USER GUIDE / IMAGE PROCESSING / VIC / REGISTER CONFIGURATION GUIDE
寄存器配置指导
VIC 启动配置步骤
- 步骤一:配置 VIC_CONTROL 为 0x2,复位 VIC,上电后配置一次就行。
- 步骤二:VIC_IN_INTF:配置输入模式
- 如果是 dvp 输入,VIC_IN_INTF 需要配置为 0x000_0003
- 如果是 bt656 输入,VIC_IN_INTF 需要配置为 0x0000_0000
- 如果是 mipi 输入,VIC_IN_INTF 需要配置为 0x0000_00002
- 步骤三:配置输入图像分辨率 VIC_RES(0x14)
- 步骤四:根据不同输入模式配置相关寄存器
- 一、dvp/bt656 输入需要配置:VIC_IN_DVP、VIC_IN_HOR_PARA0
- 二、mipi 输入需要配置:VIC_IN_CSI_FMT、MIPI_ALL_WIDTH_4BYTE、MIPI_VCROP_DEL01/23、MIPI_SENSOR_CONTROL、MIPI_HCROP_CH0/1/2/3
- 步骤五:配置以下寄存器
- 一、VC_CONTROL_CONTROL
- 二、VC_CONTROL_DELEY
- 三、VC_CONTROL_TIZIANO_ROUTE
- 四、VC_CONTROL_MIPI_ROUTE
- 步骤六:配置 VIC_CONTROL 为 0x1,启动 VIC
