君正USB高速信号质量测试
测试原理
USB 2.0 SQ 的测试原理是,设置 USB 控制器的寄存器,使 USB 控制器进入 Test Packet Mode,USB 控制器就会持续产生并发送周期性的 Test Pattern。示波器通过检测 Test Pattern 的波形 来分析 USB 的信号完整性。 对于 ingenic 平台的 USB 2.0 Device 和 USB 2.0 Host 接口,设置 USB 控制器进入 Test Packet Mode 的方法有所不同:
  • USB 2.0 Device,使用测试工具HSETT设置 USB 控制器进入 Test Packet Mode。
  • USB 2.0 Host,使用测试命令设置 USB 控制器进入 Test Packet Mode。
注:HSETT 是 USB 官方组织发布的一个发包工具(官网下载),安装前查看电脑 USB 接口类型,如果支持 3.0 标准则安装 xHCI HSETT,如果仅支持 2.0 标准则安装 EHCI HSETT
测试模式进入方法
USB Device 测试模式进入方法如下:
使用USB数据线将待测板上的USB 口与电脑连接。如果USB设备运行正常,会在主机端识别到设备,这里我们将待测设备配置为打印机类设备,可在电脑的设备管理器中查看,如下图。
打开 HS Electrical Test Tool,出现主控制器选择界面,如下图。界面中内容及出现情况与电脑有关,如果电脑仅包含一个主控制器,不会出现选择界面。注意EHCI HSETT 工具用于USB2.0,如果电脑只有 USB3.0 主控制器,会出现无法找到 USB2.0 主控制器的提示,并且不能使用。
从设备管理器进入,查看主控制器属性中的位置路径。查找与 USB 打印支持设备的位置路径关联的主控制器,如下图(主控制器的总线类型、设备和功能号信息,在下图界面的“常规”标签中)。
根据上图中信息确定选择 “Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26”,点击 Continue 按键后出现选择测试类型的界面,如下图。
选择“Device”单击“TEST”,进入测试模式的界面,界面中列出了挂载在主控制器上的 USB 设备硬件 ID,选择待测设备,这里待测板是VID 0x18d1 PID 0xd002(freertos与linux USB所使用设备ID有所不同,图中展示为linux平台 USB 设备ID)。
点击“Enumerate Bus”重新与设备建立枚举,枚举成功出现如下提示。
HSETT 提供了多种设备命令,如下图。为了实现眼图测试,选择“TEST_PACKET ”单击“EXECUTE”,向 USB 设备发送设置 Test_Packet 模式的命令。
发送成功,并被 USB 设备正确响应后,出现如下提示,表示USB 待测设备已成功接收命令并进入了测试模式,通过 USB 接口连续循环地向外输出测试需要的信号。
USB Host 测试模式进入方法如下:
君正 freertos 平台与 linux 平台的 USB host 进入测试方法略有不同。
freertos平台
暂未提供 USB host 驱动库,需要用户自行添加,能够实现枚举到设备并正常通信后,使用 usb_host_test_mode 命令使控制器进入相应测试模式,如下图:
linux平台
将USB切换至 host 模式后,USB 接口连接一个USB设备,枚举成功设备后,使用devmem命令写0x440寄存器的[16:13]bit位,0100代表Test_Packet模式,如下图:
小结
  本文简略的描述了在 USB 高速信号质量测试中,涉及到的软件与命令使用。对于具体的测试及分析,不在本文介绍范围内,可以通过官网 ( 获取 Universal Serial Bus Implementers Electrical Test Procedure 相关文档更加全面的了解信号质量测试的步骤及实现。
