内核开发简介
该文档针对君正系列芯片,Kernel x.x 标准内核平台进行研发,主要针对内核的基本结构,内核的编译,设备树和驱动的配置和裁剪进行说明。
内核基本结构
君正系列芯片的控制器在Kernelx.x进行了驱动层的适配,所使用的驱动接口也都使用了内核的标准驱动接口,用户可以基于标准应用接口进行二次开发,而不用关心底层的具体实现。
内核基本适配结构图如下图:
图表 1‑1 内核驱动适配结构图
内核开发流程
内核的开发可以分为两种类型的开发,一种基于君正提供的SDK开发环境进行开发,另外一种类型的是基于源码目录开发流程。
基于君正SDK内核开发流程(推荐使用)
通常情况下,会下载完整的SDK包,首先按照进行基础开发环境的搭建,整体编译一次 (注:这点很重要)。此过程会对内核进行基础的配置。流程图如下:
图表 1‑2 内核开发流程图
在保证以上工作都执行完成之后,在需要重新配置内核,或者修改了内核需要重新编译的情况下,可以在SDK顶层执行以下命令进行配置
$ make kernel-menuconfig # 配置内核
$ make kernel # 编译内核
以x2660 halley v1.0为例,执行该命令后,会生成文件
out/product/x2660halley.v10_nand_x.x.x-eng/obj/kernel-intermediate/arch/mips/boot/uImage, 该文件就是最终需要烧录的内核镜像。
基于君正SDK的开发流程,源码和编译生成的中间文件是分离开的,中间文件会生成在out/product/x2660halley.v10_nand_x.x.x-eng/obj/kernel-intermediate/目录下,包括内核的.config文件。
注意事项:
1. 使用君正SDK的开发流程,需要保证源码目录没有被污染,即不能即在源码目录下使用传统的make xxx_defconfig进行内核配置和编译,否则会报错误。此时可以在kernel源码目录下执行
$ make distclean
$ make mrproper
2. 所有使用make kernel-xxx 的命令,实质执行的是:
$ make -C out/product/productName/obj/kernel-intermediate xxx
在实际开发过程中,可以尝试将make kernel-xxx中xxx替换为内核支持的make命令
3. x2660halley.v10_nand_x.x.x-eng中的x.x.x是统配写法,如果使用kernel-4.4.94需修改为x2660halley.v10_nand_4.4.94-eng,如果使用kernel-5.10需修改x2660halley.v10_nand_5.10-eng
基于内核源码开发流程
基于内核源码的开发流程则是修改和编译的目标文件都生成在kernel目录下。该开发流程所有命令的执行都在kernel目录下。
$ cd kernel
$ make board_cfg_defconfig
$ make uImage
当需要修改内核重新配置时,使用
$ make menuconfig
$ make uImage
$ ls arch/mips/boot/uImage 即为生成的目标文件
执行以上命令后会在内核源码目录下生成arch/mips/boot/uImage文件,该文件即为最终烧录的镜像。其中board_cfg 可以在arch/mips/configs/目录下找到。
内核默认配置
所有针对开发板的内核配置默认配置文件board_cfg都存储在arch/mips/configs/目录下。
X26XX所包含的配置文件说明如下:
kernel内核(version <= 5.10)
配置文件说明
x2660_halley_v1.0_defconfig 用于x2660_halley_v1.0开发板,主存储为nand/nor启动的配置
x2660_halley_v1.1_defconfig 用于x2660_halley_v1.1开发板,主存储为nand/nor启动的配置
x2670_halley_v1.0_defconfig 用于x2670_halley_v1.0开发板,主存储为nand/nor启动的配置
x2600e_halley_v1.0_defconfig 用于x2600e_halley_v1.0开发板,主存储为nand/nor/emmc启动的配置
kernel内核(version > 5.10)
配置文件说明
x2600_halley7_linux_defconfig 用于x2600_halley开发板,主存储为nand/nor启动的配置
x2670_hare_v1.0_defconfig 用于x2670_halley开发板,主存储为nand/nor启动的配置
表 1 X26XX内核配置表
devicetree用于描述芯片和开发板板级资源,主要又两种使用方式,一种方式直接和内核编译在一起,另外一种方式单独编译,单独存储,由uboot传参告知dtb存储的位置。
默认使用直接编译内核的方式,具体区别可以参考下文。
设备树文件介绍
关于设备树的配置文件,主要存放路径为module_drivers/dts目录, dts的组成一般是soc级定义和board级的定义。
图表 1‑3 dts结构示意图
X26XX平台涉及到的devicetree文件如下表:
dts文件文件说明
x2660_halley_v1.0.dts 针对X2660 Halley V1.0系列的开发板板级配置。自定义开发板配置时,需要修改此文件
x2660_halley_v1.1.dts 针对X2660 Halley V1.1系列的开发板板级配置。自定义开发板配置时,需要修改此文件
x2670_halley_v1.0.dts 针对X2670 Halley V1.0系列的开发板板级配置。自定义开发板配置时,需要修改此文件
