USER GUIDE / PERIPHERALS / GPIO / REGISTER DESCRIPTION
PORTx 引脚电平寄存器
PAPINL、PBPINL、PCPINL 、PDPINL和PEPINL是32 位端口引脚电平寄存器。它们是只读寄存器。
| 31:0 | PINLn | 其中 n=0~31,PxPINL n=PxPINL0~PxPINL31。 可以通过读取寄存器 PxPINL 中的 PINL n 位来读取 PORTx 引脚电平。 | R |
PORTx 中断寄存器
PAINT、PBINT、PCINT、PDINT和PEINT 是 32 位端口中断寄存器。
| 31:0 | INTn | 其中 n=0~31,INTn= INT31~ INT00。 中断使能。 0:相应引脚用作设备功能或普通 gpio 1:相应引脚用作中断 | RW |
PORTx 中断设置寄存器
PAINTS、PBINTS、PCINTS、PDINTS 和 PEINTS 是32 位端口中断设置寄存器。
| 31:0 | INTS n | 向 INTSn 写 1 将把寄存器 PxINT 中的 INT n 设置为 1。 向 INTSn 写 0 则无用。 | W |
PORTx 中断清除寄存器
PAINTC、PBINTC、PCINTC、PDINTC和 PEINTC 是32 位端口中断清除寄存器。
| 31:0 | INTCn | 向 INTCn 写 1 将把寄存器 PxINT 中的 INTn 设置为 0。 向 INTCn 写 0 则无用。 | W |
PORTx 中断屏蔽寄存器
PAMSK、PBMSK、PCMSK、PDMSK 和 PEMSK 是 32 位端口屏蔽寄存器。
| 31:0 | MSK n | 其中 n=0~ 31,MSK n= MSK31~ MSK0。 当 INTn=1 时 0:启用引脚作为中断源 1:禁用引脚作为中断源 INTn= 0 时 | RW |
PORTx 中断屏蔽设置寄存器
PAMSKS、PBMSKS、PCMSKS、PDMSKS 和 PEMSKS 是 32 位端口掩码设置寄存器。
| 31:0 | MSKSn | 向 MSKS n 写 1 将把寄存器 PxMSK 中的 MSK n 设置为 1。 向 MSKS n 写 0 则无用。 | W |
PORTx 中断屏蔽清除寄存器
PAMSKC、PBMSKC、PCMSKC 、PDMSKC 和 PEMSKC 是 32 位端口屏蔽清除寄存器。
| 31:0 | MSKC n | 向 MSKC n 写 1 将把寄存器 PxMSK 中的 MSK n 设置为 0。 向 MSKC n 写 0 则无用。 | W |
PORTx PAT1/方向寄存器
PAPAT1、PBPAT1、PCPAT1 、PDPAT1和 PEPAT1 是32 位端口 PAttern1/方向寄存器。
| 31:0 | PAT1n | 其中 n=0~ 31,PxPAT1 n=PAT131 ~PAT10。 当 INTn= 1 时(中断功能): 0:电平触发中断 1:边沿触发中断 当 INTn= 0 和 MSK = 0 时(设备功能): 0:相应引脚用作设备 0 或设备 1 功能 1:相应引脚用作设备 2 或设备 3 功能 当 INTn= 0 和 MSK = 0 时(GPIO 功能): 0:相应引脚用作 GPIO 输出 1:相应引脚用作 GPIO 输入 | RW |
PORTx PAT1/方向设置寄存器
PAPAT1S、PBPAT1S、PCPAT1S 、PDPAT1S和 PEPAT1S 是32 位端口 PATtern1 或方向设置寄存器。
| 31:0 | PAT1Sn | 向 PAT1S n 写 1 将把寄存器 PxPAT1 中的 PAT1 n 设置为 1。 向 PAT1S n 写 0 则无用。 | W |
PORTx PAT1/方向清除寄存器
PAPAT1C、PBPAT1C、PCPAT1C、PDPAT1C和 PEPAT1C是32 位端口 PATtern1 或方向清除寄存器。
| 31:0 | PAT1C n | 向 PAT1C n 写 1 将把寄存器 PxPAT1 中的 PAT1n 设置为 0。 向 PAT1C n 写 0 则无用。 | W |
PORTx PAT0/数据寄存器
PAPAT0、PBPAT0、PCPAT0、PDPAT0 和 PEPAT0 是 32 位端口 PATtern0 或数据寄存器。
| 31:0 | PAT0n | 其中 n= 0~31,PAT0n=PAT0 0~PAT031。 当 INTn=1 和 PAT1=0 时: 0:端口为低电平触发中断输入 1:端口为高电平触发中断输入 当 INTn=1 且 PAT1=1 时: 0:端口为下降沿触发中断输入 | RW |
PORTx PAT0/数据设置寄存器
PAPAT0S、PBPAT0S、PCPAT0S 、PDPAT0S 和 PEPAT0S 是 32 位端口 PATtern0 或数据集寄存器。
| 31:0 | PAT0Sn | PAT0S n 向 PBPAT0S n 写入 1 将把寄存器 PxPAT0 中的 PAT0n 设 置为 1。 向 PxPAT0S n 写 0 则无用。 | W |
PORTx PAT0/数据清除寄存器
PAPAT0C、PBPAT0C、PCPAT0C、PDPAT0C 和 PEPAT0C 是 32 位端口 PATtern 0 或数据清除寄存器。
| 31:0 | PAT0C n | 向 PAT0C n 写 1 将把寄存器 PxPAT0 中的 PAT0n 设置为 0。 向 PAT0C n 写 0 则无用。 | W |
PORTx FLAG 寄存器
PAFLAG、PBFLAG、PCFLAG、PDFLAG 和 PEFLAG 是 32 位端口标志寄存器。它们都是只读寄存器。
| 31:0 | FLAG n | 其中 n=0~31,FLAG n=FLAG00 ~FLAG31。 FLAGn 是中断标志位,用于检查中断是否发生。 当 GPIO 被用作中断功能且中断发生时,PxFLG 中的 FLAGn 将被置 1。 | R |
