RSA加解密驱动接口
RSA公开密钥密码体制是一种使用不同的加密密钥与解密密钥, 支持1024/2048 密钥长度加解密。
驱动位置
module_drivers/drivers/misc/ingenic_rsa.c
kernel内核dts文件路径:
RSA控制器定义:
rsa: rsa@0x13480000 {
       compatible = "ingenic,rsa";
       reg = <0x13480000 0x10000>;
       interrupts = <IRQ_RSA>;
       status = "ok";
设备树默认编译会产生rsa设备。
用户可根据实际需求关闭rsa设备,在板级.dts中将该节点配置为disabled。
&rsa {
    status = "disabled";
内核配置选项INGENIC_RSA,配置说明如下:
 Symbol: INGENIC_RSA [=n]
 Type : boolean
 Prompt: [RSA] JZ RSA Driver
 Defined at module_drivers/drivers/misc/Kconfig:1
 Depends on: SOC_X2000_V12 [=y] || SOC_X2000 [=n] || SOC_X2100 [=n] || SOC_M300 [=n]
内核默认未配置RSA驱动。
用户可根据实际需求可配置RSA驱动,配置界面如下:
驱动加载成功后生成以下节点:
/sys/bus/platform/drivers/rsa
测试程序路径:
packages/example/security_utils/rsa/
├── CMakeLists.txt
├── gen_key_base.c
├── include
│   ├── bignum.h
│   ├── gen_key_base.h
│   ├── jz_rsa.h
│   ├── keys.h
│   └── rsa.h
├── main.c
├── make.sh
├── rsa.c
├── sec_test.c
├── sec_test.h
测试方法:
# rsa_test in_file out_file rsa_key
其中:in_file为需要运算的数据
out_file 为运算完成生成的结果数据
rsa_key为key数据文件
相关测试数据文件位置:
packages/example/security_utils/test_data/rsa_test/
├── rsa_key
├── rsa_result.txt
└── rsa_test_data.txt
• rsa_key:为rsa密钥
• rsa_result.txt:该数据为结果数据
• rsa_test_data.txt:该数据为待测试数据
执行测试
# rsa_test rsa_test_data.txt rsa_result.txt rsa_key
