1. u-boot简介
1.1 u-boot功能
U-Boot 是为嵌入式平台提供的开放源代码的引导程序,可引导包括linux内核在内的多种嵌入式操作系统,支持诸如mips、arm、powerpc等多种处理器架构,它提供串行口、以太网等多种下载方式,提供 NOR 和 NAND 闪存和环境变量管理等功能,支持网络协议栈、JFFS2/EXT2/FAT文件系统,同时还支持多种设备驱动如MMC/SD 卡、USB 设备、LCD 驱动等。
注意:文中所提的Nor没有特殊说明,均指SPI Nor Flash;Nand 没有特殊说明,均指SPI Nand Flash。
1.2 u-boot引导流程
X26xx Halley平台u-boot引导流程如下图所示:
从上图可看到,分为两种引导方式:
1. bootrom ---> spl ---> u-boot ---> kernel ---> rootfs,该方式需要u-boot引导kernel
2. bootrom ---> spl ---> kernel ---> rootfs,该方式不需要u-boot,由spl直接引导kernel
1.3 u-boot源码目录介绍
api 存放uboot提供的接口函数
arch 体系结构相关文件
board 板级相关文件
common 通用的代码,以各种命令为主
disk 磁盘分区相关代码
doc 介绍文档
drivers 驱动程序相关代码
examples 示例程序
fs 文件系统代码,支持常见的嵌入式文件系统
include 头文件
lib 通用库文件
nand_spl nand flash启动相关代码
net 网络相关代码
post Power On Self Test,上电自检程序
spl spl相关代码
test 测试代码
tools 辅助工具,用于编译和检查uboot目标文件
2. u-boot配置
当前X26XX平台,决定u-boot配置的文件主要有:
1. u-boot/boards.cfg
2. u-boot/include/configs/x2600_halley7.h
3. u-boot/include/configs/x2670_hare.h
两项文件共同作用决定最终生成的烧录镜像的配置。
2.1 boards.cfg文件说明
boards.cfg是u-boot中最基础的配置文件,用于区分不同厂家的不同板级的配置。该文件中每一行表示一个具体的板级配置,格式均相同,具体如下表所示:
Target ARCH CPU Board name Vendor SoC Options
目标名称 架构名称 处理器名称 板级名称 厂商名称 Soc名称 附加选项
其中每一个配置项说明如下:
1. Target:作为该种配置的一个标志;
2. ARCH、CPU、Board name、Vendor、SoC:主要用于Makefile编译时选择代码目录,比如u-boot/include/configs目录下有许多配置文件,选择x26xx_halley.h便是通过Board name确定的;
3. Options:每一种配置之间的主要区别,u-boot会为附加选项中的每个字段前面加上“CONFIG_”前缀并导出为全局可用的宏定义,这些宏定义会进一步决定其他的配置,目前主要是x26xx_halley.h中的配置。
2.1.1 默认配置
x2600_halley7_uImage_sfc_nand该配置支持从nand flash启动linux内核镜像uImageCONFIG_SPL_SFC_NAND:sfc nand flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNAND:sfc nand flash驱动编译配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率
x2600_halley7_uImage_sfc_nor该配置支持从nor flash启动linux内核镜像uImageCONFIG_SPL_SFC_NOR:sfc nor flash相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_SFC:环境变量存储相关配置CONFIG_MTD_SFCNOR:sfc nor flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率
x2600_halley7_uImage_msc0该配置支持从emmc启动linux内核镜像uImageCONFIG_SPL_JZMMC_SUPPORT:spl中的mmc相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_MMC:环境变量存储相关配置CONFIG_GPT_CREATOR:分区相关配置CONFIG_JZ_MMC_MSC0:msc控制器相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率
x2600_halley7_xImage_sfc_nand_ota该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_SFC_NAND:sfc nand flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNAND:sfc nand flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动linux内核镜像相关配置CONFIG_OTA_VERSION30:ota升级相关配置
x2600_halley7_xImage_sfc_nand该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_SFC_NAND:sfc nand flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNAND:sfc nand flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动linux内核镜像相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率