PORTx FLAG 清除寄存器
PAFLGC、PBFLGC、PCFLGC、PDFLGC 和 PEFLGC 是32 位端口标志清除寄存器。
| 31:0 | FLAGC n | 当 GPIO 用作中断功能且向该位写 1 时,PxFLG 中的 FLAG n 位将被 清零。 | W |
PORTx 压摆率寄存器
端口A、B、C 、D 组组压摆率控制状态寄存器。
| 31:0 | SR n | 其中,n = 0 ~ 31,SR n = SR0 ~ SR31。 SR n 用于切换相应 PxPSLWn 的压摆率。 0:慢速(半频率) 1:快 | RW |
PORTx SRST寄存器
PASRST、PDSRST 是 32 位软复位寄存器。
| 0 | SRST | PASRST控制HP_GPIO软复位 0:HP_GPIO控制器软复位 1:HP_GPIO控制器不复位 PDSRST控制LP_GPIO软复位 0:LP_GPIO控制器软复位 1:LP_GPIO控制器不复位 | RW |
PORTx SRSTC 寄存器
PASRSTC、PDSRSTC 是 32 位软复位寄存器。
| 0 | SRSTC | 向 SRSTC 写 1 将把寄存器 PxSRST 中的 SRST 设置为 0。 向 SRSTC 写 0 将被忽略。 | W |
PORTx 上拉功能状态寄存器
端口 A、B、C 、D 、E 组上拉功能状态寄存器。
| 31:0 | PUENn | 其中 n= 0~31,PUENn =PUEN0~ PUEN31。 PUENn 用于将端口设置为启用上拉功能。 0:禁用上拉功能 1:启用上拉功能 | RW |
PORTx 上拉功能状态设置寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组上拉功能状态设置寄存器,只写。
| 31:0 | PUENSn | 向 PUENS n 写 1 将把寄存器 PxPUENS 中的 PUENn 设置为 1。 向 PUENS n 写 0 将被忽略。 | W |
PORTx 上拉功能状态清除寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组上拉功能状态清除寄存器,只写。
| 31:0 | PUENCn | 向 PUENCn 写 1 将把寄存器 PxPUENC 中的 PUENn 设置为 0。 向 PUENCn 写 0 将被忽略。 | W |
PORTx 下拉功能状态寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组组下拉功能状态寄存器。
| 31:0 | PDENn | 其中 n= 0~31,PDENn =PDEN0~ PDEN31。 PDENn 用于将端口设置为启用下拉功能。 0:下拉禁用 1:启用下拉功能 | RW |
PORTx 下拉功能状态设置寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组组下拉功能状态设置寄存器,只写。
| 15:0 | PDENS n | 向 PDENSn 写 1 将把寄存器 PxPDENS 中的 PDENn 设置为 1。 向 PDENSn 写 0 将被忽略。 | W |
PORTx 下拉功能状态清除寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组组下拉功能状态清除寄存器,只写。
| 15:0 | PDENCn | 向 PDENCn 写 1 将把寄存器 PxPDENC 中的 PDENn 设置为 0。 向 PDENCn 写 0 将被忽略。 | W |
PORTx 驱动强度位 0 寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组驱动强度位0寄存器是32 位状态寄存器。
| 31:0 | DS0n | 当n=0~31时,DS0n=DS000~DS0 31 DS0n被用作选择驱动强度bit0 PA/PB/PC/PD组[DS1:DS0]: 00:10mA 01:20mA 10:30mA 11:40mA PE组[DS1:DS0]: 00:1/3*200(ohm) 01:1/4*200(ohm) 10:1/5*200(ohm) 11:1/7*200(ohm) | RW |
PORTx 驱动强度位 0 设置寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组驱动强度位0设置寄存器是32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | DS0Sn | 当n=0~31时,DS0n=DS000~DS0 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTx 驱动强度位 0 清除寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组驱动强度位0清除寄存器是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | DS0Cn | 当n=0~31时,DS0n=DS0 00~DS0 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTx 驱动强度位 1 寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组驱动强度位1是 32 位状态寄存器。
