API GUIDE / PWM / HAL
G32S10 PWM HAL 接口
HAL 层接口:PWM模块当前公开一个实例。
1. 资源模型与公开类型
1.1 模块基地址与实例
PWM模块当前公开一个实例。
| 实例 | 基地址宏 | 基地址 |
PWM | PWM_IOBASE | 0x13750000UL |
当前SDK中 PWM_IOBASE 定义在 base.h,pwm_regs.h 中提供如下实例宏:
#define PWM ((pwm_regs_t *)(uintptr_t)PWM_IOBASE)
实例宏使用
(uintptr_t)完成整数地址到指针的中间转换HAL通过
hal_pwm_handle_t.instance保存PWM寄存器基地址LL接口通过
pwm_regs_t *pwmx或const pwm_regs_t *pwmx传递实例
1.2 HAL公开宏
| 宏 | 说明 |
IS_PWM_ALL_INSTANCE(INSTANCE) | 判断实例是否为SDK支持的PWM实例 |
HAL_PWM_GROUP_COUNT | PWM group数量,当前为8 |
HAL_PWM_IRQ_TYPE_COUNT | PWM主中断回调类型数量,当前为4 |
HAL_PWM_CENTER_ALIGNED_DEAD_TIME | 中心对齐配置的默认死区值,当前为1 |
HAL_PWM_UPDATE_IRQ_COUNT_MIN | HAL允许的最小参数更新中断周期数,当前为1 |
HAL_PWM_UPDATE_IRQ_COUNT_MAX | HAL允许的最大参数更新中断周期数;17位硬件原始值最大为 0x1FFFF,加1后为 0x20000 |
CONFIG_PWM_ENABLE_DEBUG_HELPERS | PWM寄存器打印辅助接口的模块级编译开关,默认关闭 |
1.3 HAL运行状态
typedef enum {
HAL_PWM_STATE_RESET = 0U,
HAL_PWM_STATE_READY = 1U,
} hal_pwm_state_t;| 状态 | 说明 |
HAL_PWM_STATE_RESET | handle未初始化,或调用 hal_pwm_soft_reset() 后进入复位态 |
HAL_PWM_STATE_READY | handle已绑定PWM实例,可调用常规硬件接口 |
1.4 PWM组选择类型
typedef enum {
HAL_PWM_GROUP_NONE = 0U,
HAL_PWM_GROUP_0 = (1UL << 0U),
HAL_PWM_GROUP_1 = (1UL << 1U),
HAL_PWM_GROUP_2 = (1UL << 2U),
HAL_PWM_GROUP_3 = (1UL << 3U),
HAL_PWM_GROUP_4 = (1UL << 4U),
HAL_PWM_GROUP_5 = (1UL << 5U),
HAL_PWM_GROUP_6 = (1UL << 6U),
HAL_PWM_GROUP_7 = (1UL << 7U),
HAL_PWM_GROUP_ALL = 0xFFUL,
} hal_pwm_group_t;说明:枚举值用于按位选择PWM组,不是0至7的连续下标。HAL_PWM_GROUP_NONE 表示不选择任何PWM组,HAL_PWM_GROUP_ALL 表示同时选择全部8个PWM组。
1.5 PWM时钟分频类型
typedef enum {
HAL_PWM_CLK_DIV_1 = 0U,
HAL_PWM_CLK_DIV_2 = 1U,
HAL_PWM_CLK_DIV_4 = 2U,
HAL_PWM_CLK_DIV_8 = 3U,
HAL_PWM_CLK_DIV_16 = 4U,
HAL_PWM_CLK_DIV_32 = 5U,
HAL_PWM_CLK_DIV_64 = 6U,
HAL_PWM_CLK_DIV_128 = 7U,
} hal_pwm_clk_div_t;说明:字段编码为 div 时,硬件分频系数为 2^div。同一PWM组的P/N输出共享时钟分频,因此具有相同基频。
1.6 PWM波形模式
typedef enum {
HAL_PWM_MODE_EDGE_ALIGNED = 0U,
HAL_PWM_MODE_CENTER_ALIGNED = 1U,
} hal_pwm_wave_mode_t;说明:硬件 WMODE 字段支持四种模式。HAL当前只开放普通边沿对齐模式和中心对齐互补模式,不提供编码2的边沿对齐推挽模式和编码3的中心对齐推挽模式。
1.7 PWM单路输出电平
typedef enum {
HAL_PWM_LEVEL_LOW = 0U,
HAL_PWM_LEVEL_HIGH = 1U,
} hal_pwm_level_t;说明:用于单独配置P输出或N输出的低、高电平。
1.8 PWM P/N组合电平
typedef enum {
HAL_PWM_PL_NL = 0U,
HAL_PWM_PH_NL = 1U,
HAL_PWM_PL_NH = 2U,
HAL_PWM_PH_NH = 3U,
} hal_pwm_pn_level_t;说明:以2位编码同时表示一个PWM组的P/N电平。中心对齐模式下,N有效输出由硬件按P的反相信号处理;HAL不禁止P/N电平字段写入相同值。
1.9 PWM输出控制模式
typedef enum {
HAL_PWM_OUTPUT_NORMAL = 0U,
HAL_PWM_OUTPUT_L = 1U,
HAL_PWM_OUTPUT_H = 2U,
} hal_pwm_output_control_t;说明:用于选择OSCR正常输出、强制低或强制高状态。硬件OSCR编码2和3均表示强制高,HAL读取接口统一返回 HAL_PWM_OUTPUT_H。
1.10 ADC触发端点
typedef enum {
HAL_PWM_ADC0_TRIGGER0 = 0U,
HAL_PWM_ADC0_TRIGGER1 = 1U,
HAL_PWM_ADC1_TRIGGER0 = 2U,
HAL_PWM_ADC1_TRIGGER1 = 3U,
} hal_pwm_adc_trigger_t;说明:每个ADC触发端点可独立选择一个PWM组作为触发源,每个PWM组提供两个触发阈值。
1.11 ADC触发调试输出
typedef enum {
HAL_PWM_ADC_DEBUG_IO_0 = 0U,
HAL_PWM_ADC_DEBUG_IO_1 = 1U,
HAL_PWM_ADC_DEBUG_IO_2 = 2U,
HAL_PWM_ADC_DEBUG_IO_3 = 3U,
} hal_pwm_adc_debug_io_t;| 调试输出 | 引脚 | 复用功能 |
HAL_PWM_ADC_DEBUG_IO_0 | PA18 | GPIO_FUNC_3 |
HAL_PWM_ADC_DEBUG_IO_1 | PA19 | GPIO_FUNC_3 |
HAL_PWM_ADC_DEBUG_IO_2 | PA20 | GPIO_FUNC_3 |
HAL_PWM_ADC_DEBUG_IO_3 | PA21 | GPIO_FUNC_3 |
说明:HAL只写PWM路由寄存器,不配置GPIO引脚复用。
1.12 FAIL保护使能模式
typedef enum {
HAL_PWM_FAIL_DISABLE = 0U,
HAL_PWM_FAIL_ENABLE_IO = 1U,
HAL_PWM_FAIL_ENABLE_ADC = 2U,
HAL_PWM_FAIL_ENABLE_BOTH = 3U,
} hal_pwm_fail_enable_t;说明:用于关闭失效保护、仅使能IO失效保护、仅使能ADC失效保护或同时使能两者。
1.13 FAIL保护源
typedef enum {
HAL_PWM_FAIL_SOURCE_IO0 = 0U,
HAL_PWM_FAIL_SOURCE_IO1 = 1U,
HAL_PWM_FAIL_SOURCE_ADC0 = 0U,
HAL_PWM_FAIL_SOURCE_ADC1 = 2U,
} hal_pwm_fail_source_t;说明:位0选择IO0或IO1,位1选择ADC0或ADC1;一个IO选择值和一个ADC选择值按位或后使用。
1.14 FAIL状态位
typedef enum {
HAL_PWM_FAIL_BIT_NONE = 0U,
HAL_PWM_FAIL_BIT_IO = 1U,
HAL_PWM_FAIL_BIT_ADC = 2U,
HAL_PWM_FAIL_BIT_BOTH = 3U,
} hal_pwm_fail_bits_t;说明:用于指示一个PWM组内的IO失效状态位、ADC失效状态位或两者。
1.15 PWM主中断类型
typedef enum {
HAL_PWM_IRQ_TYPE_EVENT = 0U,
HAL_PWM_IRQ_TYPE_GLOBAL = 1U,
HAL_PWM_IRQ_TYPE_FAIL_IO = 2U,
HAL_PWM_IRQ_TYPE_FAIL_ADC = 3U,
} hal_pwm_irq_type_t;| 中断事件 | pending_bits 含义 |
HAL_PWM_IRQ_TYPE_EVENT | ADC触发待处理PWM组掩码,位0至位7对应PWM组0至PWM组7 |
HAL_PWM_IRQ_TYPE_GLOBAL | 全局控制待处理PWM组掩码 |
HAL_PWM_IRQ_TYPE_FAIL_IO | FST 位图中的IO失效状态位,仅保留位0、2、4...14 |
HAL_PWM_IRQ_TYPE_FAIL_ADC | FST 位图中的ADC失效状态位,仅保留位1、3、5...15 |
1.16 PWM波形参数配置
uint16_t period_count;
uint16_t p_threshold;
uint16_t n_threshold;
uint16_t p_dead_time;
uint16_t n_dead_time;
} hal_pwm_param_config_t;| 成员 | 类型 | 说明 |
period_count | uint16_t | P/N输出共享的周期计数值 |
p_threshold | uint16_t | P输出比较阈值 |
n_threshold | uint16_t | N输出比较阈值 |
p_dead_time | uint16_t | P输出死区阈值 |
n_dead_time | uint16_t | N输出死区阈值 |
说明:特殊周期值和比较阈值组合可自然形成静态高或静态低输出,具体结果取决于波形模式和初始电平。
1.17 PWM组初始化配置
hal_pwm_clk_div_t clk_div;
hal_pwm_wave_mode_t mode;
hal_pwm_pn_level_t init_level;
hal_pwm_pn_level_t idle_level;
hal_pwm_param_config_t param;
} hal_pwm_init_config_t;| 成员 | 类型 | 说明 |
clk_div | hal_pwm_clk_div_t | PWM组时钟分频 |
mode | hal_pwm_wave_mode_t | PWM波形模式 |
init_level | hal_pwm_pn_level_t | P/N初始电平 |
idle_level | hal_pwm_pn_level_t | P/N空闲电平 |
param | hal_pwm_param_config_t | 初始波形参数 |
说明:hal_pwm_group_init() 接收该结构,但只写配置寄存器,不触发参数更新,也不启动输出。
1.18 ADC触发调试输出配置
hal_pwm_adc_trigger_t adc_trigger;
hal_pwm_adc_debug_io_t debug_io;
} hal_pwm_adc_debug_config_t;| 成员 | 类型 | 说明 |
adc_trigger | hal_pwm_adc_trigger_t | ADC触发端点 |
debug_io | hal_pwm_adc_debug_io_t | 调试输出路由 |
1.19 FAIL保护配置
hal_pwm_fail_enable_t mode;
hal_pwm_fail_source_t source;
hal_pwm_level_t valid_level;
hal_pwm_pn_level_t default_output;
uint8_t filter_div;
} hal_pwm_fail_config_t;| 成员 | 类型 | 说明 |
mode | hal_pwm_fail_enable_t | IO和ADC失效保护使能组合 |
source | hal_pwm_fail_source_t | IO和ADC失效保护源组合 |
valid_level | hal_pwm_level_t | IO失效保护有效电平,仅对IO输入生效 |
default_output | hal_pwm_pn_level_t | 失效保护有效时的P/N默认输出 |
filter_div | uint8_t | IO失效保护滤波分频,仅对IO输入生效 |
1.20 PWM主中断回调类型
typedef void (*hal_pwm_irq_callback_t)(hal_pwm_handle_t *hpwm, uint32_t pending_bits);
说明:pending_bits 的含义由注册的 hal_pwm_irq_type_t 决定。回调可通过 hpwm->user_data 获取调用方上下文。
1.21 PWM参数更新中断回调类型
typedef void (*hal_pwm_update_irq_callback_t)(hal_pwm_handle_t *hpwm, uint32_t pending_groups);
说明:pending_groups 为参数更新待处理PWM组掩码,位0至位7对应PWM组0至PWM组7。回调可通过 hpwm->user_data 获取调用方上下文。
1.22 PWM句柄
typedef struct hal_pwm_handle hal_pwm_handle_t;
struct hal_pwm_handle {
pwm_regs_t *instance;
hal_pwm_state_t state;
hal_pwm_irq_callback_t irq_callbacks[HAL_PWM_IRQ_TYPE_COUNT];
hal_pwm_update_irq_callback_t update_irq_callback;
void *user_data;
};| 成员 | 说明 |
