DATASHEET / FEATURES / SYSTEM & CLOCK
系统 & 时钟
  • CPU&TNPU shared SRAM
    • ✧支持 RISC-V V1 直接读写 TNPU 的内置 SRAM,以实现 CPU 与 TNPU 设备间的高效数据同步
  • PDMA&DMA 控制器
    • ✧支持 2 个独立的 PDMA 控制器
    • ✧支持 32 个独立的 DMA 通道
    • ✧支持内存到内存、内存到外设、外设到内存之间的传输
    • ✧支持描述符和无描述符传输模式
    • ✧支持 DMA BURST 长度软件可配
    • ✧支持传输数据单元数量:1 ~ 224-1
    • ✧支持 8bit、16bit、32bit 数据位宽方式传输
    • ✧固定的通道优先级:0~3:最高;4~11:中间;12~31:最低
    • ✧AHB 与 APB 的 bridge
  • PLIC
    • ✧平台级中断控制器符合 RISC-V 指令集手册第二卷:《Privileged Architecture》版本 1.10 的 规定
    • ✧RISC-V V0 和 RISC-V V1 分别独立集成 PLIC,均提供 8 级中断优先级,负责全局中断的优先 级仲裁和分配
  • PWM
    • ✧最大支持 8 组通道,每个通道独立计数输出
    • ✧每组通道包括 P/N 两路输出。支持四种输出模式,包括边沿模式,中心对齐互补模式,边沿推 挽模式,中心对齐推挽模式,其中边沿模式下 P/N 两路独立输出,中心对齐模式下 P/N 成对 输出,中心对齐模式支持配置死区
    • ✧支持同步开启多个通道,关闭通道时可完整输出最后一个波形
    • ✧波形参数更新支持软件控制,支持动态更新
    • ✧可选择四组通道产生定时信息,用于触发 ADC 模块同步采样,1 个 PWM 周期最多可支持触 发两次 ADC 采样
    • ✧支持急停保护功能(由外部 IO 或内部 ADC 模块触发),用于快速关断 PWM 模块输出,恢复 到默认值避免短路,来自外部 IO 的触发信号经过滤波,内部 ADC 模块的触发信号不进行滤波
    • ✧支持特殊输出状态(恒 0 或恒 1 状态)
  • TCU
    • ✧通道 1,4:当输入信号 GPIO(A)和 GPIO(B)正交时,计数器每次加 1 或减 1,当检 测到 GPIO0(Z)上升沿时,计数器会置 0x8000(通道 1 的 GPIO1 复用通道 2 的 GPIO0, 通道 4 的 GPIO1 复用通道 5 的 GPIO0)
    • ✧通道 1,4:当通道 3,6 的 GPIO0(Z)上升沿时,计数器复位置 0x8000
    • ✧通道 3,6:当输入信号 GPIO0(Z)上升沿时计数器自加,当计数器等于 TDHR 时,计数 器清零并且对应的标志位拉高
    • ✧通道 2,5:当所选时钟上升沿时,计数器计数,并间隔一段时间输出 store 脉冲至通道 1,3,4,6,当计数器到达 TDHR 时,对应的中断标志位置 1
    • ✧每个计数器计数 GPIO0 的周期时长,输出周期时长和高电平持续时间
    • ✧当信号的上升沿或下降沿被检测到时,对应的中断标志位置 1
    • ✧普通模式:TCU 每次捕捉单个脉冲的时间
    • ✧支持同时触发双 ADC
    • ✧支持分时触发双 ADC
    • ✧通用模式:计数器在所选时钟上升沿或者下降沿或者双沿计数
    • ✧门控模式:计数器根据门控信号状态决定是否计数
    • ✧方向模式:计数器根据方向信号的状态自加或自减
    • ✧POS 模式:计数器在控制信号的上升沿或下降沿置 0 并重新计数
    • ✧捕获模式:计数器计数信号周期时长,输出周期时长和高电平持续时间
    • ✧支持 EXTAL 时钟 ((0~65535)+1)×2 分频
    • ✧只支持 EXTAL 时钟和 input 时钟
    • ✧分频为 1 时不支持双沿计数
    • ✧包含 0,1,2,3,4,5,6,7 通道,支持以下模式:
    • ✧ADC 触发模式:通道 0
    • ✧霍尔模式:通道 0~7
    • ✧正交编码模式:通道 1~6(固定为 123/456 通道组合)
  • Bus monitor
    • ✧支持 2 种监测模式
    • ✧监测时间可配置
  • Clock
    • ✧支持外部 24M 晶振与内部片上可调节晶振输入
    • ✧支持两个小数分频 PLL,RISC-V V1/AHB1/AHB2/RISC-V V0/AHBM 可选两个 PLL,PSRAM 等模块可选两个 PLL
    • ✧RISC-V V1/AHB1/AHB2/RISC-V V0/AHBM 等时钟支持无毛刺切换时钟源,其他时钟不支持
    • ✧支持高频模块最高 16 分频,低频模块最高 256 分频,超低频支持小数分频
    • ✧支持所有模块各自独立的时钟门控,每个模块均有各自的门控控制