| 31:0 | DS1n | 当n=0~31时,DS1n=DS100~DS131 DS1n被用作选择驱动强度bit1 PA/PB/PC/PD组[DS1:DS0]: 00:10mA 01:20mA 10:30mA 11:40mA PE组[DS1:DS0]: 00:1/3*200(ohm) 01:1/4*200(ohm) 10:1/5*200(ohm) 11:1/7*200(ohm) | RW |
PORTx 驱动强度位 1 设置寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组驱动强度位1设置寄存器是32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | DS1Sn | 当n=0~31时,DS1n=DS100~DS131 写1置位,写0无效 | W |
PORTx 驱动强度位 1 清除寄存器
端口A、B、C 、D 、E 组驱动强度位1清除寄存器是32位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | DS1Cn | 当n=0~31时,DS1n=DS100~DS131 写1置位,写0无效 | W |
PORTx 压摆率设置寄存器
端口A、B、C 、D 组组压摆率控制设置寄存器,只写。
| 31:0 | SRS n | 向 SRS n 写 1 将把寄存器 PxSRS 中的 SR n 设置为 1。 向 SRS n 写 0 将被忽略。 | W |
PORTx 压摆率清除寄存器
端口A、B、C 、D 组组压摆率控制清除寄存器,只写。
| 31:0 | SRC n | 向 SRC n 写 1 将把寄存器 PxSRC 中的 SR n 设置为 0。 向 SRC n 写 0 将被忽略。 | W |
PORTx Schmitt 触发器寄存器
端口A、B、C 、D 组 施密特触发状态寄存器。
| 31:0 | SMT n | 其中 n= 0~31,SMT n=SMT0 ~SMT31。 SMTn 用于启用相应 PxSMTn 的施密特触发。 0:禁用施密特触发器 1:启用施密特触发器 | RW |
PORTx Schmitt 触发器设置寄存器
端口A、B、C 、D 组 施密特触发器设置寄存器,只写。
| 31:0 | SMTS n | 向 SMTS n 写 1 将把寄存器 PxSMTS 中的 SMT n 设置为 1。 向 SMTS n 写 0 将被忽略。 | W |
PORTx 阴影模式寄存器
端口A、B、C 、D 、E组 32 位阴影模式寄存器。
| 0 | SHD | 选择 GPIO 配置模式。 0:正常模式 1:阴影模式 | RW |
PORTx 阴影模式设置寄存器
端口A、B、C 、D 、E组 32 位阴影模式设置寄存器,只允许写入。
| 0 | SHDS | 向 SHDS 写 1 将把寄存器 PxSHD 中的 SHD n 设置为 1。 对 SHDS n 写 0 则无影响。 | W |
PORTx 阴影模式清除寄存器
端口A、B、C 、D 、E组 32 位阴影模式清除寄存器,只允许写入。
| 0 | SHDC | 向 SHDC 写 1 将清除寄存器 PxSHD 中的 SHD 为 0。 向 SHDS n 写 0 将不起作用。 | W |
PORTx 状态更新寄存器
端口A、B、C 、D 、E组 32 位状态更新寄存器。
| 0 | UPDATE | 更新阴影模式下 GPIO 的状态。 写入 1 将更新状态。 向 UPDATEn 写入 0 则无效。 | W |
PORTE 上拉阻抗调整位 0寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位0是 32 位状态寄存器。
| 31:0 | OCDPU0n | 当n=0~31时,OCDPU0n=POCDPU0 00~ OCDPU0 31 OCDPU0n被用作上拉阻抗调整位bit0 PE组[OCDPU3,OCDPU2,OCDPU1,OCDPU0]: 0000:Ron(ohm) 0001:Ron ||1600(ohm) 0010:Ron ||800(ohm) 0011:Ron ||533(ohm) 0100:Ron ||400(ohm) 0101:Ron ||320(ohm) 0110:Ron ||266(ohm) 0111:Ron ||220(ohm) 1000:Ron ||200(ohm) 1001:Ron ||177(ohm) 1010:Ron ||160(ohm) 1011:Ron ||145(ohm) 1100:Ron ||133(ohm) 1101:Ron ||122(ohm) 1110:Ron ||114(ohm) 1111:Ron ||106(ohm) | RW |
PORTE 上拉阻抗调整位 0设置寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位0是 32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | OCDPU0Sn | 当n=0~31时,OCDPU0Sn=OCDPU0S00~OCDPU0S 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 上拉阻抗调整位 0清除寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位0是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | OCDPU0Cn | 当n=0~31时,OCDPU0Cn=OCDPU0C 00~OCDPU0C 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 上拉阻抗调整位 1寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位1是 32 位状态寄存器。
