系统与架构
常电(ISVP)软件架构
Application → libimp / libsysutils / libalog / libivs_inf / libmxu → Linux Kernel 与 .ko 驱动 → Hardware
ISVP 启动链路:
SPL → U-Boot → Linux Kernel → rootfs → appfs/Application
示例 8 MB Flash 布局:
| 分区 | 大小 | 内容 |
| boot | 256 KB | SPL 与 U-Boot |
| kernel | 2560 KB | Linux Kernel |
| root | 2048 KB | rootfs |
| appfs | 剩余空间 | 应用与可写数据 |
内存由启动参数划分为 Linux 使用的 mem 和 SDK/ISP 使用的 rmem。T33 常见内置内存为 64、128 或 256 MB。修改时必须保证两者之和不超过实际容量。
ZERATUL 软件架构
ZERATUL 将启动、配置和运行资源拆分:
Boot → TAG/Sensor 初始化 → Kernel → initrd rootfs → Application → System/Config
典型分区:
| 分区 | 示例大小 | 内容 |
| boot | 256 KB | Bootloader 与 U-Boot |
| tag | 512 KB | cmdline、Sensor 初始化、环境参数和 bootinfo |
| kernel | 4 MB | Linux Kernel |
| rootfs | 4 MB | LZO 压缩 initrd |
| recovery | 3 MB | 独立恢复系统 |
| system | 3 MB | SquashFS 资源与第三方库 |
| config | 512 KB | 首次启动创建的可写 JFFS2 配置区 |
Boot 直接启动 Linux 以降低启动时间;需要交互式 U-Boot 时进入 Normal U-Boot。部分驱动以 .ko 形式延后加载,以缩短内核启动时间。
Atlas 软件架构
Atlas 在 ISVP 或 ZERATUL 媒体架构上增加电源管理和 AOV 状态管理:
正常帧率模式 ⇅ RTC/PIR/AI/Wi-Fi/4G 等事件 AOV 低帧率模式 ⇅ 空闲或低电量 低功耗保活模式
• 正常模式:远程预览、PIR 或 AI 事件,执行完整录像和联网。
• AOV 模式:主控周期性唤醒,低帧率编码,外设尽量保活。
• 保活模式:SOC 可下电,Wi-Fi/4G 或低功耗域维持唤醒能力。
进入 AOV 前应暂停其他媒体流、停止音频、卸载不必要外设并取完剩余帧。退出 AOV 时恢复 Sensor/ISP、编码和音频状态。
| 驱动 | 作用 |
| tx-isp-PRJ008.ko | T33 ISP |
| sensor_ | Sensor 控制 |
| sinfo.ko | Sensor 探测 |
| audio.ko | 音频 |
| mpsys.ko | 多进程 YUV 获取 |
| tnpu.ko | TNPU 算法 |
ISP、Sensor、驱动和 Kernel 必须来自兼容的 SDK 版本。
