API GUIDE / Bus Monitor / HAL
G32S10 Bus Monitor HAL 接口
HAL 层接口:Bus Monitor 基地址:
1. 资源模型与公开类型
1.1 模块基地址与通道
Bus Monitor 基地址:
| 名称 | 基地址 | 说明 |
BUS_MONITOR | 0x13390000 | Bus Monitor 寄存器基地址 |
当前支持 8 个监测通道:
| HAL 通道 | n 值 | 类型 | 说明 |
HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_0 | 0 | AXI | TNPU |
HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_1 | 1 | AXI | V1 |
HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_2 | 2 | AXI | V0 |
HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_3 | 3 | AXI | IPU / MSC0 / MSC1 / I2D |
HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_4 | 4 | AXI | ISP / DPU |
HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_5 | 5 | AHB | AHB |
HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_6 | 6 | AHB | MCU-DMA |
HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_7 | 7 | AXI | ENC / DEC / SCALER |
基础常量:
HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_COUNT = 8HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_MASK(channel)直接按((uint32_t)1U << (uint32_t)(channel))生成通道 mask。该宏不检查通道范围, 调用方必须保证channel为0~`7`;非法值不保证产生有效 mask。
1.2 带宽监测模式
带宽监测支持两种停止模式:
| HAL 模式 | 寄存器值 | 说明 |
HAL_BUS_MONITOR_MODE_AUTO_STOP | 0 | 达到 CH_CLK_THRES[n] 后硬件停止,并产生 done IRQ |
HAL_BUS_MONITOR_MODE_MANUAL_STOP | 1 | 由软件调用 hal_bus_monitor_stop() 结束测量窗口 |
1.3 公开结构体
1.3.1 hal_bus_monitor_handle_t
调用方提供存储的单实例 HAL 上下文。其字段均由 HAL 维护;hal_bus_monitor_init()成功后,应用不得直接修改。
| 字段 | 类型 | 说明 |
is_initialized | bool | handle 是否持有唯一硬件实例 |
callback | hal_bus_monitor_irq_callback_t | auto-stop 完成回调 |
callback_user_ctx | void * | 回调用户上下文 |
configured_mask | uint32_t | 已配置通道 |
auto_mode_mask | uint32_t | auto-stop 模式通道 |
running_mask | uint32_t | 正在采样通道 |
done_irq_mask | uint32_t | 已由 HAL 使能的 done IRQ 通道 |
1.3.2 hal_bus_monitor_channel_config_t
单通道带宽采样配置:
| 字段 | 类型 | 说明 |
mode | hal_bus_monitor_mode_t | 自动停止或手动停止模式 |
auto_stop_threshold_cycles | uint32_t | auto-stop 阈值;手动模式必须为 0 |
1.3.3 hal_bus_monitor_counter_t
单通道带宽计数结果:
| 字段 | 类型 | 说明 |
val_clk_num | uint32_t | 通道监测周期计数值 |
wval_hit_num | uint32_t | 写数据传输次数计数值 |
rval_hit_num | uint32_t | 读数据传输次数计数值 |
1.3.4 hal_bus_monitor_bandwidth_t
单通道读写带宽计算结果:
| 字段 | 类型 | 说明 |
write_bytes_per_sec | uint64_t | 写带宽,单位 bytes/s |
read_bytes_per_sec | uint64_t | 读带宽,单位 bytes/s |
1.3.5 hal_bus_monitor_debug_channel_config_t
单通道 debug 超时阈值与地址范围配置:
| 字段 | 类型 | 说明 |
timeout_threshold_cycles | uint32_t | Debug 超时阈值,必须非 0 |
addr_start | uint32_t | Debug 地址范围最小值,包含该地址 |
addr_end | uint32_t | Debug 地址范围最大值,包含该地址 |
1.3.6 hal_bus_monitor_debug_snapshot_t
一次读取的原始 debug 现场:
| 字段 | 类型 | 说明 |
channel_raw[8] | uint32_t[8] | DBG_DDRC_CH0~`DBG_DDRC_CH7` 原始值 |
sort_raw | uint32_t | DBG_SORT 原始值 |
system0_raw | uint32_t | DBG_SYSTEM_0 原始值 |
