API GUIDE / TCU / HAL
G32S10 TCU HAL 接口
HAL 层接口:当前SDK中 TCU_IOBASE 定义在 base.h,tcu_regs.h 中提供如下实例宏:
1. 资源模型与公开类型
1.1 模块基地址与实例
| 实例 | 基地址宏 | 基地址 |
TCU | TCU_IOBASE | 0x13740000UL |
#define TCU ((tcu_regs_t *)(uintptr_t)TCU_IOBASE)
实例宏使用
(uintptr_t)做整数地址到指针的中间转换,避免部分编译器对整数直接转指针产生告警。驱动接口通过
tcu_regs_t *或hal_tcu_handle_t.instance传递外设基地址。
1.2 HAL公开宏
| 宏 | 使用说明 | 取值/约束 |
HAL_TCU_CHANNEL_COUNT / HAL_TCU_CHANNEL_MAX | HAL开放通道数量和最大通道号。 | 通道0~7。 |
HAL_TCU_CHANNEL_MASK_ALL | 选择全部TCU通道。 | bit0~7。 |
HAL_TCU_COUNTER_MAX | FULL/HALF/COUNT 最大有效值。 | 0xFFFF。 |
HAL_TCU_PRESCALER_MAX | 原始TPRE字段最大值。 | 0xFFFF。 |
HAL_TCU_PRESCALER_DIV_TO_TPRE(div) | 将实际分频系数转换为原始TPRE字段。 | div<=1 返回0;其它按 (div / 2) - 1。 |
HAL_TCU_PRESCALER_TPRE_TO_DIV(tpre) | 将原始TPRE字段转换为实际分频系数。 | tpre==0 返回1;其它按 (tpre + 1) * 2。 |
HAL_TCU_CAPTURE_CHANNEL_MIN/MAX | HAL捕获接口开放通道范围。 | 0~7。 |
HAL_TCU_CAPTURE_NUM_MIN | 触发捕获的最小捕获次数。 | 1。 |
HAL_TCU_CAPTURE_NUM_FINITE_MAX | 有限次捕获最大推荐值。 | 0x80。 |
HAL_TCU_CAPTURE_NUM_MAX | 捕获次数字段最大值。 | 0xFF。 |
HAL_TCU_CAPTURE_NUM_CONTINUOUS | 连续捕获推荐配置。 | HAL_TCU_CAPTURE_NUM_FINITE_MAX + 1。 |
HAL_TCU_CAPTURE_NUM_DEFAULT | 捕获默认次数。 | 连续捕获。 |
HAL_TCU_FILTER_VALUE_MAX | GPIO输入滤波字段最大值。 | 0x03FF。 |
HAL_TCU_ADC_TRIGGER_CHANNEL | ADC trigger固定通道。 | 通道0。 |
HAL_TCU_ADC_TRIGGER_DISABLE_VALUE | 关闭某路ADC触发时写入的比较值。 | HAL_TCU_COUNTER_MAX。 |
HAL_TCU_ADC_TRIGGER_VALUE_MIN/MAX | 开启ADC触发时的比较值范围。 | 1~0xFFFE。 |
HAL_TCU_QUADRATURE_GROUP_COUNT/MAX | 正交编码group数量和最大group号。 | group0~1。 |
HAL_TCU_QUADRATURE_GROUP_FLAG(group) | 生成正交编码group bit。 | HAL内部状态跟踪使用。 |
HAL_TCU_QUADRATURE_GROUP*_A/B/Z_CHANNEL | 正交编码group通道映射。 | group0为1/2/3,group1为4/5/6。 |
HAL_TCU_QUADRATURE_GROUP*_CHANNEL_MASK | 正交编码group通道mask。 | 启动、停止和busy判断使用。 |
HAL_TCU_QUADRATURE_POSITION_INIT | 正交编码位置计数默认初值。 | 0x8000。 |
HAL_TCU_INTERRUPT_MASK_ALL | HAL可管理的TCU普通事件总mask。 | TCU_FLAG_CHANNEL_EVENT_MASK。 |
HAL_TCU_INTERRUPT_FULL_MASK_ALL | 全部FULL事件mask。 | bit0~7。 |
HAL_TCU_INTERRUPT_CAPTURE_MASK_ALL | 全部CAPTURE事件mask。 | bit8~15。 |
HAL_TCU_INTERRUPT_HALF_MASK_ALL | 全部HALF事件mask。 | bit16~23。 |
CONFIG_TCU_ENABLE_DEBUG_HELPERS | TCU寄存器dump宏控。 | 默认0。 |
1.3 HAL运行状态
typedef enum {
HAL_TCU_STATE_RESET = 0,
HAL_TCU_STATE_READY,
HAL_TCU_STATE_BUSY,
} hal_tcu_state_t;说明:state 为模块级状态;通道运行状态通过 active_channel_mask 独立跟踪。
1.4 HAL错误标志
typedef enum {
HAL_TCU_ERROR_NONE = 0U,
HAL_TCU_ERROR_INVALID_PARAM = (1UL << 0U),
HAL_TCU_ERROR_NOT_READY = (1UL << 1U),
HAL_TCU_ERROR_BUSY = (1UL << 2U),
} hal_tcu_error_t;说明:
error_code是latched诊断bitmask,成功路径不清除历史错误。hal_tcu_handle_init()、hal_tcu_init()和hal_tcu_deinit()会重置运行状态并清零错误标志。hal_tcu_error_get()在无效句柄时返回HAL_TCU_ERROR_INVALID_PARAM,这与ADC HAL保持一致;调用者应使用当前API返回值判断当前操作结果。
1.5 回调ID
typedef enum {
HAL_TCU_CALLBACK_FULL = 0U,
HAL_TCU_CALLBACK_HALF = 1U,
HAL_TCU_CALLBACK_CAPTURE = 2U,
} hal_tcu_callback_id_t;说明:TCU IRQ入口按FULL、HALF、CAPTURE三类事件分别调用对应回调。
1.6 计数模式、边沿和正交group
typedef enum {
HAL_TCU_COUNT_MODE_FULL = TCU_COUNT_MODE_FULL,
HAL_TCU_COUNT_MODE_OVERFLOW = TCU_COUNT_MODE_OVERFLOW,
HAL_TCU_COUNT_MODE_HALF = TCU_COUNT_MODE_HALF,
HAL_TCU_COUNT_MODE_HALF_OR_Z = TCU_COUNT_MODE_HALF_OR_Z,
} hal_tcu_count_mode_t;
typedef enum {
HAL_TCU_EDGE_NONE = TCU_EDGE_NONE,
HAL_TCU_EDGE_POSITIVE = TCU_EDGE_POSITIVE,
HAL_TCU_EDGE_NEGATIVE = TCU_EDGE_NEGATIVE,
HAL_TCU_EDGE_BOTH = TCU_EDGE_BOTH,
} hal_tcu_edge_t;
typedef enum {
HAL_TCU_QUADRATURE_GROUP_0 = 0U,
HAL_TCU_QUADRATURE_GROUP_1 = 1U,
