.37 ll_dpu_write_slcd_timing
static inline void ll_dpu_write_slcd_timing(dpu_regs_t *dpux, uint32_t value);
功能说明:SLCD_TIMING (0xA008).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
value | uint32_t | 输入 | Pre-composed SLCD_TIMING register value. |
1.0.38 ll_dpu_set_slcd_frame_size
static inline void ll_dpu_set_slcd_frame_size(dpu_regs_t *dpux, uint16_t width, uint16_t height);
功能说明:SLCD_FRAME_SIZE (0xA00C).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.39 ll_dpu_write_slcd_slow_time
static inline void ll_dpu_write_slcd_slow_time(dpu_regs_t *dpux, uint16_t slow_time);
功能说明:SLCD_SLOW_TIME (0xA010).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
slow_time | uint16_t | 输入 | Pre-composed SLCD_SLOW_TIME register value. |
1.0.40 ll_dpu_write_slcd_reg_if
static inline void ll_dpu_write_slcd_reg_if(dpu_regs_t *dpux, uint32_t value);
功能说明:SLCD_REG_IF (0xA014) -- write raw register interface value.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
value | uint32_t | 输入 | Full 32-bit value including FLAG[31:30], CMD_END[29], CONTENT[23:0]. |
1.0.41 ll_dpu_is_slcd_busy
static inline bool ll_dpu_is_slcd_busy(const dpu_regs_t *dpux);
功能说明:SLCD_STATUS (0xA018).
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
1.0.42 ll_dpu_clear_reg_cfg_end
static inline void ll_dpu_clear_reg_cfg_end(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:REG_CFG_END (0x2224) -- hold direct-mode register writes.
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dpux |
dpu_regs_t * |
