API GUIDE / DMA / LL
G32S10 DMA LL 接口
LL 层接口:功能说明:
1. LL 与基础辅助接口规范
1.1 LL 层实现边界
  • LL 层接口定义在 ll_dma.h。
  • LL 层公开接口均为 static inline。
  • LL 层接口首参数为 dma_regs_t *dma。
  • LL 层只做寄存器读写,不做参数合法性检查、通道分配、请求源分类、descriptor 构造或软件状态维护。
  • HAL 内部通过 LL 层访问 DMA MMIO 寄存器;descriptor RAM 字段由 HAL 直接访问。
1.2 LL 层公开宏和寄存器类型
类型/宏说明
dma_regs_tDMA 控制器寄存器块类型。
dma_channel_regs_tDMA 单通道寄存器块类型。
PDMA0HP-domain PDMA 控制器实例。
PDMA1LP-domain PDMA 控制器实例。
DMA_CONTROLLER_COUNT控制器数量,当前为 2。
DMA_CHANNEL_COUNT单控制器通道数,当前为 32。
1.3 全局控制和中断状态
1.3.1 ll_dma_global_enable
static inline void ll_dma_global_enable(dma_regs_t *dma);
功能说明:
清除 DMAC_HLT_MASK/DMAC_AR_MASK 并置位 DMAC_DMAE_MASK,使能一个 DMA 控制器。
参数类型方向说明
dmadma_regs_t *输入/输出DMA 控制器寄存器基地址。
返回值说明
无接口不返回状态码。
1.3.2 ll_dma_global_disable
static inline void ll_dma_global_disable(dma_regs_t *dma);
功能说明:
清除 DMAC_DMAE_MASK,关闭一个 DMA 控制器全局使能。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码。
1.3.3 ll_dma_get_irq_pending
static inline uint32_t ll_dma_get_irq_pending(dma_regs_t *dma);
功能说明:
读取 DMA 控制器 pending interrupt 位图。
参数类型方向说明
dmadma_regs_t *输入DMA 控制器寄存器基地址。
返回值说明
uint32_tDIRQP pending 位图。
1.3.4 Pending 查询和清除接口
static inline void ll_dma_clear_irq_pending(dma_regs_t *dma, uint32_t channel_mask);
static inline uint32_t ll_dma_get_descriptor_irq_pending(dma_regs_t *dma);
static inline void ll_dma_clear_descriptor_irq_pending(dma_regs_t *dma,
以上接口用于分别读取 descriptor pending、清除 normal pending 和清除 descriptor pending:
接口寄存器操作返回值
ll_dma_clear_irq_pending()向 DIRQP 写入 ~channel_mask,清除掩码选中的 normal pending。无。
ll_dma_get_descriptor_irq_pending()读取 DIP。uint32_t descriptor pending 位图。
ll_dma_clear_descriptor_irq_pending()向 DIC 写入 ~channel_mask,清除掩码选中的 descriptor pending。无。
参数说明:
参数类型说明
dmadma_regs_t *DMA 控制器寄存器基地址。
channel_maskuint32_t要清除 pending 的通道位图;bit n 为 1 表示选择通道 n。
两类清除操作都使用 W0C 编码:寄存器写 0 清除对应 pending,写 1 保留;LL 内部对调用方提供的正向 channel_mask 取反,不需要调用方提前取反。
1.4 通道控制
1.4.1 ll_dma_clear_channel_status
static inline void ll_dma_clear_channel_status(dma_regs_t *dma,
                                               uint32_t channel_id);
功能说明:
清除指定通道 DCS 控制/状态寄存器。
参数类型方向说明
channel_iduint32_t输入通道号,范围 0 ~ DMA_CHANNEL_COUNT - 1。
返回值说明
无接口不返回状态码。
1.4.2 ll_dma_get_channel_status
static inline uint32_t ll_dma_get_channel_status(dma_regs_t *dma,
功能说明:
读取指定通道 DCS 控制/状态寄存器。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tDCS 寄存器值。
1.4.3 ll_dma_set_descriptor_addr
static inline void ll_dma_set_descriptor_addr(dma_regs_t *dma,
                                              uint32_t channel_id,
                                              uint32_t desc_phys);
功能说明:
写入指定通道 DDA descriptor 起始地址。
参数类型方向说明
desc_physuint32_t输入descriptor 物理地址。
返回值说明
无接口不返回状态码。
1.4.4 ll_dma_ring_doorbell
static inline void ll_dma_ring_doorbell(dma_regs_t *dma,
功能说明:
写 DDBS 对指定通道触发 descriptor doorbell。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码。
1.4.5 ll_dma_start_descriptor_transfer
static inline void ll_dma_start_descriptor_transfer(dma_regs_t *dma,
功能说明:
向指定通道 DCS 写入 DCS_DES8_MASK | DCS_CTE_MASK,启动 8-word descriptor 模式传输。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码。
1.4.6 ll_dma_start_nondescriptor_transfer
static inline void ll_dma_start_nondescriptor_transfer(dma_regs_t *dma,
功能说明:
向指定通道 DCS 写入 DCS_NDES_MASK | DCS_CTE_MASK,启动非 descriptor 模式传输。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码。
1.4.7 直接传输寄存器写入接口
以下 LL 接口用于非 descriptor 模式或通道寄存器直接配置,均只写对应通道寄存器,不做参数检查:
接口写入寄存器说明
ll_dma_set_src_addr(dma, channel_id, addr)DSA写通道源物理地址。
ll_dma_set_dst_addr(dma, channel_id, addr)DTA写通道目的物理地址。