} hal_tcu_quadrature_group_t;说明:枚举值直接对应底层寄存器字段编码,配置结构体中使用 uint8_t 保存。
1.7 HAL配置结构
1.7.1 hal_tcu_timer_config_t
| 成员 | 类型 | 说明 |
channel | uint8_t | TCU通道号,0~7。 |
full_value | uint32_t | FULL比较值,0~`HAL_TCU_COUNTER_MAX`。 |
half_value | uint32_t | HALF比较值,0~`HAL_TCU_COUNTER_MAX`。 |
count_value | uint32_t | COUNT初始值,0~`HAL_TCU_COUNTER_MAX`。 |
prescaler | uint32_t | 原始TPRE字段,0~`HAL_TCU_PRESCALER_MAX`。 |
count_mode | uint8_t | 使用 hal_tcu_count_mode_t 值。 |
extal_enable | uint8_t | 0关闭EXTAL输入,1使能EXTAL输入。 |
clock_edge | uint8_t | 使用 hal_tcu_edge_t 值。 |
interrupt_mask | uint32_t | 可选中断mask,只允许包含当前通道的FULL/CAPTURE/HALF事件;0表示不预置中断。 |
1.7.2 hal_tcu_capture_config_t
| 成员 | 类型 | 说明 |
channel | uint8_t | 捕获通道号,0~7。 |
full_value / half_value / count_value | uint32_t | 通道计数参数,0~`HAL_TCU_COUNTER_MAX`。 |
prescaler | uint32_t | 原始TPRE字段。 |
capture_num | uint8_t | 捕获次数字段;0无效,默认连续捕获。 |
gpio0_filter_value | uint16_t | GPIO0滤波值,0~`HAL_TCU_FILTER_VALUE_MAX`。 |
interrupt_mask | uint32_t | 可选中断mask;0时 hal_tcu_capture_start_it() 默认使用 TCU_FLAG_CAPTURE(channel)。 |
捕获模式固定使能GPIO0作为捕获输入;GPIO1仅在正交编码模式中使用。
1.7.3 hal_tcu_quadrature_config_t
| 成员 | 类型 | 说明 |
group | uint8_t | 正交编码group,0或1。 |
position_count_value | uint32_t | A通道位置计数初值。 |
position_full_value | uint32_t | A通道FULL比较值。 |
position_half_value | uint32_t | A通道HALF比较值。 |
phase_half_value | uint32_t | B通道HALF比较值。 |
index_half_value | uint32_t | Z通道HALF比较值。 |
phase_prescaler | uint32_t | B通道原始TPRE字段。 |
gpio0_filter_value | uint16_t | GPIO0滤波值。 |
gpio1_filter_value | uint16_t | GPIO1滤波值。 |
interrupt_mask | uint32_t | 可选group中断mask;0时 hal_tcu_quadrature_start_it() 默认使用B/Z通道HALF事件。 |
1.7.4 hal_tcu_adc_trigger_config_t
| 成员 | 类型 | 说明 |
full_value | uint32_t | ADC1触发比较值;开启ADC1触发时范围1~0xFFFE。 |
half_value | uint32_t | ADC0触发比较值;开启ADC0触发时范围1~0xFFFE。 |
count_value | uint32_t | 通道0计数初值。 |
prescaler | uint32_t | 通道0原始TPRE字段。 |
adc0_trigger_enable | uint8_t | 是否开启ADC0触发。 |
adc1_trigger_enable | uint8_t | 是否开启ADC1触发。 |
ADC trigger固定使用通道0。
ADC0由HALF事件触发,ADC1由FULL事件触发。
1.8 读数结构
uint16_t high;
uint16_t period;
} hal_tcu_capture_value_t;
uint16_t current;
uint16_t previous;
} hal_tcu_quadrature_value_t;说明:
hal_tcu_capture_value_t.high对应CAP_VALUEbits15:0。hal_tcu_capture_value_t.period对应CAP_VALUEbits31:16。hal_tcu_quadrature_value_t.current对应STORE_VALUEbits15:0。hal_tcu_quadrature_value_t.previous对应STORE_VALUEbits31:16。
1.9 HAL回调和句柄
typedef struct hal_tcu_handle hal_tcu_handle_t; typedef void (*hal_tcu_callback_t)(hal_tcu_handle_t *htcu, uint32_t event_mask);
hal_tcu_handle_t 主要成员如下:
| 成员 | 说明 |
instance | TCU寄存器基地址,通常为 TCU。 |
state | 模块级运行状态。 |
configured_channel_mask | 已由timer、capture、quadrature或ADC trigger接口配置过的通道。 |
active_channel_mask | HAL已启动且尚未停止的通道。 |
timer_channel_mask | 当前配置为普通timer模式的通道。 |
capture_channel_mask | 当前配置为capture模式的通道。 |
quadrature_group_mask | 当前配置为正交编码模式的group。 |
adc_trigger_configured | 通道0是否已配置为ADC trigger模式。 |
configured_interrupt_mask | 模式配置接口或 hal_tcu_interrupt_enable() 记录的中断源。 |
error_code | latched错误bitmask。 |
user_data | 用户上下文指针,HAL只保存不解释。 |
full_callback / half_callback / capture_callback | FULL、HALF、CAPTURE事件回调。 |
回调函数可能运行在TCU IRQ上下文中,不应阻塞、睡眠、等待锁或执行大量日志输出。
2. HAL 接口规范
2.1 HAL层实现边界
HAL层公开接口首参数优先使用
hal_tcu_handle_t *htcu或const hal_tcu_handle_t *htcu,寄存器基地址通过htcu->instance传递。HAL层使用
IM_HAL_PARAM_CHECK_RETURN/IM_HAL_PARAM_CHECK_RETURN_VOID做参数合法性检查。HAL层普通可失败接口返回
