SDK debug 口修改说明
文档说明
本文档说明如何修改 U-Boot 和 Kernel 的 debug uart 口,覆盖配置位置、关键参数、注意事项和修改检查清单,适用于需要切换板级串口打印输出的场景。
debug uart 口修改分为两部分:
U-Boot uart debug:影响 SPL/U-Boot 阶段的串口打印。
Kernel uart debug:影响 Kernel 启动后的 console 打印。
两部分需要分别确认。U-Boot 能正常输出,只能说明 U-Boot 阶段的 uart 配置有效;Kernel 启动后会接管 U-Boot 初始化后的 uart,Kernel 是否继续输出还取决于 kernel cmdline 和 DTS 中的 uart 配置。
1. U-Boot uart debug 配置
U-Boot uart debug 配置通常位于:
SDK/u-boot/include/configs/xxx_xxx.h
修改前需要确认实际参与编译的是哪个板级头文件,尤其注意该文件是否被 overlay 覆盖。如果修改的不是最终生效文件,重新编译后串口配置不会变化。
常用 uart 相关配置包括:
#define CONFIG_SYS_UART_INDEX 0 #define CONFIG_BAUDRATE 115200 #define CONFIG_SYS_UART0_PE_2PIN
其中:
CONFIG_SYS_UART_INDEX表示 U-Boot debug uart 编号,支持0 ~ 5。CONFIG_BAUDRATE表示串口波特率,需要和 PC 端串口工具保持一致。CONFIG_SYS_UART*_...表示对应 uart 的引脚复用配置。
当前支持的 CONFIG_SYS_UART*_... 配置包括:
CONFIG_SYS_UART0_PE_2PIN CONFIG_SYS_UART1_PC CONFIG_SYS_UART3_PC CONFIG_SYS_UART4_PC CONFIG_SYS_UART5_PC
这些配置对应的 GPIO 初始化代码位于:
SDK/u-boot/drivers/gpio/jz_gpio/x2600_gpio.c
例如将 U-Boot debug 口切换到 uart5,可以按实际板级配置调整为:
#define CONFIG_SYS_UART_INDEX 5 #define CONFIG_BAUDRATE 115200 #define CONFIG_SYS_UART5_PC
修改后需要重新编译 U-Boot,并使用新生成的 U-Boot 镜像启动设备。若配置正确,U-Boot 阶段应能通过目标 uart 正常输出打印。
2. Kernel uart debug 配置
Kernel 启动后会接管 U-Boot 初始化后的 uart。Kernel debug uart 使用哪个串口,主要取决于 kernel config 中 cmdline 的来源配置。
2.1 使用 U-Boot 传入的 bootargs
当 kernel config 使用 MIPS_CMDLINE_FROM_BOOTLOADER,并且未启用 CMDLINE_OVERRIDE 时,Kernel 使用 U-Boot 传入的 bootargs。
此时需要修改 U-Boot 板级头文件中的 BOOTARGS_COMMON:
例如原配置为:
#define BOOTARGS_COMMON "console=ttyS0,115200 ..."
console=ttyS0,115200 表示 Kernel console 使用 uart0,波特率为 115200。
如果要切换到 uart5,需要改为:
#define BOOTARGS_COMMON "console=ttyS5,115200 ..."
修改后需要重新编译 U-Boot,使新的 bootargs 生效。
2.2 使用 DTS 中的 bootargs
当 kernel config 使用 MIPS_CMDLINE_DTB_EXTEND 时,Kernel 使用设备树中的 bootargs。
此时需要在对应板级 DTS/DTSI 中修改 bootargs 里的 console= 参数,例如:
chosen {
bootargs = "console=ttyS5,115200 ...";
};实际节点路径以当前 SDK 的板级 DTS 为准。修改 DTS 后,需要重新编译 kernel 或 dtb。
2.3 使用 Kernel 内置 cmdline
如果启用了 CMDLINE_OVERRIDE,Kernel 会优先使用 kernel config 中配置的内置 cmdline。此时需要同步检查并修改 kernel config 中的 CONFIG_CMDLINE,确认其中的 console=ttySx,baud 与目标 debug uart 一致。
3. DTS 中的 uart 使能
Kernel 阶段还需要确认目标 debug uart 在 DTS 中已经使能。如果 U-Boot 已经能打印,但进入 Kernel 后没有打印,需要重点检查:
目标 uart 节点是否存在。
目标 uart 节点是否配置为
status = "okay"。目标 uart 的 pinctrl、clock 等配置是否完整。
console=ttySx,baud中的ttySx是否与目标 uart 编号一致。
示例:
&uart5 {
};节点名称和附加属性以实际 SDK 的 DTS 配置为准。
4. 修改示例:切换到 uart5
U-Boot 阶段:
Kernel 使用 U-Boot bootargs 时:
Kernel 使用 DTS bootargs 时:
chosen {
};同时确认 DTS 中 uart5 已使能。完成修改后,按实际改动范围重新编译 U-Boot、kernel 或 dtb,并烧录/更新到设备。
5. 常见现象与排查方向
U-Boot 没有打印:优先检查
CONFIG_SYS_UART_INDEX、CONFIG_BAUDRATE、CONFIG_SYS_UART*_...、硬件连接和板级头文件是否实际生效。U-Boot 有打印,Kernel 没有打印:优先检查 kernel cmdline 来源、
console=ttySx,baud和 DTS 中目标 uart 是否使能。打印乱码:优先检查
CONFIG_BAUDRATE、console=ttySx,baud和 PC 端串口工具波特率是否一致。切换后仍从旧串口输出:优先检查是否修改了被 overlay 覆盖的文件,或是否没有烧录/更新新编译出的 U-Boot、kernel、dtb。
6. 修改检查清单
[ ] 确认实际生效的 U-Boot 板级头文件为
SDK/u-boot/include/configs/xxx_xxx.h中的目标文件。[ ] 确认该板级头文件没有被 overlay 覆盖,或已同步修改最终生效的 overlay 文件。
[ ] 确认
CONFIG_SYS_UART_INDEX已设置为目标 uart 编号,且编号范围为0 ~ 5。[ ] 确认
CONFIG_BAUDRATE与 PC 端串口工具波特率一致。[ ] 确认已选择目标 uart 对应的
CONFIG_SYS_UART*_...引脚复用配置。[ ] 确认
SDK/u-boot/drivers/gpio/jz_gpio/x2600_gpio.c中支持目标 uart 的 GPIO 初始化。[ ] 确认已重新编译并更新 U-Boot。
[ ] 确认 kernel cmdline 来源:
MIPS_CMDLINE_FROM_BOOTLOADER、MIPS_CMDLINE_DTB_EXTEND或CMDLINE_OVERRIDE。[ ] 确认 Kernel 使用的
console=ttySx,baud已改为目标 uart。[ ] 确认 DTS 中目标 debug uart 已使能。
[ ] 如果修改了 DTS,确认已重新编译并更新 kernel 或 dtb。
[ ] 启动设备后,确认 U-Boot 阶段和 Kernel 阶段都能通过目标 uart 正常输出 debug 打印。