ll_dma_set_transfer_count(dma, channel_id, count)DTC写通道 transfer count。
ll_dma_set_request_type(dma, channel_id, request)DRT写通道 request source。
ll_dma_set_channel_command(dma, channel_id, command)DCM写通道 command word。
ll_dma_set_stride(dma, channel_id, stride)DSD写通道 stride difference。
其中 channel_id 范围为 0 ~ DMA_CHANNEL_COUNT - 1,由调用方保证。
1.5 当前地址和 CAN RX compare 配置
1.5.1 ll_dma_get_src_addr
static inline uint32_t ll_dma_get_src_addr(dma_regs_t *dma,
功能说明:
读取指定通道当前源地址 DSA。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_t当前源地址。
1.5.2 ll_dma_get_dst_addr
static inline uint32_t ll_dma_get_dst_addr(dma_regs_t *dma,
功能说明:
读取指定通道当前目的地址 DTA。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_t当前目的地址。
1.5.3 ll_dma_set_source_compare_addr
static inline void ll_dma_set_source_compare_addr(dma_regs_t *dma,
                                                  uint32_t index,
                                                  uint32_t addr);
功能说明:
配置 SACIDX0 或 SACIDX1 的源地址 compare 低位字段。
参数类型方向说明
indexuint32_t输入0 选择 SACIDX0,1 选择 SACIDX1。
addruint32_t输入源 compare 地址。
返回值说明
无接口不返回状态码。
  • HAL 当前仅在 linked/cyclic CAN RX 场景下配置 SACIDX。
  • addr 写入时只保留 DMA_SACIDX_ADDR_MASK 对应低 16 bit 字段。
1.6 诊断寄存器读取
以下 LL 接口用于 HAL dump 或调试场景,均不修改硬件状态:
接口返回寄存器/字段
ll_dma_get_channel_dsa(dma, channel_id)通道 DSA。
ll_dma_get_channel_dta(dma, channel_id)通道 DTA。
ll_dma_get_channel_dtc(dma, channel_id)通道 DTC。
ll_dma_get_channel_drt(dma, channel_id)通道 DRT。
ll_dma_get_channel_dcm(dma, channel_id)通道 DCM。
ll_dma_get_channel_dda(dma, channel_id)通道 DDA。
ll_dma_get_channel_dsd(dma, channel_id)通道 DSD。
ll_dma_get_sacidx0(dma)SACIDX0。
ll_dma_get_sacidx1(dma)SACIDX1。
ll_dma_get_dacidx0(dma)DACIDX0。
ll_dma_get_dacidx1(dma)DACIDX1。
2. 寄存器映射与位域约定
2.1 寄存器映射
单通道寄存器块:
偏移寄存器说明
0x000 + n * 0x20DSAChannel source address。
0x004 + n * 0x20DTAChannel target address。
0x008 + n * 0x20DTCChannel transfer count。
0x00C + n * 0x20DRTChannel request source。
0x010 + n * 0x20DCSChannel control/status。
0x014 + n * 0x20DCMChannel command。
0x018 + n * 0x20DDAChannel descriptor address。
0x01C + n * 0x20DSDChannel stride difference。
控制器全局寄存器:
偏移寄存器说明
0x000-0x3FFchannel[32]32 个通道寄存器块。
0x1000DMACDMA control。
0x1004DIRQPDMA interrupt pending。
0x1008DDBDMA doorbell。
0x100CDDBSDMA doorbell set。
0x1010DIPDescriptor interrupt pending。
0x1014DICDescriptor interrupt clear,写 0 清除。
0x1060SACIDX0Source address compare index 0。
0x1064SACIDX1Source address compare index 1。
0x1068DACIDX0Destination address compare index 0。
0x106CDACIDX1Destination address compare index 1。
2.2 主要寄存器和位域宏
dma_regs.h 中的位域组标题带有寄存器偏移,便于和硬件手册直接对照;普通完整地址寄存器如 DSA/DTA/DRT 没有可拆分位域,因此只在寄存器结构体中定义,不额外定义字段 mask。
寄存器/字段组说明
DCS_*_SHIFT / DCS_*_MASK通道 descriptor 模式、当前 descriptor offset、地址错误、终止、halt、传输使能等字段。
DCM_*_SHIFT / DCM_*_MASK源/目的递增、wrap、请求间隔、端口宽度、传输大小、SACIDX、stride、传输中断、LINK 等字段。
DDA_*_SHIFT / DDA_*_MASKDescriptor base address 和 descriptor offset address 字段。
DSD_*_SHIFT / DSD_*_MASK源/目的 stride difference 字段。
DMAC_*_SHIFT / DMAC_*_MASK控制器全局使能、地址错误、halt、burst、fast request 等字段。
DTC_DTC_SHIFT / DTC_DTC_MASK通道 DTC / descriptor dtc word 中低 24 bit 的 transfer count 字段。
DESC_DTC_DOA_SHIFT / DESC_DTC_DOA_MASK8-word descriptor dtc word 中高 8 bit 的 next descriptor DOA 字段。
DMA_SACIDX_ADDR_SHIFT / DMA_SACIDX_ADDR_MASKSACIDX/DACIDX 地址字段。
2.3 寄存器访问约束
  • dma_regs.h 只定义寄存器布局和位域,不承载高层业务逻辑。
  • ll_dma.h 负责 DMA MMIO 寄存器读写。
  • HAL 可直接访问 descriptor RAM 字段,因为 descriptor 是普通内存,不是 MMIO 寄存器。
  • struct dma_regs 中的 reserved 数组只描述 MMIO 偏移,不会额外分配 RAM,除非显式实例化该结构体对象。