x2600_halley7_xImage_sfc_nor该配置支持从nor flash启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_SFC_NOR:sfc nor flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNOR:sfc nor flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动linux内核镜像相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_SFC:环境变量存储相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER:改变CPM频率
x2600_halley7_xImage_msc0该配置支持从emmc启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_JZMMC_SUPPORT:spl中的mmc相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_MMC:环境变量存储相关配置CONFIG_GPT_CREATOR:分区相关配置CONFIG_JZ_MMC_MSC0:msc控制器相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动
x2600_halley7_xImage_msc0_ota该配置支持从emmc启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_JZMMC_SUPPORT:spl中的mmc相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_MMC:环境变量存储相关配置CONFIG_GPT_CREATOR:分区相关配置CONFIG_JZ_MMC_MSC0:msc控制器相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动 CONFIG_OTA_VERSION30:ota升级相关配置
x2670_hare_uImage_sfc_nand该配置支持从nand flash启动linux内核镜像uImageCONFIG_SPL_SFC_NAND:sfc nand flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNAND:sfc nand flash驱动编译配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率
x2670_hare_uImage_sfc_nor该配置支持从nor flash启动linux内核镜像uImageCONFIG_SPL_SFC_NOR:sfc nor flash相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_SFC:环境变量存储相关配置CONFIG_MTD_SFCNOR:sfc nor flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率
x2670_hare_xImage_sfc_nand_ota该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_SFC_NAND:sfc nand flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNAND:sfc nand flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动linux内核镜像相关配置CONFIG_OTA_VERSION30:ota升级相关配置
x2670_hare_xImage_sfc_nand该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_SFC_NAND:sfc nand flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNAND:sfc nand flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动linux内核镜像相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率
x2670_hare_xImage_sfc_nor该配置支持从nor flash启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_SFC_NOR:sfc nor flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNOR:sfc nor flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动linux内核镜像相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_SFC:环境变量存储相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER:改变CPM频率
2.1.2 自定义配置
可根据实际需要,在每种板级配置中增删相应的字段或者新添加一个新的板级配置。
下面以添加一个新的板级配置X2660_halley_uImage_msc0为例进行介绍:
1. 在boards.cfg文件中新起一行,按照该文件的格式要求,先确定第一个配置项为 X2660_halley_uImage_msc0,第二到第六个配置项可参考现存的板级配置,一般都是比较固定的;