system1_raw | uint32_t | DBG_SYSTEM_1 原始值 |
1.3.7 hal_bus_monitor_axi_debug_status_t
AXI 通道 debug 状态解码结构体:
| 字段 | 位 | 说明 |
timeout_wr | 19 | 写数据超出阈值仍未响应 |
mismatch_id | 18:11 | 写数据量与写命令数据量不匹配时记录的 AXI ID |
mismatch_wr | 10 | 写数据量与写命令数据量不匹配 |
exceed_range_rd | 9 | 读地址超出配置范围 |
exceed_range_wr | 8 | 写地址超出配置范围 |
exceed_4k_rd | 7 | 读传输跨 4K 边界 |
exceed_4k_wr | 6 | 写传输跨 4K 边界 |
busy_wr | 5 | AXI 写传输未完成 |
busy_rd | 4 | AXI 读传输未完成 |
rready | 3 | AXI RREADY 信号采样 |
rvalid | 2 | AXI RVALID 信号采样 |
wready | 1 | AXI WREADY 信号采样 |
wvalid | 0 | AXI WVALID 信号采样 |
1.3.8 hal_bus_monitor_ahb_debug_status_t
AHB 通道 debug 状态解码结构体:
| 字段 | 位 | 说明 |
timeout_wr | 7 | 传输超出阈值仍未响应 |
exceed_range | 6 | AHB 传输地址超出配置范围 |
exceed_4k | 5 | AHB 传输跨 4K 边界 |
mismatch_flag | 4 | 实际数据量与命令数据量不匹配 |
trans_busy | 3 | AHB 传输未完成 |
hready | 2 | AHB HREADY 信号采样 |
htrans | 1:0 | AHB HTRANS 信号采样 |
1.3.9 hal_bus_monitor_debug_channel_status_t
由一个原始通道状态解码得到的带类型结果:
| 字段 | 类型 | 说明 |
type | hal_bus_monitor_channel_type_t | 输入通道的 AXI/AHB 类型 |
detail.axi | hal_bus_monitor_axi_debug_status_t | 当 type 为 AXI 时有效 |
detail.ahb | hal_bus_monitor_ahb_debug_status_t | 当 type 为 AHB 时有效 |
2. HAL 接口规范
2.1 初始化与基础辅助
2.1.1 hal_bus_monitor_init
error_code_t hal_bus_monitor_init(hal_bus_monitor_handle_t *handle);
功能说明: 初始化调用方提供的 handle,并独占唯一的 Bus Monitor 硬件实例。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
handle | hal_bus_monitor_handle_t * | 输出 | 调用方提供的 HAL 上下文存储 |
IM_OK | 初始化成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | handle 为 NULL |
IM_ERR_BUSY | 已有另一个 handle 持有唯一硬件实例 |
初始化会停止全部带宽通道、关闭并清除 done IRQ、关闭 debug。
该过程会清除先前硬件状态;不能与其他 Bus Monitor 使用者并发执行。
2.1.2 hal_bus_monitor_deinit
error_code_t hal_bus_monitor_deinit(hal_bus_monitor_handle_t *handle);
功能说明: 停止 Bus Monitor 活动并释放唯一实例。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
handle | hal_bus_monitor_handle_t * | 输入/输出 | 已初始化的 HAL 上下文 |
IM_OK | 释放成功 |
IM_ERR_NOT_READY | handle 未初始化或不拥有当前实例 |
BSP 必须先停用并释放
IRQ_MONITOR,再调用本接口,避免 IRQ entry 使用失效 handle。本接口会停止通道、关闭/清除 done IRQ、关闭 debug,并将 handle 清零。
2.1.3 hal_bus_monitor_channel_config_struct_init
void hal_bus_monitor_channel_config_struct_init( hal_bus_monitor_channel_config_t *config);
功能说明: 填充单通道带宽采样配置的手动停止默认值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | hal_bus_monitor_channel_config_t * | 输出 | 待初始化配置 |
| 无 | 接口不返回状态码;config 必须非空 |
默认
mode = HAL_BUS_MONITOR_MODE_MANUAL_STOP。默认
auto_stop_threshold_cycles = 0。
2.2 带宽监测接口
2.2.1 hal_bus_monitor_channel_configure
error_code_t hal_bus_monitor_channel_configure( hal_bus_monitor_handle_t *handle, hal_bus_monitor_channel_t channel, const hal_bus_monitor_channel_config_t *config);
功能说明: 配置一个空闲通道的采样模式和 auto-stop 阈值;本接口不启动采样。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