instance | PWM寄存器实例,当前为 PWM |
state | HAL生命周期状态 |
irq_callbacks | 按 hal_pwm_irq_type_t 索引的四类主中断回调 |
update_irq_callback | 独立的PWM参数更新中断回调 |
user_data | 调用方上下文,HAL只保存不解释 |
说明:回调运行在中断上下文中,不应阻塞。句柄不包含锁,同一PWM实例的寄存器或回调被多个执行上下文并发访问时,调用方负责同步。
2. HAL 接口规范
2.1 HAL层实现边界
HAL层公开接口通过
hal_pwm_handle_t保存PWM实例、运行状态、回调和调用方上下文,寄存器基地址通过hpwm->instance传递。对不修改句柄内容的接口使用
const hal_pwm_handle_t *;这不影响通过hpwm->instance写硬件寄存器。HAL层使用
IM_HAL_PARAM_CHECK、IM_HAL_PARAM_CHECK_RETURN_VOID和IM_HAL_STATE_CHECK_RETURN检查参数与状态;普通可失败接口返回error_code_t,IRQ handler参数非法时直接返回。group表示单PWM组选择值,只允许HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的一个位;HAL内部将其转换为0至7的group_index。groups表示多PWM组掩码,位0至位7分别对应PWM组0至PWM组7。完整位图写接口允许传入0,用于覆盖清除全部有效位;增量使能、关闭、设置、清除、屏蔽、解除屏蔽和状态清除接口要求至少选择一个PWM组。硬件
WMODE字段支持四种波形模式;HAL只提供普通边沿对齐和中心对齐互补模式,不提供边沿对齐推挽和中心对齐推挽模式,HAL配置接口会拒绝对应的编码2和编码3。基础配置、单项setter和参数更新是独立操作。配置接口只写寄存器,不自动触发参数更新或启动输出;运行中修改波形或ADC触发阈值后,调用方必须显式触发对应更新。
hal_pwm_group_init()、hal_pwm_set_clk_div()和hal_pwm_set_wave_mode()在目标PWM组工作时返回IM_ERR_BUSY;clock和参数更新接口不轮询busy、不重试、不等待完成。HAL层不提供内部锁。共享寄存器的读改写、分步配置和更新、回调注册与IRQ并发访问均由调用方根据执行环境完成同步。
2.2 初始化和生命周期
hal_pwm_init() 只初始化软件 handle;group 配置、参数装载和输出启动均由后续接口显式完成。
handle生命周期变化如下:
| 操作 | 状态变化 |
hal_pwm_init() | 初始化软件handle并置为 HAL_PWM_STATE_READY |
hal_pwm_soft_reset() | 触发硬件软复位并立即置为 HAL_PWM_STATE_RESET |
再次调用 hal_pwm_init() | 重新绑定实例并恢复为 HAL_PWM_STATE_READY |
当前HAL不提供公开deinit接口。hal_pwm_soft_reset() 不清空callback和 user_data;再次调用 hal_pwm_init() 会重置软件handle并清空二者,但不会复位PWM硬件寄存器。
2.2.1 hal_pwm_init
error_code_t hal_pwm_init(hal_pwm_handle_t *hpwm, pwm_regs_t *instance);
功能说明: 初始化 PWM HAL 软件 handle 并绑定 PWM 实例。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
hpwm | hal_pwm_handle_t * | 输入 | PWM HAL 句柄 |
instance | pwm_regs_t * | 输入 | PWM 寄存器实例,当前必须为 PWM |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 句柄、实例或接口参数非法 |
参数约束:
hpwm不能为空;instance必须为PWM。该接口只初始化软件状态,不访问硬件寄存器。
调用成功后状态为
HAL_PWM_STATE_READY,callback 和user_data被清空。
2.2.2 hal_pwm_state_get
error_code_t hal_pwm_state_get(const hal_pwm_handle_t *hpwm, hal_pwm_state_t *state_out);
功能说明: 读取 PWM HAL handle 的生命周期状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
hpwm | const hal_pwm_handle_t * | 输入 | PWM HAL 句柄 |
state_out | hal_pwm_state_t * | 输出 | 输出当前 HAL 生命周期状态 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;不要求句柄处于HAL_PWM_STATE_READY;state_out不能为空。
2.3 基础配置
基础配置接口按单个PWM组写入波形寄存器,不触发参数更新,也不启动输出。
2.3.1 hal_pwm_group_init
error_code_t hal_pwm_group_init(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_init_config_t *config);
功能说明: 使用完整基础配置初始化一个 PWM group。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
group | const hal_pwm_group_t | 输入 | 单个 PWM group selector,必须且只能包含一个有效 bit |
config | const hal_pwm_init_config_t * | 输入 | PWM group 基础初始化配置 |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_NOT_READY | handle 未处于 HAL_PWM_STATE_READY |
IM_ERR_BUSY | 目标 group 正在工作,当前配置不可修改 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;config不能为空,时钟分频、波形模式、初始电平和空闲电平必须使用对应类型的有效值,param内各成员均为16位字段值;目标PWM组必须未处于工作状态。目标 group 正在工作时返回
IM_ERR_BUSY。接口只写配置寄存器,不触发 参数更新,也不启动输出。
中心对齐模式下,0死区自动替换为
HAL_PWM_CENTER_ALIGNED_DEAD_TIME。
2.3.2 hal_pwm_param_config
error_code_t hal_pwm_param_config(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_param_config_t *config);
功能说明: 配置一个 PWM group 的周期、P/N阈值和P/N死区。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | const hal_pwm_param_config_t * | 输入 | PWM 波形参数配置 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;config不能为空,结构体内各计数值均为16位字段值。接口只写参数寄存器;运行中修改后需另行触发波形比较参数更新。
中心对齐模式下,0死区自动替换为
HAL_PWM_CENTER_ALIGNED_DEAD_TIME。特殊周期/阈值组合可自然形成静态高或静态低输出。
2.4 启停、时钟、计数器和参数更新
HAL的时钟和参数更新接口直接触发硬件,不轮询busy、不重试,也不等待更新完成。完整bitmap写接口允许写入0;增量动作接口要求至少选择一个group。
2.4.1 hal_pwm_enable
error_code_t hal_pwm_enable(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 启动指定 PWM group 的波形输出。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
groups | const uint32_t | 输入 | PWM group mask,bit0至bit7 对应 group0至group7,不允许为 0 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;groups只允许位0至位7且不能为0。接口设置
CLKEN后触发CLK_UPDATE,正常启动流程中的CNTEN由硬件同步更新。HAL 不检查 clock-update busy。
2.4.2 hal_pwm_disable
error_code_t hal_pwm_disable(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 停止指定 PWM group 的波形输出。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;groups只允许位0至位7且不能为0。接口清除
CLKEN后触发CLK_UPDATE,正常停止流程中的CNTEN由硬件同步更新。HAL 不检查 clock-update busy。
2.4.3 hal_pwm_set_clk_div
error_code_t hal_pwm_set_clk_div(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_clk_div_t div);
功能说明: 设置一个 PWM group 的时钟分频。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
div | const hal_pwm_clk_div_t | 输入 | 时钟分频选择值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;div必须使用hal_pwm_clk_div_t定义的有效值;目标PWM组必须未处于工作状态。P/N 输出共享同一时钟分频,因此具有相同基频。
目标 group 工作时返回
IM_ERR_BUSY。
2.4.4 hal_pwm_get_clk_div
error_code_t hal_pwm_get_clk_div(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_clk_div_t *div_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的时钟分频。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
div_out | hal_pwm_clk_div_t * | 输出 | 输出时钟分频选择值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;div_out不能为空。
2.4.5 hal_pwm_write_clk_enable_bits
error_code_t hal_pwm_write_clk_enable_bits(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 覆盖写 clock-enable bitmap。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
groups | const uint32_t | 输入 | 完整 PWM group bitmap,bit0至bit7 对应 group0至group7,可为 0 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;groups只允许位0至位7且可为0。该接口覆盖整个
CLKEN有效 bitmap,不自动触发CLK_UPDATE。
2.4.6 hal_pwm_is_clk_enabled
error_code_t hal_pwm_is_clk_enabled(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *enabled_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的 clock-enable 状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
enabled_out | bool * | 输出 | 输出 enable 状态 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;enabled_out不能为空。
2.4.7 hal_pwm_clk_update
error_code_t hal_pwm_clk_update(hal_pwm_handle_t *hpwm);
功能说明: 触发一次 clock-enable update。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY。该接口不检查
CLK_BUSY。
2.4.8 hal_pwm_write_counter_enable_bits
error_code_t hal_pwm_write_counter_enable_bits(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 覆盖写计数器使能 bitmap。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
CNTEN有效 bitmap。
2.4.9 hal_pwm_resume_counter