x2600e_halley_v1.0.dts 针对X2600e Halley V1.0系列的开发板板级配置。自定义开发板配置时,需要修改此文件
x2600.dtsi X2600 SOC 芯片基础配置,客户一般不需要修改。
x2600-pinctrl.dtsi X2600 GPIO function配置,客户一般不需要修改。
X26xx_halley_lcd/X2660_HALLEY_MIPI_LCD_FW050.dtsi 屏幕配置文件
X26xx_halley_lcd/X2660_HALLEY_RGB_LCD_HC050IG.dtsi 屏幕配置文件
dts文件文件说明
halley7.dts 针对X2600X系列的开发板板级配置。自定义开发板配置时,需要修改此文件
hare.dts 针对X2670X系列的开发板板级配置。自定义开发板配置时,需要修改此文件
内核Builtin设备树(默认使用方式)
参考平台默认使用的方式。
单独编译设备树
单独编译和使用设备树需要多方面的支持
1. 修改u-boot, 使其支持加载devicetree。
2. 修改内核配置,使其支持单独编译出devicetree二进制文件。
3. 修改烧录工具,使其支持烧录devicetree二进制文件。
修改uboot配置
需要修改配置文件, 如: u-boot/include/configs/x2660_halley.h,
1. 添加devicetree支持
/* Device Tree Configuration */
#define CONFIG_OF_LIBFDT 1
#define IMAGE_ENABLE_OF_LIBFDT 1
#define CONFIG_LMB
2. 修改内核启动参数和启动命令
Nand启动:
#define CONFIG\_BOOTARGS BOOTARGS\_COMMON "ip=off init=/linuxrc ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs ubi.mtd=4 rootfstype=ubifs rw
#define CONFIG\_BOOTCOMMAND "set uImage 0x80600000; set dtb 0x83000000; sfcnand read 0x100000 0x400000 $(uImage); sfcnand read 0x900000 0x20000 $(dtb); bootm $(uImage) - ${dtb}"
注意: 需要根据实际分区情况进行修改
修改内核配置
在SDK顶层,执行make kernel-menuconfig,去掉INGNEIC_BUILTIN_DTB配置。
其配置说明如下:
There is no help available for this option.
 Symbol: INGENIC_BUILTIN_DTB [=n]
 Type : boolean
 Prompt: Ingenic Device Tree build into Kernel.
 -> Machine selection
 -> SOC Type Selection
 Defined at arch/mips/xburst2/Kconfig:74
 Depends on: MACH_XBURST2 [=n]
 Selects: BUILTIN_DTB [=y]
去掉选项之后界面如下:
图表 1‑4
编译dtb文件
在SDK顶层执行
 $make kernel-dtbs
会在out/product/x2660halley.v10_nand_x.x.x-eng/obj/kernel-intermediate/下生成文件
arch/mips/boot/dts/ingenic/x2660_halley_v1.0.dtb
该文件即为最终需要烧写devicetree二进制文件。
烧录dtb文件
1. 烧录Nand DTB文件
注意: 将dtb文件烧录到设备树预留的分区上, 要和bootcmd和bootargs配置的保持一致
图表 1‑5 Nand DTB烧录
通过设备树传递内核参数
内核bootargs的传递有多种方式,这里只介绍如何使用dts文件传递内核参数。
修改设备树
定义chosen节点,节点中的bootargs作为向内核传递的cmdline。
例: arch/mips/boot/dts/ingenic/X2660_halley_v1.0.dts
    compatible = "img,x2660-halley-board-v1.0", "ingenic,x2660";
    chosen {
    bootargs = "console=ttyS0,115200 mem=128M@0x0ip=off init=/linuxrc ubi.mtd=3
    root=ubi0:rootfs ubi.mtd=4 rootfstype=ubifs rw";
修改内核配置
内核选择 MIPS_CMDLINE_FROM_DTB 配置后,会解析dts文件中的bootargs而忽略从uboot中传递的bootargs。
注: 启动过程中, uboot解析dtb中的chosen节点, 如果没有定义, 则uboot会创建默认的chosen节点.
Symbol: MIPS_CMDLINE_FROM_DTB [=y]
Type : boolean
Prompt: Dtb kernel arguments if available
-> Kernel type
-> Kernel command line type (<choice> [=y])
Defined at arch/mips/Kconfig:2858
Depends on: <choice> && USE_OF [=y]
选中后的图像参考下图