| 31:0 | OCDPU1n | 当n=0~31时,OCDPU1n=POCDPU100~ OCDPU1 31 OCDPU1n被用作上拉阻抗调整位bit1 PE组[OCDPU3,OCDPU2,OCDPU1,OCDPU0] | RW |
PORTE 上拉阻抗调整位 1设置寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位1是 32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | OCDPU1 Sn | 当n=0~31时,OCDPU1Sn=OCDPU1S 00~OCDPU1S31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 上拉阻抗调整位 1清除寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位1是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | OCDPU1 Cn | 当n=0~31时,OCDPU1Cn=OCDPU1C 00~OCDPU1C31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 上拉阻抗调整位 2寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位2是 32 位状态寄存器。
| 31:0 | OCDPU2n | 当n=0~31时,OCDPU2n=POCDPU200 ~OCDPU2 31 OCDPU2n被用作上拉阻抗调整位bit2 PE组[OCDPU3,OCDPU2,OCDPU1,OCDPU0] | RW |
PORTE 上拉阻抗调整位 2设置寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位2是 32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | OCDPU2Sn | 当n=0~31时,OCDPU2Sn=OCDPU2S00~OCDPU2S 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 上拉阻抗调整位 2清除寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位2是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | OCDPU2Cn | 当n=0~31时,OCDPU2Cn=OCDPU2C 00~OCDPU2C 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 上拉阻抗调整位 3寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位3是 32 位状态寄存器。
| 31:0 | OCDPU3n | 当n=0~31时,OCDPU3n=POCDPU300 ~OCDPU331 OCDPU3n被用作上拉阻抗调整位bit3 PE组[OCDPU3,OCDPU2,OCDPU1,OCDPU0] | RW |
PORTE 上拉阻抗调整位 3设置寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位3是 32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | OCDPU3Sn | 当n=0~31时,OCDPU3Sn=OCDPU3S00~OCDPU3S31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 上拉阻抗调整位 3清除寄存器
端口E 组上拉阻抗调整位3是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | OCDPU3Cn | 当n=0~31时,OCDPU3Cn=OCDPU3C00~OCDPU3C31 写1置位,写0无效 | W |
| 31:0 | OCDPD0n | 当n=0~31时,OCDPD0n=POCDPD000 ~OCDPD031 OCDPD0n被用作下拉阻抗调整位bit0 PE组[OCDPD3,OCDPD2,OCDPD1,OCDPD0]: 0000:Ron(ohm) 0001:Ron||1600(ohm) 0010:Ron||800(ohm) 0011:Ron ||533(ohm) 0100:Ron||400(ohm) 0101:Ron||320(ohm) 0110:Ron ||266(ohm) 0111:Ron||220(ohm) 1000:Ron||200(ohm) 1001:Ron||177(ohm) 1010:Ron||160(ohm) 1011:Ron ||145(ohm) 1100:Ron ||133(ohm) 1101:Ron ||122(ohm) 1110:Ron||114(ohm) 1111:Ron ||106(ohm) | RW |
PORTE 下拉阻抗调整位 0设置寄存器
端口E 组下拉阻抗调整位0是 32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | OCDPD0Sn | 当n=0~31时,OCDPD0Sn=OCDPD0S00~OCDPD0S31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 下拉阻抗调整位 0清除寄存器
端口E 组下拉阻抗调整位0是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | OCDPD0Cn | 当n=0~31时,OCDPD0Cn=OCDPD0C 00~OCDPD0C 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE下拉阻抗调整位 1寄存器