handle | hal_bus_monitor_handle_t * | 输入 | 已初始化 handle |
channel | hal_bus_monitor_channel_t | 输入 | 待配置通道 |
config | const hal_bus_monitor_channel_config_t * | 输入 | 单通道采样配置 |
IM_OK | 配置成功 |
IM_ERR_NOT_READY | handle 未初始化 |
IM_ERR_BUSY | 指定通道正在采样 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 通道、模式或阈值非法 |
AUTO_STOP必须提供非零auto_stop_threshold_cycles。MANUAL_STOP的阈值必须为 0。配置手动模式会关闭该通道的 done IRQ。
2.2.2 hal_bus_monitor_start
error_code_t hal_bus_monitor_start( hal_bus_monitor_handle_t *handle, uint32_t channel_mask);
功能说明: 清除旧计数和 auto 模式旧 done 状态,然后启动已配置且未运行的通道。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel_mask | uint32_t | 输入 | 待启动通道 bitmask |
IM_OK | 启动成功 |
IM_ERR_NOT_READY | handle 或选中通道未就绪,或 auto-stop 未注册 callback |
IM_ERR_BUSY | 选中通道已有运行中的样本 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | mask 为空或包含非法 bit |
每次调用都开始一个新样本,不需要单独清计数 API。
对 auto-stop 通道,HAL 自动清 done、使能 done IRQ。
平台仍负责申请和使能
IRQ_MONITOR。
2.2.3 hal_bus_monitor_stop
error_code_t hal_bus_monitor_stop( hal_bus_monitor_handle_t *handle, uint32_t channel_mask);
功能说明: 完成正在运行的手动停止模式通道。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel_mask | uint32_t | 输入 | 正在运行的手动模式通道 mask |
IM_OK | 停止成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | mask 非法、通道未运行或包含 auto-stop 通道 |
2.2.4 hal_bus_monitor_abort
error_code_t hal_bus_monitor_abort( hal_bus_monitor_handle_t *handle, uint32_t channel_mask);
功能说明: 提前停止正在运行的手动或自动通道。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel_mask | uint32_t | 输入 | 正在运行通道 mask |
IM_OK | 停止成功 |
IM_ERR_NOT_READY | handle 未初始化或选中通道未运行 |
abort 后仍可读取计数器,但其值不代表完整 auto-stop 样本。
abort 自动通道时,HAL 同时关闭并清除其 done IRQ。
2.2.5 hal_bus_monitor_counter_read
error_code_t hal_bus_monitor_counter_read( hal_bus_monitor_handle_t *handle, hal_bus_monitor_channel_t channel, hal_bus_monitor_counter_t *counter_out);
功能说明: 读取单个通道当前硬件计数器。运行中读到的是实时快照;手动 stop 或 auto callback 之后读到的是最终值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel | hal_bus_monitor_channel_t | 输入 | Bus Monitor 通道号 |
counter_out | hal_bus_monitor_counter_t * | 输出 | 计数结果 |
IM_OK | 读取成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 通道号或输出指针非法 |
2.2.6 hal_bus_monitor_irq_callback_register
error_code_t hal_bus_monitor_irq_callback_register( hal_bus_monitor_handle_t *handle, hal_bus_monitor_irq_callback_t callback, void *user_ctx);
功能说明:
注册一个 auto-stop done callback;当 callback 为 NULL 时注销 callback。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
callback | hal_bus_monitor_irq_callback_t | 输入 | done 回调或 NULL |
user_ctx | void * | 输入 | 传回 callback 的上下文;callback 为 NULL 时忽略 |
IM_OK | 注册或注销成功 |
IM_ERR_BUSY | 仍有由 HAL 管理的 auto-stop done IRQ,即当前 auto-stop 样本尚未完成 IRQ 处理 |
auto-stop 通道必须在
start()前注册非空 callback。auto-stop 样本启动后,在 done IRQ 被
