API GUIDE / SPI / OVERVIEW
G32S10 SPI API 概述
模块概述:本文档定义 G32S10 SDK 当前 SPI 模块的 HAL 和 LL 接口、硬件资源模型及使用约束:
  • HAL SPI:面向中间件、平台适配和高级驱动的控制器功能接口。
  • LL SPI:直接访问 SPI 寄存器和位域的 static inline 接口。
  • SPI Platform:负责 GPIO pinmux,并向 HAL 上层提供控制器和 SoC IRQ 资源。
SPI 中间件的类型、状态机、Polling/IRQ/DMA 传输模式、统一 bus/device 接口和 API 使用说明已经独立放入:
code/middleware/spi/example/README.md
GPIO 模拟 SPI 的驱动和中间件适配 API 见:
code/middleware/spi/example/gpio_spi/README.md
本文档基于以下代码和规格编写:
  • code/include/drivers/g32s10/spi/hal_spi.h
  • code/drivers/g32s10/spi/hal_spi.c
  • code/include/drivers/g32s10/spi/ll_spi.h
  • code/include/drivers/g32s10/spi/spi_regs.h
  • code/bsp/g32s10/*/board_pinmux.c
  • G32S10_spi_spec_CN.md
本文中的“SPI 模块”包含 Motorola SPI、TI SSP 和 National Microwire 三类硬件协议能力。普通应用应优先使用中间件;HAL 和 LL 面向需要自行编排传输、IRQ 或 DMA 的高级调用方。
2. 分层关系与文件组织
APPLICATION  SPI Middleware / Advanced Driver  总线抽象、设备访问或直接使用 HAL
PIN CONTROL  GPIO pinmux  选择 SPI 信号引脚与复用功能
INTERRUPT  SoC IRQ request / routing  把 SPI 中断接入统一中断分发
↓  平台资源就绪后进入 SPI 数据通路
HAL  HAL SPI  控制、FIFO、IRQ 源与 DMA 请求语义
LL  LL SPI  寄存器访问与字段级控制
HARDWARE REGISTERS  SPI0 / SPI1 Registers  实例地址、寄存器布局与位域定义
层次负责内容不负责内容
Platform/ApplicationGPIO pinmux、控制器选择、SoC IRQ 申请和路由SPI 寄存器细节和 HAL 内部状态
HAL SPICPM module clock/gate、参数校验、寄存器组合、FIFO、状态、控制器 IRQ source、DMA request 语义和 callback 分发SoC im_irq_request()、板级 pinmux、完整传输状态机和 timeout
LL SPI寄存器位级读写参数保护、软件状态、传输流程和并发保护
重要边界:
  • hal_spi_init() 要求平台已准备 GPIO pinmux;HAL 配置并使能对应 CPM module clock/gate,但保持 SPI 控制器 disabled。
  • hal_spi_irq_config() 只控制 SPI 模块内部中断源,不申请或使能 SoC IRQ。
  • hal_spi_dma_request_config() 只维护 DMA request 语义,不申请 DMA 通道,也不通过 TIE/RIE 模拟 DMA enable。
  • HAL 只记录 TX underrun 和 RX overrun 等硬件错误,不表达完整传输的 busy、timeout 或完成状态机。
2.1 文件职责
文件说明
code/include/drivers/g32s10/spi/hal_spi.hHAL 公开配置、句柄、状态、IRQ、DMA request 和 FIFO 接口
code/drivers/g32s10/spi/hal_spi.cHAL 参数检查和 LL 组合实现
code/include/drivers/g32s10/spi/ll_spi.hSPI 寄存器位操作 helper
code/include/drivers/g32s10/spi/spi_regs.hSPI0/SPI1 实例、寄存器布局和位域宏
code/bsp/g32s10/*/board_pinmux.c所选板卡的全板 pinmux
code/drivers/g32s10/spi/CMakeLists.txt 在 CONFIG_DRIVER_SPI 生效时编译 hal_spi.c。LL 全部位于头文件中,不产生单独目标文件。
3. 硬件能力与资源模型
3.1 控制器实例
实例基地址说明
SPI00x100CB000SPI 控制器 0
SPI10x1000D000SPI 控制器 1
3.2 硬件能力摘要
能力当前接口定义
协议Motorola SPI、TI SSP、National Microwire 1/2
工作方向全双工、仅发送、仅接收
FIFOTX/RX 各 128 个 32 bit word
帧长2 到 32 bit
CPOL/CPHASPI 格式支持四种组合
EndianTX 和 RX 可独立配置四种模式
片选SPI0 支持硬件 CS0/CS1;SPI1 HAL 当前只接受硬件 CS0;软件片选由上层通过 GPIO 实现,不属于 HAL 片选功能
间隔传输支持 interval time、连续帧数和 interval 期间保持 CS
回环支持控制器内部 loopback
中断TX threshold、RX threshold、TX underrun、RX overrun、END
DMASPI0/SPI1 分别映射独立 TX/RX DMA request
3.3 FIFO 阈值编码
TTRG 和 RTRG 是 4 bit 原始寄存器字段:
字段值TX threshold 条件RX threshold 条件
0TX FIFO 数量小于等于 1RX FIFO 数量大于等于 1
NTX FIFO 数量小于等于 N * 8RX FIFO 数量大于等于 N * 8
规格书不建议把阈值配置为 0。HAL 接收的是原始字段值 0..15,不是直接的 FIFO frame 数。
