API GUIDE / RSA / HAL
G32S10 RSA HAL 接口
HAL 层接口:当前只接受 RSA 实例。
1. 资源与公开类型
1.1 实例与构建开关
| 项目 | 值 |
| 实例宏 | RSA |
| 基地址宏 | SC_RSA_IOBASE |
| 基地址 | 0x134C0000 |
| 驱动开关 | CONFIG_DRIVER_RSA |
| HAL 时钟门控 | HAL_CPM_ID_GATE_RSA |
| 调试开关 | CONFIG_RSA_ENABLE_DEBUG_HELPERS |
#define RSA ((rsa_regs_t *)(uintptr_t)SC_RSA_IOBASE)
1.2 尺寸与范围
| 宏 | 值 | 说明 |
HAL_RSA_WORD_BITS | 32 | HAL 操作数 word 位数 |
HAL_RSA_MIN_N_BITS | 96 | 最小模数长度 |
HAL_RSA_MAX_N_BITS | 4096 | 最大模数长度 |
HAL_RSA_MAX_WORDS | 128 | 最大操作数 word 数 |
1.3 HAL 配置
rsa_regs_t *instance;
} hal_rsa_config_t;当前只接受 RSA 实例。
1.4 模幂配置
const uint32_t *message_words;
const uint32_t *exponent_words;
const uint32_t *modulus_words;
uint32_t n_bits;
uint32_t message_word_count;
uint32_t exponent_word_count;
uint32_t modulus_word_count;
} hal_rsa_modexp_config_t;| 字段 | 约束 |
message_words | 非 NULL,MSW-first |
exponent_words | 非 NULL,MSW-first,不能全 0 |
modulus_words | 非 NULL,MSW-first,最低 word 的 bit0 必须为 1 |
n_bits | 96 到 4096,按 32-bit 对齐 |
message_word_count | 1 到 128 |
exponent_word_count | 1 到 128 |
modulus_word_count | 必须等于 n_bits / 32 |
hal_rsa_configure_it() 在返回前消费全部输入数组,不保留输入指针。
1.5 HAL 状态与 phase
typedef struct hal_rsa_handle hal_rsa_handle_t;
typedef enum {
HAL_RSA_STATE_RESET = 0,
HAL_RSA_STATE_READY,
HAL_RSA_STATE_BUSY,
HAL_RSA_STATE_ERROR,
} hal_rsa_state_t;
typedef enum {
HAL_RSA_PHASE_IDLE = 0,
HAL_RSA_PHASE_N_CONFIG,
HAL_RSA_PHASE_OPERATION,
HAL_RSA_PHASE_DONE,
} hal_rsa_phase_t;| 状态/phase | 含义 |
READY / IDLE | 可开始新运算 |
BUSY / N_CONFIG | M/E/N 已写入,等待 N_CFG_DONE |
BUSY / OPERATION | 模幂运行中,等待 INT_DONE |
BUSY / DONE | 结果可读取 |
ERROR / * | 需要 abort 或 deinit |
调用方必须将 hal_rsa_handle_t 零初始化,初始化后不得直接修改 HAL 字段。
1.6 callback
typedef enum {
HAL_RSA_CALLBACK_N_CFG_DONE = 0,
HAL_RSA_CALLBACK_COMPLETE,
HAL_RSA_CALLBACK_ERROR,
HAL_RSA_CALLBACK_COUNT,
} hal_rsa_callback_type_t;
typedef void (*hal_rsa_callback_t)(hal_rsa_handle_t *handle,
void *user_data);| callback | 触发条件 | 后续动作 |
N_CFG_DONE | 模数配置完成 | 任务上下文调用 hal_rsa_operation_start() |
COMPLETE | INT_DONE | 任务上下文调用 hal_rsa_result_read() |
ERROR | 硬件错误 | 任务上下文调用 abort/deinit |
callback 从 hal_rsa_irq_handler() 调用,不能阻塞、等待、调用 hal_rsa_operation_start() 或读取 result FIFO。
2. HAL 接口
2.1 hal_rsa_init
error_code_t hal_rsa_init(hal_rsa_handle_t *handle, const hal_rsa_config_t *config);
初始化 caller-owned handle,打开 HAL_CPM_ID_GATE_RSA,关闭全部本地中断并清理状态。
返回:
IM_OK | 初始化成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | handle、config 或实例非法 |
IM_ERR_BUSY | handle 已在使用 |
IM_ERR_HARDWARE | RSA 时钟门控打开失败 |
2.2 callback 与 user data
