USER GUIDE / DISPLAY / MIPI DSI / OVERVIEW
MIPI DSI 控制器,所有功能符合 MIPI 协议标准。MIPI DSI 控制器提供了系统和 D-PHY 之间的接口协议,允许系统与 DSI 兼容的显示器进行通信。
特点
  • 符合 MIPI Alliance 的标准
  • 支持在 MIPI 规范中为显示命令所定义的所有命令集(DCS)
  • 支持最大 2 个 D-PHY 数据通道
  • 数据通道 0 支持双向通信和逃逸模式
  • 支持 D-PHY 时钟通道中的非连续时钟和连续时钟
  • 支持超低功耗模式,并禁用 PLL
  • 支持 ECC 和校验和能力
  • 支持传输结束包(EoTp)
  • 支持增强的 DPI(eDPI)接口功能
  • 支持所有 DPI 功能(标准视频模式)
框图
MIPI_DSI 框图
图 1 MIPI_DSI 框图