hal_bus_monitor_irq_handler()处理或被hal_bus_monitor_abort()清除前,不允许更换或注销 callback。callback 在 IRQ 上下文执行,只允许调用
hal_bus_monitor_counter_read()和hal_bus_monitor_bandwidth_calculate();不得阻塞或调用任何状态变更 API。
2.2.7 hal_bus_monitor_irq_handler
void hal_bus_monitor_irq_handler(hal_bus_monitor_handle_t *handle);
功能说明:
由 BSP 注册的 IRQ_MONITOR entry 调用,处理 Bus Monitor done IRQ 并分发 callback。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
handle | hal_bus_monitor_handle_t * | 输入 | BSP 保存并传入的已初始化 handle |
| 无 | 接口不返回状态码 |
本接口运行在 IRQ 上下文。
HAL 会停用并清除本次完成通道的 done IRQ,更新运行状态,再调用 callback。
BSP/platform 负责
im_irq_request()、im_irq_enable()、im_irq_disable()和im_irq_release();HAL 不申请或释放中断。
2.2.8 hal_bus_monitor_bandwidth_calculate
error_code_t hal_bus_monitor_bandwidth_calculate( hal_bus_monitor_channel_t channel, const hal_bus_monitor_counter_t *counter, uint32_t channel_clock_hz, hal_bus_monitor_bandwidth_t *bandwidth_out);
功能说明: 根据通道类型、计数结果和实际 monitor 时钟频率计算读写带宽;本接口不访问硬件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel | hal_bus_monitor_channel_t | 输入 | 通道号,用于选择 AXI/AHB 每次命中字节数 |
counter | const hal_bus_monitor_counter_t * | 输入 | 已读取的计数结果 |
channel_clock_hz | uint32_t | 输入 | 实际 monitor 时钟频率,单位 Hz |
bandwidth_out | hal_bus_monitor_bandwidth_t * | 输出 | 读写带宽,单位 bytes/s |
IM_OK | 计算成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 通道、输入/输出指针、时钟频率或 val_clk_num 非法 |
带宽计算公式:
BW_write_B/s = Fch_Hz * WVAL_HIT_NUM * BYTES_PER_TRANSFER / VAL_CLK_NUM BW_read_B/s = Fch_Hz * RVAL_HIT_NUM * BYTES_PER_TRANSFER / VAL_CLK_NUM
AXI 通道 BYTES_PER_TRANSFER = 8,AHB 通道为 4。读写方向分别计算;若某个方向的
中间结果超过 uint64_t,该方向的输出字段饱和为 UINT64_MAX,不会回绕。此时hal_bus_monitor_bandwidth_calculate() 仍返回 IM_OK,而不是返回UINT64_MAX 作为错误码。
2.3 Debug 配置与快照接口
2.3.1 hal_bus_monitor_debug_channel_config_struct_init
void hal_bus_monitor_debug_channel_config_struct_init( hal_bus_monitor_debug_channel_config_t *config);
功能说明: 填充单通道 debug 配置为硬件复位默认值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | hal_bus_monitor_debug_channel_config_t * | 输出 | 待初始化配置 |
默认 timeout 为 0。
默认地址范围为
0x00000000到0xffffffff。
2.3.2 hal_bus_monitor_debug_channel_configure
error_code_t hal_bus_monitor_debug_channel_configure( hal_bus_monitor_handle_t *handle, hal_bus_monitor_channel_t channel, const hal_bus_monitor_debug_channel_config_t *config);
功能说明: 在硬件 debug 关闭期间,配置一个通道的 debug 超时阈值和包含式地址范围。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel | hal_bus_monitor_channel_t | 输入 | 目标通道 |
config | const hal_bus_monitor_debug_channel_config_t * | 输入 | 超时和地址范围配置 |
IM_OK | 配置成功 |
IM_ERR_BUSY | 硬件 debug 已使能 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 通道、配置指针、零 timeout 或地址范围非法 |
DBG_THRES[n]配置超时阈值。DBG_ADDR_START[n]、DBG_ADDR_END[n]配置包含式地址范围。调用方必须按
