API GUIDE / UART / LL
G32S10 UART LL 接口
LL 层接口:补充说明:
1. LL 接口规范
1.1 实例与参数检查辅助
接口说明
ll_uart_is_instance(const uart_regs_t *uartx)判断指针是否为 UART0 ~ UART7
ll_uart_is_baud_divisor_valid(uint16_t divisor)判断波特率 divisor 是否有效;有效范围为 1 到 0xFFFF
ll_uart_is_rx_fifo_trigger_valid(uint32_t trigger)判断 RX FIFO 触发阈值编码是否只包含 UFCR.RDTR 字段
1.2 FIFO 控制与寄存器映射
接口说明
ll_uart_write_fifo_control(uart_regs_t *uartx, uint32_t control)写 UFCR FIFO 控制寄存器
ll_uart_enable_baud_divisor_access(uart_regs_t *uartx)设置 ULCR.DLAB,允许访问分频锁存寄存器
ll_uart_disable_baud_divisor_access(uart_regs_t *uartx)清除 ULCR.DLAB,返回普通寄存器映射
ll_uart_enter_normal_register_map(uart_regs_t *uartx)临时清除 DLAB,返回进入前的 DLAB 状态
ll_uart_restore_register_map(uart_regs_t *uartx, uint32_t dlab)按保存的 DLAB 状态恢复寄存器映射
  • URBR/UTHR/UDLLR 与 UIER/UDLHR 共享偏移,LL 中断 mask 相关接口会自动临时切换到普通寄存器映射。
  • UFCR 是写寄存器,HAL 使用 shadow 保存最近一次非 reset 位配置。
1.3 波特率与线路格式
接口 说明
ll_uart_set_baud_divisor_low_byte(uart_regs_t *uartx, uint8_t value) 写分频锁存低字节;调用前需已使能 DLAB 且清除 UFCR.UME
ll_uart_set_baud_divisor_high_byte(uart_regs_t *uartx, uint8_t value) 写分频锁存高字节;调用前需已使能 DLAB 且清除 UFCR.UME
ll_uart_set_baud_divisor(uart_regs_t *uartx, uint16_t divisor) 写完整分频锁存值;调用前须清除 UFCR.UME,内部设置 DLAB 并在返回前清除,返回时 DLAB 必为 0
ll_uart_set_m_value(uart_regs_t *uartx, uint8_t m_value) 写 UMR.M 字段;调用前须清除 UFCR.UME
ll_uart_get_m_value(const uart_regs_t *uartx) 读 UMR.M 字段
ll_uart_set_add_cycle_mask(uart_regs_t *uartx, uint16_t add_cycle_mask) 写 UACR.AC 字段;调用前须清除 UFCR.UME
ll_uart_get_add_cycle_mask(const uart_regs_t *uartx) 读 UACR.AC 字段
ll_uart_set_line_format(uart_regs_t *uartx, uint32_t format_flags) 只写数据位、停止位、校验位配置并保留当前 DLAB 状态;会清除 ULCR.SBK,即结束已有 break
ll_uart_get_line_control(const uart_regs_t *uartx) 读 ULCR
ll_uart_break_enable(uart_regs_t *uartx) 设置 ULCR.SBK,强制 TXD 发送 break
ll_uart_break_disable(uart_regs_t *uartx) 清除 ULCR.SBK,释放 break
1.4 TX/RX 数据与 DMA 地址
接口说明
ll_uart_write_tx_data(uart_regs_t *uartx, uint8_t data)向 UTHR 写 1 字节
ll_uart_read_rx_data(const uart_regs_t *uartx)从 URBR 读 1 字节
ll_uart_get_tx_register_address(const uart_regs_t *uartx)返回 UTHR 地址,用于 DMA 配置
ll_uart_get_rx_register_address(const uart_regs_t *uartx)返回 URBR 地址,用于 DMA 配置
  • 读 URBR 会消耗 RX 数据。
  • 写 UTHR 前应检查 ll_uart_is_tx_ready() 或确认 FIFO 有空间。
1.5 线路状态与 FIFO 水位
接口说明
ll_uart_get_line_status(const uart_regs_t *uartx)读 ULSR
