UART 串口
通用异步接收器/发送器(UART)串行端口。 共有十个UART:所有UART使用相同的编程模型。 每个串行端口都可以在基于中断的模式或基于DMA的模式下运行。通用异步接收器/发送器(UART)与16550行业标准兼容,可以用作符合红外数据协会(IrDA)串行红外规范1.1的慢速红外异步接口。
驱动位置
驱动源码位置:
module_drivers/drivers/tty/serial/ingenic_uart.c
UART控制器描述:
uart0: serial@0x10030000 {
compatible = "ingenic,8250-uart";
reg = <0x10030000 0x100>;
reg-shift = <2>;
interrupts = <IRQ_UART0>;
clocks = <&extclk 0>;
clock-names = "uart0";
uart1: serial@0x10031000 {
uart9: serial@0x10039000 {
在板级设备树 halley5_v30.dts 中,默认编译会产生uart0,uart3设备,描述如下:
&uart0 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&uart0_pd>;
&uart2 {
status = "disable";
&uart3 {
pinctrl-0 = <&uart3_pc>;
用户可根据实际需求打开或关闭某个串口设备。
内核配置 SERIAL_INGENIC_UART,配置说明如下:
CONFIG_SERIAL_INGENIC_UART:
If you have a machine based on a xbrust mips soc you can
enable its onboard serial port by enabling this option.
Symbol: SERIAL_INGENIC_UART [=y]
Type : tristate
Defined at module_drivers/drivers/tty/serial/Kconfig
Prompt: ingenic serial port support
-> [UART] Drivers
Selects: SERIAL_CORE [=y]
内核默认配置UART驱动,配置界面如下:
用户可根据实际需求去掉该驱动的配置。
模块内核差异
无
驱动加载成功后生成相应的设备节点
# ls /dev/ttyS
ttyS1 ttyS2 ttyS3
