Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2020. All rights reserved.
Release history
| Date | Revision | Change |
| 2020.12.7 | 1.0 | First release |
| 2022.12.20 | 2.0 |
u-boot简介
u-boot功能
U-Boot 是为嵌入式平台提供的开放源代码的引导程序,可引导包括linux内核在内的多种嵌入式操作系统,支持诸如mips、arm、powerpc等多种处理器架构,它提供串行口、以太网等多种下载方式,提供 NOR 和 NAND 闪存和环境变量管理等功能,支持网络协议栈、JFFS2/EXT2/FAT文件系统,同时还支持多种设备驱动如MMC/SD 卡、USB 设备、LCD 驱动等。
注意:文中所提的Nor没有特殊说明,均指SPI Nor Flash
Nand 没有特殊说明,均指SPI Nand Flash
u-boot引导流程
Halley5平台u-boot引导流程如下图所示:
1. bootrom ---> spl ---> u-boot ---> kernel ---> rootfs,该方式需要u-boot引导kernel
2. bootrom ---> spl ---> kernel ---> rootfs,该方式不需要u-boot,由spl直接引导kernel
u-boot源码目录介绍
| api | 存放uboot提供的接口函数 |
| arch | 体系结构相关文件 |
| board | 板级相关文件 |
| common | 通用的代码,以各种命令为主 |
| disk | 磁盘分区相关代码 |
| doc | 介绍文档 |
| drivers | 驱动程序相关代码 |
| examples | 示例程序 |
| fs | 文件系统代码,支持常见的嵌入式文件系统 |
| include | 头文件 |
| lib | 通用库文件 |
| nand_spl | nand flash启动相关代码 |
| net | 网络相关代码 |
| post | Power On Self Test,上电自检程序 |
| spl | spl相关代码 |
| test | 测试代码 |
| tools | 辅助工具,用于编译和检查uboot目标文件 |
u-boot配置
当前Halley5平台,决定u-boot配置的文件主要有:
1. u-boot/boards.cfg
2. u-boot/include/configs/x2000_halley5.h
两个文件共同作用决定最终生成的烧录镜像的配置。
boards.cfg文件说明
boards.cfg是u-boot中最基础的配置文件,用于区分不同厂家的不同板级的配置。该文件中每一行表示一个具体的板级配置,格式均相同,具体如下表所示:
| Target | ARCH | CPU | Board name | Vendor | SoC | Options |
| 目标名称 | 架构名称 | 处理器名称 | 板级名称 | 厂商名称 | Soc名称 | 附加选项 |
其中每一个配置项说明如下:
1. Target:作为该种配置的一个标志;
2. ARCH、CPU、Board name、Vendor、SoC:主要用于Makefile编译时选择代码目录,比如u-boot/include/configs目录下有许多配置文件,选择x2000_halley5.h便是通过Board name确定的;
3. Options:每一种配置之间的主要区别,u-boot会为附加选项中的每个字段前面加上“CONFIG_”前缀并导出为全局可用的宏定义,这些宏定义会进一步决定其他的配置,目前主要是x2000_halley5.h中的配置。
默认配置
Halley5 共支持八种默认编译配置,如下表所示:
| x2000_halley5_uImage_msc2 | 该配置支持从sd卡启动linux内核镜像uImageCONFIG_SPL_JZMMC_SUPPORT:spl中的mmc相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_MMC:环境变量存储相关配置CONFIG_GPT_CREATOR:分区相关配置CONFIG_JZ_MMC_MSC2:msc控制器相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率 |
| x2000_halley5_uImage_msc0 | 该配置支持从emmc启动linux内核镜像uImageCONFIG_SPL_JZMMC_SUPPORT:spl中的mmc相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_MMC:环境变量存储相关配置CONFIG_GPT_CREATOR:分区相关配置CONFIG_JZ_MMC_MSC0:msc控制器相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率 |