error_code_t hal_pwm_resume_counter(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 直接使能指定 PWM group 的波形计数器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;groups只允许位0至位7且不能为0。该接口直接设置
CNTEN,可用于 Fail 源解除后的计数恢复。
2.4.10 hal_pwm_pause_counter
error_code_t hal_pwm_pause_counter(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 直接关闭指定 PWM group 的波形计数器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;groups只允许位0至位7且不能为0。该接口直接清除
CNTEN,不修改CLKEN。
2.4.11 hal_pwm_is_counter_enabled
error_code_t hal_pwm_is_counter_enabled(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *enabled_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的计数器使能状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.4.12 hal_pwm_write_event_enable_bits
error_code_t hal_pwm_write_event_enable_bits(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 覆盖写 ADC事件计数器使能 bitmap。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
EVTEN有效 bitmap。
2.4.13 hal_pwm_event_enable
error_code_t hal_pwm_event_enable(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 使能指定 PWM group 的 ADC事件计数器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.4.14 hal_pwm_event_disable
error_code_t hal_pwm_event_disable(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 关闭指定 PWM group 的 ADC事件计数器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.4.15 hal_pwm_is_event_enabled
error_code_t hal_pwm_is_event_enabled(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *enabled_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的 ADC事件计数器使能状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.4.16 hal_pwm_compare_param_update
error_code_t hal_pwm_compare_param_update(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 触发指定 PWM group 的 compare 参数更新。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;groups只允许位0至位7且不能为0。该接口不检查
PARAM_BUSY。
2.4.17 hal_pwm_event_param_update
error_code_t hal_pwm_event_param_update(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 触发指定 PWM group 的 ADC event 参数更新。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
PARAM_BUSY。
2.4.18 hal_pwm_is_counter_working
error_code_t hal_pwm_is_counter_working(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *working_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的波形计数器工作状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
working_out | bool * | 输出 | 输出计数器工作状态 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;working_out不能为空。
2.5 模式、电平和 OSCR
中心对齐模式下 N 的有效输出由硬件按 P 的反相信号处理。HAL 不拦截 P/N 同电平配置;OSCR getter 会把硬件强制高编码 3 归一化为 HAL_PWM_OUTPUT_H。
2.5.1 hal_pwm_set_wave_mode
error_code_t hal_pwm_set_wave_mode(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_wave_mode_t mode);
功能说明: 设置一个 PWM group 的波形模式。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mode | const hal_pwm_wave_mode_t | 输入 | 波形模式 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;mode必须使用hal_pwm_wave_mode_t定义的有效值;目标PWM组必须未处于工作状态。目标 group 工作时返回
IM_ERR_BUSY。切换到中心对齐模式前,调用方应先配置非0死区;本接口不提供兜底值。
2.5.2 hal_pwm_get_wave_mode
error_code_t hal_pwm_get_wave_mode(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_wave_mode_t *mode_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的波形模式。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mode_out | hal_pwm_wave_mode_t * | 输出 | 输出波形模式 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;mode_out不能为空。
2.5.3 hal_pwm_set_init_level
error_code_t hal_pwm_set_init_level(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_pn_level_t level);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P/N 初始电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level | const hal_pwm_pn_level_t | 输入 | 初始输出电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;level必须使用hal_pwm_pn_level_t定义的有效值。
2.5.4 hal_pwm_get_init_level
error_code_t hal_pwm_get_init_level(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_pn_level_t *level_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P/N 初始电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level_out | hal_pwm_pn_level_t * | 输出 | 输出初始电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;level_out不能为空。
2.5.5 hal_pwm_set_idle_level
error_code_t hal_pwm_set_idle_level(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_pn_level_t level);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P/N 空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level | const hal_pwm_pn_level_t | 输入 | 空闲输出电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.5.6 hal_pwm_get_idle_level
error_code_t hal_pwm_get_idle_level(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_pn_level_t *level_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P/N 空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level_out | hal_pwm_pn_level_t * | 输出 | 输出空闲电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.5.7 hal_pwm_set_p_init_level
error_code_t hal_pwm_set_p_init_level(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_level_t level);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P 初始电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level | const hal_pwm_level_t | 输入 | 初始输出电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;level必须使用hal_pwm_level_t定义的有效值。
2.5.8 hal_pwm_get_p_init_level
error_code_t hal_pwm_get_p_init_level(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_level_t *level_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P 初始电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level_out | hal_pwm_level_t * | 输出 | 输出初始电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.5.9 hal_pwm_set_n_init_level
error_code_t hal_pwm_set_n_init_level(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_level_t level);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 N 初始电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.5.10 hal_pwm_get_n_init_level
error_code_t hal_pwm_get_n_init_level(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_level_t *level_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 N 初始电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.5.11 hal_pwm_set_p_idle_level
error_code_t hal_pwm_set_p_idle_level(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_level_t level);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P 空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level | const hal_pwm_level_t | 输入 | 空闲输出电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.5.12 hal_pwm_get_p_idle_level
