DATASHEET / FEATURES / MEMORY
内存
PSRAM
✧支持自动初始化流程
✧初始化流程中支持模式寄存器自动加载
✧通过 APB 接口访问模式寄存器
✧支持自动进入和退出半睡眠模式
✧通过寄存器强制进入和退出半睡眠模式
✧通过寄存器强制进入和退出深度低功耗模式
✧支持 RBX 功能(前提是 PSRAM 颗粒具备 RBX 能力)
SFC
✧支持仅发送或者仅接收操作
✧在一个字节内传输中,MSB 始终在前(大端在前)。数据字节间的传输 LSB 在前,命令或地 址字节间的传输则 MSB 在前
✧FIFO 深度 64, FIFO 宽度 32bits
✧可选择一个设备
✧支持可配置的接收采样点
✧支持可配置的时序参数:tSLCH, tCHSH, tSHSL
✧支持可配置的 flash 地址宽度
✧7 种传输模式:标准 SPI, Dual-Output/Dual-Input SPI, Quad-Output/Quad-Input SPI, Dual-I/O SPI, Quad-I/O SPI,Full Dual-I/O SPI, Full Quad-I/O SPI
✧两种数据传输模式:CPU 模式和 DMA 模式
✧最多可通过软件配置 6 个阶段
✧支持软件使用命令描述符表(CDT)
✧支持用于数据传输的 DMA 描述符链
✧SDR 传输模式
✧支持 XIP 模式
MSC
✧支持 SD 内存卡和 SD 输入/输出(SDIO)卡数字接口协议,符合 SD HCI 规范
✧支持主机版本 4.20
✧支持 eMMC 规范协议 5.00
✧支持 SD 规范协议 3.01
✧支持 SD I/O 规范协议 3.00
✧最大数据传输速率为 200MBps(eMMC 卡 HS200 模式)
✧支持 SD 数据宽度 1/4 位,EMMC 数据宽度 1/4 位
✧为 eMMC/SD 总线内置可编程分频器
✧多 DMA 模式,包括 SDMA、ADMA2 和 ADMA3
✧支持多个 SD 功能,包括多个 I/O、组合 I/O 和内存
✧支持 IRQ,使卡能够中断 eMMC/SD 控制器
✧单块或多块访问卡,包括擦除操作
✧支持数据流方式访问 eMMC 卡
✧支持 SDIO 读取等待,1 位或 4 位读数据中断检测
✧支持命令完成信号和 CPU 访问中断
✧禁用命令完成信号功能
✧最大块长度为 1KB(1024 字节)
NEMC
✧支持 8/16 比特位宽的外存接口
✧支持外部片选信号 CS1#
✧支持地址数据复用的 NOR flash 设备
✧支持灵活配置控制信号的置起与撤销时序
✧自动插入等待周期,以防止在不同存储体间连续访问存储器,或对同一存储体进行“读后写” 操作时发送数据总线冲突
✧支持外部异步地址数据复用型存储器