hal_bus_monitor_debug_disable()、配置通道、hal_bus_monitor_debug_enable()的顺序操作。hal_bus_monitor_debug_channel_configure()不会自动关闭或重新使能 debug; debug 已使能时它会直接返回IM_ERR_BUSY。
2.3.3 hal_bus_monitor_debug_enable
error_code_t hal_bus_monitor_debug_enable(hal_bus_monitor_handle_t *handle);
功能说明: 使能 Bus Monitor debug 捕获。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 使能成功 |
2.3.4 hal_bus_monitor_debug_disable
error_code_t hal_bus_monitor_debug_disable(hal_bus_monitor_handle_t *handle);
功能说明: 关闭 Bus Monitor debug 捕获,使 debug 通道配置可被修改。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 关闭成功 |
2.3.5 hal_bus_monitor_read_debug_snapshot
error_code_t hal_bus_monitor_read_debug_snapshot( hal_bus_monitor_handle_t *handle, hal_bus_monitor_debug_snapshot_t *snapshot_out);
功能说明: 一次读取全部八个通道和系统 debug 寄存器的原始值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
snapshot_out | hal_bus_monitor_debug_snapshot_t * | 输出 | 原始现场快照 |
IM_OK | 读取成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 输出指针非法 |
原始快照是现场证据;解码结果不保存 raw 值。
HAL 无法判断快照是否对应特定 watchdog/pprst 复位;调用方应另行记录复位原因和时间。
2.3.6 hal_bus_monitor_regs_dump
error_code_t hal_bus_monitor_regs_dump(void);
功能说明: 直接读取并打印全部已定义的 Bus Monitor 寄存器,不需要初始化 handle。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | - | - | 无 |
IM_OK | 已完成寄存器打印 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | 未同时启用 CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS 和 CONFIG_BUS_MONITOR_ENABLE_DEBUG_HELPERS |
2.3.7 hal_bus_monitor_decode_debug_channel
error_code_t hal_bus_monitor_decode_debug_channel( hal_bus_monitor_channel_t channel, uint32_t raw, hal_bus_monitor_debug_channel_status_t *status_out);
功能说明:
按通道的 AXI/AHB 类型解码一个 DBG_DDRC_CHn 原始值;本接口不访问硬件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
channel | hal_bus_monitor_channel_t | 输入 | 产生 raw 的通道 |
raw | uint32_t | 输入 | DBG_DDRC_CHn 原始值 |
status_out | hal_bus_monitor_debug_channel_status_t * | 输出 | 带类型的解码结果 |
IM_OK | 解码成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 通道或输出指针非法 |
3. 当前实现约束与行为说明
3.1 自动停止阈值只在自动停止模式下生效
CH_CLK_THRES[n]用于 auto-stop 模式。内部 clock 计数器达到阈值后,硬件停止监测并置位
CH_INT_STATE.CHn_CNT_DONE。auto-stop 必须注册 callback;HAL 在
start()时使能 done IRQ,并在 IRQ handler 中停止完成通道。手动停止模式下软件应调用
hal_bus_monitor_stop()结束监测。
3.2 start() 总是清理上一次样本状态
HAL 每次
hal_bus_monitor_start()都通过CH_FUN_CTRL.CHn_FUN_CLR清除选中通道的计数。对 auto-stop 通道,HAL 同时清除旧 done 状态后再使能 done IRQ。
调用方不得绕过 HAL 直接操作相关寄存器,否则 handle 的运行状态可能与硬件不一致。
4. 典型用法
4.1 手动控制模式统计带宽