error_code_t hal_pwm_get_p_idle_level(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_level_t *level_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P 空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level_out | hal_pwm_level_t * | 输出 | 输出空闲电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.5.13 hal_pwm_set_n_idle_level
error_code_t hal_pwm_set_n_idle_level(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_level_t level);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 N 空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.5.14 hal_pwm_get_n_idle_level
error_code_t hal_pwm_get_n_idle_level(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_level_t *level_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 N 空闲电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.5.15 hal_pwm_set_p_oscr
error_code_t hal_pwm_set_p_oscr(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_output_control_t control);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P 输出状态控制。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
control | const hal_pwm_output_control_t | 输入 | OSCR 输出状态控制模式 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;control必须使用hal_pwm_output_control_t定义的有效值。运行中修改后需调用
hal_pwm_compare_param_update()。
2.5.16 hal_pwm_get_p_oscr
error_code_t hal_pwm_get_p_oscr(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_output_control_t *control_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P 输出状态控制。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
control_out | hal_pwm_output_control_t * | 输出 | 输出 OSCR 状态控制模式 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;control_out不能为空。硬件编码 2 和 3 均表示强制高,接口统一返回
HAL_PWM_OUTPUT_H。
2.5.17 hal_pwm_set_n_oscr
error_code_t hal_pwm_set_n_oscr(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_output_control_t control);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 N 输出状态控制。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.5.18 hal_pwm_get_n_oscr
error_code_t hal_pwm_get_n_oscr(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_output_control_t *control_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 N 输出状态控制。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
HAL_PWM_OUTPUT_H。
2.6 周期、阈值、死区和计数器
本节 setter 只写参数寄存器。运行中修改周期、阈值或死区后,应显式调用 hal_pwm_compare_param_update()。
2.6.1 hal_pwm_set_period_count
error_code_t hal_pwm_set_period_count(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const uint16_t count);
功能说明: 设置一个 PWM group 的周期计数值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
count | const uint16_t | 输入 | 周期计数值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;count为16位字段值,范围0至0xFFFF。运行中修改后需调用
2.6.2 hal_pwm_get_period_count
error_code_t hal_pwm_get_period_count(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *count_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的周期计数值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
count_out | uint32_t * | 输出 | 输出周期计数值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;count_out不能为空。
2.6.3 hal_pwm_set_p_threshold
error_code_t hal_pwm_set_p_threshold(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const uint16_t threshold);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
threshold | const uint16_t | 输入 | P阈值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;threshold为16位字段值,范围0至0xFFFF。运行中修改后需调用
2.6.4 hal_pwm_set_n_threshold
error_code_t hal_pwm_set_n_threshold(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const uint16_t threshold);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 N阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
threshold | const uint16_t | 输入 | N阈值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.6.5 hal_pwm_get_p_threshold
error_code_t hal_pwm_get_p_threshold(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *threshold_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
threshold_out | uint32_t * | 输出 | 输出P阈值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;threshold_out不能为空。
2.6.6 hal_pwm_get_n_threshold
error_code_t hal_pwm_get_n_threshold(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *threshold_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 N阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
threshold_out | uint32_t * | 输出 | 输出N阈值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.6.7 hal_pwm_set_pn_threshold
error_code_t hal_pwm_set_pn_threshold(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const uint16_t p_threshold, const uint16_t n_threshold);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P/N阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
p_threshold | const uint16_t | 输入 | P阈值 |
n_threshold | const uint16_t | 输入 | N阈值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;p_threshold、n_threshold均为16位字段值,范围0至0xFFFF。P/N阈值通过一次 32 bit 写入同时更新;运行中修改后需触发波形比较参数更新。
2.6.8 hal_pwm_get_pn_threshold
error_code_t hal_pwm_get_pn_threshold(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *p_threshold_out, uint32_t *n_threshold_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P/N阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
p_threshold_out | uint32_t * | 输出 | 输出P阈值 |
n_threshold_out | uint32_t * | 输出 | 输出N阈值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;p_threshold_out、n_threshold_out均不能为空。
2.6.9 hal_pwm_set_p_dead_time
error_code_t hal_pwm_set_p_dead_time(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const uint16_t dead_time);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P死区。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dead_time | const uint16_t | 输入 | P死区,必须非 0 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;dead_time范围1至0xFFFF。死区不允许为 0;运行中修改后需触发波形比较参数更新。
2.6.10 hal_pwm_set_n_dead_time
error_code_t hal_pwm_set_n_dead_time(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const uint16_t dead_time);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 N死区。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dead_time | const uint16_t | 输入 | N死区,必须非 0 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.6.11 hal_pwm_get_p_dead_time
error_code_t hal_pwm_get_p_dead_time(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *dead_time_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P死区。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dead_time_out | uint32_t * | 输出 | 输出P死区值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;dead_time_out不能为空。