error_code_t,不定义TCU私有状态码类型。HAL层不配置外部GPIO复用、电源时钟门控和中断控制器注册;这些由BSP或公共外设模块完成。
HAL层模式配置接口只允许在目标通道或group空闲时调用,运行中重配置返回
IM_ERR_BUSY。ADC trigger模式由TCU HAL配置触发时序,ADC HAL只配置序列触发源为
HAL_ADC_TRIGGER_TCU。
2.2 默认配置、初始化和反初始化
2.2.1 hal_tcu_timer_config_default
error_code_t hal_tcu_timer_config_default(hal_tcu_timer_config_t *config);
功能说明: 填充普通timer默认配置,不访问硬件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | hal_tcu_timer_config_t * | 输出 | 待填充的timer配置结构体,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 参数非法 |
默认通道为0,
full_value/half_value为HAL_TCU_COUNTER_MAX,count_value为0。默认不分频,EXTAL使能,通道时钟上升沿计数,不预置中断mask。
2.2.2 hal_tcu_capture_config_default
error_code_t hal_tcu_capture_config_default(hal_tcu_capture_config_t *config);
功能说明: 填充capture默认配置,不访问硬件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | hal_tcu_capture_config_t * | 输出 | 待填充的capture配置结构体,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
默认通道为0,默认连续捕获,即
capture_num = HAL_TCU_CAPTURE_NUM_DEFAULT。默认GPIO0滤波值为0,EXTAL使能,通道时钟上升沿计数。
2.2.3 hal_tcu_quadrature_config_default
error_code_t hal_tcu_quadrature_config_default(hal_tcu_quadrature_config_t *config);
功能说明: 填充quadrature默认配置,不访问硬件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | hal_tcu_quadrature_config_t * | 输出 | 待填充的正交编码配置结构体,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
默认group为
HAL_TCU_QUADRATURE_GROUP_0。默认位置计数初值为
HAL_TCU_QUADRATURE_POSITION_INIT,滤波值为0。
2.2.4 hal_tcu_adc_trigger_config_default
error_code_t hal_tcu_adc_trigger_config_default(hal_tcu_adc_trigger_config_t *config);
功能说明: 填充ADC trigger默认配置,不访问硬件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | hal_tcu_adc_trigger_config_t * | 输出 | 待填充的ADC trigger配置结构体,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
默认ADC0和ADC1触发均开启,
half_value/full_value默认使用HAL_TCU_ADC_TRIGGER_VALUE_MAX。默认不分频,EXTAL使能,通道时钟上升沿计数。
2.2.5 hal_tcu_handle_init
error_code_t hal_tcu_handle_init(hal_tcu_handle_t *htcu, tcu_regs_t *instance);
功能说明: 初始化软件handle,绑定TCU实例并设置默认回调,不访问TCU业务寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
htcu | hal_tcu_handle_t * | 输入/输出 | TCU HAL句柄,不能为NULL |
instance | tcu_regs_t * | 输入 | TCU寄存器基地址,必须为 TCU |
IM_OK | 接口执行成功 |
初始化后
state为HAL_TCU_STATE_RESET,模式mask、active mask和错误标志清零。回调函数指针恢复为默认空回调。
2.2.6 hal_tcu_init
error_code_t hal_tcu_init(hal_tcu_handle_t *htcu);
功能说明: 初始化TCU HAL运行状态,关闭全部TCU通道0~7的计数器和通道时钟,屏蔽并清除普通TCU事件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
htcu | hal_tcu_handle_t * | 输入/输出 | TCU HAL句柄,必须已绑定合法TCU实例 |
IM_OK | 接口执行成功 |
初始化后
state为HAL_TCU_STATE_READY。configured_channel_mask、active_channel_mask、各模式mask和configured_interrupt_mask均清零。本接口按
HAL_TCU_CHANNEL_MASK_ALL关闭全部TCU通道,不只处理handle中已记录的通道。
2.2.7 hal_tcu_deinit
error_code_t hal_tcu_deinit(hal_tcu_handle_t *htcu);
功能说明: 反初始化TCU HAL,关闭全部TCU通道0~7的计数器和通道时钟,屏蔽并清除普通TCU事件,清空运行状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
反初始化后
state为HAL_TCU_STATE_RESET。本接口会清零HAL记录的模式配置状态、active状态、中断配置状态和错误标志。
本接口按
2.3 模式配置
2.3.1 hal_tcu_timer_config
error_code_t hal_tcu_timer_config(hal_tcu_handle_t *htcu, const hal_tcu_timer_config_t *config);
功能说明: 配置一个TCU通道为普通timer/counter模式,写入FULL、HALF、COUNT、PRESCALER和CONTROL相关字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
htcu | hal_tcu_handle_t * | 输入/输出 | TCU HAL句柄,必须已初始化 |
config | const hal_tcu_timer_config_t * | 输入 | timer配置结构体,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_NOT_READY | HAL句柄未处于可配置状态 |
IM_ERR_BUSY | 目标通道处于active状态 |
