内核开发简介
该文档针对君正系列芯片,Kernelx.x标准内核平台进行研发,主要针对内核的基本结构,内核的编译,设备树和驱动的配置和裁剪进行说明。
内核基本结构
君正系列芯片的控制器在Kernelx.x进行了驱动层的适配,所使用的驱动接口也都是用了内核的标准驱动接口,用户可以基于标准应用接口进行二次开发,而不用关心底层的具体实现。
内核基本适配结构图如下图:
图表 1‑1 内核驱动适配结构图
内核开发流程
内核的开发可以分为两种类型的开发,一种基于君正提供的SDK开发环境进行开发,另外一种类型的是基于源码目录开发流程。
基于君正SDK内核开发流程(推荐使用)
通常情况下,会下载完整的SDK包,首先按照进行基础开发环境的搭建,整体编译一次**(注:这点很重要)**。此过程会对内核进行基础的配置。流程图如下:
图表 1‑2 内核开发流程图
在保证以上工作都执行完成之后,在需要重新配置内核,或者修改了内核需要重新编译的情况下,可以在SDK顶层执行以下命令进行配置
$ make kernel-menuconfig # 配置内核
$ make kernel # 编译内核
执行该命令后,会生成文件out/product/productName/image/kernel, 该文件就是最终需要烧录的内核镜像。
基于君正SDK的开发流程,源码和编译生成的中间文件是分离开的,中间文件会生成在out/product/productName/obj/kernel-intermediate目录下,包括内核的.config文件。
注意事项:
1. 使用君正SDK的开发流程,需要保证源码目录没有被污染,即不能在源码目录下使用传统的make xx_defconfig进行内核配置和编译,否则会报错误。此时可以在kernel源码目录下执行
$ make distclean
$ make mrproper
1. 所有使用make kernel-xxx 的命令,实质执行的是:
$ make -C out/product/productName/obj/kernel-intermediate xxx
在实际开发过程中,可以尝试将make kernel-xxx中xxx替换为内核支持的make命令
基于内核源码开发流程
基于内核源码的开发流程则是修改和编译的目标文件都生成在kernel目录下。该开发流程所有命令的执行都在kernel目录下。
$ cd kernel
$ make board_cfg_defconfig
$ make uImage
当需要修改内核重新配置时,使用
$ make menuconfig
$ make uImage
$ ls arch/mips/boot/uImage 即为生成的目标文件
执行以上命令后会在内核源码目录下生成arch/mips/boot/uImage文件,该文件即为最终烧录的镜像。其中board_cfg 可以在arch/mips/configs/目录下找到。
内核默认配置
所有针对开发板的内核配置默认配置文件都存储在arch/mips/configs/目录下。
Halley5 所包含的配置文件说明如下:
配置文件说明
x2000_halley5_v20_linux_msc_defconfig 用于主存储为SD卡/eMMC启动的配置
x2000_halley5_v20_linux_sfc_nand_defconfig 用于主存储为SPI-Nand的启动配置
x2000_halley5_v20_linux_sfc_nor_defconfig 用于主存储为SPI-Nor的启动配置
x2000_halley5_v20_linux_sfc_nand_recovery_defconfig 用于OTA 升级的recovery配置
x2000_halley5_v20_linux_msc_burn_defconfig 用于SD卡烧工具的制作,开发请忽略
x2000_halley5_v20_linux_msc_ltp_defconfig 内部使用,开发请忽略
x2000_halley5_v30_linux_defconfig 用于x2000halley5_v30板级配置
x2000_halley5_v30_linux_mmc_recovery_defconfig 用于x2000halley5_v30板级mmc-ota的recovery配置
表 1 Halley5 kernel4.4.94内核配置表
配置文件说明
x2000_halley5_v20_linux_defconfig 用于x2000halley5_v20板级配置
x2000_halley5_v20_linux_minimal_system_defconfig 内部使用,开发请忽略
表 2 Halley5 kernel5.10内核配置表
devicetree用于描述芯片和开发板板级资源,主要有两种使用方式,一种方式直接和内核编译在一起,另外一种方式单独编译,单独存储,由uboot传参告知dtb存储的位置。
默认使用直接编译内核的方式,具体区别可以参考下文。
设备树文件介绍
关于设备树的配置文件,主要存放路径为module_drivers/dts目录, dts的组成一般是soc级定义和board级的定义。
图 1 Halley5 dts结构示意图
dts文件文件说明
halley5_v10.dts 针对halley5 V1.x系列的开发板板级配置。自定义开发板配置时,需要修改此文件
halley5_v20.dts 针对halley5 V2.x系列的开发板板级配置。自定义开发板配置时,需要修改此文件
halley5_v30.dts 针对halley5 V3.x系列的开发板板级配置。自定义开发板配置时,需要修改此文件
halley5_cameras
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_1V0.dtsi
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_2V0.dtsi
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_2V1_cim.dtsi
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_2V1.dtsi
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_3V2_4LANE.dtsi
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_3V2.dtsi
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_4V2.dtsi
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_4V3.dtsi
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_5V0_cim.dtsi
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_5V0.dtsi
└── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_CIM_BT656.dtsi
|------RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_cim.dtsi
├── RD_X2000_HALLEY5_CAMERA_imx335.dtsi
此文件夹下的内容针对的是HALLEY5支持的Camera子板配置,如果需要添加新的camera配置,可以参考里面的内容进行添加。如果完全使用官方的配置,不需要修改内容
x2000.dtsi X2000 SOC 芯片基础配置,客户一般不需要修改。
x2000-pinctrl.dtsi X2000 GPIO function配置,客户一般不需要修改。
