DATASHEET / FEATURES / IMAGE INPUT
图像输入
MIPI CSI
✧支持最大 1 个 D-PHY Rx 数据通道
✧支持 MIPI CSI-2 协议
✧支持长包和短包解码
✧使用同步包计算帧和行的同步信号
✧输出为 32bits 的图像数据
✧支持 6bit-24bit 的 RGB、YUV、RAW 等数据格式
✧支持错误检测和纠正
MIPI D-PHY RX
✧支持最大 1 个数据通道和 1 个时钟通道
✧支持 MIPI D-PHY V1.2 规范
✧支持 HS、LP 和 ULPS 模式
✧在 D-PHY 模式下每通道支持 1.5Gbps 的最大数据传输速率
✧在 TTL 模式下每通道支持 200Mbps 的最大数据传输速率
VIC0
✧支持最大分辨率:1920×1080
✧支持最大性能:1080P@30fps
✧支持 BT656/DVP(8bit)/MIPI 输入
✧支持输入数据类型:YUV422(8bit)、RAW8/10/12
✧支持输出数据类型:YUYV、NV12、RAW8、8bit Y
✧支持 AE
✧支持 DMSC
VIC1
✧支持最大分辨率:1920×1080
✧支持最大性能:1080P@30fps
✧支持 DVP(8bit) 输入