2. 主要是附加选项的配置,如果对X26xx Halley平台的u-boot整体配置不是很了解的话,可以 先参考现存配置,比如这里可以参考halley5_uImage_msc2,将JZ_MMC_MSC2改为JZ_MMC_MSC0, 这样会选择MSC0相关的配置,其他的保持一致即可;
3. 如果想更加细致的修改附加选项,建议先整体阅读一遍该文档,尤其是第二章关于配置的介绍, 在了解了X26xx Halley平台的u-boot整体配置后,再进行修改会更加游刃有余。
2.2 x26xx_halley.h配置文件说明
x26xx_halley.h为u-boot中针对X26xx Halley平台核心的配置文件,该配置文件主要包含以下内容:
• 系统时钟配置
• Cache大小配置
• DDR 配置
• SFC/MSC/GMAC/LCD等驱动相关配置
• u-boot built-in 命令
2.2.1 系统时钟配置
2.2.1.1 默认配置
当前系统时钟配置如下:
#define CONFIG_SYS_APLL_FREQ 1200000000 /*If APLL not use mast be set 0*/
#define CONFIG_SYS_MPLL_FREQ 1800000000 /*If MPLL not use mast be set 0*/
#define CONFIG_SYS_EPLL_FREQ 300000000 /*If MPLL not use mast be set 0*/
#define CONFIG_CPU_SEL_PLL APLL
#define CONFIG_DDR_SEL_PLL MPLL
#define CONFIG_SYS_CPU_FREQ 1200000000
#define CONFIG_SYS_MEM_FREQ 900000000
#define CONFIG_SYS_AHB0_FREQ 300000000
#define CONFIG_SYS_AHB2_FREQ 300000000 /*APB = AHB2/2*/
2.2.1.2 自定义配置
1. PLL锁相环频率配置,可根据需要进行配置
1. CPU、DDR的PLL选择,建议使用默认配置
1. CPU、DDR频率配置,其中CPU的频率需要与选择的PLL频率成倍数关系,并且最高支持 1.5GHz, 同时DDR的频率也需要与选择的PLL频率成倍数关系
1. AHB总线频率配置
1. 注意:修改完成之后,需要先清理uboot镜像,之后重新编译,清理操作可以参考3.1、3.2章节对应内容。
2.2.2 DDR 配置
2.2.3 SFC 驱动配置
2.2.3.1 spl阶段驱动
驱动文件位置:common/spl
├── spl_sfc_nand.c
├── spl_sfc_nand_v2.c
├── spl_sfc_nor.c
├── spl_sfc_nor_v2.c
2.2.3.2 uboot阶段驱动文件
位置: drivers/mtd/devices/jz_sfc_v2
├── jz_sfc_common.c
├── jz_sfc_common.h
├── jz_sfc_nand.c
├── jz_sfc_nor.c
├── jz_sfc_ops.c
├── Makefile
└── nand_device
    ├── ato_nand.c
    ├── dosilicon_nand.c
    ├── foresee_nand.c
    ├── gd_nand.c
    ├── mxic_nand.c
    ├── nand_common.c
    ├── nand_common.h
    ├── xtx_mid0b_nand.c
    ├── xtx_nand.c
    └── zetta_nand.c
2.2.3.3 配置说明
1. sfc控制器gpio引脚功能配置
/* sfc gpio */
/* #define CONFIG_JZ_SFC_PD_4BIT */
/* #define CONFIG_JZ_SFC_PD_8BIT */
/* #define CONFIG_JZ_SFC_PD_8BIT_PULL */
#define CONFIG_JZ_SFC_PE
2. sfc nand flash配置,如果定义CONFIG_SPL_SFC_NAND,则nand相关的配置会被打开:
#define CONFIG_SFC_NAND_RATE 200000000 /* value <= 400000000(sfc 100Mhz)*/
#define CONFIG_SFC_QUAD
#define CONFIG_SPI_SPL_CHECK
#define CONFIG_SPIFLASH_PART_OFFSET 0x5800
#define CONFIG_SPI_NAND_BPP (2048 +64) /*Bytes Per Page*/
#define CONFIG_SPI_NAND_PPB (64) /*Page Per Block*/
#define CONFIG_CMD_SFCNAND
#define CONFIG_CMD_NAND
#define CONFIG_SYS_MAX_NAND_DEVICE 1
#define CONFIG_SYS_NAND_BASE 0xb3441000
#define CONFIG_SYS_MAXARGS 16
/*#define CONFIG_NAND_BUILTIN_PARAMS*/
/* sfc nand env config */
#define CONFIG_MTD_DEVICE
#define CONFIG_CMD_SAVEENV /* saveenv */
#define CONFIG_CMD_UBI
#define CONFIG_CMD_UBIFS
#define CONFIG_CMD_MTDPARTS
#define CONFIG_MTD_PARTITIONS
#define MTDIDS_DEFAULT "nand0:nand"
