API GUIDE / DPU / OVERVIEW
G32S10 DPU API 概述
模块概述:本文档定义 G32S10 SDK DPU(Display Processing Unit / Display Controller)模块对外暴露的正式接口,覆盖以下两层:
  • HAL DPU:面向 BSP、显示面板驱动、图形栈和业务模块的功能级接口
  • LL DPU:面向 DPU 寄存器与描述符字段的低层接口
本文档基于以下实现和头文件编写:
  • code/include/drivers/g32s10/dpu/hal_dpu.h
  • code/include/drivers/g32s10/dpu/ll_dpu.h
  • code/include/drivers/g32s10/dpu/dpu_regs.h
  • code/drivers/g32s10/dpu/hal_dpu.c
  • code/include/drivers/g32s10/dpu/hal_dpu_pinmux.h
  • code/drivers/g32s10/dpu/hal_dpu_pinmux.c
2. 分层关系
Application / GUI / Panel Driver
           v
        HAL DPU
           v
         LL DPU
           v
      DPU Registers / Descriptors
分层职责如下:
  • HAL DPU
    • 封装显示控制器初始化、输出接口配置、图层/帧描述符配置和启动/停止流程
    • 提供 TFT/SLCD 板级 pinmux 配置(hal_dpu_pinmux_init())
    • 维护软件态设备状态、回调函数、中断掩码和显示模式
    • 统一验证实例、参数范围与初始化状态,并返回 error_code_t
    • 内部管理 front/back 双描述符;通过 hal_dpu_commit_frame() 提交并交换 staging 描述符
  • LL DPU
    • 提供寄存器级访问入口和 bit field 配置函数
    • 不维护软件状态,不注册业务回调
    • 不主动等待硬件状态,除非函数名明确表示 poll/wait
  • dpu_regs.h
    • 定义 DPU 基地址、寄存器布局、寄存器偏移、状态位与中断位
3. 资源模型与公开类型
3.1 DPU 实例与能力
DPU 寄存器基地址:
实例基地址说明
DPU0x13340000Display Controller 寄存器内存映射基地址
当前 HAL 覆盖以下已实现能力:
  • 输入格式:RGB888、ARGB8888、RGB565、RGB555、ARGB1555、NV12、NV21、YUV422
  • DPU 输出:TFT/DPI、SLCD(MIPI-DBI Type A/B/C);MIPI DSI 由独立 DSI host 接收 TFT/DPI 输出
  • CSC、IPU 直通模式和描述符 DMA 模式
3.2 像素格式
像素格式由 fb_pixel_format_t 统一定义 (参见 middleware/fb.h), HAL 层直接引用该类型, 不自行定义枚举。HAL 将其映射到 DPU 寄存器 LAYER_CONFIG.FORMAT 编码;两者的数值不要求相同。
fb_pixel_format_tDPU FORMAT内存布局
RGB5550单 rgb 平面,2 bytes/pixel
ARGB15551单 rgb 平面,2 bytes/pixel;A bit 被硬件忽略
RGB5652单 rgb 平面,2 bytes/pixel
RGB8884单 rgb 平面,4-byte lane;bits 31:24 被硬件忽略
ARGB88885单 rgb 平面,4 bytes/pixel;A byte 被硬件忽略
NV128Y + UV 两平面 4:2:0
NV219Y + VU 两平面 4:2:0
YUV42210Y + UV 两平面 4:2:2
NV12、NV21 要求宽和高均为偶数;YUV422 要求宽为偶数。YUV 的y.stride_bytes 和 uv.stride_bytes 均以字节为单位写入 descriptor。 外部图层的平面由调用者持有;其存储必须保持有效,直到成功提交另一帧或 framebuffer 被 disable。
4. 参数校验与错误码
错误码触发场景
IM_OK操作成功
IM_ERR_INVALID_PARAM空指针、非法实例、尺寸越界、地址未对齐、非法枚举值
IM_ERR_NOT_READYDPU 未初始化、输出接口未配置或 IRQ 子系统未就绪
IM_ERR_BUSYDPU HAL 已初始化,不能重复 init
IM_ERR_TIMEOUT等待停止、复位、SLCD busy 或中断状态超时
5. 注意事项
  • 所有 HAL 公共 API 的 dpux 必须为 DPU
  • HAL 不提供多实例 handle,运行期状态由 hal_dpu.c 内部静态对象维护
  • HAL 不做 OS 级互斥,线程安全由上层 framebuffer/middleware 负责
  • 帧描述符地址由 HAL 内部管理并保证 8 字节对齐
  • NV12/NV21 的 Y 地址必须 8 字节对齐,UV 地址无额外对齐要求,且 burst 长度最大为 16
  • hal_dpu_config_frame() 不启动硬件,提交统一由 hal_dpu_commit_frame() 完成
  • LL DPU 接口只保证寄存器字段写入,不保证显示时序、面板协议和内存布局语义正确