| x2000_halley5_uImage_sfc_nand | 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像uImageCONFIG_SPL_SFC_NAND:sfc nand flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNAND:sfc nand flash驱动编译配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率 |
| x2000_halley5_uImage_sfc_nor | 该配置支持从nor flash启动linux内核镜像uImageCONFIG_SPL_SFC_NOR:sfc nor flash相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_SFC:环境变量存储相关配置CONFIG_MTD_SFCNOR:sfc nor flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率 |
| x2000_halley5_xImage_sfc_nand_ota | 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_SFC_NAND:sfc nand flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNAND:sfc nand flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动linux内核镜像相关配置CONFIG_OTA_VERSION30:ota升级相关配置 |
| x2000_halley5_xImage_msc2_ota | 该配置支持从sd卡启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_JZMMC_SUPPORT:spl中的mmc相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_MMC:环境变量存储相关配置CONFIG_GPT_CREATOR:分区相关配置CONFIG_JZ_MMC_MSC2:msc控制器相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 初始化CPM时钟CONFIG_OTA_VERSION30:ota升级相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率 |
| x2000_halley5_xImage_sfc_nand | 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_SFC_NAND:sfc nand flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNAND:sfc nand flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动linux内核镜像相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER: 改变CPM频率 |
| x2000_halley5_xImage_sfc_nor | 该配置支持从nor flash启动linux内核镜像xImageCONFIG_SPL_SFC_NOR:sfc nor flash相关配置CONFIG_MTD_SFCNOR:sfc nor flash驱动编译相关配置CONFIG_SPL_OS_BOOT:spl直接启动linux内核镜像相关配置CONFIG_ENV_IS_IN_SFC:环境变量存储相关配置CONFIG_SPL_PARAMS_FIXER:改变CPM频率 |
自定义配置
可根据实际需要,在每种板级配置中增删相应的字段或者新添加一个新的板级配置。
下面以添加一个新的板级配置x2000_halley5_uImage_msc0为例进行介绍:
1. 在boards.cfg文件中新起一行,按照该文件的格式要求,先确定第一个配置项为x2000_halley5_uImage_msc0,第二到第六个配置项可参考现存的板级配置,一般都是比较固定的;
2. 主要是附加选项的配置,如果对Halley5平台的u-boot整体配置不是很了解的话,可以先参考现存配置,比如这里可以参考x2000_halley5_uImage_msc2,将JZ_MMC_MSC2改为JZ_MMC_MSC0,这样会选择MSC0相关的配置,其他的保持一致即可;
3. 如果想更加细致的修改附加选项,建议先整体阅读一遍该文档,尤其是第二章关于配置的介绍,在了解了Halley5平台的u-boot整体配置后,再进行修改会更加游刃有余。
x2000_halley5.h配置文件说明
x2000_halley5.h为u-boot中针对halley5平台核心的配置文件,该配置文件主要包含以下内容:
• 系统时钟配置
• Cache大小配置
• DDR 配置