2.6.12 hal_pwm_get_n_dead_time
error_code_t hal_pwm_get_n_dead_time(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *dead_time_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 N死区。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dead_time_out | uint32_t * | 输出 | 输出N死区值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.6.13 hal_pwm_set_pn_dead_time
error_code_t hal_pwm_set_pn_dead_time(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const uint16_t p_dead_time, const uint16_t n_dead_time);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P/N死区。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
p_dead_time | const uint16_t | 输入 | P死区,必须非 0 |
n_dead_time | const uint16_t | 输入 | N死区,必须非 0 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;p_dead_time和n_dead_time范围均为1至0xFFFF。两个死区均不允许为 0;接口通过一次 32 bit 写入同时更新。
2.6.14 hal_pwm_get_pn_dead_time
error_code_t hal_pwm_get_pn_dead_time(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *p_dead_time_out, uint32_t *n_dead_time_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P/N死区。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
p_dead_time_out | uint32_t * | 输出 | 输出P死区值 |
n_dead_time_out | uint32_t * | 输出 | 输出N死区值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;p_dead_time_out、n_dead_time_out均不能为空。
2.6.15 hal_pwm_get_counter
error_code_t hal_pwm_get_counter(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *counter_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的当前PWM计数值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
counter_out | uint32_t * | 输出 | 输出当前17位PWM计数值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;counter_out不能为空。
2.7 ADC trigger 和 debug
PWM HAL 只配置 trigger 时序、路径和 debug 路由,不配置 GPIO pinmux。debug IO0至IO3 分别对应 PA18至PA21,均使用 GPIO_FUNC_3。ADC事件计数器需通过 hal_pwm_event_enable() 单独使能。
2.7.1 hal_pwm_get_adc_trigger_timing
error_code_t hal_pwm_get_adc_trigger_timing(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *threshold0_out, uint32_t *threshold1_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的ADC trigger阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
threshold0_out | uint32_t * | 输出 | 输出第一个 ADC trigger阈值 |
threshold1_out | uint32_t * | 输出 | 输出第二个 ADC trigger阈值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;threshold0_out、threshold1_out均不能为空。
2.7.2 hal_pwm_adc_trigger_timing_config
error_code_t hal_pwm_adc_trigger_timing_config(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const uint16_t threshold0, const uint16_t threshold1);
功能说明: 配置一个 PWM group 的两个 ADC trigger阈值。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
threshold0 | const uint16_t | 输入 | 第一个 ADC trigger阈值 |
threshold1 | const uint16_t | 输入 | 第二个 ADC trigger阈值 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;threshold0、threshold1均为16位字段值,范围0至0xFFFF。运行中修改后需调用
hal_pwm_event_param_update()。同时使用两个阈值时,二者的时间/计数间隔应大于 ADC debug hold time。
2.7.3 hal_pwm_get_adc_trigger_path
error_code_t hal_pwm_get_adc_trigger_path(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_adc_trigger_t adc_trigger, hal_pwm_group_t *group_out);
功能说明: 读取一个 ADC trigger endpoint 当前选择的 PWM group。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
adc_trigger | const hal_pwm_adc_trigger_t | 输入 | ADC0/ADC1 trigger0/trigger1 endpoint selector |
group_out | hal_pwm_group_t * | 输出 | 输出所选 PWM group selector |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group_out不能为空;adc_trigger必须使用hal_pwm_adc_trigger_t定义的有效值。寄存器中的 group 编码超出 0至7 时返回
IM_ERR_INVALID_PARAM。
2.7.4 hal_pwm_adc_trigger_path_config
error_code_t hal_pwm_adc_trigger_path_config(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_adc_trigger_t adc_trigger, const hal_pwm_group_t group);
功能说明: 为一个 ADC trigger endpoint 选择 PWM group 触发源。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;adc_trigger必须使用hal_pwm_adc_trigger_t定义的有效值。
2.7.5 hal_pwm_adc_debug_config
error_code_t hal_pwm_adc_debug_config(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_adc_debug_config_t *config);
功能说明: 通过配置结构体设置一条 ADC trigger debug IO 路由。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | const hal_pwm_adc_debug_config_t * | 输入 | ADC trigger debug IO 配置 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;config不能为空,且adc_trigger和debug_io必须使用对应类型的有效值。调用方需另行将对应 PA18至PA21 配置为
GPIO_FUNC_3。
2.7.6 hal_pwm_set_adc_debug_io
error_code_t hal_pwm_set_adc_debug_io(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_adc_trigger_t adc_trigger, const hal_pwm_adc_debug_io_t debug_io);
功能说明: 设置一个 ADC trigger endpoint 的 debug IO 路由。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
debug_io | const hal_pwm_adc_debug_io_t | 输入 | ADC trigger debug IO selector |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;adc_trigger必须使用hal_pwm_adc_trigger_t定义的有效值;debug_io必须使用hal_pwm_adc_debug_io_t定义的有效值。调用方需另行将对应 PA18至PA21 配置为
GPIO_FUNC_3。
2.7.7 hal_pwm_get_adc_debug_io
error_code_t hal_pwm_get_adc_debug_io(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_adc_trigger_t adc_trigger, hal_pwm_adc_debug_io_t *debug_io_out);
功能说明: 读取一个 ADC trigger endpoint 的 debug IO 路由。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
debug_io_out | hal_pwm_adc_debug_io_t * | 输出 | 输出 ADC trigger debug IO selector |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;debug_io_out不能为空;adc_trigger必须使用hal_pwm_adc_trigger_t定义的有效值。
2.7.8 hal_pwm_set_adc_debug_hold_count
error_code_t hal_pwm_set_adc_debug_hold_count(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint16_t hold_count);
功能说明: 设置四条 ADC debug 路由共享的 hold count。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
hold_count | const uint16_t | 输入 | 四条 ADC debug 路由共享的 hold count |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;hold_count为16位字段值,范围0至0xFFFF。该字段由四条 ADC trigger debug 路由共享。
两个 trigger阈值的间隔应大于该 hold time。
2.7.9 hal_pwm_get_adc_debug_hold_count
error_code_t hal_pwm_get_adc_debug_hold_count(const hal_pwm_handle_t *hpwm, uint32_t *hold_count_out);
功能说明: 读取四条 ADC debug 路由共享的 hold count。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
hold_count_out | uint32_t * | 输出 | 输出共享 ADC debug hold count |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;hold_count_out不能为空。
2.8 Global 控制
Global 用于暂停内部计数,不等同于 FAIL 急停。Global 有效期间 FAIL 仍可触发;清除 Global 后计数从暂停位置继续。
2.8.1 hal_pwm_write_global_bits
error_code_t hal_pwm_write_global_bits(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 覆盖写完整 PWM Global 控制 bitmap。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