ll_uart_is_tx_ready(const uart_regs_t *uartx)判断 ULSR.TDRQ 是否置位
ll_uart_is_tx_idle(const uart_regs_t *uartx)判断 ULSR.TEMP 是否置位
ll_uart_is_rx_ready(const uart_regs_t *uartx)判断 ULSR.DRY 是否置位
ll_uart_has_rx_error(const uart_regs_t *uartx)判断 ULSR 是否包含 RX 错误位
ll_uart_has_rx_fifo_error(const uart_regs_t *uartx)判断 ULSR.FIFOE 是否置位
ll_uart_get_rx_fifo_count(const uart_regs_t *uartx)读取 RX FIFO 当前计数
ll_uart_get_tx_fifo_count(const uart_regs_t *uartx)读取 TX FIFO 当前计数
RX 错误 mask 包含:
位说明
UART_ULSR_OVER_MASKRX overrun
UART_ULSR_PARER_MASKParity error
UART_ULSR_FMER_MASKFrame error
UART_ULSR_BI_MASKBreak interrupt
UART_ULSR_FIFOE_MASKRX FIFO 中存在错误字符
1.6 中断寄存器访问
接口说明
ll_uart_get_interrupt_mask(uart_regs_t *uartx)读取 UIER 中断使能位
ll_uart_set_interrupt_mask(uart_regs_t *uartx, uint32_t mask)替换 UIER 中断使能位
ll_uart_enable_interrupts(uart_regs_t *uartx, uint32_t mask)使能选定中断源
ll_uart_disable_interrupts(uart_regs_t *uartx, uint32_t mask)禁用选定中断源
ll_uart_mask_all_interrupts(uart_regs_t *uartx)禁用所有 UART 中断源
ll_uart_get_interrupt_status(const uart_regs_t *uartx)读取 UIIR
ll_uart_has_pending_interrupt(const uart_regs_t *uartx)判断 UIIR.INPEND 是否表示存在 pending 中断
UART_UIER_ALL_MASK 包含以下中断使能位:
位说明
UART_UIER_RDRIE_MASKRX data ready interrupt enable
UART_UIER_TDRIE_MASKTX data request interrupt enable
UART_UIER_RLSIE_MASKRX line status interrupt enable
UART_UIER_MSIE_MASKModem status interrupt enable
UART_UIER_RTOIE_MASKRX timeout interrupt enable
1.7 Modem 控制与状态
接口说明
ll_uart_get_modem_control(const uart_regs_t *uartx)读 UMCR
ll_uart_set_modem_control(uart_regs_t *uartx, uint32_t control)写 UMCR 的 RTS、loop、flow-control 和 modem-control enable 位
ll_uart_modem_control_enable(uart_regs_t *uartx)设置 UMCR.MDCE
ll_uart_modem_control_disable(uart_regs_t *uartx)清除 UMCR.MDCE
ll_uart_hardware_flow_control_enable(uart_regs_t *uartx)设置 UMCR.FCM
ll_uart_hardware_flow_control_disable(uart_regs_t *uartx)清除 UMCR.FCM
ll_uart_loopback_enable(uart_regs_t *uartx)设置 UMCR.LOOP
ll_uart_loopback_disable(uart_regs_t *uartx)清除 UMCR.LOOP
ll_uart_rts_assert(uart_regs_t *uartx)驱动 RTS_ 为 active-low
ll_uart_rts_deassert(uart_regs_t *uartx)驱动 RTS_ 为 inactive-high
ll_uart_get_modem_status(const uart_regs_t *uartx)读 UMSR
ll_uart_modem_status_is_cts_asserted(uint32_t modem_status)判断 UMSR 快照中 CTS_ 是否 active-low
ll_uart_modem_status_has_cts_changed(uint32_t modem_status)判断 UMSR 快照中 CTS_ 是否发生变化
