API GUIDE / HASH / LL
G32S10 HASH LL 接口
LL 层接口:LL helper 定义在 ll_hash.h,不维护状态、不做参数校验、不做 padding、不等待、不维护 cache。
1. LL 接口
1.1 实例
bool ll_hash_is_supported_instance(const hash_regs_t *hashx);
仅 hashx == HASH 返回 true。
1.2 HSCR
void ll_hash_set_output_little_endian(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_set_output_big_endian(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_set_input_big_endian(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_set_input_little_endian(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_start_dma_transfer(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_enable_dma(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_disable_dma(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_start_new_round(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_set_algorithm(hash_regs_t *hashx,
                           hash_hscr_sel_t alg_sel);
void ll_hash_enable(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_disable(hash_regs_t *hashx);
INIT 和 DMAS 由硬件自动清零。
1.3 HSSR
uint32_t ll_hash_get_status(const hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_clear_status(hash_regs_t *hashx, uint32_t status_mask);
bool ll_hash_is_mrd_set(const hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_clear_mrd(hash_regs_t *hashx);
bool ll_hash_is_ord_set(const hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_clear_ord(hash_regs_t *hashx);
MRD 表示 DMA read done,ORD 表示 CPU output/read done。
1.4 HSINTEN
void ll_hash_enable_mrd_interrupt(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_disable_mrd_interrupt(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_enable_ord_interrupt(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_disable_ord_interrupt(hash_regs_t *hashx);
这些 helper 执行 read-modify-write,调用方必须串行化 HSINTEN 访问。
1.5 DMA 参数
void ll_hash_set_dma_source_addr(hash_regs_t *hashx,
                                 uint32_t src_phys_addr);
void ll_hash_set_dma_transfer_words(hash_regs_t *hashx,
                                    uint32_t word_count);
void ll_hash_set_dma_block_count(hash_regs_t *hashx,
                                 uint32_t block_count);
HSSA 必须先于 HSTC 写入。HSTC 单位为 32-bit word,HSBNUM 单位为 64-byte DMA block。
1.6 FIFO
void ll_hash_write_data(hash_regs_t *hashx, uint32_t word);
uint32_t ll_hash_read_digest_word(const hash_regs_t *hashx);
HSDI 为 write-only,HSDO 为 read-only。只能在对应完成状态有效后读取 digest。
1.7 HSCG
void ll_hash_enable_clock_gate(hash_regs_t *hashx);
void ll_hash_disable_clock_gate(hash_regs_t *hashx);
2. 寄存器
Offset寄存器用途
0x0000HSCR算法、endian、DMA、INIT、EN
0x0004HSSRORD/MRD 状态
0x0008HSINTENORD/MRD 本地中断使能
0x000CHSSADMA 源物理地址
0x0010HSTCDMA transfer word count
0x0014HSBNUMDMA block count
0x0018HSDICPU 数据输入
0x001CHSDOdigest word 输出
0x0020HSCGHASH clock gate
关键字段:
字段说明
HSCR.PS[31:28]page size,保持硬件默认值
HSCR.DORVS输出 word 字节翻转
HSCR.DIRVS输入 word 字节翻转
HSCR.DMASDMA start,自清
HSCR.DMAEDMA mode
HSCR.INIT新 round,自清
HSCR.SEL[3:1]MD5=0,SHA1=1,SHA224=2,SHA256=3,SHA384=4,SHA512=5
HSCR.ENcontroller enable
HSSR.MRDDMA read done
HSSR.ORDCPU output/read done