PWM_GLOBAL有效 bitmap。
2.8.2 hal_pwm_set_global
error_code_t hal_pwm_set_global(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 设置指定 PWM group 的 Global 控制,暂停内部计数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.8.3 hal_pwm_clear_global
error_code_t hal_pwm_clear_global(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 清除指定 PWM group 的 Global 控制,恢复内部计数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.8.4 hal_pwm_is_global_set
error_code_t hal_pwm_is_global_set(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *set_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的 Global 控制状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
set_out | bool * | 输出 | 输出 Global 控制位状态 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;set_out不能为空。
2.9 FAIL 配置
IO valid level 和 filter divider 只作用于 IO FAIL。FAIL 源解除后的软复位、波形重配和计数器恢复由上层流程负责。
2.9.1 hal_pwm_fail_config
error_code_t hal_pwm_fail_config(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_fail_config_t *config);
功能说明: 配置一个 PWM group 的完整 Fail 保护路径。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | const hal_pwm_fail_config_t * | 输入 | Fail 保护配置 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;config不能为空,使能模式、失效源、有效电平和默认输出必须使用对应类型的有效值,filter_div范围为0至0xFF。接口先配置 source、有效电平、默认输出和 filter,最后写入 enable mode。
2.9.2 hal_pwm_set_fail_enable_mode
error_code_t hal_pwm_set_fail_enable_mode(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_fail_enable_t mode);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 Fail enable mode。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mode | const hal_pwm_fail_enable_t | 输入 | Fail enable mode |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;mode必须使用hal_pwm_fail_enable_t定义的有效值。
2.9.3 hal_pwm_get_fail_enable_mode
error_code_t hal_pwm_get_fail_enable_mode(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_fail_enable_t *mode_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 Fail enable mode。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
mode_out | hal_pwm_fail_enable_t * | 输出 | 输出 Fail enable mode |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.9.4 hal_pwm_set_fail_source
error_code_t hal_pwm_set_fail_source(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_fail_source_t source);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 Fail source。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
source | const hal_pwm_fail_source_t | 输入 | 一个 IO source 与一个 ADC source 按位或后的 Fail source 编码 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;source由一个IO失效源选择值和一个ADC失效源选择值按位或组成。
2.9.5 hal_pwm_get_fail_source
error_code_t hal_pwm_get_fail_source(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_fail_source_t *source_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 Fail source。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
source_out | hal_pwm_fail_source_t * | 输出 | 输出组合 Fail source 编码 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;source_out不能为空。
2.9.6 hal_pwm_set_fail_io_valid_level
error_code_t hal_pwm_set_fail_io_valid_level(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_level_t valid_level);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 IO Fail 有效电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
valid_level | const hal_pwm_level_t | 输入 | IO Fail 有效电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;valid_level必须使用hal_pwm_level_t定义的有效值。该配置只作用于 IO Fail。
2.9.7 hal_pwm_get_fail_io_valid_level
error_code_t hal_pwm_get_fail_io_valid_level(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_level_t *valid_level_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 IO Fail 有效电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
valid_level_out | hal_pwm_level_t * | 输出 | 输出 IO Fail 有效电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;valid_level_out不能为空。
2.9.8 hal_pwm_set_p_fail_default_output
error_code_t hal_pwm_set_p_fail_default_output(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_level_t level);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P Fail 默认输出电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level | const hal_pwm_level_t | 输入 | Fail 有效时的输出电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;level必须使用hal_pwm_level_t定义的有效值。中心对齐模式下,N 有效输出仍遵循硬件对 P 的反相规则。
2.9.9 hal_pwm_set_n_fail_default_output
error_code_t hal_pwm_set_n_fail_default_output(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_level_t level);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 N Fail 默认输出电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.9.10 hal_pwm_get_p_fail_default_output
error_code_t hal_pwm_get_p_fail_default_output(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_level_t *level_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P Fail 默认输出电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level_out | hal_pwm_level_t * | 输出 | 输出 Fail 默认电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.9.11 hal_pwm_get_n_fail_default_output
error_code_t hal_pwm_get_n_fail_default_output(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_level_t *level_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 N Fail 默认输出电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.9.12 hal_pwm_set_fail_default_output
error_code_t hal_pwm_set_fail_default_output(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_pn_level_t level);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 P/N Fail 默认输出电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level | const hal_pwm_pn_level_t | 输入 | Fail 有效时的输出电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;level必须使用hal_pwm_pn_level_t定义的有效值。中心对齐模式下,N 有效输出仍遵循硬件对 P 的反相规则。
2.9.13 hal_pwm_get_fail_default_output
error_code_t hal_pwm_get_fail_default_output(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_pn_level_t *level_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 P/N Fail 默认输出电平。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
level_out | hal_pwm_pn_level_t * | 输出 | 输出 Fail 默认电平 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.9.14 hal_pwm_set_fail_io_filter_div
error_code_t hal_pwm_set_fail_io_filter_div(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const uint8_t div);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 IO Fail filter divider。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
