image-20261030121407568
CW080 4K30 高清 AI 视觉处理器及开发板介绍
一、产品概述
CW080 是一款面向智能视觉应用的高清 AI 视觉处理器,集成高性能 CPU、RISC-V MCU、NPU、ISP 及视频编解码模块,具备高集成度、低功耗和高效图像处理等特点。
CW080 支持最高 12MP 图像传感器接入,可实现 4K@30fps 高清视频处理及 2MP@120fps 高帧率视频处理。同时,芯片集成 1TOPS@int8 AI 算力,支持多种低比特量化方式,可满足智能视觉产品对图像质量、AI 推理性能和低功耗的综合需求。
CW080 采用紧凑型芯片架构,支持低功耗快速启动、低帧率连续出图等工作模式,适用于智能摄像头、低功耗视觉终端及其他嵌入式 AI 视觉应用。
二、CW080 核心优势
1. 高清图像处理能力
支持最高 12MP 图像传感器接入,支持 4K@30fps 高清视频处理和 2MP@120fps 高帧率视频处理,能够满足不同视觉应用场景的需求。
2. 高集成度与低功耗设计
采用独特芯片架构与超小封装设计,支持低功耗快速启动、低帧率连续出图等产品形态,适合对设备体积、功耗和续航有较高要求的应用场景。
3. 丰富的图像处理功能
集成高性能 ISP,支持鱼眼矫正、双摄融合拼接、数字六轴防抖等功能,为不同类型的视觉产品提供图像处理能力。
4. 高效 AI 计算与编码能力
通过优化算力、码率、内存、带宽和 CPU 资源利用率,提高整体处理效率,并支持 AI 编码。
5. 多级功耗管理
支持多级功耗控制机制,能够根据不同应用场景优化芯片运行状态,改善低功耗产品的使用体验及热管理表现。
三、核心硬件架构
3.1 CPU
CW080 采用 XBurst1 处理器架构,主要参数如下:
  • CPU 主频:1.2GHz
  • 支持 128bit SIMD ISA 指令集
  • 集成 128KB L2 Cache
3.2 MCU
芯片集成独立的 RISC-V 协处理器,用于辅助系统控制及相关任务处理。
  • MCU 主频:600MHz
  • 支持 RV32IM 指令集
3.3 NPU
CW080 集成神经网络处理单元(NPU),支持端侧 AI 推理及相关图像处理任务。
  • 提供 1TOPS@int8 AI 算力
  • 支持 int16、int12、int8、int4 低比特及混合量化
  • 支持预处理和后处理硬件加速
  • 支持 Magik 算法开发平台
  • 标配人车检测、MERT 等常用算法
四、视频编解码与 ISP 图像处理
4.1 Video Encoder 视频编码
CW080 集成硬件视频编码模块,支持多种编码格式及码率控制方式。
  • 支持 H.264、H.265、JPEG 编码
  • 最大编码分辨率:4096 × 3024
  • 支持 CBR、VBR、CVBR、AVBR 码率控制
  • 支持 ROI(感兴趣区域)功能
  • 支持多参考帧编码
  • JPEG 最大支持 32K × 32K 分辨率
4.2 ISP 图像信号处理
CW080 内置 ISP 图像信号处理模块,支持高分辨率图像处理及多种图像优化功能。
  • 最大支持 4096 × 3024 分辨率
  • 支持内置 3A 和第三方 3A 接口
  • 支持 RAW 域去噪
  • 支持缺陷像素校正、黑电平校正、镜头阴影校正、RGB 伽马、绿边校正、去雾及去马赛克功能
  • 支持 2-f HDR、帧变矫正及鱼眼矫正
  • 支持局部对比度增强与局部色调映射
  • 支持多级降噪(空域、时域降噪)和锐化
  • 支持图像缩放、裁剪、翻转镜像及旋转
五、视频输入与输出接口
5.1 Video Input Interface
CW080 提供 MIPI-CSI 视频输入接口,用于连接图像传感器。
  • 支持 4-lane MIPI-CSI,速率为 2Gbps
  • 支持 2-lane + 2-lane 模式
5.2 Video Output Interface
  • 支持 QSPI 接口
六、音频系统
CW080 集成音频 Codec,并提供多种音频输入输出接口及音频处理功能。
  • 集成音频 Codec,支持 1 路 AMIC 和 SPK
  • 支持音频 3A 功能(AEC、ANR、AGC)及 MERT
  • 支持 1 路 I2S 接口
  • 支持 4 路 DMIC
七、安全引擎
CW080 集成硬件安全引擎,支持多种安全算法及随机数生成功能。
  • 支持 AES、RSA 和 HASH 功能
  • 支持 Digital True Random Number Generator(真随机数发生器)
八、存储系统
CW080 支持多种存储器及存储接口,满足不同产品的系统启动和数据存储需求。
  • 支持 DDR3
  • 内置 1Gb 容量内存
  • 支持 SPI NOR Flash、NAND Flash,并支持 DTR
  • 支持 SDIO 2.0 接口
  • 支持 eMMC 4.5
九、外设接口
CW080 集成多种通用外设接口,方便进行外围器件扩展及系统集成。
  • I2C × 3
  • SPI
  • UART × 2
  • GPIO
  • PWM
  • SDIO × 2
  • USB 2.0
  • 高精度 RTC
  • 内置温度传感器功能
十、系统启动与封装规格
10.1 Boot 启动方式
  • 支持 SFC/MSC 启动
  • 支持安全启动
10.2 Physical Specifications
  • 封装类型:QFN90
  • 封装尺寸:7 × 11mm
十一、CW080 开发板介绍
为了方便开发者进行 CW080 芯片功能验证、软件开发及应用方案评估,提供配套 CW080 开发板。
开发板集成 CW080 主芯片,并引出多种常用功能接口,方便开发者开展图像传感器接入、视频采集、AI 算法验证、音频功能调试及外设驱动开发等工作。
从开发板硬件布局可以看到,板载接口包括:
  • MIPI 4/2-lane 接口
  • MIPI 2-lane 接口
  • Wi-Fi 扩展接口
  • USB Type-C 接口
  • UART 调试接口
  • SPI LCD 接口
  • MIC、SPK 音频接口
  • BOOTSEL、UPDATE、WKUP 等功能按键
  • 电源及其他调试接口
CW080 开发板实物图
通过配套开发板及软件开发环境,开发者可以进一步开展芯片功能验证、驱动适配、视频处理及 AI 应用开发。
十二、总结
CW080 通过集成 CPU、RISC-V MCU、NPU、ISP、视频编码器及丰富的外设接口,在有限的芯片面积和功耗预算下提供高清图像处理、端侧 AI 推理及多媒体处理能力。
其 4K@30fps 高清视频处理、1TOPS AI 算力、低功耗设计以及多种图像处理功能,使其能够满足多样化嵌入式智能视觉产品的开发需求。
配合 CW080 开发板,开发者可以快速熟悉芯片硬件资源,开展系统移植、驱动开发、算法部署及应用功能验证,为后续产品设计和开发提供支持。