补充说明:读取 UMSR 会清除 Modem delta flags 和 Modem status interrupt。
1.8 Scratchpad 与 IrDA
接口说明
ll_uart_set_scratch_data(uart_regs_t *uartx, uint8_t data)写 USPR scratchpad 数据
ll_uart_get_scratch_data(const uart_regs_t *uartx)读 USPR scratchpad 数据
ll_uart_set_irda_control(uart_regs_t *uartx, uint32_t control)写 ISR IrDA 控制位
ll_uart_get_irda_control(const uart_regs_t *uartx)读 ISR IrDA 控制位
ll_uart_irda_tx_enable(uart_regs_t *uartx)使能 SIR transmit mode
ll_uart_irda_tx_disable(uart_regs_t *uartx)禁用 SIR transmit mode
ll_uart_irda_rx_enable(uart_regs_t *uartx)使能 SIR receive mode
ll_uart_irda_rx_disable(uart_regs_t *uartx)禁用 SIR receive mode
ll_uart_irda_fixed_pulse_enable(uart_regs_t *uartx)选择固定 1.6 us SIR TX pulse width
ll_uart_irda_fixed_pulse_disable(uart_regs_t *uartx)选择 3/16 bit-time SIR TX pulse width
2. 寄存器映射与位域约定
2.1 共享偏移与 DLAB
UART 前三个偏移存在访问方向和 ULCR.DLAB 复用:
偏移DLAB=0DLAB=1说明
0x000URBR/UTHRUDLLR普通模式下读 RX、写 TX;DLAB 模式下访问 divisor low
0x004UIERUDLHR普通模式下访问中断使能;DLAB 模式下访问 divisor high
0x008UIIR/UFCRUIIR/UFCR读中断识别,写 FIFO 控制
2.2 ULCR 线路控制位
位域说明
WLS数据位选择:5/6/7/8 bit
SBLS停止位选择
PARE校验使能
PARM校验模式
STPAR固定校验控制
SBKbreak 控制
DLABdivisor latch access bit
HAL 校验映射:
HAL 校验 PARE PARM STPAR 说明
HAL_UART_PARITY_NONE 0 0 0 无校验
HAL_UART_PARITY_ODD 1 0 0 奇校验
HAL_UART_PARITY_EVEN 1 1 0 偶校验
HAL_UART_PARITY_MARK 1 0 1 校验位固定 1
HAL_UART_PARITY_SPACE 1 1 1 校验位固定 0
2.3 UFCR FIFO 控制位
位说明
FMEFIFO mode enable
RFRTRX FIFO reset,写 1 触发
TFRTTX FIFO reset,写 1 触发
DMEDMA mode enable
UMEUART module enable
RDTRRX FIFO trigger level
  • HAL 使用 fifo_control_shadow 保存 UFCR 的稳态配置。
  • RFRT/TFRT 为触发位,不保存在 shadow 中。 UART 本地中断。两者都是幂等的:句柄已经是目标状态时直接返回,不重写寄存器。disable / enable 可以把上游留下的 FIFO 配置原样重放进 UFCR。
2.4 UIER/UIIR 中断位
位 对应 HAL 中断源
UART_UIER_TDRIE_MASK HAL_UART_IRQ_TX_READY
UART_UIER_RDRIE_MASK HAL_UART_IRQ_RX_READY
UART_UIER_RTOIE_MASK HAL_UART_IRQ_RX_TIMEOUT
UART_UIER_RLSIE_MASK HAL_UART_IRQ_LINE_STATUS
UART_UIER_MSIE_MASK HAL_UART_IRQ_MODEM_STATUS
UIIR.INPEND 语义:
值说明
0存在 pending 中断
1无 pending 中断
2.5 UMCR/UMSR Modem 位
寄存器位说明
UMCR.RTSRTS_ 输出控制
UMCR.LOOP内部 loopback
UMCR.FCM硬件流控模式
UMCR.MDCEModem control enable
UMSR.CCTSCTS_ 变化标志
UMSR.CTSCTS_ 当前状态
3. 当前实现约束与行为说明
3.1 LL 接口不做参数保护
LL 接口除少数 is_* helper 外不做参数校验。调用者必须保证:
  • uartx 是有效 UART 实例
  • 写入值已按寄存器位域约束裁剪
  • 与同一 UART 实例相关的并发访问已被上层串行化
  • 读 URBR、读 UMSR 这类有副作用访问符合业务预期