div | const uint8_t | 输入 | IO Fail filter divider |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;div范围为0至0xFF。该配置只作用于 IO Fail。
2.9.15 hal_pwm_get_fail_io_filter_div
error_code_t hal_pwm_get_fail_io_filter_div(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *div_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 IO Fail filter divider。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
div_out | uint32_t * | 输出 | 输出 IO Fail filter divider |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10 中断管理
ADC trigger 中断
ADC trigger status 为 W1C;中断 mask 位取 1 表示 masked,取 0 表示 unmasked。
2.10.1 hal_pwm_clear_adc_trigger_interrupt_status
error_code_t hal_pwm_clear_adc_trigger_interrupt_status(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 清除指定 PWM group 的 ADC trigger 中断状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.2 hal_pwm_is_adc_trigger_interrupt_pending
error_code_t hal_pwm_is_adc_trigger_interrupt_pending(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *pending_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的ADC trigger 中断 pending 状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
pending_out | bool * | 输出 | 输出中断 pending 状态 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;pending_out不能为空。
2.10.3 hal_pwm_adc_trigger_interrupt_mask
error_code_t hal_pwm_adc_trigger_interrupt_mask(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 屏蔽指定 PWM group 的 ADC trigger 中断。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.4 hal_pwm_adc_trigger_interrupt_unmask
error_code_t hal_pwm_adc_trigger_interrupt_unmask(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 解除指定 PWM group 的 ADC trigger 中断屏蔽。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.5 hal_pwm_is_adc_trigger_interrupt_masked
error_code_t hal_pwm_is_adc_trigger_interrupt_masked(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *masked_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的ADC trigger 中断 mask 状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
masked_out | bool * | 输出 | 输出中断 mask 状态 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;masked_out不能为空。
Global 中断
Global 中断状态由软件显式清除;中断 mask 位取 1 表示 masked,取 0 表示 unmasked。
2.10.6 hal_pwm_clear_global_interrupt_status
error_code_t hal_pwm_clear_global_interrupt_status(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 清除指定 PWM group 的 Global 中断状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;groups只允许位0至位7且不能为0。状态按 W1C 语义清除。
2.10.7 hal_pwm_is_global_interrupt_pending
error_code_t hal_pwm_is_global_interrupt_pending(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *pending_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的 Global 中断 pending 状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.8 hal_pwm_global_interrupt_mask
error_code_t hal_pwm_global_interrupt_mask(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 屏蔽指定 PWM group 的 Global 中断。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.9 hal_pwm_global_interrupt_unmask
error_code_t hal_pwm_global_interrupt_unmask(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 解除指定 PWM group 的 Global 中断屏蔽。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.10 hal_pwm_is_global_interrupt_masked
error_code_t hal_pwm_is_global_interrupt_masked(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *masked_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的 Global 中断 mask 状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
FAIL 状态与中断
每个 PWM 组的 FAIL 状态占 2 bit,低 bit 为 IO FAIL,高 bit 为 ADC FAIL;状态清除使用 W1C 语义。
2.10.11 hal_pwm_clear_fail_status_bits
error_code_t hal_pwm_clear_fail_status_bits(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint16_t status_bits);
功能说明: 按原始 16 bit packed bitmap 清除 Fail 状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
status_bits | const uint16_t | 输入 | 待清除的非 0 原始 16 bit Fail status bitmap |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;status_bits为非0的16位FST打包位图。参数直接对应
FSTpacked W1C bitmap。
2.10.12 hal_pwm_clear_fail_status
error_code_t hal_pwm_clear_fail_status(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_fail_bits_t fail_bits);
功能说明: 清除一个 PWM group 中选定的 Fail 状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
fail_bits | const hal_pwm_fail_bits_t | 输入 | 一个 group 内的 IO/ADC Fail bit selector,不允许为 HAL_PWM_FAIL_BIT_NONE |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;fail_bits必须使用hal_pwm_fail_bits_t定义的有效值;fail_bits只能选择IO、ADC或两者,不能为HAL_PWM_FAIL_BIT_NONE。
2.10.13 hal_pwm_get_fail_status
error_code_t hal_pwm_get_fail_status(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_fail_bits_t *fail_bits_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 Fail 状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
fail_bits_out | hal_pwm_fail_bits_t * | 输出 | 输出一个 group 内的 Fail 状态 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;fail_bits_out不能为空。
2.10.14 hal_pwm_fail_interrupt_mask
error_code_t hal_pwm_fail_interrupt_mask(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_fail_bits_t fail_bits);
功能说明: 屏蔽一个 PWM group 中选定的 Fail 中断。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.15 hal_pwm_fail_interrupt_unmask
error_code_t hal_pwm_fail_interrupt_unmask(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const hal_pwm_fail_bits_t fail_bits);
功能说明: 解除一个 PWM group 中选定的 Fail 中断屏蔽。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.16 hal_pwm_get_fail_interrupt_mask
error_code_t hal_pwm_get_fail_interrupt_mask(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, hal_pwm_fail_bits_t *fail_bits_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 Fail 中断 mask。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
fail_bits_out | hal_pwm_fail_bits_t * | 输出 | 输出一个 group 内的 Fail 中断 mask |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
update 中断
HAL 使用实际 PWM 周期数表示 update 中断间隔,范围为 1至0x20000;硬件 IRQ_CNTn 保存 count - 1。
2.10.17 hal_pwm_clear_update_interrupt_status
error_code_t hal_pwm_clear_update_interrupt_status(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 清除指定 PWM group 的 update 中断状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.18 hal_pwm_is_update_interrupt_pending
error_code_t hal_pwm_is_update_interrupt_pending(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *pending_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的 update 中断 pending 状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.19 hal_pwm_update_interrupt_mask