#define MTDPARTS_DEFAULT "mtdparts=nand:1M(boot),8M(kernel),40M(rootfs),- (data)"
#define CONFIG_SYS_NAND_BLOCK_SIZE (128 * 1024)
3. sfc nor flash配置,如果定义CONFIG_SPL_SFC_NOR,则nor相关的配置会被打开:
#ifdef CONFIG_SPL_SFC_NOR
#define CONFIG_CMD_SFC_NOR
#define CONFIG_JZ_SFC_NOR
#define CONFIG_SFC_NOR_RATE 200000000 /* value <= 400000000(sfc 100Mhz)*/
#define CONFIG_SPI_NORFLASH_PART_OFFSET 0x5874
#define CONFIG_NOR_MAJOR_VERSION_NUMBER 1
#define CONFIG_NOR_MINOR_VERSION_NUMBER 0
#define CONFIG_NOR_REVERSION_NUMBER 0
#define CONFIG_NOR_VERSION (CONFIG_NOR_MAJOR_VERSION_NUMBER | (CONFIG_NOR_MINOR_VERSION_NUMBER << 8) | (CONFIG_NOR_REVERSION_NUMBER <<16))
/*#define CONFIG_NOR_BUILTIN_PARAMS*/
#endif
2.2.3.4 默认配置
1. 使用nand flash启动,在boards.cfg文件的下X26xx_halley_uImage_sfc_nand配置和 X26xx_xImage_sfc_nand配置中导出了CONFIG_SPL_SFC_NAND。
2. 使用nor flash启动,在boards.cfg文件的X26xx_halley_uImage_sfc_nor配置中导出了 CONFIG_SPL_SFC_NOR。
2.2.3.5 自定义配置
1. sfc控制器gpio引脚,可根据硬件连接情况进行选择
/* sfc gpio */
2. nand flash配置
a.sfc控制器速率,注意最终的速率为该宏定义4分频之后的结果
#define CONFIG_SFC_NAND_RATE 400000000 /* value <= 400000000(sfc 100Mhz)*/
b.数据传输线宽,定义该宏定义为4线,否则为1线
c.nand flash分区参数存储在nand flash中的偏移
d.nand flash页大小和块大小,根据具体的nand flash型号确定
e.是否使用内置分区参数,定义则使用,否则不使用
3. nor flash配置
a.SFC控制器时钟速率,注意最终的速率为该宏定义4分频之后的结果
#define CONFIG_SFC_NOR_RATE 400000000 /* value <= 400000000(sfc 100Mhz)*/
c.nor flash分区参数存储在nor flash中的偏移
d.nor flash硬件参数存储在nor flash中的偏移
4. 注意:修改完成之后,需要清理uboot镜像,之后重新编译,清理操作可以参考3.1、3.2章节对应内容。
2.2.4 串口配置
2.2.4.1 Uboot串口配置
#define CONFIG_SYS_UART_INDEX       0
#define CONFIG_BAUDRATE         115200
“CONFIG_SYS_UART_INDEX”对应的串口序号
“CONFIG_BAUDRATE”对应串口的波特率
2.2.4.2 bootargs串口配置(kernel串口)
#define BOOTARGS_COMMON "console=ttyS0,115200 mem=128M@0x0"
“BOOTARGS_COMMON”宏定义的是通用的bootargs参数,其中“console”对应串口终端配置 的是kernel启动过程中的串口配置。
2.2.5 LCD驱动配置
2.2.5.1 驱动文件
位置:drivers/video/jz_lcd
├── jz_lcd_v14.c
├── jz_mipi_dsi
├── lcd_panel
2.2.5.2 驱动配置
屏幕驱动参考u-boot/drivers/video/jz_lcd/lcd_panel/lcd_fw050.c
1.在板级配置文件(u-boot/include/configs/x2600_halley7.h)中打开LCD配置
    #define CONFIG_LCD
2.配置使用的驱动
    #define CONFIG_JZ_LCD_V14
3.定义屏幕需要使用的gpio 例如rst、vdd_en、背光等,根据需求定义,以fw050为例
    #define CONFIG_GPIO_LCD_VDD     GPIO_PC(11)
    #define CONFIG_GPIO_LCD_PWM     GPIO_PC(14)
    #define CONFIG_GPIO_LCD_RST     GPIO_PC(10)
4.如果是mipi屏,添加mipi配置,使其配置dsi和phy
    #define CONFIG_JZ_MIPI_DSI
5.如果使用pwm控制背光,使能pwm以及配置pwm参数
    #define CONFIG_SYS_PWM_PERIOD       10000
    #define CONFIG_SYS_PWM_CHN      15
    #define CONFIG_SYS_PWM_FULL     256
    #define CONFIG_SYS_BACKLIGHT_LEVEL  200
    #define CONFIG_JZ_PWM_V2
6.修改显示的logo (u-boot/tools/Makefile)
2.2.6 u-boot built-in命令配置
2.2.6.1 默认配置
当前默认支持如下命令:
* Command configuration.