error_code_t hal_rsa_callback_register( hal_rsa_handle_t *handle, hal_rsa_callback_type_t type, hal_rsa_callback_t callback); error_code_t hal_rsa_user_data_set( hal_rsa_handle_t *handle, void *user_data);
callback = NULL 表示注销。callback 与 user data 会被所有三个事件共用。
2.3 hal_rsa_configure_it
error_code_t hal_rsa_configure_it( hal_rsa_handle_t *handle, const hal_rsa_modexp_config_t *modexp);
启动模数配置阶段:
校验 M/E/N 和长度。
清空
RSAC和控制状态。关闭全部 RSA 中断。
清除全部
RSAINFO状态。打开 N_CFG_DONE 和 error local interrupts。
写
RSAC.N_LEN。将 message 和 exponent 前置零扩展到 128 words 后写入 FIFO。
写入 modulus 的
n_words个 words。
成功后状态为 BUSY / N_CONFIG。返回 IM_OK 只表示输入已提交,不表示 N 配置完成。
错误:
IM_ERR_INVALID_PARAM:配置、长度、指针、exponent 全 0 或 modulus 非奇数IM_ERR_NOT_READY:handle 未初始化或不在READY
2.4 hal_rsa_irq_handler
void hal_rsa_irq_handler(hal_rsa_handle_t *handle);
该函数由持有 IRQ_RSA 的 SoC IRQ entry 调用。
处理规则:
PRD_OFW是 warning,不改变最终模幂结果;HAL 清除后继续。RD_UFW、WR_OFW、N_EVEN是 error,进入ERROR并调用 error callback。N_CONFIGphase 收到 N_CFG_DONE:清除 N_CFG,调用 N_CFG callback,状态仍为BUSY。OPERATIONphase 收到仅 N_CFG_DONE:清除后继续等待,不视为失败。OPERATIONphase 收到 INT_DONE:清除 INT,进入DONE,调用 complete callback。
2.5 hal_rsa_operation_start
error_code_t hal_rsa_operation_start(hal_rsa_handle_t *handle);
必须在 N_CFG_DONE callback 之后由任务上下文调用:
要求
BUSY / N_CONFIG关闭 N_CFG local interrupt
打开 INT_DONE 和 error local interrupts
置位
RSAC.ENphase 进入
OPERATION
不得从 IRQ callback 中调用。
2.6 hal_rsa_result_read
error_code_t hal_rsa_result_read( hal_rsa_handle_t *handle, uint32_t *output_words, uint32_t output_word_count);
必须在 COMPLETE callback 后调用:
要求
BUSY / DONEoutput_word_count >= n_bits / 32从
RSAP读取n_words转换回 HAL 边界的 MSW-first 顺序
成功后进入
READY / IDLE
2.7 hal_rsa_abort
error_code_t hal_rsa_abort(hal_rsa_handle_t *handle);
关闭 RSA 中断,触发软件复位并轮询 RSARSTN.RSTN。成功清除状态并回到 READY / IDLE。
失败条件:
software reset 超时
systick 未初始化且内部 reset timeout 需要时间基准
不得在 IRQ 上下文调用。
2.8 hal_rsa_deinit
error_code_t hal_rsa_deinit(hal_rsa_handle_t *handle);
关闭本地中断,清除状态,释放 CPM gate 并清理 handle。若 handle 处于 BUSY 或 ERROR,先执行内部 software reset。该接口不释放 SoC IRQ。
2.9 hal_rsa_regs_dump
error_code_t hal_rsa_regs_dump(const hal_rsa_handle_t *handle);
仅当以下条件同时成立时提供 dump:
CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS=y CONFIG_RSA_ENABLE_DEBUG_HELPERS=y
否则返回 IM_ERR_UNSUPPORTED。FIFO 寄存器显示为 skipped。
3. HAL 操作流程
READY / IDLE -> hal_rsa_configure_it() -> BUSY / N_CONFIG -> IRQ: N_CFG_DONE -> callback N_CFG_DONE -> task: hal_rsa_operation_start() -> BUSY / OPERATION -> IRQ: INT_DONE -> callback COMPLETE -> BUSY / DONE -> task: hal_rsa_result_read() -> READY / IDLE
一次 handle 只能有一个活动模幂操作。多次运算应串行执行。
4. 数据格式
4.1 HAL word 顺序
message、exponent、modulus 和 result 在 HAL API 边界都是 MSW-first。
