AIC8800D40L Wi-Fi
一、概述
AIC8800D40L 是一款面向嵌入式设备的双频 Wi-Fi 6 芯片。本文介绍该芯片的主要规格及通过 SDIO 接入 CW080 平台时需要关注的事项。
本文中的芯片规格和驱动时钟信息依据现有资料整理,具体配置应以芯片原厂资料、实际硬件设计及使用的驱动版本为准。
二、主要规格
项目说明
无线标准IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
工作频段2.4 GHz、5 GHz
射频配置1T1R,单发单收
信道带宽20 MHz、40 MHz
最高物理层速率286.8 Mbps
主机接口SDIO 3.0
芯片集成射频、基带和 MAC
无线功能OFDMA、MU-MIMO、波束成形、STBC
工作模式STA、SoftAP、Wi-Fi Direct
安全机制WPA、WPA2、WPA3
上述为芯片能力介绍,具体功能是否可用,还取决于固件、驱动、系统配置、对端设备及当地无线法规。
286.8 Mbps 是特定条件下的理论物理层速率,不是实际应用吞吐率。实际速率还会受到信道条件、信号强度、协议开销、SDIO 总线配置及系统处理能力等因素影响。
三、CW080 平台接入
AIC8800D40L 通过 SDIO 接口与主控连接。在 CW080 方案中,可通过平台 SDIO Host 接入 Wi-Fi 数据通道。实际接入时,应结合具体板卡原理图和软件版本确认以下事项:
  1. 硬件连接:确认 SDIO 信号、供电、复位及其他控制信号的连接方式满足芯片和板卡设计要求。
  2. 驱动与固件:确认所用驱动支持 AIC8800D40L 和当前内核,并准备驱动所需的固件及配置文件。
  3. 平台配置:确认 SDIO Host、引脚复用和相关电源配置与硬件一致。
  4. 无线连接:驱动初始化成功后,按系统实际集成的网络工具完成 STA 或热点等模式的配置。
根据现有素材,AIC8800 驱动包含 SDIO 通信与初始化代码,相关 SDIO 目标时钟配置为 50 MHz。
四、使用注意事项
  • 双频和 Wi-Fi 6 等能力需要无线对端及相关软件配置共同支持,实际可用信道应遵守当地法规。
  • 天线、射频走线、供电及板卡布局会影响无线性能,硬件设计应参考芯片原厂资料。
  • 如果系统未识别设备,应依次检查供电、复位、SDIO 连接、平台配置、驱动及固件加载情况,并结合启动日志定位。
  • 如需测试吞吐率,可在确认链路和测试环境后使用网络测试工具;测试结果应注明频段、带宽、信号环境、测试方向和软件版本。
五、适配状态
本次整理芯片资料和接入要点,已完成 CW080 实板连接、驱动加载及无线功能测试。实际支持的模式、安全机制、信道和性能,请以所用板卡、驱动、固件及实测结果为准。