#define CONFIG_CMD_BOOTD /* bootd */
#define CONFIG_CMD_CONSOLE /* coninfo */
#define CONFIG_CMD_DHCP /* DHCP support */
#define CONFIG_CMD_ECHO /* echo arguments */
#define CONFIG_CMD_EXT4 /* ext4 support */
#define CONFIG_CMD_FAT /* FAT support */
#define CONFIG_USE_XYZMODEM /* xyzModem */
#define CONFIG_CMD_LOAD /* serial load support */
#define CONFIG_CMD_LOADB /* loadb */
#define CONFIG_CMD_LOADS /* loads */
#define CONFIG_CMD_MEMORY /* md mm nm mw cp cmp crc base loop mtest */
#define CONFIG_CMD_MISC /* Misc functions like sleep etc*/
#define CONFIG_CMD_NET /* networking support */
#define CONFIG_CMD_PING
#define CONFIG_CMD_RUN /* run command in env variable */
#define CONFIG_CMD_SETGETDCR /* DCR support on 4xx */
#define CONFIG_CMD_SOURCE /* "source" command support */
#define CONFIG_CMD_GETTIME
#define CONFIG_CMD_GPIO
#define CONFIG_CMD_EXT2
#define CONFIG_EFI_PARTITION
#define CONFIG_SOFT_BURNER
#define CONFIG_CMD_DDR_TEST /* DDR Test Command */
2.2.6.2 自定义配置
下面以新建一个简单的hello命令为例介绍如何在u-boot中自定义命令。
1. 在common目录下,新建一个文件cmd_hello.c,输入如下代码:
#include<command.h>
#include<common.h>
static int do_hello(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[])
printf(“hello world!n”);
return 0;
U_BOOT_CMD(
hello, 1, 0, do_hello,
"short description. This is a string.n",
"long description. This is a string.n"
上述代码中,U_BOOT_CMD为u-boot新建命令使用的宏定义,一共有6个参数,具体介绍如下:
a.第一个参数:该命令的名称 b.第二个参数:该命令的参数的个数 c.第三个参数:按下enter键后是否重复执行该命令 d.第四个参数:该命令对应的回调函数 e.第五个参数:该命令的短帮助信息 f.第六个参数:该命令的长帮助信息
2. 在common/Makefile中添加编译选项:
COBJS-y += cmd_hello.o
3. 重新编译u-boot即可
2.2.7 内核传参说明
参考u-boot内核传参说明
3. u-boot编译
本段内容针对SDK版本X2600-SDK-kernel-5.10_V4.0,发布日期为2025-4-16。
如需查看此前版本u-boot编译方法请参考文档
• 06_旧版uboot编译配置.md
u-boot的编译分为两种,两种的特点如下:
编译方式特点
工程顶层目录编译 依赖配合君正SDK 板级配置。适合基于君正SDK的开发方式
u-boot源码目录编译 直接按照u-boot的标准编译方式进行,适合需要自定义u-boot的配置,脱离君正SDK的开发方式。
3.1 工程顶层目录编译
3.1.1 编译SFC Nand启动镜像
该启动镜像对应X26xx_halley_uImage_sfc_nand配置,以kernel5.10版本为例。
1. 在工程顶层目录下执行如下命令,导入编译X26xx Halley平台所需的环境变量:
$ source build/envsetup.sh
2. 执行lunch命令选择需要编译镜像的类型:
$ lunch
• a. 如果是X2600 Halley7 v1.0开发板,根据需要在以下配置中进行选择:
x2600halley7.v10_nand_5.10-eng
x2600halley7.v10_nand_5.10_ota-eng
• b.如果是X2670 Hare v1.0开发板,根据需要在以下配置中进行选择:
x2670hare.v10_nand_5.10-eng
x2670hare.v10_nand_5.10_ota-eng
3. 执行make uboot-clean清除上次编译产生的中间产物:
$ make uboot-clean
4. 执行make uboot进行编译:
$ make uboot
5. 等待编译完成,在工程out/product/x26xxhalley7(或者hare).v10_nand_5.10-eng/image目录 下便会生成uboot镜像文件,该镜像即可直接进行烧录。
3.1.2 编译SFC Nor启动镜像
该启动镜像对应X26xx_halley_uImage_sfc_nor配置,以kernel5.10版本为例。
1. 在工程顶层目录下执行如下命令,导入编译X26xx_halley平台所需的环境变量:
$ lunch
• a.如果是X2600 Halley7 v1.0开发板,根据需要在以下配置中进行选择:
x2600halley7.v10_nor_5.10-eng
x2670hare.v10_nor_5.10-eng
$ make uboot-clean
$ make uboot
5. 等待编译完成,在工程out/product/x26xxhalley7(或者hare).v10_nor_5.10-eng/image目录下便会生成uboot镜像文件,该镜像即可直接进行烧录。
3.1.3 编译EMMC启动镜像
该启动镜像对应X26xx_halley_uImage_msc0配置,以kernel5.10版本为例。
$ lunch
• a.如果是x2600 Halley7 v1.0开发板,根据需要在以下配置中进行选择:
x2600halley7.v10_msc_5.10-eng
x2600halley7.v10_msc_5.10_ota-eng
$ make uboot-clean
$ make uboot
5. 等待编译完成,在工程out/product/x2600halley7.v10_msc_5.10-eng/image目录下便会生成uboot镜像文件,该镜像即可直接进行烧录。
3.2 u-boot源码目录编译
1. 执行lunch命令选择需要编译镜像的类型, 这里只是为了导入交叉编译工具环境,如果只编译u-boot可以随意选择:
$ lunch
2. 之后进入u-boot目录,执行make distclean清除上次编译产生的中间产物:
$ make distclean
执行make xxxxxx -jN命令进行编译,xxxxxx为具体的板级配置名称,需要根据编译的启动 镜像来决定,详细介绍请参考2.1 boards.cfg文件说明。当前共支持4种板级配置,具体如下表 所示:
x2670_hare_uImage_sfc_nor 该配置支持从nor flash启动linux内核镜像uImage
x2670_hare_uImage_sfc_nand 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像uImage
x2670_hare_xImage_sfc_nor 该配置支持从nor flash启动linux内核镜像xImage
x2670_hare_xImage_sfc_nand 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImage
x2670_hare_xImage_sfc_nand_ota 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImage
x2600_halley7_uImage_sfc_nor 该配置支持从nor flash启动linux内核镜像uImage
x2600_halley7_uImage_sfc_nand 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像uImage
x2600_halley7_uImage_msc0 该配置支持从emmc启动linux内核镜像uImage
x2600_halley7_xImage_sfc_nor 该配置支持从nor flash启动linux内核镜像xImage
x2600_halley7_xImage_sfc_nand 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImage
x2600_halley_xImage_msc0 该配置支持从emmc启动linux内核镜像xImage
x2600_halley7_xImage_msc0_ota 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImage
x2600_halley7_xImage_sfc_nand_ota 该配置支持从emmc启动linux内核镜像xImage
以x2600_halley7开发板为例,编译从nand flash启动uImage的启动镜像,执行如下命令:
$ make x2600_halley7_uImage_sfc_nand -jN
其中-jN为使用多线程编译,可以加快编译速度,具体的N值需要根据使用的PC决定。
3. 编译好之后,会在u-boot工程顶层目录下生成u-boot-with-spl.bin,该文件便是最终生成的镜像文件,可以直接进行烧录。
4. u-boot应用与内核接口
4.1 u-boot常用命令
进入 uboot 的命令行模式以后输入“help”或者“?”,然后按下回车即可查看当前 uboot 所支持的命令。
现以sfc nand flash启动为例,支持的命令如下所示:
X26xx_halley# help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
boota - boot android system
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
chpart - change active partition
cmp - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
dhcp - boot image via network using DHCP/TFTP protocol
echo - echo args to console
env - environment handling commands
ext2load- load binary file from a Ext2 filesystem
ext2ls - list files in a directory (default /)
ext4load- load binary file from a Ext4 filesystem
ext4ls - list files in a directory (default /)
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls - list files in a directory (default /)
gettime - get timer val elapsed,
go - start application at address 'addr'
gpio - input/set/clear/toggle gpio pins
help - print command description/usage
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loads - load S-Record file over serial line
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
md - memory display
mm - memory modify (auto-incrementing address)
mtdparts- define flash/nand partitions
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
nm - memory modify (constant address)
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
sfcnand - sfcnand - SFC_NAND sub-system
sleep - delay execution for some time
softburn- Ingenic usb soft burn
source - run script from memory
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
ubi - ubi commands
ubifsload- load file from an UBIFS filesystem
ubifsls - list files in a directory
ubifsmount- mount UBIFS volume
ubifsumount- unmount UBIFS volume
version - print monitor, compiler and linker version
对于每一个命令,还可以执行“help 命令名称”获取该命令具体的使用说明,如下所示:
X26xx_halley# help bootm
Usage:
bootm [addr [arg ...]]
- boot application image stored in memory
passing arguments 'arg ...'; when booting a Linux kernel,
'arg' can be the address of an initrd image
Sub-commands to do part of the bootm sequence. The sub-commands must be
issued in the order below (it's ok to not issue all sub-commands):
start [addr [arg ...]]