表 3 Halley5 dts文件
内核Builtin设备树(默认使用方式)
参考平台默认使用的方式。
单独编译设备树
单独编译和使用设备树需要多方面的支持
1. 修改u-boot, 使其支持加载devicetree。
2. 修改内核配置,使其支持单独编译出devicetree二进制文件。
3. 修改烧录工具,使其支持烧录devicetree二进制文件。
修改uboot配置
1. 需要修改配置⽂件,如:u-boot/include/configs/x2000_halley5.h,添加devicetree支持
/* Device Tree Configuration*/
#define CONFIG_OF_LIBFDT 1
#define IMAGE_ENABLE_OF_LIBFDT 1
#define CONFIG_LMB
2. 修改内核启动参数和启动命令
• Nand启动:
#define CONFIG_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON "ip=off init=/linuxrc ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs ubi.mtd=4 rootfstype=ubifs rw
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "set uImage 0x80600000; set dtb 0x83000000; sfcnand read 0x100000 0x400000 $(uImage); sfcnand read 0x900000 0x20000 $(dtb); bootm $(uImage) - ${dtb}"
• Emmc/SD卡启动:
#define CONFIG_BOOTARGS BOOTARGS_COMMON " rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk0p7 rootdelay=3 rw"
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "set dtb 0x83000000; set uImage 0x80f00000; mmc dev 0;mmc read ${uImage} 0x1800 0x2000; mmc read ${dtb} 0x5800 0x100; bootm ${uImage} - ${dtb}"
注意: 需要根据实际分区情况进⾏修改
3. 修改内核配置
在SDK顶层,执行make kernel-menuconfig,去掉INGNEIC_BUILTIN_DTB配置。
Kernelx.x.x配置说明如下:
There is no help available for this option.
Symbol: INGENIC_BUILTIN_DTB [=y]
Type : bool
Defined at arch/mips/xburst/Kconfig:37
Prompt: Ingenic Device Tree build into Kernel.
Depends on: SOC_TYPE [=n] && MACH_XBURST [=n]
 -> Machine selection
 -> SOC type (SOC_TYPE [=n])
 Defined at arch/mips/xburst2/Kconfig:62
 Depends on: MACH_XBURST2 [=y]
 -> SOC Type Selection
 Selects: BUILTIN_DTB [=y] && BUILTIN_DTB [=y]
去掉选项之后界面如下:
图 2 Halley5 去除 INGENIC_BUILTIN_DTB
编译dtb文件
在SDK顶层执行
$ make kernel-dtbs
会在out/product/x2000halley5/obj/kernel-intermediate/下生成文件
module_drivers/dts/halley5_v30.dtb
该文件即为最终需要烧写devicetree二进制文件。
烧录dtb文件
针对Nand主存储和eMMC/SD 主存储不同,烧录工具的配置有区别。
1. 烧录Nand DTB文件
注意: 将dtb⽂件烧录到设备树预留的分区上, 要和bootcmd和bootargs配置的保持⼀致
图表 1‑3 Nand DTB烧录
2. 烧录eMMC/SD DTB 文件
1. dtb存放位置:推荐使用默认地址0xb00000(11MB),无需做其他修改,直接烧录即可。
2. 如果需要自己指定dtb分区,需要做如下修改:
1. 以halley5为例,需要参考文件u-boot/board/ingenic/"板级"/partitiongs.tab
2. 内核需要修改分区个数,与上面partitions.tab配置相同
3. 修改烧录工具dtb位置
修改u-boot/board/ingenic/"板级"/partitions.tab
property:
disk_size = 4096m
gpt_header_lba = 512
custom_signature = 0
partition:
#name = start, size, fstype
xboot = 0m, 3m,
boot = 3m, 8m, EMPTY
recovery = 12m, 16m, EMPTY
pretest = 28m, 16m, EMPTY
reserved = 44m, 52m, EMPTY
misc = 96m, 4m, EMPTY
cache = 100m, 100m, LINUX_FS
system = 200m, 1800m, LINUX_FS
data = 2000m, 2048m, LINUX_FS
#fstype could be: LINUX_FS, FAT_FS, EMPTY
注: dtb推荐使⽤地址0xb00000, 为MMC的11MB位置
图表 1‑4 eMMC/SD DTB烧录
通过设备树传递内核参数
内核bootargs的传递有多种方式,这里只介绍如何使用dts文件传递内核参数。
修改设备树
定义chosen节点,节点中的bootargs作为向内核传递的cmdline。
例: Halley5 kernelx.x.x :module_drivers/dts/halley5_v30.dts
compatible = "ingenic,halley5", "ingenic,x2000";
chosen {
bootargs = "console=ttyS1,115200 mem=128M@0x0ip=off init=/linuxrc ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs ubi.mtd=4 rootfstype=ubifs rw";
修改内核配置
内核选择 MIPS_CMDLINE_FROM_DTB 配置后,会解析dts文件中的bootargs而忽略从uboot中传递的bootargs。
注: 启动过程中, uboot解析dtb中的chosen节点, 如果没有定义, 则uboot会创建默认的chosen节点.
Symbol: MIPS_CMDLINE_FROM_DTB [=y]
Type : boolean
Prompt: Dtb kernel arguments if available
-> Kernel type
-> Kernel command line type (<choice> [=y])
Defined at arch/mips/Kconfig
Depends on: <choice> && USE_OF [=y]
选中后的图像参考下图
图 3 Halley5 配置 MIPS_CMDLINE_FROM_DTB