config->channel范围0~7。full_value/half_value/count_value范围0~`HAL_TCU_COUNTER_MAX`。prescaler为原始TPRE字段,不是实际分频系数。配置为timer模式会设置
timer_channel_mask,并清除该通道的capture状态和相关quadrature group状态。当配置通道0为timer时,会清除
adc_trigger_configured。
2.3.2 hal_tcu_capture_config
error_code_t hal_tcu_capture_config(hal_tcu_handle_t *htcu, const hal_tcu_capture_config_t *config);
功能说明: 配置一个TCU通道为capture模式,固定使用GPIO0作为捕获输入,并配置通道计数参数和GPIO0滤波。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | const hal_tcu_capture_config_t * | 输入 | capture配置结构体,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
capture通道范围0~7。
capture_num不能为0;推荐使用HAL_TCU_CAPTURE_NUM_DEFAULT连续捕获。capture模式固定使能GPIO0,GPIO1不适用于capture模式。
配置成功后会同时使能该通道的
clock_enable位。配置为capture模式会设置
capture_channel_mask,并清除该通道的timer状态和相关quadrature group状态。当配置通道0为capture时,会清除
2.3.3 hal_tcu_quadrature_config
error_code_t hal_tcu_quadrature_config(hal_tcu_handle_t *htcu, const hal_tcu_quadrature_config_t *config);
功能说明: 配置一个TCU正交编码group,按A/B/Z通道映射配置位置计数、相位采样、Z相采样、GPIO0/GPIO1输入和store功能。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | const hal_tcu_quadrature_config_t * | 输入 | quadrature配置结构体,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_BUSY | group内任一通道处于active状态 |
group只能为0或1。group0使用通道1/2/3作为A/B/Z;group1使用通道4/5/6作为A/B/Z。
GPIO1仅适用于正交编码模式。
配置成功后会同时使能 group 内 A/B/Z 通道的
clock_enable位。配置为quadrature模式会清除group内通道的timer和capture状态,并设置
quadrature_group_mask。
2.3.4 hal_tcu_adc_trigger_config
error_code_t hal_tcu_adc_trigger_config(hal_tcu_handle_t *htcu, const hal_tcu_adc_trigger_config_t *config);
功能说明: 配置TCU通道0为ADC trigger模式。通道0 HALF事件触发ADC0,FULL事件触发ADC1。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | const hal_tcu_adc_trigger_config_t * | 输入 | ADC trigger配置结构体,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_BUSY | 通道0处于active状态 |
adc0_trigger_enable和adc1_trigger_enable至少一个为1。开启某路触发时,对应比较值范围为
HAL_TCU_ADC_TRIGGER_VALUE_MIN~HAL_TCU_ADC_TRIGGER_VALUE_MAX。关闭某路触发时,HAL内部将对应比较值写为
HAL_TCU_ADC_TRIGGER_DISABLE_VALUE。HAL根据触发输出开启状态和比较值关系配置通道0计数模式:仅开启ADC1时使用
HAL_TCU_COUNT_MODE_FULL,仅开启ADC0时使用HAL_TCU_COUNT_MODE_HALF,两路都开启且half_value > full_value时使用HAL_TCU_COUNT_MODE_HALF,其它两路都开启场景使用HAL_TCU_COUNT_MODE_FULL。配置为ADC trigger模式会清除通道0的timer/capture状态。
2.4 基础参数动态更新
2.4.1 hal_tcu_period_set
error_code_t hal_tcu_period_set(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel, uint32_t full_value, uint32_t half_value);
功能说明: 更新指定通道的FULL/HALF比较值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel | uint8_t | 输入 | TCU通道号,范围0~7 |
full_value | uint32_t | 输入 | FULL比较值,范围0~`HAL_TCU_COUNTER_MAX` |
half_value | uint32_t | 输入 | HALF比较值,范围0~`HAL_TCU_COUNTER_MAX` |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_NOT_READY | HAL句柄未初始化 |
本接口支持通道运行中在线更新FULL/HALF值。
调用方需要自行考虑比较值修改时刻与当前COUNT值之间的关系。
2.4.2 hal_tcu_count_set
error_code_t hal_tcu_count_set(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel, uint32_t count_value);
功能说明: 更新指定通道的COUNT当前值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
count_value | uint32_t | 输入 | COUNT值,范围0~`HAL_TCU_COUNTER_MAX` |
IM_OK | 接口执行成功 |
本接口支持通道运行中在线更新COUNT值。
2.4.3 hal_tcu_count_get
error_code_t hal_tcu_count_get(const hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel, uint32_t *count_out);
功能说明: 读取指定通道COUNT当前值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
htcu | const hal_tcu_handle_t * | 输入 | TCU HAL句柄,必须已初始化 |
