BT蓝牙
模块简介
AP6256芯片
x2000使用的是AP6256芯片,AP6256是基于BCM4345C5方案的集成wifi和bluetooth的功能模块。
• bluetooth模块支持HCI UART接口、音频数据的PCM接口。
• bluetooth符合蓝牙标准规范5.0
1.2.GPIO功能描述
bluetooth模块
NameI/ODescription
BT_REG_ON I Powerup/downinternalregulatorsusedbyBTsection
BT_WAKE I HOSTwake-upBluetoothdevice
BT_HOST_WAKE O Bluetoothdevicetowake-upHOST
UART_RTS_N O BluetoothUARTinterface
UART_TXD O BluetoothUARTinterface
UART_RXD I BluetoothUARTinterface
UART_CTS_N I BluetoothUARTinterface
PCM_OUT O PCMDataoutput
PCM_CLK I/O PCMclock
PCM_IN I PCMdatainput
PCM_SYNC I/O PCMsyncsignal
kernel/module_drivers/drivers/misc/
├──bt_power_bluesleep.c
在板级设备树halley5_v30.dts中,进行如下默认配置:
1. 为蓝牙配置uart
&uart0 {
 pinctrl-names = "default";
 pinctrl-0 = <&uart0_pd>;
1. 配置电源管理相关gpio
 bt_power {
 compatible = "ingenic,bt_power";
 ingenic,reg-on-gpio = <&gpd 20 GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS>;
 ingenic,wake-gpio = <&gpd 21 GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS>;
用户可根据实际需求关闭相关配置。
内核配置BCM_4345C5_RFKILL,配置说明如下:
Symbol: BCM_4345C5_RFKILL [=y]
Type : tristate
Prompt: Bluetooth power control driver for BCM-4345C5 module
 Defined at module_drivers/drivers/misc/Kconfig
 Depends on: RFKILL [=y] && (MMC_SDHCI_INGENIC [=y] || INGENIC_MMC_MMC0 [=n] || \
 INGENIC_MMC_MMC1 [=n])
内核默认配置打开该模块
用户可根据实际需求关闭该模块
内核模块差异
驱动加载成功后生成以下节点:
1. UART节点
# ls dev/ttyS*
dev/ttyS0 dev/ttyS1 dev/ttyS3
2. 电源管理相关节点
# cat sys/class/rfkill/rfkill0/name
bluetooth
模块供电
注意: 首次系统上电必须echo 1 sys/class/rfkill/rfkill0/state, 否则可能上电不成功**
# echo 1 > sys/class/rfkill/rfkill0/state
[ 1402.277128] restore_pin_status is not defined
通过串口获取蓝牙模块ID
• 测试程序: bcm_test
• 确保bluetooth供电
• 确保UART接口和蓝牙模块通信正常
# ./pretest/bcm_test -d /dev/ttyS0
=======Read Successfully! Chip Version : BCM4345C5
蓝牙uart通路测试
搭建bsa_server
测试程序: bsa_server
步骤:
1. 进入adb shell
ser@user-HP-Compaq-8200:~$ adb shell
2. 执行bsa_server,启动服务
# bsa_server -r 15 -p /firmware/BCM4345C5_003.006.006.0058.0135.hcd -u /var/run/ -d /dev/ttyS0
• -r指定baudrate为3M*(UART最大支持3M)
• -p指定蓝牙固件路径
• -u指定生成bt节点位置
• -d设备
注: 不能在串口直接执行bsa_server,由于串口太慢,会导致bsa_server无法正常执行;测试需要通过adb shell执行bsa_server。
3. bsa_server服务成功后,会创建守护进程,产生两个bt节点
# ls var/run/bt*
var/run/bt-avk-fifo var/run/bt-daemon-socket
蓝牙pcm通路测试
需要搭建蓝牙语音通话环境
基于bsa server开发参考内容
1. bsa_server开发指南位置
external/bluetooth_demo/BSA_GATT_Guide-v03.pdf
external/bluetooth_demo/BSA_Simple_Guideline-v01.pdf
2. demo源码目录
external/bluetooth_demo/3rdparty
3. 快速编译app(详细参考bsa_server开发指南)
1. 配置交叉编译工具
$ export PATH=prebuilts/toolchains/mips-gcc720-glibc226/bin:$PATH
2. 进入需要编译的APP的build下,以app_manager为例
$ cd external/bluetooth_demo
$ cd 3rdparty/embedded/bsa_examples/linux/app_manager/build
3. 配置环境
$ export MIPSGCC=mips-linux-gnu-gcc
4. 编译
$ make CPU=mips clean
$ make CPU=mips
5. build目录下生成可执行程序
$ ls mips/
app_manager obj/
FAQ
bsa_server 不支持-lpm参数
低功耗模式不支持
常见正常错误打印,不会影响正常使用
3D命令不支持
检查低功耗节点不存在