端口E 组下拉阻抗调整位1是 32 位状态寄存器。
| 31:0 | OCDPD1n | 当n=0~31时,OCDPD1n=POCDPD100 ~OCDPD1 31 OCDPD1n被用作下拉阻抗调整位bit1 PE组[OCDPD3,OCDPD2,OCDPD1,OCDPD0] | RW |
| 31:0 | OCDPD1Sn | 当n=0~31时,OCDPD1Sn=OCDPD1S 00~OCDPD1S 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 下拉阻抗调整位 1清除寄存器
端口E 组下拉阻抗调整位1是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | OCDPD1Cn | 当n=0~31时,OCDPD1Cn=OCDPD1C 00~OCDPD1C 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 下拉阻抗调整位 2寄存器
端口E 组下拉阻抗调整位2是 32 位状态寄存器。
| 31:0 | OCDPD2n | 当n=0~31时,OCDPD2n=POCDPD200 ~OCDPD231 | RW |
PORTE 下拉阻抗调整位 2设置寄存器
端口E 组下拉阻抗调整位2是 32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | OCDPD2Sn | 当n=0~31时,OCDPD2Sn=OCDPD2S 00~OCDPD2S 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 下拉阻抗调整位 2清除寄存器
端口E 组下拉阻抗调整位2是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | OCDPD2 Cn | 当n=0~31时,OCDPD2Cn=OCDPD2C 00~OCDPD2C31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 下拉阻抗调整位 3寄存器
端口E 组下拉阻抗调整位3是 32 位状态寄存器。
| 31:0 | OCDPD3n | 当n=0~31时,OCDPD3n=POCDPD300 ~OCDPD3 31 OCDPD3n被用作下拉阻抗调整位bit3 PE组[OCDPD3,OCDPD2,OCDPD1,OCDPD0] | RW |
PORTE 下拉阻抗调整位 3设置寄存器
端口E 组下拉阻抗调整位3是 32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | OCDPD3Sn | 当n=0~31时,OCDPD3Sn=OCDPD3S00~OCDPD3S 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE 下拉阻抗调整位 3清除寄存器
端口E 组下拉阻抗调整位3是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | OCDPD3Cn | 当n=0~31时,OCDPD3Cn=OCDPD3C 00~OCDPD3C31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE IE 使能寄存器
端口E 组输入方向使能是 32 位状态寄存器。
| 31:0 | PIEENn | 当n=0~31时,PIEENn=PIEEN 00~ PIEEN 31 PIEENn被用作输入方向IE信号的使能 默认值为1(输入方向使能) | RW |
PORTE IE 使能设置寄存器
端口E 组输入方向使能 是 32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | PIEENSn | 当n=0~31时,PIEENSn=PIEENS00~PIEENS31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE IE 使能清除寄存器
端口E 组输入方向使能 是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | PIEENCn | 当n=0~31时,PIEENCn=PIEENC00~PIEENC 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE IDLE 模式控制寄存器
端口E 组IDLE模式控制寄存器 是 32 位状态寄存器。
| 31:0 | IDLEENn | 当n=0~31时,IDLEENn=IDLEEN 00~ IDLEEN 31 IDLEENn被用作设置PSRAM IO 在Half-sleep模式时, 自动进入IDLE模式使能 0:PSRAM IO 在Half-sleep模式时,不自动进入idle模式使能(默认) 1:PSRAM IO 在Half-sleep模式时,自动进入idle模式使能 | RW |
PORTE IDLE 模式控制设置寄存器
端口E 组IDLE模式控制是 32 位设置寄存器,只写。
| 31:0 | IDLEENSn | 当n=0~31时,IDLEENSn=IDLEENS00~IDLEENS 31 写1置位,写0无效 | W |
PORTE IDLE 模式控制清除寄存器
端口E 组IDLE模式控制是 32 位清除寄存器,只允许写入。
| 31:0 | IDLEENCn | 当n=0~31时,IDLEENCn=IDLEENC00~IDLEENC 31 写1置位,写0无效 | W |