count_out | uint32_t * | 输出 | COUNT值输出指针,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
返回值已按
TCU_CHANNEL_VALUE_MASK过滤。
2.4.4 hal_tcu_prescaler_set
error_code_t hal_tcu_prescaler_set(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel, uint32_t prescaler);
功能说明: 更新指定空闲通道的原始TPRE分频字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
prescaler | uint32_t | 输入 | 原始TPRE字段,范围0~`HAL_TCU_PRESCALER_MAX` |
IM_OK | 接口执行成功 |
prescaler不是实际分频系数。TPRE 0表示不分频,TPRE n > 0表示(n + 1) * 2分频。建议使用
HAL_TCU_PRESCALER_DIV_TO_TPRE()从实际分频系数换算到TPRE字段。分频运行中修改会导致计数节拍不连续,HAL要求通道空闲。
2.4.5 hal_tcu_prescaler_get
error_code_t hal_tcu_prescaler_get(const hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel, uint32_t *prescaler_out);
功能说明: 读取指定通道原始TPRE分频字段。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
prescaler_out | uint32_t * | 输出 | 原始TPRE字段输出指针,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
返回值已按
TCU_PRESCALER_TPRE_MASK过滤。可使用
HAL_TCU_PRESCALER_TPRE_TO_DIV()将返回值换算为实际分频系数。
2.5 Timer模式启动和停止
2.5.1 hal_tcu_timer_start
error_code_t hal_tcu_timer_start(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel);
功能说明: 启动已配置为timer模式的TCU通道,不主动使能中断。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_NOT_READY | 通道未配置为timer模式 |
IM_ERR_BUSY | 通道已处于active状态 |
本接口会使能通道时钟并打开计数器。
使用
hal_tcu_timer_stop()停止由本接口启动的通道。
2.5.2 hal_tcu_timer_start_it
error_code_t hal_tcu_timer_start_it(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel);
功能说明: 启动已配置为timer模式的TCU通道,并使能该通道配置过的中断源。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_NOT_READY | 通道未配置为timer模式,或未配置该通道中断源 |
中断源来自
hal_tcu_timer_config()的interrupt_mask或hal_tcu_interrupt_enable()记录的同通道事件。使用
hal_tcu_timer_stop_it()停止并关闭对应中断源。
2.5.3 hal_tcu_timer_stop
error_code_t hal_tcu_timer_stop(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel);
功能说明: 停止已配置为timer模式的TCU通道,不改变中断配置状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
本接口关闭计数器和通道时钟,并清除HAL active状态。
本接口不修改
configured_interrupt_mask。
2.5.4 hal_tcu_timer_stop_it
error_code_t hal_tcu_timer_stop_it(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel);
功能说明: 停止已配置为timer模式的TCU通道,并关闭该通道已配置的中断源。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
本接口会关闭该通道在
configured_interrupt_mask中记录的事件中断。
2.6 Capture模式启动、停止和读数
2.6.1 hal_tcu_capture_start
error_code_t hal_tcu_capture_start(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel);
功能说明: 启动已配置为capture模式的TCU通道,不主动使能中断。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel | uint8_t | 输入 | capture通道号,范围0~7 |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_NOT_READY | 通道未配置为capture模式 |
capture模式固定使用GPIO0作为捕获输入。
使用
hal_tcu_capture_stop()停止由本接口启动的通道。
2.6.2 hal_tcu_capture_start_it
error_code_t hal_tcu_capture_start_it(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel);
功能说明: 启动已配置为capture模式的TCU通道,并使能捕获中断源。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
若未配置该通道中断mask,本接口默认使能
TCU_FLAG_CAPTURE(channel)。使用
hal_tcu_capture_stop_it()停止并关闭capture中断源。
2.6.3 hal_tcu_capture_stop
error_code_t hal_tcu_capture_stop(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel);
功能说明: 停止已配置为capture模式的TCU通道,不改变中断配置状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
2.6.4 hal_tcu_capture_stop_it
error_code_t hal_tcu_capture_stop_it(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel);
功能说明: 停止已配置为capture模式的TCU通道,并关闭capture相关中断源。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