• SFC/MSC/GMAC/LCD等驱动相关配置
• u-boot built-in 命令
系统时钟配置
默认配置
当前系统时钟配置如下:
自定义配置
1. PLL锁相环频率配置,可根据需要进行配置
2. CPU、DDR频率配置,其中CPU的频率需要与选择的PLL频率成倍数关系,并且最高支持 1.5GHz, 同时DDR的频率也需要与选择的PLL频率成倍数关系
3. AHB总线频率配置
DDR 配置
SFC 驱动配置
spl阶段驱动
驱动文件位置:common/spl
uboot阶段驱动文件
位置:drivers/mtd/devices/jz_sfc_v2
配置说明
1. sfc控制器gpio引脚功能配置
2. sfc nand flash配置,如果定义CONFIG_SPL_SFC_NAND,则nand相关的配置会被打开:
3. sfc nor flash配置,如果定义CONFIG_SPL_SFC_NOR,则nor相关的配置会被打开:
默认配置
1. 使用nand flash启动,在boards.cfg文件的x2000_halley5_uImage_sfc_nand配置和x2000_halley5_xImage_sfc_nand配置中导出了CONFIG_SPL_SFC_NAND。
2. 使用nor flash启动,在boards.cfg文件的x2000_halley5_uImage_sfc_nor配置中导出了CONFIG_SPL_SFC_NOR。
自定义配置
1. sfc控制器gpio引脚,可根据硬件连接情况进行选择
2. nand flash配置
a.sfc控制器速率,注意最终的速率为该宏定义4分频之后的结果
b.数据传输线宽,定义该宏定义为4线,否则为1线
c.nand flash分区参数存储在nand flash中的偏移
d.nand flash页大小和块大小,根据具体的nand flash型号确定
e.是否使用内置分区参数,定义则使用,否则不使用
3. nor flash配置
a.SFC控制器时钟速率,注意最终的速率为该宏定义4分频之后的结果
c.nor flash分区参数存储在nor flash中的偏移
d.nor flash硬件参数存储在nor flash中的偏移
MSC 驱动配置
spl阶段驱动文件
驱动文件位置:common/spl
uboot阶段驱动文件
位置: drivers/mmc
配置说明
1. MSC0配置,如果定义CONFIG_JZ_MMC_MSC0,则MSC0相关的配置会被打开:
2. MSC1配置,如果定义CONFIG_JZ_MMC_MSC1,则MSC1相关的配置会被打开:
3. MSC2配置,如果定义CONFIG_JZ_MMC_MSC2,则MSC2相关的配置会被打开:
默认配置
使用sd卡启动,在boards.cfg文件的x2000_halley5_uImage_msc2配置中导出了CONFIG_JZ_MMC_MSC2,即当前默认使用MSC2配置。
自定义配置
MSC0、MSC1、MSC2每种配置中,均可以自定义如下配置:
1. 数据传输位数,MSC0最多支持8位,MSC1最多支持4位,MSC2最多支持4位
2. 是否打开DEBUG 信息
分区表介绍
sd卡启动的u-boot镜像中包含有分区表的信息,在编译u-boot镜像的最后,有如下输出信息:
可以看到,在最终生成的u-boot镜像前面加入了mbr-gpt.bin,该文件为按照GPT分区标准生成的分区数据,用于将u-boot镜像烧录到sd卡后,可直接在PC端识别出分区信息,而不必再利用分区工具对sd卡进行分区操作。
该分区数据mbr-gpt.bin中包括了具体的分区信息,下面介绍分区信息,关于MBR与GPT分区标准相关内容,可参考5.2MBR/GPT分区表。
在u-boot/board/ingenic/x2000_halley5/partitions.tab中存放有具体的分区信息:
当我们把镜像烧录到sd卡后,在PC端使用fdisk命令可看到如下分区信息:
设备 Start 末尾 扇区 Size 类型
该分区信息与上述partitions.tab文件中的内容完全一致。
GMAC 网络驱动配置
驱动文件
位置: drivers/net
配置说明
1. ip地址相关
2. 网口工作模式选择,需要按照实际连接的网络phy芯片进行选择
3. gmac控制器选择
默认配置
1. 当前默认选择gmac1控制器:
2. 当前默认选择RGMII网口工作模式:
自定义配置
1. 当前u-boot只同时支持一个gmac控制器工作,根据实际硬件配置,控制器可选择gmac0或者gmac1。
2. 根据实际速度需要,工作模式可选择RGMII或者RMII,其中RGMII支持10/100/1000兆的总线接口速度,RMII支持10兆和100兆的总线接口速度。
LCD驱动配置
驱动文件
位置:drivers/video/jz_lcd
配置说明
屏幕驱动参考u-boot/drivers/video/jz_lcd/lcd_panel/lcd_fw050.c
1.在板级配置文件(u-boot/include/configs/x2000_halley5.h)中打开LCD配置
2.配置使用的驱动