error_code_t hal_pwm_update_interrupt_mask(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 屏蔽指定 PWM group 的 update 中断。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.20 hal_pwm_update_interrupt_unmask
error_code_t hal_pwm_update_interrupt_unmask(hal_pwm_handle_t *hpwm, const uint32_t groups);
功能说明: 解除指定 PWM group 的 update 中断屏蔽。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.21 hal_pwm_is_update_interrupt_masked
error_code_t hal_pwm_is_update_interrupt_masked(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, bool *masked_out);
功能说明: 查询一个 PWM group 的 update 中断 mask 状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
2.10.22 hal_pwm_set_update_irq_count
error_code_t hal_pwm_set_update_irq_count(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, const uint32_t count);
功能说明: 设置一个 PWM group 的 update 中断周期数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
count | const uint32_t | 输入 | update 中断间隔,单位为已完成的 PWM 周期数 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;count范围为HAL_PWM_UPDATE_IRQ_COUNT_MIN至HAL_PWM_UPDATE_IRQ_COUNT_MAX。HAL 写入硬件的值为
count - 1。
2.10.23 hal_pwm_get_update_irq_count
error_code_t hal_pwm_get_update_irq_count(const hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_group_t group, uint32_t *count_out);
功能说明: 读取一个 PWM group 的 update 中断周期数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
count_out | uint32_t * | 输出 | 输出 update 中断间隔,单位为 PWM 周期数 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY;group必须是HAL_PWM_GROUP_0至HAL_PWM_GROUP_7中的单个选择值;count_out不能为空。HAL 对硬件原始字段加 1 后返回实际周期数。
callback 与 IRQ handler
PWM主中断和参数更新中断使用两个独立IRQ。HAL不负责平台IRQ注册;上层调用者应将两个handler分别注册到对应IRQ,并将同一个handle作为两个handler的 user_ctx。
2.10.24 hal_pwm_register_irq_callback
error_code_t hal_pwm_register_irq_callback(hal_pwm_handle_t *hpwm, const hal_pwm_irq_type_t type, hal_pwm_irq_callback_t callback);
功能说明: 注册或注销一种 PWM 主中断 callback。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
type | const hal_pwm_irq_type_t | 输入 | PWM 主中断 callback 类型 |
callback | hal_pwm_irq_callback_t | 输入 | callback 函数;传入 NULL 表示注销 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;不要求句柄处于HAL_PWM_STATE_READY;type必须使用hal_pwm_irq_type_t定义的有效值;callback可为NULL,表示清除该类型的回调。该 callback 对应
IRQ_PWM;每种hal_pwm_irq_type_t只有一个注册位置。注册只修改软件 handle,可在
RESET或READY状态调用。
2.10.25 hal_pwm_register_update_irq_callback
error_code_t hal_pwm_register_update_irq_callback(hal_pwm_handle_t *hpwm, hal_pwm_update_irq_callback_t callback);
功能说明: 注册或注销 PWM update 中断 callback。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
callback | hal_pwm_update_irq_callback_t | 输入 | callback 函数;传入 NULL 表示注销 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;不要求句柄处于HAL_PWM_STATE_READY;callback可为NULL,表示清除参数更新回调。该 callback 对应独立的
IRQ_PWM_UPDATE。注册只修改软件 handle,可在
RESET或READY状态调用。
2.10.26 hal_pwm_irq_handler
void hal_pwm_irq_handler(uint32_t irq_id, void *user_ctx);
功能说明: 处理 PWM 主中断并按类型分发 callback。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
irq_id | uint32_t | 输入 | IRQ 框架传入的中断号,当前 handler 不使用 |
user_ctx | void * | 输入 | IRQ 注册时传入的上下文,必须指向 hal_pwm_handle_t |
| 无 | 接口不返回状态码 |
参数约束:
user_ctx必须指向已绑定合法PWM实例的hal_pwm_handle_t;irq_id当前未使用;不要求句柄处于HAL_PWM_STATE_READY。分发顺序为 IO Fail、ADC Fail、Global、ADC trigger。每种类型最多调用一次 callback。
Fail 和 ADC trigger status 在 callback 前清除;Global status 留给恢复流程显式处理。
未注册 callback 时仍处理硬件状态,但跳过函数调用。
2.10.27 hal_pwm_update_irq_handler
void hal_pwm_update_irq_handler(uint32_t irq_id, void *user_ctx);
功能说明: 处理 PWM update 中断并分发 callback。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
| 无 | 接口不返回状态码 |
参数约束:
user_ctx必须指向已绑定合法PWM实例的hal_pwm_handle_t;irq_id当前未使用;不要求句柄处于HAL_PWM_STATE_READY。接口先清除有效 update pending status,再以完整 group mask 调用一次 callback。
2.11 软复位与 dump
软复位后 handle 进入 HAL_PWM_STATE_RESET。dump 接口仅在 SDK 和 PWM 两级 debug helper 宏同时开启时可用。
2.11.1 hal_pwm_soft_reset
error_code_t hal_pwm_soft_reset(hal_pwm_handle_t *hpwm);
功能说明: 触发 PWM 模块软复位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;句柄必须处于HAL_PWM_STATE_READY。复位请求发出后,handle 状态立即设为
HAL_PWM_STATE_RESET。重新配置 PWM 前应等待硬件释放 reset request、清除 reset status,并重新调用
hal_pwm_init()。
2.11.2 hal_pwm_get_soft_reset
error_code_t hal_pwm_get_soft_reset(const hal_pwm_handle_t *hpwm, uint32_t *reset_out);
功能说明: 读取软复位控制位。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
reset_out | uint32_t * | 输出 | 输出 SOFT_RESET 控制位 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;不要求句柄处于HAL_PWM_STATE_READY;reset_out不能为空。handle 处于
HAL_PWM_STATE_RESET时仍可调用;0 表示已请求复位,1 表示硬件已释放请求。
2.11.3 hal_pwm_get_soft_reset_status
error_code_t hal_pwm_get_soft_reset_status(const hal_pwm_handle_t *hpwm, uint32_t *status_out);
功能说明: 读取软复位状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
status_out | uint32_t * | 输出 | 输出软复位状态位 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;不要求句柄处于HAL_PWM_STATE_READY;status_out不能为空。handle 处于
HAL_PWM_STATE_RESET时仍可调用;0 表示存在未清除的软复位状态。
2.11.4 hal_pwm_clear_soft_reset_status
error_code_t hal_pwm_clear_soft_reset_status(hal_pwm_handle_t *hpwm);
功能说明: 清除 PWM 软复位状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
参数约束:
hpwm必须绑定合法PWM实例;不要求句柄处于HAL_PWM_STATE_READY。
2.11.5 hal_pwm_regs_dump
error_code_t hal_pwm_regs_dump(const hal_pwm_handle_t *hpwm);
功能说明: 按 group 打印 PWM 配置与运行状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | 当前构建未使能 PWM debug helper |
参数约束:启用SDK和PWM两级调试辅助宏时,
hpwm必须绑定合法PWM实例;不要求句柄处于HAL_PWM_STATE_READY;未启用时接口返回IM_ERR_UNSUPPORTED。受
CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS和CONFIG_PWM_ENABLE_DEBUG_HELPERS共同控制。dump 跳过 write-only trigger 寄存器,读取 status 不会清除状态。
2.11.6 hal_pwm_irq_regs_dump
error_code_t hal_pwm_irq_regs_dump(const hal_pwm_handle_t *hpwm);
功能说明: 按 group 打印 PWM 中断状态、mask 和 callback 地址。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 接口执行成功 |
3. 当前实现约束与行为说明
3.1 模式组合
| 模式 | 初始化/参数配置中的0死区 | N输出关系 |
| 普通边沿对齐 | 保留配置值 | 按配置输出 |
| 中心对齐互补 | 替换为 HAL_PWM_CENTER_ALIGNED_DEAD_TIME | 跟随P的反相结果 |
| 边沿对齐推挽 | HAL不提供 | 按配置输出 |
| 中心对齐推挽 | HAL不提供 | 跟随P的反相结果 |
中心对齐模式下P/N相同电平配置由硬件兜底;hal_pwm_set_wave_mode() 不自动修改死区,运行中切换模式前应先配置死区。
3.2 中断与回调
PWM主中断和参数更新中断分别使用
hal_pwm_irq_handler()和hal_pwm_update_irq_handler(),对应两个独立IRQ入口。主中断按IO FAIL、ADC FAIL、Global、ADC触发的顺序处理;每种类型最多调用一次callback,并通过pending位图一次传递全部相关PWM组。
IO/ADC FAIL和ADC触发状态在callback前清除;Global状态留给恢复流程显式清除;参数更新状态在参数更新callback前清除。
callback运行在中断上下文中,不应阻塞;callback注册、注销以及与IRQ并发访问同一handle时,由调用方负责同步。