若配置接口未预置中断mask,本接口按
TCU_FLAG_CAPTURE(channel)关闭capture中断。
2.6.5 hal_tcu_capture_value_get
error_code_t hal_tcu_capture_value_get(const hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel, hal_tcu_capture_value_t *value_out);
功能说明: 读取并解包指定capture通道的高电平持续时间和周期。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
value_out | hal_tcu_capture_value_t * | 输出 | 捕获值输出结构体,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
value_out->high对应CAP_VALUEbits15:0。value_out->period对应CAP_VALUEbits31:16。
2.6.6 hal_tcu_capture_level_get
error_code_t hal_tcu_capture_level_get(const hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t *level_out);
功能说明: 读取全部capture输入电平状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level_out | uint8_t * | 输出 | 输入电平bitmask输出指针,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
输出bit07分别对应通道07当前输入电平。
2.6.7 hal_tcu_capture_channel_level_get
error_code_t hal_tcu_capture_channel_level_get(const hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t channel, uint8_t *level_out);
功能说明: 读取指定capture通道输入电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level_out | uint8_t * | 输出 | 通道电平输出指针,0表示低电平,1表示高电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
2.7 Quadrature模式
2.7.1 hal_tcu_quadrature_start
error_code_t hal_tcu_quadrature_start(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t group);
功能说明: 启动已配置的正交编码group,不主动使能中断。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
group | uint8_t | 输入 | 正交编码group,0或1 |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_NOT_READY | group未配置为quadrature模式 |
IM_ERR_BUSY | group内任一通道已处于active状态 |
本接口同时启动group内A/B/Z三个通道。
使用
hal_tcu_quadrature_stop()停止由本接口启动的group。
2.7.2 hal_tcu_quadrature_start_it
error_code_t hal_tcu_quadrature_start_it(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t group);
功能说明: 启动已配置的正交编码group,并使能group中断源。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
若未配置group中断mask,本接口默认使能B通道HALF事件和Z通道HALF事件。
使用
hal_tcu_quadrature_stop_it()停止并关闭group中断源。
2.7.3 hal_tcu_quadrature_stop
error_code_t hal_tcu_quadrature_stop(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t group);
功能说明: 停止已配置的正交编码group,不改变中断配置状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
本接口同时停止group内A/B/Z三个通道。
2.7.4 hal_tcu_quadrature_stop_it
error_code_t hal_tcu_quadrature_stop_it(hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t group);
功能说明: 停止已配置的正交编码group,并关闭group中断源。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
若配置接口未预置中断mask,本接口按B/Z通道HALF事件关闭中断。
2.7.5 hal_tcu_quadrature_position_get
error_code_t hal_tcu_quadrature_position_get(const hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t group, uint32_t *position_out);
功能说明: 读取正交编码group当前位置计数器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
position_out | uint32_t * | 输出 | 位置计数值输出指针,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
当前实现不检查group是否已配置为quadrature模式。
本接口读取group A通道COUNT有效值。
2.7.6 hal_tcu_quadrature_position_value_get
error_code_t hal_tcu_quadrature_position_value_get(const hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t group, hal_tcu_quadrature_value_t *value_out);
功能说明: 读取正交编码AB相位置采样值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
value_out | hal_tcu_quadrature_value_t * | 输出 | 采样值输出结构体,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
本接口读取group A通道
store_value,用于B通道HALF事件后的AB相位置采样值读取。current对应bits15:0,previous对应bits31:16。