loados - load OS image
cmdline - OS specific command line processing/setup
bdt - OS specific bd_t processing
prep - OS specific prep before relocation or go
go - start OS
下面介绍一些常用的命令:
printenv 打印当前环境变量
setenv 设置环境变量,格式:setenv name value …,表示将name 变量设置成value 值;如果没有这个参数,表示删除该变量
saveenv 保存环境变量到存储设备中
sleep 延迟执行,格式:sleep N,可以延迟N秒钟执行
bootm 从内存的指定地址处启动内核镜像。格式:bootm addr,参数是镜像在内存中的地址
md 读内存数据,格式:md [.b, .w, .l] address [# of objects],第一个参数表示一次读取的数据单位(b:8位,w:16位,l:32位),第二个参数address表示要读取的内存起始地址,第三个参数表示从address开始读取的数据个数
nand erase 擦除nand flash,格式:nand erase addr1 count,第一个参数是offset,第二个参数是擦除字节数
nand write 将内存数据写入nand flash,格式:nand write addr offset count,第一个参数是写入基地址,第二个参数是偏移地址,第三个参数是写入字节数
nand read 将nand flash的数据读取到内存,格式:nand read addr offset count,第一个参数是读取的nand flash地址,第二个参数是内存位置偏移,第三个参数是读取字节数
cp 在内存中复制数据,格式:cp source target count,第一个参数是源地址,第二个参数是目的地址,第三个参数是复制数目
cmp 比较内存中的数据,格式:cmp addr1 addr2 count,第一个参数是内存地址一,第二个参数是内存地址二,第三个是比较长度(单位是字节数除以4,以WORDS为单位)
crc32 计算校验值,格式:crc32 address count [addr],第一个参数是需校验的起始地址,第二个参数是校验的数据字节数,第三个参数是保存校验值的地址
4.2 u-boot内核传参说明
linux内核在启动之前,需要知道当前硬件的一些必要的参数,比如可使用的内存大小、使用的串口设备、根文件系统所在的设备及分区等。关于以上的启动参数,linux内核已经定义好了一系列规则,负责启动它的bootloader需要遵守这些规则来传递启动参数。方便的是,u-boot已经帮我们做好了大部分工作,它提供了一个环境变量bootargs,我们只需要按照规定的格式将必要的启动参数设置给bootargs即可。
具体的,我们可以通过在x26xx_halley.h中将启动参数设置给宏定义CONFIG_BOOTARGS。
在x26xx_halley.h中,根据加载内核时挂载的文件系统的不同均有对应的启动参数,它们有一些共有的内容,以x2660为例,在x2660_halley.h中定义如下:
#define BOOTARGS_COMMON "console=ttyS0,115200 mem=128M@0x0 "
具体说明如下:
1. console=ttyS0,115200表示串口使用/dev/ttyS0这个设备,波特率为115200
2. mem=128M@0x0表示可使用的内存总大小为128MB,起始地址为0x0
启动参数中特有的部分请见下文。
4.2.1 u-boot加载内核挂载jffs2文件系统
以x2660为例,该启动参数对应x2660_halley_uImage_sfc_nor配置,当前在x2660_halley.h中的启动参数如下:
#define CONFIG_BOOTARGS
BOOTARGS_COMMON "ip=off init=/linuxrc rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock2 rw"
具体说明如下:
1. ip=off表示不使用网络文件系统
2. init=/linuxrc表示init进程使用的是根目录下的linuxrc
3. rootfstype=jffs2表示根文件系统格式为jffs2
4. root=/dev/mtdblock2表示存放根文件系统的设备为/dev/mtdblock2,对应着nor flash编号为2的分区
5. rw表示挂载的文件系统可读写
4.2.2 u-boot加载内核挂载ubifs文件系统
以x2660为例,该启动参数对应x2660_halley_uImage_sfc_nand配置,当前在x2660_halley.h中的启动参数如下:
BOOTARGS_COMMON "ip=off init=/linuxrc ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs ubi.mtd=3  rootfstype=ubifs rw"
具体说明如下:
1. ip=off表示不使用网络文件系统启动
3. ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs ubi.mtd=3 rootfstype=ubifs rw表示当前nand flash编号为2和3的分区使用的是ubifs文件系统,并且根文件系统以可读写的方式挂载在了编号为2的分区上。
4.2.3 u-boot加载内核挂载ext4文件系统
以x2600e为例,该启动参数对应x2600e_halley_uImage_msc0配置,当前在x2600e_halley.h中的启动参数如下:
BOOTARGS_COMMON " rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk0p7 rootdelay=3 rw"
具体说明如下:
1. rootfstype=ext4表示根文件系统格式为ext4
2. root=/dev/mmcblk0p7表示存放根文件系统的设备为/dev/mmcblk0p7,对应着当前系统第 一个emmc或sd设备的编号为7的分区
3. rootdelay=3表示等待3秒再挂载根文件系统
4. rw表示挂载的文件系统可读写
4.3 u-boot加载内核镜像
u-boot通过tftp或者fastboot方式加载内核镜像可省去烧录kernel镜像的过程,直接将内核镜像加载到内存,使用该方式在开发过程中非常便于调试使用。
4.3.1 uboot通过fastboot命令加载内核镜像
fastboot方式是使用usb端口把kernel镜像下载到内存并启动的命令,只用于调试使用,不支持android fastboot 其他功能。
1. PC端使用以下命令安装fastboot应用程序:
$ sudo apt-get install android-tools-fastboot
2. 进入uboot命令行模式,输入fastboot命令:
X26xx_halley# fastboot
3. 在PC端存放kernel镜像的路径下执行以下命令:
$ sudo fastboot boot uImage
4. 命令执行成功后,即可将kernel镜像下载到内存并启动。
4.3.2 u-boot通过串口加载内核镜像
串口方式是通过串口将kernel镜像直接下载到内存,注意该方式传输速度会较慢,请根据实际情 况选择。
1. 进入u-boot命令行模式,执行如下命令:
x26xx_halley# loady 0x80800000 115200
## Ready for binary (ymodem) download to 0x80800000 at 115200 bps...
2. 先按住ctrl键不放,接着按住a键,再同时放开两个按键,最后按一下s键,可以看到如下图所示画面:
这里按↓键选择ymodem协议,然后回车;
3. 然后会出现如下图所示画面,这里可以选择需要传输的文件,↑↓键进行移动,双敲空格键进 入目录,单敲空格键选择文件,回车键确认选择。
我们选择需要传输的kernel镜像:
4. 选择完毕并回车确认后,会出现如下进行文件的传输的画面:
5. 等待传输完毕,便可以通过bootm命令启动写到内存0x80800000位置处的kernel镜像:
$ bootm 0x80800000
5. Ingenic tools介绍
Ingenic tools是君正厂商添加在u-boot内的工具集合。
5.1 DDR参数相关
源码位置:u-boot/tools/ingenic-tools/
├── ddr_creator_x2000
│   ├── add_chip_info.c
│   ├── ddr3_params.c
│   ├── ddr_params_creator.c
│   ├── ddr_params_creator.h
│   ├── lpddr2_params.c
│   ├── lpddr3_params.c
│   ├── Makefile
│   ├── supported_ddr_chips.c
这里主要用于生成相应的DDR参数,然后写到u-boot镜像的指定位置,以此进行区分。
5.2 MBR/GPT分区表
├── gpt.bin
├── gpt_creator.c
├── gpt_tab_to_c.sh
├── mbr_creator.c
├── mbr-of-gpt.bin
├── mk-gpt-xboot.sh
GPT和MBR均是关于硬盘分区的标准。
MBR:Master Boot Record,主分区引导记录,记录着硬盘本身的相关信息以及硬盘各个分区的大小及位置信息。
GPT:Globally Unique Identifier Partition Table,GUID分区表,是源自UEFI标准的一种较新的磁盘分区表结构的标准。与MBR分区方案相比,GPT提供了更加灵活的磁盘分区机制。
这里文件的作用是按照GPT和MBR的标准生成对应的分区数据。
5.3 nand/nor flash相关
1. 保存有各种nand flash的硬件参数,用于spl中的sfc驱动使用
├── nand_device
2. 保存nand flash和nor flash的分区参数,区别于由烧录工具写入分区参数,最终会由kernel中的sfc驱动读取并生成对应的mtd分区,如有需要可自行更改
├── sfc_builtin_params
│   ├── nand_device.c
│   ├── nand_device.h
│   ├── nor_device.c
│   └── nor_device.h
3. 用于写入nand flash和nor flash的分区参数到u-boot镜像中的指定位置
├── sfc_nand_builtin_params.c
├── sfc_nor_builtin_params.c
5.4 其他
1. 用于生成sfc控制器的硬件timing参数
    sfc_timing_params.c
2. 用于sfc boot时生成spl前面的头部数据,为bootom加载spl作校验用
    spi_checksum.c
3. X26xx系列芯片快速启动时使用,用于生成spl env参数
    spl_params_fixer_x2600.c
参考文档
1. u-boot/README
2. kernel-4.4.94/Documentation/kernel-parameters.txt