3.定义屏幕需要使用的gpio 例如rst、vdd_en、背光等,根据需求定义,以fw050为例
4.如果是mipi屏,添加mipi配置,使其配置dsi和phy
5.如果使用pwm控制背光,使能pwm以及配置pwm参数
6.修改显示的logo (u-boot/tools/Makefile)
u-boot built-in命令配置
默认配置
当前默认支持如下命令:
自定义配置
下面以新建一个简单的hello命令为例介绍如何在u-boot中自定义命令。
1. 在common目录下,新建一个文件cmd_hello.c,输入如下代码:
上述代码中,U_BOOT_CMD为u-boot新建命令使用的宏定义,一共有6个参数,具体介绍如下:
a.第一个参数:该命令的名称
b.第二个参数:该命令的参数的个数
c.第三个参数:按下enter键后是否重复执行该命令
d.第四个参数:该命令对应的回调函数
e.第五个参数:该命令的短帮助信息
f.第六个参数:该命令的长帮助信息
2. 在common/Makefile中添加编译选项:
COBJS-y += cmd_hello.o
3. 重新编译u-boot即可
内核传参说明
u-boot编译
u-boot的编译分为两种,两种的特点如下:
| 编译方式 | 特点 |
| 工程顶层目录编译 | 依赖配合君正SDK 板级配置。适合基于君正SDK的开发方式 |
| u-boot源码目录编译 | 直接按照u-boot的标准编译方式进行,适合需要自定义u-boot的配置,脱离君正SDK的开发方式。 |
工程顶层目录编译
编译SFC Nand启动镜像
该启动镜像对应x2000_halley5_uImage_sfc_nand配置。
1. 在工程顶层目录下执行如下命令,导入编译halley5平台所需的环境变量:
2. 执行lunch命令选择需要编译镜像的类型:
a.如果是halley5 v20开发板,根据需要在以下配置中进行选择:
1.x2000halley5.v20_nand_4.4.94-eng
7.x2000halley5.v20_nand_5.10-eng
b.如果是halley5 v30开发板,根据需要在以下配置中进行选择:
10.x2000halley5.v30_nand_4.4.94-eng
13.x2000halley5.v30_nand_5.10-eng
3. 执行make uboot-clean清除上次编译产生的中间产物:
4. 执行make uboot进行编译:
5. 等待编译完成,在工程目录/out/product/x2000halley5/image目录下便会生成uboot镜像文件,该镜像即可直接进行烧录。
编译SFC Nor启动镜像
该启动镜像对应x2000_halley5_uImage_sfc_nor配置。
2.x2000halley5.v20_nor_4.4.94-eng
8.x2000halley5.v20_nor_5.10-eng
11.x2000halley5.v30_nor_4.4.94-eng
14.x2000halley5.v30_nor_5.10-eng
编译SD卡启动镜像
该启动镜像对应x2000_halley5_uImage_msc2配置。
3.x2000halley5.v20_msc_4.4.94-eng
9.x2000halley5.v20_msc_5.10-eng
12.x2000halley5.v30_msc_4.4.94-eng
15.x2000halley5.v30_msc_5.10-eng
u-boot源码目录编译
2. 执行lunch命令选择需要编译镜像的类型, 这里只是为了导入交叉编译工具环境,如果只编译 u-boot可以随意选择:
3. 之后进入u-boot目录,执行make distclean清除上次编译产生的中间产物:
执行make xxxxxx -jN命令进行编译,xxxxxx为具体的板级配置名称,需要根据编译的启动 镜像来决定,详细介绍请参考2.1 boards.cfg文件说明。当前共支持4种板级配置,具体如下表所示:
| x2000_halley5_uImage_msc2 | 该配置支持从sd卡启动linux内核镜像uImage |
| x2000_halley5_uImage_sfc_nand | 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像uImage |
| x2000_halley5_uImage_sfc_nor | 该配置支持从nor flash启动linux内核镜像uImage |
| x2000_halley5_xImage_sfc_nand | 该配置支持从nand flash启动linux内核镜像xImage |
比如,编译从nand flash启动uImage的启动镜像,执行如下命令:
其中-jN为使用多线程编译,可以加快编译速度,具体的N值需要根据使用的PC决定。
4. 编译好之后,会在u-boot工程顶层目录下生成u-boot-with-spl-mbr-gpt.bin,该文件便是最终生成的镜像文件,可以直接进行烧录。
u-boot应用与内核接口
u-boot常用命令
进入 uboot 的命令行模式以后输入“help”或者“?”,然后按下回车即可查看当前 uboot 所支持的命令。