2.7.7 hal_tcu_quadrature_index_value_get
error_code_t hal_tcu_quadrature_index_value_get(const hal_tcu_handle_t *htcu, uint8_t group, hal_tcu_quadrature_value_t *value_out);
功能说明: 读取正交编码Z相索引采样值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
本接口读取group Z通道
store_value,用于Z通道HALF事件后的索引采样值读取。
2.8 ADC Trigger模式
2.8.1 hal_tcu_adc_trigger_start
error_code_t hal_tcu_adc_trigger_start(hal_tcu_handle_t *htcu);
功能说明: 启动已配置为ADC trigger模式的TCU通道0。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_NOT_READY | ADC trigger模式未配置 |
IM_ERR_BUSY | 通道0已处于active状态 |
TCU通道0 HALF比较输出触发ADC0,FULL比较输出触发ADC1。
ADC模块侧仅选择
HAL_ADC_TRIGGER_TCU,不选择TCU通道。使用
hal_tcu_adc_trigger_stop()停止由本接口启动的通道。
2.8.2 hal_tcu_adc_trigger_stop
error_code_t hal_tcu_adc_trigger_stop(hal_tcu_handle_t *htcu);
功能说明: 停止已配置为ADC trigger模式的TCU通道0。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
本接口关闭通道0计数器和通道时钟,并清除HAL active状态。
2.9 中断模式和回调
2.9.1 hal_tcu_interrupt_enable
error_code_t hal_tcu_interrupt_enable(hal_tcu_handle_t *htcu, uint32_t interrupt_mask);
功能说明: 使能指定TCU普通事件中断,并清除对应历史事件状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
interrupt_mask | uint32_t | 输入 | 中断事件mask,只能包含 HAL_TCU_INTERRUPT_MASK_ALL 内bit,且不能为0 |
IM_OK | 接口执行成功 |
ie硬件语义为1屏蔽、0使能,本接口内部写ie_clr。本接口会将
interrupt_mask记录到configured_interrupt_mask。
2.9.2 hal_tcu_interrupt_disable
error_code_t hal_tcu_interrupt_disable(hal_tcu_handle_t *htcu, uint32_t interrupt_mask);
功能说明: 屏蔽指定TCU普通事件中断,并同步清除HAL记录的对应中断配置状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
ie硬件语义为1屏蔽、0使能,本接口内部写ie_set。本接口会从
configured_interrupt_mask中清除对应bit。
2.9.3 hal_tcu_interrupt_status_get
error_code_t hal_tcu_interrupt_status_get(const hal_tcu_handle_t *htcu, uint32_t *status_out);
功能说明: 读取TCU普通事件状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
status_out | uint32_t * | 输出 | 中断状态输出指针,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
输出值已按
HAL_TCU_INTERRUPT_MASK_ALL过滤。
2.9.4 hal_tcu_interrupt_status_clear
error_code_t hal_tcu_interrupt_status_clear(hal_tcu_handle_t *htcu, uint32_t interrupt_mask);
功能说明: 清除指定TCU普通事件状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
interrupt_mask | uint32_t | 输入 | 需要清除的事件mask,只能包含 HAL_TCU_INTERRUPT_MASK_ALL 内bit,且不能为0 |
IM_OK | 接口执行成功 |
本接口写
ir_clr清除指定事件状态。
2.9.5 hal_tcu_irq_handler
void hal_tcu_irq_handler(hal_tcu_handle_t *htcu);
功能说明: TCU中断服务入口,由BSP ISR调用,分发FULL、HALF和CAPTURE回调并清除本次pending事件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 接口不返回状态码 |
无效句柄时直接返回。
IRQ入口按FULL、HALF、CAPTURE三类事件分别调用注册回调。
回调运行在中断上下文中,不应阻塞、睡眠、等待锁或执行大量日志输出。
2.9.6 hal_tcu_callback_register
error_code_t hal_tcu_callback_register(hal_tcu_handle_t *htcu, hal_tcu_callback_id_t callback_id, hal_tcu_callback_t callback);
功能说明: 注册或恢复TCU事件回调函数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
callback_id | hal_tcu_callback_id_t | 输入 | 回调ID,使用 HAL_TCU_CALLBACK_* |
callback | hal_tcu_callback_t | 输入 | 回调函数指针;传NULL表示恢复默认空回调 |
IM_OK | 接口执行成功 |
2.10 调试、状态和错误查询
2.10.1 hal_tcu_regs_dump
error_code_t hal_tcu_regs_dump(const hal_tcu_handle_t *htcu);
功能说明: 打印TCU常规寄存器值,用于调试。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | 调试辅助宏控未打开 |
仅当
CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS和CONFIG_TCU_ENABLE_DEBUG_HELPERS均打开时打印实际寄存器。dump不读取隐藏reserved区域。
2.10.2 hal_tcu_state_get
error_code_t hal_tcu_state_get(const hal_tcu_handle_t *htcu, hal_tcu_state_t *state_out);
