05_OTA自定义分区说明.md
【1】说明
本文档编辑时间:2024-12-18
对于NAND介质的自定义分区以X2000 Halley5 NAND为例,对于EMMC介质的自定义分区以X2500 HippoV12 EMMC为例
本文档仅介绍自定义分区需要修改哪些文件,关于NAND介质和EMMC介质的OTA升级详细操作请参见03-OTA_(SPI-nand_Flash)_在线升级方案.md和04-OTA_(EMMC)_在线升级方案.md
目前仅支持对uboot、kernel、recovery、system分区进行升级,暂不支持对新增自定义分区进行升级。
【2】NAND介质的自定义分区
【2.1】分区作用说明
以X2000 Halley5 V30开发板上的128MB NAND默认配置的分区为例进行介绍,其默认分区如下图所示:
各分区作用用下:
| 分区名 | 分区作用 |
| uboot | 用于存放uboot镜像 |
| nv | 主要作用是判断加载哪个分区(kernel分区还是recovery分区)的内核镜像进行启动 |
| kernel | 用于存放Linux内核镜像 |
| recovery | 用于存放kernel_recovery镜像,kernel_recovery的主要作用是启动到ramdisk环境进行升级rootfs |
| system | 用于 Linux 内核启动后挂载的文件系统(rootfs镜像) |
| userdata | 用于存放用户的应用程序和数据,包括自定义数据等 |
【2.2】自定义分区
根据上面的自定义分区,现在根据需求自定义分区,一个自定义分区例子如下(调整之后的分区情况):
| 分区名 | 分区大小 |
| uboot | 0x100000 |
| nv | 0x100000 |
| kernel | 0x600000 |
| test1 | 0x100000 |
| recovery | 0xB00000 |
| system | 0x4900000 |
| test2 | 0x1000000 |
| userdata | 0x1300000 |
自定义完分区后,修改烧录文件的对应的偏移地址用于后续烧录镜像文件,上述分区表对应的配置如下图所示:
在烧录镜像文件之前,还需要修改u-boot/include/configs/halley5.h文件来配置根文件系统的挂载位置等,修改位置如下图所示:
修改之后的内容如下:
(python2.7) cwang@user:~/work/x2000-kernel-5.10/u-boot$ git diff include/configs/halley5.h diff --git a/include/configs/halley5.h b/include/configs/halley5.h index 968abae96..2c5e6eadd 100644 --- a/include/configs/halley5.h +++ b/include/configs/halley5.h @@ -242,8 +242,8 @@ #define CONFIG_PAT_UPDATEFS_NAME "updatefs" #define CONFIG_SPL_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON "ip=off init=/linuxrc rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock5 rw" #elif CONFIG_SPL_SFC_NAND - #define CONFIG_SPL_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON "ip=off init=/linuxrc ubi.mtd=4 root=ubi0:system ubi.mtd=5 rootfstype=ubifs ro" - #define CONFIG_SPL_OTA_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON "ip=off ubi.mtd=4 ubi.mtd=5 root=/dev/ram0 rw rdinit=/linuxrc" + #define CONFIG_SPL_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON "ip=off init=/linuxrc ubi.mtd=5 root=ubi0:system ubi.mtd=7 rootfstype=ubifs ro" + #define CONFIG_SPL_OTA_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON "ip=off ubi.mtd=5 ubi.mtd=7 root=/dev/ram0 rw rdinit=/linuxrc" #else #define CONFIG_GPT_TAB_BUILT_IN #undef CONFIG_SPL_BOOTARGS
然后将新编译的uboot拷贝到PC上通过烧录工具烧录到开发板中,然后正常启动到根文件系统之后开始重新制作OTA升级包进行OTA升级操作,制作升级包重点需要修改的文件有device/halley5/ota-overlay/package_config/partition_nand.conf文件(NAND介质的分区表信息配置)和device/halley5/ota-overlay/package_config/customization_nand.conf文件(NAND介质的升级信息配置),修改后的文件内容分别如下所示:
device/halley5/ota-overlay/package_config/partition_nand.conf文件的修改:原内容如下:
(python2.7) cwang@user:~/work/x2000-kernel-4.4/device/halley5/ota-overlay/package_config$ cat partition_nand.conf [storageinfo] mediumtype=nand capacity=128MB [partition] item1=uboot,0x0,0x100000,mtdblock0 item2=nv,0x100000,0x100000,mtdblock1 item3=kernel,0x200000,0x800000,mtdblock2 item4=recovery,0xa00000,0x1000000,mtdblock3 item5=system,0x1a00000,0x4800000,mtdblock4 item6=userdata,0x6200000,0x1e00000,mtdblock5
