API GUIDE / WDT / OVERVIEW
G32S10 WDT API 概述
模块概述:本文档描述 G32S10 WDT 模块当前 SDK 中对外提供的 HAL 层与 LL 层正式接口,包括公开类型、接口行为、参数约束、返回值约定、典型使用方式以及当前实现限制。
构建前提:
必须启用
CONFIG_DRIVER_WDT=y。使用中断后复位模式时,应用还需要在 CPU/PLIC 侧注册并使能
HP_WDT中断。
2. 资源模型与公开类型
2.1 WDT 硬件能力摘要
| 能力 | HP_WDT | LP_WDT |
| 直接复位模式 | 支持 | 支持 |
| 中断后复位模式 | 支持 | 不支持 |
| FULL 中断状态读取/清除 | 支持 | 不支持 |
| 软复位 | 支持 | 支持 |
| RTC 时钟输入 | 支持 | 支持 |
HAL 层会在配置 WDT 时默认使能 RTC 时钟输入。
2.2 复位模式
typedef enum {
HAL_WDT_RESET_DIRECT = WDT_RESET_DIRECT,
HAL_WDT_RESET_IRQ = WDT_RESET_IRQ,
} hal_wdt_reset_mode_t;| 枚举 | 说明 |
HAL_WDT_RESET_DIRECT | WDT 计数达到 FULL 后直接进入复位流程 |
HAL_WDT_RESET_IRQ | WDT 计数达到 FULL 后先产生中断,中断标志清除后进入复位流程 |
HAL_WDT_RESET_IRQ 仅用于 HP_WDT。LP_WDT 在 HAL 层配置为该模式时返回 IM_ERR_UNSUPPORTED。
3. 当前实现约束与行为说明
3.1 超时计算
HAL 层超时计算使用整数向上取整,避免目标超时时间因为截断而提前触发。
full_value = ceil(timeout_ms * clock_hz / (1000 * divider))
当计算结果小于 HAL_WDT_FULL_VALUE_MIN 或大于 HAL_WDT_FULL_VALUE_MAX 时,接口返回 IM_ERR_INVALID_PARAM。
3.2 自动分频
自动分频按如下顺序尝试:
1, 4, 16, 64, 256, 1024
选中第一个能容纳目标超时时间的分频。这样可以在满足 FULL 寄存器范围的前提下尽量提高计数精度。
3.3 HAL 与 LL 的使用边界
推荐业务代码优先使用 HAL 层接口。以下场景可以使用 LL 层接口:
板级早期启动阶段,需要最小封装直接访问寄存器。
调试 WDT 寄存器行为。
如果对芯片底层不够了解的话,同一个 WDT 实例不建议在运行过程中混用 HAL 和 LL 修改关键控制字段,否则 HAL 句柄中保存的软件状态可能与硬件实际状态不一致。
4. 典型用法
4.1 HP_WDT 直接复位模式
#include "common/im_error.h"
#include "drivers/g32s10/wdt/hal_wdt.h"
static hal_wdt_handle_t hwdt;
error_code_t example_hp_wdt_reset_direct(void)
hal_wdt_config_t config;
error_code_t ret;
ret = hal_wdt_handle_init(&hwdt, HP_WDT);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_wdt_init(&hwdt);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_wdt_config_default(&config);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
config.timeout_ms = 1000U;
config.clock_hz = 32768U;
config.auto_prescaler = true;
config.reset_mode = HAL_WDT_RESET_DIRECT;
ret = hal_wdt_config(&hwdt, &config);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
return hal_wdt_start(&hwdt);
}4.2 HP_WDT 中断后复位模式
static void hp_wdt_timeout_callback(hal_wdt_handle_t *handle,
uint32_t event_mask)
(void)handle;
(void)event_mask;
/* Put reset-before-save code here. */
error_code_t example_hp_wdt_irq_reset(void)
error_code_t ret;
if (ret != IM_OK) {
return ret;
if (ret != IM_OK) {
return ret;
if (ret != IM_OK) {
return ret;
config.reset_mode = HAL_WDT_RESET_IRQ;
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_wdt_callback_register(&hwdt, hp_wdt_timeout_callback, NULL);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
return hal_wdt_start_it(&hwdt);
}4.3 LP_WDT 直接复位模式
error_code_t example_lp_wdt_reset_direct(void)
error_code_t ret;
ret = hal_wdt_handle_init(&hwdt, LP_WDT);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
if (ret != IM_OK) {
return ret;
if (ret != IM_OK) {
return ret;
if (ret != IM_OK) {
return ret;
}5. 推荐关注的错误码
HAL 层接口返回 error_code_t。常见返回值如下。
| 返回值 | 含义 |
IM_OK | 操作成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 传入参数非法,例如空指针、实例非法、枚举值非法或超时参数非法 |
IM_ERR_NOT_READY | 句柄尚未初始化到可用状态,或当前状态不允许执行该操作 |
IM_ERR_BUSY | WDT 已处于运行状态,当前操作不能执行 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | 当前实例或当前构建配置不支持该能力 |