现以sfc nand flash启动为例,支持的命令如下图所示:
对于每一个命令,还可以执行“help 命令名称”获取该命令具体的使用说明,如下图所示:
下面介绍一些常用的命令:
| printenv | 打印当前环境变量 |
| setenv | 设置环境变量,格式:setenv name value …,表示将name 变量设置成value值;如果没有这个参数,表示删除该变量 |
| saveenv | 保存环境变量到存储设备中 |
| sleep | 延迟执行,格式:sleepN,可以延迟N秒钟执行 |
| bootm | 从内存的指定地址处启动内核镜像。格式:bootm addr,参数是镜像在内存中的地址 |
| md | 读内存数据,格式:md [.b, .w, .l] address [# of objects],第一个参数表示一次读取的数据单位(b:8位,w:16位,l:32位),第二个参数address表示要读取的内存起始地址,第三个参数表示从address开始读取的数据个数 |
| nand erase | 擦除nand flash,格式:nand erase addr1 count,第一个参数是offset,第二个参数是擦除字节数 |
| nand write | 将内存数据写入nand flash,格式:nand write addr offset count,第一个参数是写入基地址,第二个参数是偏移地址,第三个参数是写入字节数 |
| nand read | 将nand flash的数据读取到内存,格式:nand read addr offset count,第一个参数是读取的nand flash地址,第二个参数是内存位置偏移,第三个参数是读取字节数 |
| cp | 在内存中复制数据,格式:cp source target count,第一个参数是源地址,第二个参数是目的地址,第三个参数是复制数目 |
| cmp | 比较内存中的数据,格式:cmp addr1 addr2 count,第一个参数是内存地址一,第二个参数是内存地址二,第三个是比较长度(单位是字节数除以4,以WORDS为单位) |
| crc32 | 计算校验值,格式:crc32 address count [addr],第一个参数是需校验的起始地址,第二个参数是校验的数据字节数,第三个参数是保存校验值的地址 |
u-boot内核传参说明
linux内核在启动之前,需要知道当前硬件的一些必要的参数,比如可使用的内存大小、使用的串口设备、根文件系统所在的设备及分区等。关于以上的启动参数,linux内核已经定义好了一系列规则,负责启动它的bootloader需要遵守这些规则来传递启动参数。方便的是,u-boot已经帮我们做好了大部分工作,它提供了一个环境变量bootargs,我们只需要按照规定的格式将必要的启动参数设置给bootargs即可。
具体的,我们可以通过在x2000_halley5.h中将启动参数设置给宏定义CONFIG_BOOTARGS。
在x2000_halley5.h中,根据加载内核时挂载的文件系统的不同均有对应的启动参数,它们有一些共有的内容,在x2000_halley5.h中定义如下:
具体说明如下:
1. console=ttyS3,115200表示串口使用/dev/ttyS3这个设备,波特率为115200
2. mem=128M@0x0表示可使用的内存总大小为128MB,起始地址为0x0
启动参数中特有的部分请见下文。
u-boot加载内核挂载网络文件系统
网络文件系统一般用于开发时调试使用,当前在x2000_halley5.h中的参考启动参数如下:
具体说明如下:
1. ip=192.168.10.207:192.168.10.1:192.168.10.1:255.255.255.0表示客户端(开发板)ip地址为192.168.10.207,服务端ip地址为192.168.10.1,网关ip地址为 192.168.10.1,子网掩码ip地址为255.255.255.0
2. nfsroot=192.168.4.13:/home/nfsroot/fpga/user/pzqi/rootfs-tst表示服务端ip地址为 192.168.4.13,挂载到的服务端目录为/home/nfsroot/fpga/user/pzqi/rootfs-tst
3. rw表示挂载的文件系统可读写
注意:如果kernel配置了双网络控制器,需要在ip项中指定启动网络文件系统的设备:
u-boot加载内核挂载jffs2文件系统
该启动参数对应x2000_halley5_uImage_sfc_nor配置,当前在x2000_halley5.h中的启动参数如下:
具体说明如下:
1. ip=off表示不使用网络文件系统
2. init=/linuxrc表示init进程使用的是根目录下的linuxrc
3. rootfstype=jffs2表示根文件系统格式为jffs2
4. root=/dev/mtdblock2表示存放根文件系统的设备为/dev/mtdblock2,对应着nor flash编号为2的分区
5. rw表示挂载的文件系统可读写
u-boot加载内核挂载ext4文件系统