修改部分如下:
(python2.7) cwang@user:~/work/x2000-kernel-4.4/device/halley5/ota-overlay/package_config$ git diff partition_nand.conf diff --git a/ota-overlay/package_config/partition_nand.conf b/ota-overlay/package_config/partition_nand.conf index 87e8410..2c8f816 100644 --- a/ota-overlay/package_config/partition_nand.conf +++ b/ota-overlay/package_config/partition_nand.conf @@ -4,7 +4,9 @@ capacity=128MB [partition] item1=uboot,0x0,0x100000,mtdblock0 item2=nv,0x100000,0x100000,mtdblock1 -item3=kernel,0x200000,0x800000,mtdblock2 -item4=recovery,0xa00000,0x1000000,mtdblock3 -item5=system,0x1a00000,0x4800000,mtdblock4 -item6=userdata,0x6200000,0x1e00000,mtdblock5 +item3=kernel,0x200000,0x600000,mtdblock2 +item4=test1,0x800000,0x100000,mtdblock3 +item5=recovery,0x900000,0xB00000,mtdblock4 +item6=system,0x1400000,0x4900000,mtdblock5 +item7=test2,0x5D00000,0x1000000,mtdblock6 +item8=userdata,0x6D00000,0x1300000,mtdblock7
device/halley5/ota-overlay/package_config/customization_nand.conf文件:原内容如下:
(python2.7) cwang@user:~/work/x2000-kernel-4.4/device/halley5/ota-overlay/package_config$ cat customization_nand.conf [update] mediumtype=nand imgcnt=4 [image1] name=kernel_recovery type=normal offset=0xa00000 bootmode=normal updatemode=slice [image2] name=uboot type=normal offset=0x0 bootmode=recovery updatemode=slice [image3] name=kernel type=normal offset=0x200000 bootmode=recovery updatemode=slice [image4] name=system.ubifs type=ubifs offset=0x1a00000 bootmode=recovery updatemode=slice
修改部分如下:
(python2.7) cwang@user:~/work/x2000-kernel-4.4/device/halley5/ota-overlay/package_config$ git diff customization_nand.conf diff --git a/ota-overlay/package_config/customization_nand.conf b/ota-overlay/package_config/customization_nand.conf index e1f54f7..f84c579 100644 --- a/ota-overlay/package_config/customization_nand.conf +++ b/ota-overlay/package_config/customization_nand.conf @@ -1,10 +1,10 @@ [update] mediumtype=nand -imgcnt=4 +imgcnt=5 [image1] name=kernel_recovery type=normal -offset=0xa00000 +offset=0x900000 bootmode=normal updatemode=slice [image2] @@ -22,6 +22,12 @@ updatemode=slice [image4] name=system.ubifs type=ubifs -offset=0x1a00000 +offset=0x1400000 +bootmode=recovery +updatemode=slice +[image5] +name=test2.ubifs +type=ubifs +offset=0x5D00000 bootmode=recovery updatemode=slice
然后就可以按照NAND介质的OTA升级进行操作了。
【2.3】注意事项
NV分区目前必须放在第二个分区(mtd1),也就是说uboot分区和NV分区在自定义分区时不能修改。
目前NAND分区最多支持10个,也就是mtd0 ~ mtd9
【3】EMMC介质的自定义分区
【3.1】分区作用说明
以X2500 Hippo V12开发板上的4GB EMMC默认配置的分区为例进行介绍,其默认分区如下所示:
(python2.7) cwang@user:~/work/x2500-kernel-5.10/u-boot$ cat board/ingenic/hippo/partitions_mmc_ota.tab property: disk_size = 4096m gpt_header_lba = 512 custom_signature = 0 partition: #name = start, size, fstype uboot = 0m, 3m, EMPTY kernel = 3m, 9m, EMPTY recovery = 12m, 16m, EMPTY nv = 28m, 16m, EMPTY reserved1 = 44m, 4m, EMPTY reserved2 = 48m, 64m, EMPTY resource = 112m, 200m, LINUX_FS userdata = 312m, 100m, LINUX_FS system = 412m, 500m, LINUX_FS storage = 912m, 2048m, LINUX_FS #fstype could be: LINUX_FS, FAT_FS, EMPTY