功能说明: 读取HAL TCU模块级运行状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
state_out | hal_tcu_state_t * | 输出 | 状态输出指针,不能为NULL |
IM_OK | 接口执行成功 |
通道busy/idle状态通过
hal_tcu_active_channel_mask_get()单独读取。
2.10.3 hal_tcu_active_channel_mask_get
uint32_t hal_tcu_active_channel_mask_get(const hal_tcu_handle_t *htcu);
功能说明: 读取HAL跟踪的active通道mask。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
htcu | const hal_tcu_handle_t * | 输入 | TCU HAL句柄 |
uint32_t | active通道mask;无效句柄时返回0 |
bit07分别对应TCU通道07。
2.10.4 hal_tcu_error_get
uint32_t hal_tcu_error_get(const hal_tcu_handle_t *htcu);
功能说明: 读取TCU HAL latched错误标志。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
uint32_t | HAL_TCU_ERROR_* bitmask;无效句柄时返回 HAL_TCU_ERROR_INVALID_PARAM |
错误标志为latched模型,成功API调用不清除历史错误。
hal_tcu_handle_init()、hal_tcu_init()和hal_tcu_deinit()会清零错误标志。
3. 当前实现约束与行为说明
3.1 分频和边沿约束
prescaler参数表示原始TPRE字段,不是实际分频系数。prescaler == 0表示不分频,实际分频系数为1。prescaler != 0时实际分频系数为(prescaler + 1) * 2。硬件不支持2分频,应用传入实际分频系数2时,换算结果不能表达真实2分频。
示例和HAL用户代码建议使用
HAL_TCU_PRESCALER_DIV_TO_TPRE(div)和HAL_TCU_PRESCALER_TPRE_TO_DIV(tpre)做换算。
3.2 ADC触发约束
adc0_trigger_enable和adc1_trigger_enable必须至少有一个为1。ADC0由通道0 HALF比较输出触发,比较值使用
half_value。ADC1由通道0 FULL比较输出触发,比较值使用
full_value。关闭某路触发时,HAL内部将对应比较值配置为
HAL_TCU_ADC_TRIGGER_DISABLE_VALUE。ADC侧序列应配置为
HAL_ADC_TRIGGER_TCU;外部触发模式不调用hal_adc_start()。ADC trigger模式和timer模式都使用通道0硬件计数资源,但HAL软件状态独立,应用必须使用对应模式的start/stop接口。
4. 典型用法
4.1 普通Timer中断
static void tcu_full_callback(hal_tcu_handle_t *htcu, uint32_t event_mask)
(void)htcu;
(void)event_mask;
hal_tcu_handle_t htcu;
hal_tcu_timer_config_t config;
(void)hal_tcu_handle_init(&htcu, TCU);
(void)hal_tcu_init(&htcu);
(void)hal_tcu_timer_config_default(&config);
config.channel = 0U;
config.full_value = 10000U;
config.half_value = 5000U;
config.prescaler = HAL_TCU_PRESCALER_DIV_TO_TPRE(1U);
config.interrupt_mask = TCU_FLAG_FULL(config.channel);
(void)hal_tcu_timer_config(&htcu, &config);
(void)hal_tcu_callback_register(&htcu, HAL_TCU_CALLBACK_FULL, tcu_full_callback);
(void)hal_tcu_timer_start_it(&htcu, config.channel);4.2 捕获周期和高电平
hal_tcu_capture_config_t capture; hal_tcu_capture_value_t value; (void)hal_tcu_capture_config_default(&capture); capture.channel = 0U; capture.capture_num = HAL_TCU_CAPTURE_NUM_DEFAULT; capture.gpio0_filter_value = 8U; (void)hal_tcu_capture_config(&htcu, &capture); (void)hal_tcu_capture_start_it(&htcu, capture.channel); (void)hal_tcu_capture_value_get(&htcu, capture.channel, &value);
4.3 正交编码位置读取
hal_tcu_quadrature_config_t quad; hal_tcu_quadrature_value_t sampled; uint32_t position; (void)hal_tcu_quadrature_config_default(&quad); quad.group = (uint8_t)HAL_TCU_QUADRATURE_GROUP_0; (void)hal_tcu_quadrature_config(&htcu, &quad); (void)hal_tcu_quadrature_start_it(&htcu, quad.group); (void)hal_tcu_quadrature_position_get(&htcu, quad.group, &position); (void)hal_tcu_quadrature_position_value_get(&htcu, quad.group, &sampled);
4.4 TCU触发ADC0或ADC1
hal_tcu_adc_trigger_config_t trigger; (void)hal_tcu_adc_trigger_config_default(&trigger); trigger.adc0_trigger_enable = 1U; trigger.adc1_trigger_enable = 0U; trigger.half_value = 60000U; trigger.full_value = HAL_TCU_ADC_TRIGGER_DISABLE_VALUE; trigger.prescaler = HAL_TCU_PRESCALER_DIV_TO_TPRE(2000U); (void)hal_tcu_adc_trigger_config(&htcu, &trigger); (void)hal_tcu_adc_trigger_start(&htcu);
说明:ADC0触发使用 half_value,ADC1触发使用 full_value;ADC侧序列需要配置为 HAL_ADC_TRIGGER_TCU。