static hal_bus_monitor_handle_t monitor; hal_bus_monitor_channel_config_t config; hal_bus_monitor_counter_t counter; hal_bus_monitor_bandwidth_t bandwidth; /* FPGA 示例假设 CH0~CH2 的监测时钟为 25 MHz;实际值必须按目标配置确认。 */ uint32_t channel1_clock_hz = 25000000U; uint64_t total_bytes_per_sec; hal_bus_monitor_init(&monitor); hal_bus_monitor_channel_config_struct_init(&config); hal_bus_monitor_channel_configure(&monitor, HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_1, &config); hal_bus_monitor_start(&monitor, HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_MASK(HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_1)); /* Execute the desired sampling workload. */ hal_bus_monitor_stop(&monitor, HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_MASK(HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_1)); hal_bus_monitor_counter_read(&monitor, HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_1, &counter); hal_bus_monitor_bandwidth_calculate(HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_1, &counter, channel1_clock_hz, &bandwidth); total_bytes_per_sec = bandwidth.write_bytes_per_sec + bandwidth.read_bytes_per_sec; hal_bus_monitor_deinit(&monitor);
4.2 自动控制模式统计带宽
static volatile bool monitor_done;
static void monitor_done_callback(hal_bus_monitor_handle_t *handle,
uint32_t done_channel_mask,
void *user_ctx)
(void)handle;
(void)user_ctx;
if ((done_channel_mask & HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_MASK(HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_6)) != 0U) {
monitor_done = true;
/* BSP IRQ entry calls hal_bus_monitor_irq_handler(&monitor). */
hal_bus_monitor_irq_callback_register(&monitor, monitor_done_callback, NULL);
config.mode = HAL_BUS_MONITOR_MODE_AUTO_STOP;
config.auto_stop_threshold_cycles = 1000000U;
hal_bus_monitor_channel_configure(&monitor, HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_6, &config);
HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_MASK(HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_6));
/* Wait for monitor_done in task context; do not block in the callback. */
hal_bus_monitor_counter_read(&monitor, HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_6, &counter);4.3 配置 debug 地址范围并读取原始快照
static hal_bus_monitor_handle_t monitor; hal_bus_monitor_debug_channel_config_t config; hal_bus_monitor_debug_snapshot_t snapshot; hal_bus_monitor_debug_channel_status_t status; hal_bus_monitor_init(&monitor); hal_bus_monitor_debug_disable(&monitor); hal_bus_monitor_debug_channel_config_struct_init(&config); config.timeout_threshold_cycles = 10000U; config.addr_start = 0x00000000U; config.addr_end = 0xffffffffU; hal_bus_monitor_debug_channel_configure(&monitor, HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_0, &config); hal_bus_monitor_debug_enable(&monitor); /* After watchdog reset or pprst reset, read the raw evidence first. */ hal_bus_monitor_read_debug_snapshot(&monitor, &snapshot); hal_bus_monitor_decode_debug_channel(HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_0, snapshot.channel_raw[HAL_BUS_MONITOR_CHANNEL_0], &status);