各分区作用用下:
| 分区名 | 分区作用 |
| reserved1 | 没用处,可以删除 |
| reserved2 | 没用处,可以删除 |
| resource | 没用处,可以删除 |
| storage | 用于存放从服务器下载的OTA升级包 |
【3.2】自定义分区
(python2.7) cwang@user:~/work/x2500-kernel-5.10/u-boot$ cat board/ingenic/hippo/partitions_mmc_ota.tab property: disk_size = 4096m gpt_header_lba = 512 custom_signature = 0 partition: #name = start, size, fstype uboot = 0m, 3m, EMPTY test1 = 3m, 10m, EMPTY kernel = 13m, 9m, EMPTY nv = 22m, 16m, EMPTY test2 = 38m, 10m, EMPTY recovery = 48m, 16m, EMPTY test3 = 64m, 20m, EMPTY test4 = 84m, 40m, EMPTY userdata = 124m, 200m, LINUX_FS test5 = 324m, 10m, LINUX_FS system = 334m, 500m, LINUX_FS test6 = 834m, 50m, EMPTY storage = 884m, 2048m, LINUX_FS test7 = 2932m, 1164m, LINUX_FS #fstype could be: LINUX_FS, FAT_FS, EMPTY
因为上述自定义分区中system所在的分区发生了变化,所以还需要u-boot/include/configs/hippo.h文件来配置根文件系统的挂载位置等,修改位置如下图所示:
修改之后的内容如下(system现在处于mmcblk1p10分区):
(python2.7) cwang@user:~/work/x2500-kernel-5.10/u-boot$ git diff include/configs/hippo.h diff --git a/include/configs/hippo.h b/include/configs/hippo.h index 860a80597..6f1446749 100644 --- a/include/configs/hippo.h +++ b/include/configs/hippo.h @@ -277,7 +277,7 @@ #if defined(CONFIG_JZ_MMC_MSC0) #define CONFIG_SPL_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON " ip=off init=/linuxrc rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk0p8 rootdelay=3 rw" #elif defined(CONFIG_JZ_MMC_MSC1) - #define CONFIG_SPL_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON " ip=off init=/linuxrc rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk1p8 rootdelay=3 rw" + #define CONFIG_SPL_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON " ip=off init=/linuxrc rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk1p10 rootdelay=3 rw" #elif defined(CONFIG_JZ_MMC_MSC2) #define CONFIG_SPL_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON " ip=off init=/linuxrc rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk2p8 rootdelay=3 rw" #endif
因为分区表信息有改动,所以我们还需要修改device/hippo/ota-overlay/package_config/partition_mmc.conf文件(EMMC介质的分区表信息配置),该文件是实现动态挂载EMMC分区的基础,其修改内容如下:
原文件内容:
(python2.7) cwang@user:~/work/x2500-kernel-5.10/device/hippo/ota-overlay$ cat package_config/partition_mmc.conf [storageinfo] mediumtype=mmc capacity=4096MB [partition] item1=uboot,0x0,0x300000,mmcblk1 item2=kernel,0x300000,0x900000,mmcblk1p1 item3=recovery,0xc00000,0x1000000,mmcblk1p2 item4=nv,0x1c00000,0x1000000,mmcblk1p3 item5=reserved1,0x2c00000,0x400000,mmcblk1p4 item6=reserved2,0x3000000,0x4000000,mmcblk1p5 item7=resource,0x7000000,0xc800000,mmcblk1p6 item8=userdata,0x13800000,0x6400000,mmcblk1p7 item9=system,0x19c00000,0x1f400000,mmcblk1p8 item10=storage,0x39000000,0x80000000,mmcblk1p9
修改内容如下:
(python2.7) cwang@user:~/work/x2500-kernel-5.10/device/hippo/ota-overlay$ git diff package_config/partition_mmc.conf diff --git a/ota-overlay/package_config/partition_mmc.conf b/ota-overlay/package_config/partition_mmc.conf index 9436e73..f80513e 100644 --- a/ota-overlay/package_config/partition_mmc.conf +++ b/ota-overlay/package_config/partition_mmc.conf @@ -3,12 +3,16 @@ mediumtype=mmc capacity=4096MB [partition] item1=uboot,0x0,0x300000,mmcblk1 -item2=kernel,0x300000,0x900000,mmcblk1p1 -item3=recovery,0xc00000,0x1000000,mmcblk1p2 -item4=nv,0x1c00000,0x1000000,mmcblk1p3 -item5=reserved1,0x2c00000,0x400000,mmcblk1p4 -item6=reserved2,0x3000000,0x4000000,mmcblk1p5 -item7=resource,0x7000000,0xc800000,mmcblk1p6 -item8=userdata,0x13800000,0x6400000,mmcblk1p7 -item9=system,0x19c00000,0x1f400000,mmcblk1p8 -item10=storage,0x39000000,0x80000000,mmcblk1p9 +item2=test1,0x300000,0xA00000,mmcblk1p1 +item3=kernel,0xD00000,0x900000,mmcblk1p2 +item4=nv,0x1600000,0x1000000,mmcblk1p3 +item5=test2,0x2600000,0xA00000,mmcblk1p4 +item6=recovery,0x3000000,0x1000000,mmcblk1p5 +item7=test3,0x4000000,0x1400000,mmcblk1p5 +item8=test4,0x5400000,0x2800000,mmcblk1p7 +item9=userdata,0x7C00000,0xC800000,mmcblk1p8 +item10=test5,0x14400000,0xA00000,mmcblk1p9 +item11=system,0x14E00000,0x1F400000,mmcblk1p10 +item12=test6,0x34200000,0x3200000,mmcblk1p11 +item13=storage,0x37400000,0x80000000,mmcblk1p12 +item14=test7,0xB7400000,0x48C00000,mmcblk1p13
上述文件修改完之后,重新编译系统镜像(uboot、kernel_recovery、根文件系统等),并将生成的uboot镜像文件和根文件系统镜像烧录到开发板中,若根文件系统正常挂载,且storage分区与userdata分区挂载无误,则开始重新制作OTA升级包,制作OTA升级包所需重点需要修改的文件有device/hippo/ota-overlay/package_config/partition_mmc.conf文件(EMMC介质的分区表信息配置)和device/hippo/ota-overlay/package_config/customization_mmc.conf文件(EMMC介质的升级信息配置),因为在上述已经修改过了partition_mmc.conf文件,所以现在只需要再修改customization_mmc.conf文件,修改内容如下:
原文件内容:
(python2.7) cwang@user:~/work/x2500-kernel-5.10/device/hippo/ota-overlay$ cat package_config/customization_mmc.conf [update] mediumtype=mmc imgcnt=4 [image1] name=kernel_recovery type=normal offset=0xc00000 bootmode=normal updatemode=slice [image2] name=uboot type=normal offset=0x0 bootmode=recovery updatemode=slice [image3] name=kernel type=normal offset=0x300000 bootmode=recovery updatemode=slice [image4] name=system.ext2 type=normal offset=0x19c00000 bootmode=recovery updatemode=slice
修改内容如下:
(python2.7) cwang@user:~/work/x2500-kernel-5.10/device/hippo/ota-overlay$ git diff package_config/customization_mmc.conf diff --git a/ota-overlay/package_config/customization_mmc.conf b/ota-overlay/package_config/customization_mmc.conf index 017668c..42e7ace 100644 --- a/ota-overlay/package_config/customization_mmc.conf +++ b/ota-overlay/package_config/customization_mmc.conf @@ -4,7 +4,7 @@ imgcnt=4 [image1] name=kernel_recovery type=normal -offset=0xc00000 +offset=0x3000000 bootmode=normal updatemode=slice [image2] @@ -16,12 +16,12 @@ updatemode=slice [image3] name=kernel type=normal -offset=0x300000 +offset=0xD00000 bootmode=recovery updatemode=slice [image4] name=system.ext2 type=normal -offset=0x19c00000 +offset=0x14E00000 bootmode=recovery updatemode=slice
然后就可以按照EMMC介质的OTA升级进行操作了。
【3.3】注意实现
EMMC NV分区必须是p3分区吗,即
/dev/mmcblkxp3。