该启动参数对应x2000_halley5_uImage_msc2配置,当前在x2000_halley5.h中的启动参数如下:
具体说明如下:
1. rootfstype=ext4表示根文件系统格式为ext4
2. root=/dev/mmcblk0p7表示存放根文件系统的设备为/dev/mmcblk0p7,对应着当前系统第 一个emmc或sd设备的编号为7的分区
3. rootdelay=3表示等待3秒再挂载根文件系统
4. rw表示挂载的文件系统可读写
u-boot加载内核挂载ubifs文件系统
该启动参数对应x2000_halley5_uImage_sfc_nand配置,当前在x2000_halley5.h中的启动参数如下:
具体说明如下:
1. ip=off表示不使用网络文件系统启动
3. ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs ubi.mtd=3 rootfstype=ubifs rw表示当前nand flash编号为2和3的分区使用的是ubifs文件系统,并且根文件系统以可读写的方式挂载在了编号为2的分区上。
u-boot加载内核镜像
u-boot通过tftp或者fastboot方式加载内核镜像可省去烧录kernel镜像的过程,直接将内核镜像加载到内存,使用该方式在开发过程中非常便于调试使用。
uboot通过tftp加载内核镜像
tftp方式可通过网络将kernel镜像直接下载到内存,所以注意使用该方式需要u-boot支持网络。
1. uboot只支持一个gmac控制器工作,需要在x2000_halley5.h中配置选择的控制器和对应控制器的接口模式:
1. PC服务器端配置
2. 开发板端配置
a.进入uboot命令行模式,根据网络情况设置ip地址:
b.将需要的uImage放入PC服务器文件夹下,执行以下命令将uImage下载到内存 0x80800000位置处:
c.启动uImage:
uboot通过fastboot命令加载内核镜像
fastboot方式是使用usb端口把kernel镜像下载到内存并启动的命令,只用于调试使用,不支持android fastboot 其他功能。
1. PC端使用以下命令安装fastboot应用程序:
2. 进入uboot命令行模式,输入fastboot命令:
3. 在PC端存放kernel镜像的路径下执行以下命令:
4. 命令执行成功后,即可将kernel镜像下载到内存并启动。
u-boot通过串口加载内核镜像
串口方式是通过串口将kernel镜像直接下载到内存,注意该方式传输速度会较慢,请根据实际情况选择。
1. 进入u-boot命令行模式,执行如下命令:
2. 先按住ctrl键不放,接着按住a键,再同时放开两个按键,最后按一下s键,可以看到如下图所示画面:
3. 然后会出现如下图所示画面,这里可以选择需要传输的文件,↑↓键进行移动,双敲空格键进入目录,单敲空格键选择文件,回车键确认选择。
我们选择需要传输的kernel镜像:
Ingenic tools介绍
Ingenic tools是君正厂商添加在u-boot内的工具集合。
DDR参数相关
源码位置:u-boot/tools/ingenic-tools/
这里主要用于生成相应的DDR参数,然后写到u-boot镜像的指定位置,以此进行区分。
MBR/GPT分区表
源码位置:u-boot/tools/ingenic-tools/ ├── gpt.bin ├── gpt_creator.c ├── gpt_tab_to_c.sh ├── mbr_creator.c ├── mbr-of-gpt.bin ├── mk-gpt-xboot.sh
GPT和MBR均是关于硬盘分区的标准。
MBR:Master Boot Record,主分区引导记录,记录着硬盘本身的相关信息以及硬盘各个分区的大小及位置信息。
GPT:Globally Unique Identifier Partition Table,GUID分区表,是源自UEFI标准的一种较新的磁盘分区表结构的标准。与MBR分区方案相比,GPT提供了更加灵活的磁盘分区机制。
这里文件的作用是按照GPT和MBR的标准生成对应的分区数据。
nand/nor flash相关
1. 保存有各种nand flash的硬件参数,用于spl中的sfc驱动使用
2. 保存nand flash和nor flash的分区参数,区别于由烧录工具写入分区参数,最终会由kernel中的sfc驱动读取并生成对应的mtd分区,如有需要可自行更改
3. 用于写入nand flash和nor flash的分区参数到u-boot镜像中的指定位置 ├── sfc_nand_builtin_params.c ├── sfc_nor_builtin_params.c
其他
1. 用于生成sfc控制器的硬件timing参数
2. 用于sfc boot时生成spl前面的头部数据,为bootom加载spl作校验用
3. x2000快速启动时使用,用于生成spl env参数
参考文档
1. u-boot/README
2. kernel-4.4.94/Documentation/kernel-parameters.txt
