BT蓝牙
模块简介
AP6212芯片
x1600使用的是AP6212芯片,AP6212是基于BCM4340A1方案的集成wifi和bluetooth的功能模块。
bluetooth模块支持HCI UART接口、音频数据的PCM接口。
bluetooth符合蓝牙标准规范5.0
GPIO功能描述
bluetooth模块
| Name | I/O | Description |
| BT_REG_ON | I | Powerup/downinternalregulatorsusedbyBTsection |
| BT_WAKE | I | HOSTwake-upBluetoothdevice |
| BT_HOST_WAKE | O | Bluetoothdevicetowake-upHOST |
| UART_RTS_N | O | BluetoothUARTinterface |
| UART_TXD | O | BluetoothUARTinterface |
| UART_RXD | I | BluetoothUARTinterface |
| UART_CTS_N | I | BluetoothUARTinterface |
kernel/module_drivers/drivers/misc/
├──bt_power_bluesleep.c
在板级设备树halley6_v20.dts中,进行如下默认配置:
为蓝牙配置uart
&uart0 {
status = "disable";
/*dma-mode*/
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&uart0_pd>;
};配置电源管理相关gpio
bt_power {
compatible = "ingenic,bt_power";
/*ingenic,reg-on-gpio = <&gpb 5 GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS>;*/
/*ingenic,wake-gpio = <&gpb 2 GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS>;*/
};设备树自定义配置
用户可根据实际需求开启相关配置。
内核配置BCMDHD,配置说明如下:
Symbol: BCMDHD [=y] Type : tristate Prompt: Broadcom FullMAC wireless cards support Location: -> Ingenic device-drivers Configurations (1) -> SDIO-WIFI drivers Defined at module_drivers/drivers/net/wireless/bcmdhd/Kconfig
内核默认配置打开该模块
用户可根据实际需求关闭该模块
内核版本差异
驱动加载成功后生成以下节点:
UART节点
\# ls dev/ttyS* dev/ttyS0 dev/ttyS1 dev/ttyS3
电源管理相关节点
\# cat sys/class/rfkill/rfkill0/name bluetooth
模块供电
注意: 首次系统上电必须echo 1 sys/class/rfkill/rfkill0/state, 否则可能上电不成功**
\# echo 1 > sys/class/rfkill/rfkill0/state [ 1402.277128] restore_pin_status is not defined
蓝牙uart通路测试
搭建bsa_server
测试程序: bsa_server
步骤:
进入adb shell
ser@user-HP-Compaq-8200:~$ adb shell
执行bsa_server,启动服务
\# bsa_server -r 15 -p /lib/firmware/bluetooth/BCM43430A1.hcd -u /var/run/ -d /dev/ttyS0
-r指定baudrate为
3M*(UART最大支持3M)-p指定蓝牙固件路径
-u指定生成bt节点位置
-d设备
注: 不能在串口直接执行bsa_server,由于串口太慢,会导致bsa_server无法正常执行;测试需要通过adb shell执行bsa_server。
bsa_server服务成功后,会创建守护进程,产生两个bt节点
\# ls var/run/bt* var/run/bt-avk-fifo var/run/bt-daemon-socket
蓝牙pcm通路测试
需要搭建蓝牙语音通话环境
基于bsa server开发参考内容
bsa_server开发指南位置
external/bluetooth_demo/BSA_GATT_Guide-v03.pdf
external/bluetooth_demo/BSA_Simple_Guideline-v01.pdf
demo源码目录
external/bluetooth_demo/3rdparty
快速编译app(详细参考bsa_server开发指南)
配置交叉编译工具
\# export PATH=prebuilts/toolchains/mips-gcc720-glibc226/bin:$PATH
进入需要编译的APP的build下,以app_manager为例
\# cd packages/example/App/bluetooth_demo \# cd 3rdparty/embedded/bsa_examples/linux/app_manager/build
配置环境
\# export MIPSGCC=mips-linux-gnu-gcc
编译
\# make CPU=mips clean \# make CPU=mips
build目录下生成可执行程序
\# ls mips/ app_manager obj/
FAQ
bsa_server 不支持-lpm参数
低功耗模式不支持
常见正常错误打印,不会影响正常使用
3D命令不支持
检查低功耗节点不存在
