CAN 控制器接口
X1600芯片内集成2组独立的CAN控制器;每组CAN控制器支持的功能如下:
  1. 支持CAN 2.0A和CAN 2.0B协议
  2. 支持最高1Mbps位速率
  3. 具有4个硬件接收滤波器
  4. 支持监听模式
  5. 支持self-loop自测模式
module_drivers/drivers/net/can/ingenic/ingenic_can.c
设备树所在位置
CAN控制器描述
can0: can@0x13560000 {
 compatible = "ingenic,x1600-can";
 reg = <0x13560000 0x10000>;
 status = "okay";
 interrupts = <IRQ_CAN0>;
 dmas = <&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_CAN0_TX)>,
 <&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_CAN0_RX)>;
 dma-names = "tx", "rx";
 #address-cells = <1>;
 #size-cells = <0>;
can1: can@0x13570000 {
 reg = <0x13570000 0x10000>;
 status = "okay";
 interrupts = <IRQ_CAN1>;
 dmas = <&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_CAN1_TX)>,
 <&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_CAN1_RX)>;
 #size-cells = <0>;
设备树默认关闭CAN控制器设备。
用户可根据实际需求关闭CAN控制器设备,例如:
&can0 {
 status = "disable";
 pinctrl-names = "default";
 pinctrl-0 = <&can0_pd>;
 ingenic,clk-freq = <24000000>;
&can1 {
 status = "disable";
 pinctrl-0 = <&can1_pd>;
内核配置INGENIC_CAN,配置说明如下:
Symbol: INGENIC_CAN [=y]
Type : tristate
Prompt: ingenic on-chip CAN support
 -> [CAN] (ethernet) Drivers
 -> INGENIC CAN support
Defined at module_drivers/drivers/net/can/ingenic/Kconfig
内核默认配置,配置界面如下:
在内核配置波特率时需配置CAN_CLOCK、CAN_CLOCK应与设备树CAN总线时钟保持一致:
用户可根据实际需求,去掉该驱动的配置。
模块内核差异
无
驱动加载成功后,执行ifconfig -a会出现can0或者can1.
\# ifconfig -a
can0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
 NOARP MTU:16 Metric:1
 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:10
 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
 Interrupt:48
can1 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
 Interrupt:49
lo Link encap:Local Loopback
 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
  1. can连接方式
芯片内集成CAN控制器,但还不能进行通讯。CAN控制器需要连接转发器,然后发送给另一个CAN设备的转发器;
转发器连接时。CAN_H连接CAN_H,CAN_L连接CAN_L。当连线出现问题时,会报can bus error错误。
  1. 正常模式测试
    1. 设置位速率
设置位速率需要在CAN设备使能之前进行;
设置1Mbps位速率
# ip link set can0 type can bitrate 1000000
# ip link set can1 type can bitrate 1000000
该方法内核会自动计算要设置的位速率,目前内核驱动支持的波特率为1M、500K、250K、100K、50K。用户也可添加自己需要的波特率,详情参考x1600 PM手册。
注意事项:用户如需配置20K、10K等波特率时,时钟源需选择外部24M时钟。
    1. 使能can设备
使能can0 和 can1 设备
# ifconfig can0 up
# ifconfig can0 up
    1. 设置can1接收数据
# candump can1 &
    1. 设置can0发送数据
分别发送标准帧,扩展帧和远程帧
# cansend can0 -i 0x123 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88
# cansend can0 -i 0x12345 -e 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88
# cansend can0 -i 0x123 -r 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88
    1. 关闭can设备
关闭can0 和 can1 设备
# ifconfig can0 down
# ifconfig can1 down
  1. 查看can状态
查询 can0 设备的参数设置
# ip -details link show can0
在设备工作中,查询can0的工作状态
# ip -details -statistics link show can0
  1. 使用self-loop方式测试
该测试会在控制器内部将tx和rx进行短接,将tx的数据直接送到rx上。
测试不需要连接can设备。
    1. 设置can位速率并启动loop模式
# ip link set can0 type can bitrate 1000000 loopback on
    1. 启动can
# ifconfig can0 up
    1. 设置can接收
# candump can0 &
    1. can发送数据
    1. 关闭can设备
